szallasi007
Sziasztok, osszeraktam ma egy H97-Plus-ot egy 4690-el. Rendkívül furcsa dolgokat produkált (folyamatos windows kék halál, Biosban satas eszközöket hol látta hol nem). Szetszedtem a gépet és a socket lábai el voltak hajolva, ami nagy idegeskedésembe észre sem vettem a boltban mutatták meg és közölték hogy gariba nem cserélik mert én voltam a pancser. Tény hogy lehet hogy én csináltam (az elmúlt két hétben ez a 3-ik gép amit összeraktam a másik kettő hibátlanul megy). A szervizben a lábakat visszahajlították és a procit is berakták (nehogy megint elbénázzam ). Azóta jónak tűnik viszont egyszer egy restart után a boot sorrendet osszekeverte és a 8.1 sokkot kapott ettől. Szerintetek a lap még menthető vagy adtam a lábolással a sz@rnak egy pofont?
(Bios update is megvolt ami hibátlanul felment) -
szallasi007
A H97 chipset frissebb, több sata és usb 3.0 portot tud kezelni illetve ha minden igaz az támogatja jobban a virtuális környezetet. Elvileg a H97-es lapba belemegy a köv generációs proci is illetve ez a 97-es chipset direkt a 4.ik generációs procikra szánták.
Bővebben itt (telóról vagyok sry):
http://www.gamersnexus.net/guides/1449-intel-broadwell-chipset-comparison-z97-h97[ Szerkesztve ]
szallasi007
válasz guftabi96 #34545 üzenetére
Hali nem lehet hogy az USB 3.0-ba dugtad a billt es azert nem megy?
egyébként azt is megprobalhatod hogy elem kivesz, 5 perc pihi gep bekapcs (ilyenkor nincs kép) aztán gep kikapcs. Elem vissza gep bekapcs es kiírja h nyomj entert vagy f1-et es allisd be a biostu.i. telorol vagyok
szallasi007
válasz guftabi96 #34549 üzenetére
Nalam pl egyszeruen a 3 eves Kingston ssd eltunt gep kikapcs bekapcs utan (regi gépben tökéletesen megy) a biosbol akármelyik sata portra tettem, mondjuk ezt megoldottam mert szereztem egy ADATA-t azzal meg tokeletes. céges gepen az USB 3.0 nem akart rendesen menni csak biosfrissites utan - persze erre csak tobb órányi googlezas utan gondoltam, masoknal hangerő probléma van pl.
ja es tok markafuggetlen a sztori, nekem asus, az usbs asrock a hangparas meg msi, lehet puszta véletlen de mind h97-es chipsetes.😒 -
szallasi007
szallasi007
válasz cheatergs #34775 üzenetére
Nem bántásból de valami itt nem kerek.
UD3P lapom volt, semmi extra gondom nem volt vele, simán AHCI/SATA mód egy vinyó és csókolom, ha meg nem megy akkor kénytelen leszel IDE Native-ba tenni. Sp3-mat írtál na az lesz gond Na azaz amit AHCI-vel felejts el szerintem. XP kb megőrül tőle akárki akármit mond. Win HÉTtel meg mennie kellÚjabb lapoknál szokott lenni olyan para hogyha usb 3.0-ba teszed a pendriveot és onnan bootolsz akkor nem látod a vinyókat de ezen a lapon nincs usb 3.0. viszont lehet hogy nem mindegy hova dugod a pennád szóval próbáld végig az összes lukat (szerintem azzal kezd ami a PS/2-es egérhez és billhez közel van)
Esetleg próbáld meg hogy AHCI módba rakod, csak a boot pendrive meg 1 vinyó. "bebootolsz" és aztán elvileg jónak kell lennie.
Ha ez sem akkor talán BIOS frissítés megoldja a gondod.
Ha csupa blőddség amit írtam akkor no offense
szallasi007
válasz a.gabriel #34831 üzenetére
Szia, memóriából milyet és milyen sorrendben raktad a gépbe?
Memória elrendezése 2 proci esetén 17.oldal
Nekem már Dell szervereknél előfordult hogyha nem úgy raktam be a memóriát ahogy ők szeretik akkor gép bekapcs de se kép se hang nem volt.
szallasi007
válasz a.gabriel #34833 üzenetére
Akkor a memória elrendezés lesz a gond (remélem)
Tehát 1 proci esetén tedd a procit a CPU0 foglalatba (ez az a foglalat ami a usb. bill. soros párhuzamos portokhoz van közelebb) és tegyél be 4 db 4 gigásat úgy hogy 1-2-3-5 slotba legyen, ha elindul nézd meg a másik procival. Ha mindkét procival elindulna akkor legalább tudod hogy a CPU1 socketed szar.Teljes leírás: 141. oldal ram csumpizós oldal
szallasi007
válasz hellboyxtr #36667 üzenetére
Szia, mielőtt még szétölné a gépedet, próbáld ki hogy a gépet másik fali csatlakozóba dugod, több fórumoldalon is írják mint megoldás. Hátha.Illetve ahogy a többiek is írják ki kéne próbálnod másik táppal a gépet és/vagy a te tápodat egy másik gépbe.
szallasi007
válasz Honkydoo #36796 üzenetére
Szia, megoldások:
1. BIOS update az alaplapnak
2. BIOS update a VGA-nak
3. kiveszed a vga-t a lapból és az integráltal benyomod a gépet. Elvileg azzal pöccre indulnia kéneA B2-es hiba mindig VGA hibára utal - nem érzi a lap a vga-t, hogy a lapon lévő pci-e slot rossz vagy a vga vagy a bios azt nem tudom de a B2 hiba always vga-t nem érzékeli a lap.
szallasi007
válasz Nimzovics #36952 üzenetére
Szia, létezik L alakú és működni is fog, új lapoknál 2 sata kábelt adnak amiből az egyik általában L alakú.
Ha esetleg kell bolt akkor: L alakú sata kábela videókártyát amit tervezel venni valószínűleg nem lesz meg/kihajtva a procid miatt, szóval ha nem lesz fix millió+1 fps-ed akkor nehogy idegösszeroppanást kapj.
szallasi007
válasz Nimzovics #36954 üzenetére
Értem mire gondolsz de csak L alakú van tudomásom szerint. VGA: ha már lúd akkor olyat vegyél ha tudsz ami 270x és 4 Gb VRAM-os a későbbiekben még jól jöhet, illetve nézz be a 270x es topikba hogy milyen gyártót ajánlanak a többiek. Melyik ventije zajos és társai. Nekem az ASUS oc van, bevallt de ez már részlet kérdése. Ja a tapod egyáltalán elbirja, hazadba befer kenyelmesen ?
szallasi007
válasz Forestgreen #37203 üzenetére
Z97-es lapok azért erősen fel vannak készülve az új haswellre. Azt nézd meg támogatja-e a proci nélküli usb-s bios frissítést és akkor no para
szallasi007
válasz Forestgreen #37213 üzenetére
Hali, bocs nem voltam gép előtt vagy nem láttam hogy írtál. Ahogy látom az ASROCK lapok nem tudják, viszont hasonló árban van ASUS Z97-Deluxe vagy egy húszassal olcsóbban van ASUS Z97-Pro.
Igazából tunningra szerintem neked elég lehet a Z97-Pro is ha meg wifis kell akkor a ASUS Z97-PRO (Wi-Fi ac).
EGyébként itt van egy táblázat, ebben azokat nézd ahol az USB BIOS Flashback funkció oszlopnál pipa van, aztán amelyik tetszik vedd meg
összehasonlító táblázatItt részletesen tudsz kérdezni hogy melyik lap hogy vállt be (BIOS attól függetlenül frissítsd majd hogy elindul-e vele a gép vagy sem, sok kellemetlen perctől meg fogod kímélni - tapasztalatból mondom )
Asus Z97/H97 (LGA1150) alaplapok topic -
szallasi007
válasz Tibroo #37724 üzenetére
Hát asrock fingom nincs melyik lapja, dugnam rá az usb 3.0 elolapi csatit és látom hogy az egyik sor végig el van hajolva, szerinted? Felhívtam a boltot hogy ilyenkor mizu és közölték hogy bizonyítani nem tudom hogy nem én hajlítottam el ezért garanciába nem áll módjukban cserélni a lapot......
szallasi007
válasz perecKING #37738 üzenetére
Gondolom minden alkatrész ami a lapban (mem, cpu, vga, táp) a többi lappal indul?
CMOS reset gondolom volt, lábak jók? karcolva nincs valahol a lap? Kondik?Múlthéten csütörtökön ASUS Z97, nem indul nem reagál, áramtalanít ugyanaz mint neked, nem volt vele időm tökölni megkértem egy kollegát 2 óra múlva nézzen már rá, megnézte pöcre megy, azóta is használják.
szallasi007
válasz MaxxDamage #39735 üzenetére
Szia,
nem lenne egyszerűbb venni egy optikai kábelt és azon összekötni a lapot meg a tv-t, minősége sem "olcsó jános" szintű lenne!
szallasi007
válasz MaxxDamage #39750 üzenetére
Sasold meg ezt:
optikai elosztó -
szallasi007
válasz Kaci84 #39810 üzenetére
Szia, biztos hogy USB 3.0-ba dugtad akkor írja a windows, de mivel ez a legdrágább lapod - te írtad, tényleg ne idegesítsd tovább magad (USB 3.0 kék színű csatlakozó USB2.0 meg fekete) illetve még lehet letiltottál valamit a BIOS-ba?
Ha meg nagyon idegesít akkor töltsd le a gyártó oldaláról az USB 3.0 drivert, bontsd ki ma tartalmát meg másold be a win boot pendrive-odba és mikor kiírja hogy nincs driver akkor tallózd be azt és csókolom
szallasi007
válasz ordog86 #40003 üzenetére
Szia,
fájni fog amit írok (de gondolom semmi másból nincs tartalékod otthon), szóval más nem marad mint hogy leteszteled a többi alkatrészt. CPU rövidre zárni nem fogja az új lapot, memória se hiszem és talán a vga sem - én füstöltem már egy két procit meg lapot de azokon látszódott is . Azt tudom hogy volt olyan hogy elfüstöltem a procit de a többi alkatrésznek nem volt baja mert beleraktam egy másikat és ment minden mintha semmi nem történt volna, lapot is sikerült meg vinyót is megölnöm így, a többi alkatrésznek nem lett baja.
Biztos ami biztos alapon egy másik tápot szerezz be, mert annak nem biztos hogy jót tett a történet.[ Szerkesztve ]
szallasi007
válasz akos86 #42287 üzenetére
Szia,
ezt nem tudom próbáltad-e lehet ipari kamu de azért hátha segít:
bios default password -
szallasi007
válasz FuRiONight #42719 üzenetére
Szia,
windows 10 alatt ha jól tudom hibás az nv driver, ez okozhat furcsa dolgokat. Win 10 topicba kérdezősködj.
egy kvázi félkész oprendszertől lehet kicsit sokat vársz
- G.SKILL Trident Z NEO RGB DDR4 3600 MHz CL16 F43600C16D-32GTZNC memória eladó! 32 GB, ALZA garancia!
- MSI H61M-P31/W8 LGA 1155 alaplap
- Fujitsu D3446-S22 C236/2xGBLan/2xDP/LVDS/M.2/ATX/24-7 Industrial extended Lifecycle
- Beszámítás! ASRock Fatality Z170 Gaming K4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
