csabi94
Mitől lehet, hogy a 4 gb ramból csak 2-őt tud a gépem használni? Elég bosszantó, hogy most vettem egy fél konfigot, és nem tudom érdemben használni, már az is siker, hogy elindult 4 1 gigás rammal a saját alaplapom, mert nem akart elindulni. Külön-külön mindegyik ram működik, tesztprogrammal is próbáltam, nem írt hibát. Esetleg valami bios beállítás nincs rendben?
Alaplapom: Gigabyte EP41-UD3L
Ramok: 2x1 gb Geil (800 Mhz), + 2x1 gb Kingmax (ugyancsak 800 Mhz természetesen) -
csabi94
Most az lesz.
Az op. rendszer 64 bites, és nem találtam win8-ban boot fület.
Megtaláltam, átállítottam, és továbbra is ugyanaz. Most a slotokat próbálom ki egyesével.
Egyébként hallottatok már ilyenről? Ez a Gigabyte alaplap nem normális, csomószor ha szét van valami szedve, utána nem tud elindulni, és csak villog, mindenféle ok nélkül, nem értem, hogy mért. Aztán amikor egyszer elindul, onnantól atomstabil. Annak idején amikor még garanciális volt, az eladó hozzáértő srác sem tudta, hogy mi van, cserélt egy tápot, utána indult, aztán ráfogta a tápra... Pedig azóta valahányszor valami hardvert cseréltem, sose tudott utána egyből bootolni. A 4 rammal is ezt csinálta órákon keresztül, most legalább megy, de hiába....... És már 3 napja ezzel szenvedek, hogy kész legyen a gépem.[ Szerkesztve ]
csabi94
Mindegyik slot működik, és mindegyik ram. Én ezt egyszerűen nem értem.
csabi94
Továbbra is csak 2 gb használható. Elegem van, ha van még ötletetek írjátok, de szerintem egy fél óra múlva elviszem szervizbe hátha mondanak valami okosat...
csabi94
Köszönöm a válaszokat az egérrel kapcsolatban!
csabi94
Sziasztok! Anyum gépe (HP asztali gép) egyik pillanatról a másikra úgy döntött, hogy a beviteli eszközökkel nem foglalkozik. Sem az egér (PS2), sem a billentyűzet (PS2) nem működik a géppel. Bekapcsolásnál felvillannak a billentyűzeten a ledek, és az egér meg megjelenik a Windows (8.1) betöltése után, egészen addig, amíg a zárképernyőt fel nem húzza vele az ember. Utána az egér megadja magát, a bill. meg már előtte sem működik. Amíg nem tudtam, hogy az egér egy pillanatra működni szokott, azt hittem, hogy az alaplappal lesz valami gond, de most már egyre biztosabb vagyok a szoftveres gondban. Mit gondoltok?
u.i.: Sajnos tüzetesebben nem tudom megnézni a gépet, mert 80 km-rel odébb van.
csabi94
Sziasztok, lehet, hogy a Win 8.1 topikba kellene mennem, de az alaplaphoz tartozik talán a kérdés. Adott egy kicsit öregecske, de abszolút jól használható HP asztali gép. Pár hónapja volt vele olyan gond, hogy a billentyűzet, egér nem működött, viszont akkor nem voltam itthon, ezért csak annyit mondtam telefonban, hogy próbáljanak meg egy bios resetet, és akkor attól megjavult. Most újra előjött a probléma, de nem oldotta meg a bios reset. Régi, PS2-es csatlakozójú egérről és billentyűzetről beszélünk. A gép bekapcsol, betölt, és egészen addig amíg a billentyűzetet meg nem nyomom, az egér működik. Ha a billentyűzettel próbálkozok, akkor az egérnek is annyi, és akkor csak a bekapcsgombos kikapcsolás lehetséges. Ugyanakkor biosban működik a bill. Arra tippeltem, hogy az alaplapnak van baja, hogy valamiért összeakad a két PS2-es csati, de ezek tudatában úgy gondolom, a rendszernek lehet baja. 2 PS2-es billentyűzettel próbáltam, mindkettővel ugyanazt csinálta. USB-s bill nincs itthon sajnos.
csabi94
válasz moonguru #42081 üzenetére
Ma megmértük a kondikat, 2 volt, ami nem 100%-os, viszont amiatt nem lenne indokolt így viselkednie, úgyhogy nem tudom, hogy mi lehet a gond. Az összes többi kondi olyan mintha új lenne. 100, hogy az alaplappal van valami, de hogy lehet az, hogy biosban tudok a billentyűzettel mozogni, és a boot után meghal az egész?
Usb-s billentyűzettel működik a gép, úgyhogy veszek egy olcsóbb usb-s eszközt.
Azért aggaszt a dolog. -
csabi94
Sziasztok! Mivel magyarázható az, ha egy gép egyszer csak fogja magát, és az éjszaka közepén bekapcsol? Nem mindig, nem mindig ugyanakkor, és nincs beállítva semmi ilyesmi. Azon még valahogy túltettem magam, hogy Anyum előző gépe alvásból néha magától felébredt, de a mostani HP DC7800 azon is túltesz, ugyanis kikapcsolt állapotból kel fel időnként. Kénytelen voltam berakni egy kapcsolós konnektort, hogy ne kapjon a tulajdonosa frászt tőle az éjszaka kellős közepén ahogy felpörög a dvd olvasó boot előtt.
csabi94
válasz Superhun #42281 üzenetére
Értem! Az a bajom ezzel, hogy mint írtam, egy HP DC7800-as gépről van szó, és a táp sem szabvány benne szerintem, mármint innen 60 km-ről én azt mondanám, hogy más mint a szabvány asztali gépekben (alaplap, és procihűtő tudom, hogy más, ebből gondolom, hogy az is), így nehézkes a csere* (persze tesztelni lehet, de random csinálja). Ha ez a félmegoldás működik, akkor rendben vagyunk?
Az nem lehetséges, hogy néha kap egy olyan impulzust a gép a konnektorból aminek a hatására bekapcsol (nemröhög ha hülyeség)?*be lehet kötni, csak szerintem a rögzítése más.
szerk.: Ezt a LAN dolgot hétvégén megnézem ha hazaértem. Köszönöm!
csabi94
Sziasztok, amik ezekben a gépekben vannak alaplapok, mennyire megbízhatóak? Otthoni felhasználásra szeretnék gépet, és ez jó kiindulási alap lehetne, mennyire ajánlanátok? Illetve erre az alaplapra ha jól tudom, nem megy bármilyen hűtő. A gyári hűtő elbír egy ilyen processzorral?
csabi94
válasz Zsivaagoo #42347 üzenetére
Köszönöm a válaszokat! Igazából nem komplett gépet akarok venni, hanem szeretek szerelni, és arra gondoltam, hogy jó kiindulási alap lehetne, utána pedig haszon nélkül eladnám. Anyumnak egy ilyen HP van, és nagyon jól működik, mert egy VelociRaptor van benne, nagyon gyors. Erre gondoltam, hogy egy olyat rakok bele, meg valami erősebb procit, 4 giga ramot, valami maradék videókártyát, és vagy meghirdetem, vagy a családban valaki használja.
- Milyen monitort vegyek?
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
