Zolifarkas
Hali !
Van egy Fujitsu Siemens W26361-W80-Z2-04-36 számú , D1761 A23 GS2 jelzésű alaplapom benne egy intel celeron d 330-as procival. Ehhez keresek drívert de eddig még sikertelenül. Volna tipped hol keressem ?Üdv ; Zoli
Zolifarkas
Hali
Van egy Asus P4V88+ alaplapom amit eddig IDE vinyóval használtam. Most tettem bele egy SATA vinyót amire szerettem volna rátenni egy oprendszert de nem sikerült mert az alaplapi bios nem is látja a satás eszközöket. Amikor betöltődik az oprendszer és működik a sata raid dríver akkor már nincs gond..
Van-e erre valamilyen megoldás, vagy mindig IDE vinyóról kell bootolni és második meghajtónak kell használnom a satás ezközt ?Üdv; Zoli
Zolifarkas
Hali.
Köszi az infót xp-t raknék rá mert sok régi programot használok na és persze a gépem is régi darab .
Az xp telepítőlemezét használom, ebbe kéne beletenni a sata drívert amit egyébként az oprendszer telepítése után szoktam az alaplapom drívereivel együtt telepíteni ? -
Zolifarkas
Hali.
Lehet abból probléma ha egy ATX 20 tűs tápot 20-ról 24-re átalakítóval használnék egy BTX-es alaplappal ?
Üdv; Zoli
Zolifarkas
válasz jacint78 #48326 üzenetére
Szia.
Időközben kiszereltem az alaplapot és simán rádugtam a 20 tűs csatlakozót, de még nem indítottam el mert felmerült egy újabb kérdés. A 24 tűs csatlakozón ha felém van a rögzítő fül jobbról a 8 tű üres, míg a 20 tűsön egy világos szürke / vagy fehér / vezeték található, ami N/C jelzés a színkiosztási ábra szerint még nem tudom mit jelent / talán resethez van /, dolgozom rajta .
Üdv; Zoli
Zolifarkas
Van egy Dell Optiplex 745 OGX97 típusú alaplappal szerelt gépem amibe eddig DDR2 667Mhz-es memória modult használtam de most beletettem DDR2 800Mhz-es memória modult de nem akar elindulni az oprendszer. Valamit át kell állítanom, vagy a gépnek automatikusan fel kéne ismerni az új modult, vagy esetleg nem támogatja az alaplapom ezt a memória típust feltételezvén, hogy nem hibás a memória?
Az egyik memória modul Kingmax 1GB DDR2 800Mhz KLDD48F-B8KU5 LUE
a másik Kingmax 1 GB DDR2 800Mhz KLDD48F-A8KI5 LUEÜdv; Zoli
Zolifarkas
Hali.
Van egy Asus P5WD2-E premium alaplapom amibe beletettem egy Intel Pentium D 925-ös processzort, de
" Intel cpu ucode loading error" felirattalelindul ugyan a windows xp betöltése de kékhalállal újraindul a gép.
Szerintetek mi a hiba ? Igaz a windows egy másik géppel lett telepítve ezzel még nem próbáltam csak eddig jutottam vele.Üdv; Zoli
Zolifarkas
válasz trancemusic #49210 üzenetére
Köszönöm a gyors infót holnap áttanulmányozás után frissítem, bár akitől vettem azt mondta, intel pentium d 930-as procival tesztelték a lapot
Zolifarkas
Korábbi hozzászólásaimban szereplő alaplappal kapcsolatban a következőket összegezném;
Asus P5WD2-E Premium alaplap Rev.1.02G bios; 02/22/06 version; 0401
Pentium D 925-tel nem, de Pentium D 820-al elindult a lap bios alapbeállítás után gond nélkül bootolta a satás vinyóról a másik gépben telepített xp-t persze a drívereket telepíteni szerette volna de nem hagytam és alapon működött amíg ki nem kapcsoltam.
A következő lesz a bios frissítése ahogy javasoltátok.Üdv; Zoli
Zolifarkas
Hali.
Bios frissítésnél problémát jelentene ha két flopira lenne írva a frissítéshez szükséges anyag ?
Van egy boot flopi amire ráfér még az Afudos nevű program de az új bios fájl márcsak darabolva fér el egy következő flopira total commanderrel darabolva. Ez járható út vagy összébb kell szorítanom a flopin lévő fájlokat, vagy inkább írjam cd-re vagy pendrivra?
Alaplap típusa; P5WD2-E Premium Rev.1.02GÜdv; Zoli
Zolifarkas
válasz jacint78 #49278 üzenetére
Azért kérdeztem mert még így nem próbáltam és arra nem gondoltam, hogy dos alatt nem fog működni a crc fájl amit a total commander tett a flopira a daraboláskor. Van egy csomó régi hdd-m de nem ismerem a hdd-s eljárást maradok akkor inkább a cd-nél de azért érdekelne a hdd-s megoldás is.
Zolifarkas
válasz jacint78 #49283 üzenetére
Tehát rámásolom a hdd-re az író programot és az új bios fájlt, majd egy boot flopiról indítom a gépet dos-ban, aztán C meghajtó, / csak ezt az egy hdd-t csatlakoztatom a gép ide aljzatába / elindítom az író programot amivel először lementem a régi bios fájlt, majd beíratom az új bios fájlt, ha kész kiírja az újraindítást és azzal készen is van jól gondolom?
Zolifarkas
Hali.
Sikerült az alaplapom bios frissítése HDD-ről, ahogy jacint78 fórumtárs javasolta. Még egyszer köszönöm a segítséget.
Üdv; Zoli
Zolifarkas
Adva van egy P5WD2-E Premium alaplap amire egy sata 3-as Segate 500Gb hdd-t csatlakoztatok de nem akar bootolni róla, " hiba a rendszer betöltésekor " felirattal megáll a bootolás. Eddig hiába próbálkoztam a biosban állítani nem sikerült elindítani. Igaz a szóban forgó vinyón másik gépen felhúzott xp van de a dell gépemben simán megy most is arról írok. Ha egy régebbi satás vinyót beteszek az simán bootol pedig azon is ugyanazon a gépen húztan az xp-t mint az 500-ason. Lehetséges, hogy az sata 2-es és valamiért a sata 3-ast nem tudja kezelni?
Bios volt frissítve a korábbi hozzászólásokban említett módon. Mit kéne tennem?Üdv; Zoli
Zolifarkas
válasz intelMMX #49314 üzenetére
Addig már eljutottam, hogy az alaplapon lévő sata aljzatokat addig próbálgattam folytonos újraindítással, míg a primary ide sorba bekerült a merevlemez és a primary slave sorba pedig a dvd író. Ezután cd-ről való bootolással elkezdtem az oprendszer telepítését ami lassan befejeződik.
Zolifarkas
Sziasztok .
Volna még egy kérdésem az ASUS WD2-E Premium alaplappal kapcsolatban. Van rajta egy molex aljzat amit nem tudom mire való kell-e oda is tápot csatlakoztatni? Jelenleg nincs beledugva a tápkábel mégis úgy tűnik, hogy rendben üzemel. Ez a csati mit lát el feszültséggel tudja valaki? Talán a dupla kártyás üzemmódhoz kell? A következő felirat van fölötte; EZ_PLUG. Van mellette egy EZ_PLUG_LED feliratú hely is de led nincs benne.
A processzornak is 2x4 tűs aljzat van, az EATX12V-ba van csatlakoztatva a 4 tűs kábel az ATX12V aljazatba nincs csatlakoztatva tápkábel mégis működik a gép.Üdv; Zoli
Zolifarkas
Ha egy alaplapon eldurrant egy kondi az vajon milyen károkat szokott okozni az alaplapi és egyéb áramkörökben? Érdemes-e egyáltalán tesztelni vagy inkább kuka?
Üdv; Zoli
Zolifarkas
Megint akadt egy kis problémám az Asus P5WD2-E Premium alaplapommal kapcsolatban. Eddig egy Pentium D 925 processzorral használtam a gépet ami rendben működött. Ma beletettem helyette iNTEL™ CoRE 2 DUO E6700 [ 2 x 2,66GHz | 4MB L2 | 1066MHz FSB ] ezt a processzort de még az alaplapi biosig sem jut el gép.
Esetleg valimilyen jumpert kellene átállítanom? Alaplapi bios reset megvolt.Üdv; Zoli
