prmcsk
Üdv.
Van egy igen öreg csigabájt P35-DQ6 lapom.
Szerintetek erre minden gond nélkül ráakasztható egy mai, SATA3-as SSD vinyó"Azé lesz egy ország, aki teleszüli". Kezdek aggódni magamon. Ha a katicabogarat hasznosabbnak tartom, mint a krumplibogarat, már rasszista vagyok ?
prmcsk
válasz hawrlantb #27426 üzenetére
A helyedben rábíznám olyanra, aki legalább ismer olyan embert, aki látott már olyat, hogy valaki összerakott egy PC.-t
A kérdésből gondolom, hogy meg se próbáld, mert értem én, hogy valamikor el kell kezdeni, de szerintem már, nem most kellene. Nehogy több legyen a halott, mint a sebesült...
Tényleg keress valakit.
prmcsk
válasz akoska07 #28465 üzenetére
Nem, az sztereó...
Nem tudom milyen a lapod és az erőlködőd ki-bemenete, mert a megoldás is ezektől függ.
prmcsk
válasz Bonkheads #28504 üzenetére
A VGA driverét a saját oldaláról szedted le ? Előfordult már sokszor a kártyáknál, hogy csakis a saját driverét komálja.
A CPU hűtőt miért nem a cpu fanra dugod ? A másik két system fan meg vinné a vga hűtést. Azzal nem lehet gond, hogy egy láb kimarad...
prmcsk
válasz akoska07 #28500 üzenetére
Szia.
Kerestem neked egy ilyen csatlakozót, hátlapi felfogatással együtt. A csatlakozó környékéről kellene egy jó fotó, a felette lévő felírat miatt. Bár ez a U.K. nem tűnik "postailag" túl jónak...
prmcsk
válasz akoska07 #28507 üzenetére
Igen, arra...
Ez egy "csigabájtról" származik, de befaragom neked.
A lapod tartozékainál nincs feltüntetve ez a kütyü, tehát nem is kaptál hozzá.
Közben letöltöttem a lap manual-ját, tehát nem kell fotó róla.
prmcsk
válasz akoska07 #28509 üzenetére
De igen, csak ennek a madzagnak a végén egy hat pólusú fej volt "a bolondvédelem" miatt.
Már le is faragtam róla egy sort, így három, egymás melletti pólussal rendelkezik, ahogy neked kell.
A manual-od 17. oldalán megtalálod a kérdéses csatlakozó kivezetéseinek megnevezését.
prmcsk
válasz Tutti-amigo #28514 üzenetére
Bocs de látom meg volt, amit még tudtam volna rá mondani...
(#28513) akoska07: Igen...
prmcsk
válasz #65675776 #28526 üzenetére
A koax-os digitális átvitel is SPDIF.
Ezzel már rég tisztában vagyok, csak a csatlakozás más. Az egyik "villany, a másik fény" útján halad. Még párhuzamosan is vannak kötve, csak ugye a fény előállításához kell a +5 volt is. Ezért három lábú a kivezetés.
Már 2000-ben megtudtam ezeket, mikor az első házimozimat raktam össze. Sony projektor, kettő negyvenes vászon és home made "HTPC". Akkor még nem lehetett minden trafikban kapni ezeket és "lírában" volt az áruk. Az akkori pécémben, PCI-s volt a két féle digi kimenet és természetesen a koaxot választottam, mert sokkal egyszerűbb volt nyolc méteres RCA-t gyártanom, mint fénykábelt szereznem. Igaz már létezett ilyen hosszban, csak horror volt az ára.
(#28533) baboss: Vissza lehet. Két komponenses hőálló ragaccsal. Kisebb tételben a zalman bordákhoz is adtak anno ilyet...
prmcsk
prmcsk
válasz #65675776 #28539 üzenetére
Tudod mit ? Nyertél...
Itthon és britanniában ugyanaz és ugyanonnan folyik a konnektorokból, mégis más a csatlakozója. Na most...Ha mindazt megjegyzem, hogy ugyanazt, kétféle a csatlakozó útján nyerheti ki, ezzel mi a baj ?
Részemről befejeztem. Aki érti érti, aki meg nem, az nem...
baboss: vegyi árú, vagy festék boltban. Attól függ, ki és mennyire szélesíti ki a termék palettáját.
prmcsk
prmcsk
Nem tudom melyik verziós a lap, de hogy viszi e a 8320 proccot, az bios függő is.
prmcsk
Érdekes probléma, de...
ODD csere, vagy adatkábel csere, vagy máshova dugd a cuccokat. Ezen van még ide port. Nem tudom mennyire vegyes a kábel használatod IDE/SATA, de az is lehet, hogy a biosban valami nem kóser a beállításokban. Látja a dolgokat, csak nehézkesen kezeli.
Ennyi jutott eszembe.
(#28588) Tokra110 : Tegyél bele 1db tuti jó ramot. Ne a tieidből, kérj egyet kölcsön...
prmcsk
válasz zolee33 #29153 üzenetére
Itt van a lapod CPU kezelési táblicskuja. Ebből láthatod, hogy 3.1biossal kezel AM3+ proccokat, de nem sok van megadva.
A 3.1bios-t innen letöltöd, mondjuk a winfos alapút és annyi.
prmcsk
válasz zolee33 #29171 üzenetére
Veszel itt egy occót. Lehet jobban jársz...
Hogy elindul e egyből a prociddal ? Nem tudom. Ki kell próbálni, ha nem, akkor venni, vagy szerviz.
prmcsk
válasz nebulo #29201 üzenetére
Csak tippelek, de szerintem a lap CPU tápellátása lehet határon. Nekem nem teljesen tiszta, amit írsz, de úgy fogom fel a gondodat, mintha a frissítés után valami plusz teljesítmény igény szabadulna rá a lapra, amit már csak "zavarral" kezel.
Vagy a tápodra igaz ugyanez...
prmcsk
válasz doki026 #29221 üzenetére
Szerintem a táp, elég. 18 és 15Ampert tud, elvileg, persze nem mindegy a "kábelzeti teherelosztás". Szerezz be egy átalakítót, más baja csak nincs.
prmcsk
válasz doki026 #29223 üzenetére
Itt a lapod processzor támogatási listája. Ebben benne van a CPU-d 1.10 bios kell hozzá. Mi van a lapodon ? Más gond esetleg ? Érdekes lenne...
prmcsk
válasz Morris #29229 üzenetére
Ne bosszantsatok már. Van olyan gyenge táp, amit egy 95W TDP-s procc letérdeltet ?
Remélem persze, hogy nincs a gépében, erre a tápra + két VGA, meg négy vinyó.Egyik gépemben egy 350W táp van. Visz egy FX-8120-at, egy csigabált lapot, 2x2GB ramot, egy SSD-t, egy 3,5 vinyót és egy GTX 650Ti-t. Még csak nem is meleg...
prmcsk
válasz perempe #29235 üzenetére
Ha a tápod +12V/18A ága korrekt és igaz is, szerintem mennie kell attól, hogy 20 pines a táp csatija. A CPU táp a lapon is 4 pines.
Az össz. áram igény meg konfig. kérdése.
prmcsk
válasz cascada #29244 üzenetére
Nem tudom milyen ramokkal megy és milyenekkel nem, de itt megtalálod a lapod ram támogatási listáját. Ebből talán okosabbak lehetünk. A lapod verziószámát (rev) jét sem tudjuk, talán más lehet még emiatt a "ramlista" is.
prmcsk
válasz KisTücsök #29250 üzenetére
Miért ne menne ? A táblázata szerint F3 bios, vagy nagyobb és oké.
Nem vagyok angolos, de e szerint, a magfeloldás sem lehet gond:
Please apply sufficient cooling to CPU VRM zone when ACC function is enabled.
prmcsk
válasz Zola007 #29283 üzenetére
A lapod CPU listája.
Ebből kiderül, hogy F9 biossal, 95W TDP-vel, akár 6 magos, Phenom II X6 1065T-t is bele tehetsz.Az azért nem rossz. Ettől fogva te döntesz...
prmcsk
válasz Zola007 #29285 üzenetére
65W TDP (deneb) alá nem mennék. A stock is lehűti és van alatta cache is elég...
Például:
AMD Phenom II X4 910e 2600MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 65W 4000 F8
AMD Phenom II X4 905e 2500MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 65W 4000 F8
AMD Phenom II X4 900e 2400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 65W 4000 F8"Azé lesz egy ország, aki teleszüli". Kezdek aggódni magamon. Ha a katicabogarat hasznosabbnak tartom, mint a krumplibogarat, már rasszista vagyok ?
prmcsk
válasz dienesoft #29287 üzenetére
Ha a hiba újra előjönne (Win7) alatt is: Azonnal és minden frissítést tilts le, mert az egy "agyf@sz", amit ezek a programok a háttérben művelnek. Vírusirtó szintén nuku. Ha ez sem segít, próbából ramcsere...
Driverekből, meg soha sem a legújabbat, inkább a kipróbált és biztosat.
prmcsk
válasz borisz1994 #29289 üzenetére
Félve kérdezem meg: a jumpert, cmos reset után vissza is tetted az eredeti állapotába ?
Az új elem biztosan jól van betéve és érintkezik is ?szerk: Más csatlakozóról próbálj képet nyerni. Vedd ki a VGA-t, takarítsd ki a portot és a kártya "lábait" is, majd rendesen mozgasd bele.
prmcsk
válasz borisz1994 #29291 üzenetére
A rammal is ugyanezt tedd meg...Ha ezek sem segítenek, az "érdekes" lesz.
prmcsk
válasz borisz1994 #29300 üzenetére
Akkor kezdjük elölről...
Van két ramod és négy slotod. A két sárga dual, a két fekete is az. Mindkét ramot, külün, külön próbáld ki ott, ahol az egyik ment, majd az összes slotban játszd el ezt azzal, amelyik ram, az elindult slotban, jónak bizonyul. Kiderülhet valami.
Rendszert is fel tudsz rakni egy rammal. Félő, hogy vagy bios, vagy ram "makkanás" van.Nem fogalmazol pontosan. A "Please enter setup to recover BIOS setting"-et akkor is kiírja, amikor egy rammal ugyan, de elindul, vagy akkor, ha újra a kettő van benne, mint az alapeset volt ?
prmcsk
válasz KisTücsök #29301 üzenetére
Nem szokott velük gond lenni. A lapod manualjában, az 1-25 lapon ott van hogyan kell rádugni. Fel a driver és a driverben kell esetleg valamit még matatni a helyes beállításokhoz. Esetleg engedélyezni a SPDIF-et és frekit megadni.
Rég volt "ánusz" lapom, csak az emlékezetemből élek.
borisz1994: Ebből is az a tanulság amit az előzőekben írtam. Nem tudom miért megy mindenki a legújabbra, ami lehet kiforratlan és rossz, ahelyett, hogy a beváltat tartaná meg mindaddig, amíg a hardver nem "kényszeríti" másra.
prmcsk
válasz KisTücsök #29306 üzenetére
Fura. Azt gondolom, hogy a lap csatlakozó és a hátsó kivezető panel csatlakozó különbségéből adódhat a probléma.
A lapon három tű van, tehát az eredetileg beszélt három szálas vezeték és a szintén három szállal csatlakozó fogadó, hátlapi csatlakozó kellene szerintem hozzá. A hátlapon két féle csatlakozás látható.
SPDIF, amihez a három szál kell. +5V a "fényhez" szükséges, jön egy üres, majd jön a jel és test.
KOAX egy RCA aljzat, amihez két szál kell. A külseje a test, közepe a jel. Namost...Húzd le az összekötő szalagot és próbából két szállal kösd össze:
a lapod kivezetésének GND-jét a hátsó kivezetés GND-jével. Ez egy szál.
A lapod SPDIF OUT-ját kösd össze a hátsó kivezetés SPDIF OUT-jával. Ez a második szál.A többit felejtsd el és így próbád ki.
prmcsk
válasz maathe #29321 üzenetére
Ez az előlapi sztori a kezdetektől így van, vagy csak gondolt egyet ?
A lapon, az előlapról jövő érintkezők rajta vannak rendesen ?
A sorrend is jó, vagy nem is lehet rosszul dugni, mert "bolond védett" a rátűzős csatlakozó ?[ Szerkesztve ]
prmcsk
válasz Krisz79 #29362 üzenetére
A support list-ed tetejéről választanék valamit. P4 3-3,4Ghz Prescottot 2-4k.-ért találsz itt is.
A 2x1GB (400Mhz) is rendben a dual miatt. Ez szerintem nagyban fog gyorsítani, a jelenlegihez képest.
És persze könnyen lehet azt írni, hogy cserélj konfigot, miközben fogalmunk nincs arról, kinek mennyi az "életkerete".
prmcsk
Furcsállnám, ha a lap nem kezelné a zsugát.
Vigyázz, mert nekem is volt már olyan kialakítású dvi/d-sub átalakítóm, amin nem volt kép.
Szerintem cserélj és utána mondjuk ki, hogy más a gond."Azé lesz egy ország, aki teleszüli". Kezdek aggódni magamon. Ha a katicabogarat hasznosabbnak tartom, mint a krumplibogarat, már rasszista vagyok ?
prmcsk
válasz KisTücsök #29372 üzenetére
Itt van a giga lapon lévő hangchip ALC888 spec-e. Nem vagyok englis, de szerintem tudja...
Az sem kizárt, hogy az ánusz lapod hangchipje eleve nem tudta azt, amit vártál, vártunk tőle, de most már esküszöm ránézek.
prmcsk
Lejárt a szerk. idő.
Itt van a jelenlegi lapodon lévő hangchip paraméterei.
Ebben benne van, hogy aszongya:
4 Stereo DACs Output Pairs supporting 16/20/24-bit, 48/96/192/44.1/88.2 kHz sample rate
2 Stereo ADCs supporting 16/20/24-bit, 44.1K/48K/96K/192KHz sample rate
2 independent 16/20/24-bit S/PDIF TX Outputs supporting 48K/96K/44.1K/88.2 KHz sample rateMár csak értelmezni kéne, hogy mi miért nem megy...
prmcsk
Itt van a lapod ram táblázata.
Persze, hogy bele lehet tenni, de nem árt megnézni, hogy melyik típusokat komálja pontosan.
A lap spec. részben az is benne van, hogy az 1666Mhz-et csak tuningolva tudja.
Support for DDR3 1666(O.C.)/1333/1066 MHz memory modules
prmcsk
válasz KisTücsök #29384 üzenetére
Szerintem menni fog vele. Az ajánlott ram táblázat nem azt jelenti, hogy mással nem megy, csupán ezekkel "tesztelték", iránymutatás. Nem hiszem, ha a márka megy és ennyire közeli "rokonok", hogy ne működne.
prmcsk
prmcsk
Szerintem kissé túl spilázod ezt a keresztellenőrzést. A lényeg, a működéssel kapcsolatban a lap oldala. Ha ott benne van ez a ram, a táblázatban, akkor működnie is kell.
Az OC. valóban azt jelenti, hogy tuningolnod kell ahhoz, hogy az 1600Mhz-et elérd.
icetheman: Nagyon vigyázz, ha minden áron le akarod venni a bordát. Elég, ha a ramok alatt nem látható, apró és sok száz "forrgolyóból" egy is megpattan, a ram kuka...
- Társasjáték topic
- Asztrofotózás
- Debian GNU/Linux
- Revolut
- Politikai mémek
