firstman3333
Van némi problémám egy msi p6n sli v2 lappal,és egy c2d e8400-as procival.
A helyzet a következő:Az alaplap tökéletesen ment és megy is egy e4400-as kíséretében,viszont most vettem egy e8400-at,és nem akar vele elindulni a gép.A legújabb bios van fent,de annak ellenére hogy az msi szerint megy ebben a lapban az e8400,töb fórumban is szitkozódnak miatta!
Válaszaitokat előre is köszönöm! -
firstman3333
válasz kjani18 #14484 üzenetére
Most bonyolódott a helyzet,ugyanis mikor elkapja akkor megy kifogástalanul(játék,telepítés,net,stb...),viszont újraindítás után megint nem éled a rendszer.Nem értem hogy hogyan lehet az,hogy vagy megy órákig,vagy be sem kapcsol,illetve bekapcsol,csak se kép, se hang.(ledek,ventik akkor is mennek).
firstman3333
Itt is szeretném feltenni a kérdést,hogy mi okozhatja szerintetek azt hogy használat/játék közben elmászik a ramok órajele? Sohasem hallottam még ilyet,de az aida szerint így van,nem egyszer-kétszer fordult már elő,általában lecsökken,de van hogy felugrik,nem hosszú távra.Legközelebb használd a beilleszt gombot a feltöltött képekhez.
[ Módosította: #65675776 ]
firstman3333
válasz firstman3333 #46736 üzenetére
Up! kicsit lemaradtam.
firstman3333
firstman3333
válasz Camembert #46830 üzenetére
Elnézést,már tudom Letöltöd a másik biost,majd leformázol egy pent fat-32-re és rámásolod,leállítod a gépet,bedugod a pent,start,belépsz a biosba lent látni fogod hogy asszem f8 billentyű q-flash,tehát megnyomod az f8-at,a progiban kiválasztod a bios filet,és a többit ő csinálja,majd ha kiírja hogy végzett,restart és kész is.
firstman3333
firstman3333
válasz takacsbotond #46896 üzenetére
És egy idő után valószínű akár mivel is hűtheted,nem lesz az igazi.
a silány belső paszta miatt -
firstman3333
válasz Camembert #46901 üzenetére
Én win to flash progival szoktam,ahhoz hogy egy penről telepíteni bírj,előbb egy progi segítségével bootolható meghajtót kell csinálnod és ezek az alkalmazások egyszerűen elkészítik ezt neked.
Ha valamelyiket leszeded,simán rájössz szerintem a működésükre.
Kell hozzá a telepítendő windows,illetve egy pendrive. -
firstman3333
válasz ZsoltG60 #46926 üzenetére
Na ezért van nekem viszonylag alacsony fordulatú hűtőm,ami a biosban be van lőve hogy mindig maxon menjen. Egyébként rengeteg szabályzó progi létezik,de ha lekorlátozod a ventit,túlhevülhet a proci,úgyhogy először esetleg pasztázd újra,és figyeld a hőmérsékletet mondjuk aida segítségével.
firstman3333
válasz homeless09 #47102 üzenetére
Hali! Ezek akkor 4 gigás modulok? Mert ha igen,azoknak a nagy részét vagy mindet csak amd-s platformokhoz ajánlották!
firstman3333
válasz homeless09 #47106 üzenetére
Igen,nekem is az van,4db 800-as,egy e5450@3600 társaságában,tehát nem okoz gondot,a 4 gigás modulokat viszont a címzésük miatt nem tudja kezelni az intel mem vezérlője.
firstman3333
válasz homeless09 #47109 üzenetére
Persze ahhoz hogy biztos legyél,utána kéne nézni konkrétan a moduljaidnak,nincs kizárva hogy intelhez is gyártottak 4g-s modulokat,de én még konkrétan nem láttam.Anno én is gondolkodtam pedig egy ilyen 2x4-es kit beszerzésén,de ezek miatt az infók miatt hátra is hagytam az ilyen terveimet.
Itt egy ebay link is,több márka,de szinte mindnél ott vigyorog az "amd only" [link][ Szerkesztve ]
firstman3333
válasz homeless09 #47116 üzenetére
Ha a 4 gés modulokra gondolsz,azok csak amd-s lapokban mehetnek,mivel a szabványos 10 bites címzés helyett ezek 11 bitest használnak,amit csak az amd mem-vezérlője tud kezelni.Tehát amd lapokban mennie kell.
firstman3333
válasz urbanjozsi #47363 üzenetére
Konkrétan arra gondol,hogy ezek a procik 2 magosként lettek kiadva,de néhány arra alkalmas lapban fel lehet oldani a másik 2 gyárilag letiltott magot. Ha ez valamiért nem sikerül,marad a két mag,amivel nem leszel beljebb.
A kérdés az,hogy mennyi pénzed van procira?[ Szerkesztve ]
firstman3333
válasz Taifa Díaz #47394 üzenetére
One continuous beep followed by two short beeps then a pause (repeated) : No memory detected
Ez bizony memória,egyébként lap leírásban 2.4-es pont alatt vannak.[ Szerkesztve ]
firstman3333
Az alaplap supportjában sohase bízz! Inkább cpu-upgrade! Volt hogy én is megszívtam vele,mert olyan procit írt a gyártó,amit nem is teszteltek,de elvileg mennie kellett volna,DE NEM MENT! (msi p6n sli v2 és e8400)
Ennyit erről....
Persze főleg a régebbi lapokra gondolok,tudomásom szerint a mai lapoknál BIOS cserével szinte kifogástalanul lehet orvosolni az ilyen problémákat.Végre fejlődnek a gyártók....[ Szerkesztve ]
firstman3333
válasz kriszbon #47548 üzenetére
Én anno teljesen utánajártam az egész problémának,mivel már össze vissza cserélgettem a biosokat a lapon,és ráadásul néha be is indult.Ha kivettem a procit majd beraktam újra,akkor volt hogy sikerült elindítani,viszont ha egyszer kikapcsoltam soha többé nem indult el.A lényeg az egészben,hogy a gyártó felkészítette a 45nm-es procikra a lapot,de valószínűleg tesztelni már nem próbálták,ráadásul két helyen gyártották őket,az egyik helyről jövők elvitték ezeket a cpu-kat a többi viszont erősen válogatott köztük.
Ezer meg egy módon próbáltam működésre bírni,még itt is felvetettem a problémát,de rá kellett jönnöm hogy az egyik cserés lesz,így lett egy új lapom.Az msi-t odaadtam bátyámnak,és nála egy 65nm-es procival csodásan működött tovább. A lényeg az egészben az,hogy a gyártók is hibáznak néha,és ha még a cpu upgrade is azt írja hogy nem megy,vagy nincs tesztelve akkor nagyon lutri lehet a vásárlás.Nem is ajánlom senkinek.[ Szerkesztve ]
firstman3333
válasz Smktrooper #47701 üzenetére
Indító áram alatt mit értesz?
