Chrys_
Van egy Asus P9x79 deluxe lapom, 2 eSATAp kivezetéssel hátul. Win7 Ultimate 64bit frissítve, minden meghajtóprg is. Ha rákötök egy külső power-over-SATA csatolós meghajtó házat, a meghajtó megkapja a tápot, de a gép nem veszi észre, hogy egy új eszköz lett rákötve. 2 különböző ext. házzal (egyikben HDD másikban SSD) is kipróbáltam. Szar lehet az alaplapi vezérlő? Mert akkor mehet is vissza gariban.
Chrys_
Ez garanciális probléma?: [link]
A CPU-ról ezekre a modulokra fújja a venti a hőt, szerintem emiatt rideg lett a műanyag és kettétörtek a rögzítő fülek nyitáskor.
Chrys_
válasz #65675776 #18735 üzenetére
Elég baj. nem arról van szó, hogy túlnyomtam volna a rögzítőket, hanem nyitáskor egyből törtek, a memóriamodulokat meg sem nyomta alulról, a fülek alsó részei a rögzítési pozícióban maradtak. Lehet vele még dolgozni, de ilyen szar anyaggal még nem találkoztam. A CPU másik oldalán lévő 4 modulnál minden O.K.
Chrys_
Alaplap: Asus ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi).
BIOS: 2103 (legfrissebb)
CPU: 3900XValahogy eltűnt az alaplapi hangkártya. Még a device manager-ben sem látszik. Ennek mi lehet az oka? Valami Realtek, ha jól tudom.
Ennyit lát a HWINFO:
UEFI-ben sem kapcsoltam ki semmit. Az onboard eszközöknél cask egy AZALIA Audio van vagy valami ilyesmi, az is engedélyezett. Már BIOS resettle, és frissítéssel is próbálkoztam (ugyanazt a jelenlegi verziót telepítettem Flashback-kel USB stick-ről), semi eredmény.
Az audio drivert is felraktam újra (ASUS setup-s Realtek), nem jelzett hibát, restartot kért a végén, de semi.Létezik, hogy tönkrement?
A kis alaplapi kijelzőn sem jelez hibát, AA van rajta.[ Szerkesztve ]
Chrys_
válasz Sidorovich #72010 üzenetére
Tényleg ugyanaz a jelenség.
Jó lenne tudni, hogy hw vagy sw probléma. Most telepítés megy újra, 1803 win10-zel kezdve. Hátha valami a win verzió miatt történt, 2004 ment fel tegnap. Már ott tartok, hogy ha ez sem segít, akkor bontom a gépet és visszaküldöm, a héten vettem a lapot,cpu-t és ram-t.[ Szerkesztve ]
Chrys_
válasz Sidorovich #72013 üzenetére
Az enyémet visszaveszik, ingyenes küldés és 2 napon belül utalják a pénzt.
Most azon gondolkodom, hogy megint ilyen lapot vegyek, vagy valami más márkát. Gigabyte jó lenne, de ott ebben az árkategóriában kevés a hátlapi usb3. Ők nagyon spórolnak. Az aorus xtreme meg egy kicsit drága -
Chrys_
válasz Sidorovich #72018 üzenetére
Megpróbáltam rátelepíteni felismert hw nélkül a realtek drivert.
A support oldalról letöltött feltelepül elvileg, kér egy restartot de persze nem működik a hw hiánya miatt.
Windowsban legacy realtek soundcard-ént is próbáltam telepíteni, az viszont dobta a BSOD-t, ugyanazzal az üzenettel, ami nálad is volt. -
Chrys_
Ma megérkezett az új lap, ezzel minden OK (WIN10 1909, BIOS 1302, egyelőre nem frissítettem).
Chrys_
Nem fog menni, csak RAID-ben.
Ez kell neked, de úgy tűnik, a lapod nem támogatja. Így csak az 1. slot SSD látszik:
Bifurcation PCIe"Leider fehlt sowohl bei der Amazon Beschreibung als auch auf der ASUS Webseite und auch in der Bedienungsanleitung die Information, dass die Karte auch ohne RAID-Funktion nur bei Mainboards funktioniert, die Bifurcation für den PCIe Slot anbieten. Ohne diese Bifurcation Funktion ist nur der 1. Slot der ASUS Karte nutzbar, also nur ein SSD Stick nutzbar.
Ob ein Board die Bifurcation anbietet hängt aber nicht nur vom Chipset ab, sondern auch vom BIOS des Mainboard-Herstellers. Leider findet man beim Kauf eines Mainboards diese Funktion typischerweise nicht beschrieben."Példa az ASUS lapokra: [link]
Chrys_
válasz Chrys_ #72113 üzenetére
Nézd meg a táblázatban a CROSSHAIR VIII részt, szintén X570, az a 2. slotban 2, és ebben az esetben a 3. slotban további még 1 darab M.2 SSD-t támogat.
A PCIEX16_1 meg úgyis folgalt a VGA számára (aminél a táblázatban még 1 darab SSD-t ír, de ez ugye a VGA miatt csak elméleti dolog).Ha jól értem...
Chrys_
válasz Hegyirabló #72142 üzenetére
Ez csak akkor kell, ha USB-ről frissíted a BIOS-t. AI SUITE-n keresztül nem kell átnevezni.
Chrys_
válasz Hegyirabló #72153 üzenetére
Teljesen mindegy, mivel win alól indítva is restartol a gép és akkor megy az update.
Chrys_
válasz LandComputer #72254 üzenetére
Chrys_
ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) lap.
Néha indításkor B5 Q-code-dal (PCI Bus hot plug) megáll win indulása előtt, fekete képernyő.
Ezt mi okozhatja?
Reset és utána jó. Szerencsére nem túl sűrűn fordul elő.
