Egy chipkészletre való szabványos bordát keresek olyan alaplapra, ahogy a chipkészlet körül körbe kondik vannak, vagyis az alsó 20-25mm-en nem lóghat ki a 40x40mm-ből, legfeljebb pár mm-rel.
Ennek ellenére jó nagy dababot keresek - 20-25mm magasság felett már szélesedhet a borda. Minél nagyobb a vas, annál jobb.
Ha nem találok jobbat, akkor marad az Alpenföhn Ötzi, de azért eléggé szeretnék jobbat találni.
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
ASUS F2A85-V PRO alaplap vásárlásán töröm a fejem.
Írják, hogy támogatja a LucidLogix® Virtu™ MVP technológiát.
Ez azt jelenti, hogy adják hozzá az MVP szoftver egyik változatát, ami működne más lappal is? Vagy van valami hardveres dolog is benne ezzel kapcsolatban?
Sosem értettem ezt a Lucid Virtu dolgot.Fel tudnátok homályosítani?
Kössz!
A lapomon 8pin-es 12V tápcsati van, de a tápomon csak 4 pin-es van.
Simán bedugom (ha egyáltalán be lehet), és minden jó lesz, vagy kell vennem átalakítót?Kössz!
Van egy regi Socket 462 Abit alaplapom egy 2300+-os Sempronnal.
Nem indul be a gep. Tudom, hogy volt valami baja, amikor felre lett rakva, de mar nem emlekszem, hogy mi.
A tap tuti jo benne, ennyit tudok.
Marad a proci es az alaplap, esetleg a ram.Bekapcsol, felporog minden, majd egyszercsak par masodperc utan kikapcsol.
Semmi sipolas.Szerintetek hogy jovok ra, hogy mi a problemas alkatresz?
Cserelgetes nem jon szoba, mert nincs a kozelben hasonlo gep.Kossz!
Egy ASRock FM2A75 Pro4-M lapom van. A fő baj, hogy néhány perc működés után a lapon valami elkezd ciripelni.
A hangja leginkább egy winyó seek-elésére hasonlít, nem az általam ismert magasabb "modem-hang".
Viszont leállított ventikkel és winyó nélkül is jön.
Először winyóra és ventire gyanakodtam, de miután mindent kizártam, az alaplap maradt.Valahonnana VRM-ek környékéről jön.
Az a kérdésem, hogy ilyet tud okozni az, hogy a 12V-os csatiba 8 helyett csak 4 tűs tápcsati van bedugva?
Kössz!
válasz Buci21 #33600 üzenetére
Nálam a VRM borda mellett sorakozik 6+3 kis grafit színű kocka, amik tűz forróak.
[link] A proci felett a VRAM borda és a kondik között + kissé balra kettő + a 8tűs csat felett.
Gondolom, ezek tekercsek, nem?Célzott hűtés segíthet csöndben tartani őket?
Tudtok olyan hűtőborda típusról, ami az alaplapon lévő kis kocka formájú tekercsekre passzol?
Az alpenföhn VGA hűtő kinálatában láttam ilyet, de már nem gyártják, sajna.
A BGA Ram bordák túl nagyok sajna.
Lehet olyan is, amit egyenként kell feltenni, meg olyan is, ami egy hosszú keskeny borda több tekercs hűtésére.
kb 6-7mm széles lehet max.Kössz!
válasz 04ahgy #33630 üzenetére
Kössz!
Akkor rakok arrafelé valami ventit, csak marha nehéz, mert a proci hűtő 2-3 centivel a lap felett fújja a levegőt, a ház beépített ventillátor helyeibe szintén felesleges ventit rakni, mert azok is kb. 3cm-re vannak a lap síkjától...
Valami barkács felfüggesztés lesz ebből, azt hiszem.
pl. kábelkötegelővel félig feszesen...Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Tuti láma kérdés, de ha egy 8 tűs csati van az alaplapomon a 12V számára, és a tápomon van egyben 8 tűs (EPS12V) és 2x4 tűs (ATX12V/EPS12V) csati is, akkor mindegy, hogy melyiket dugom be?
Mindkettő belemegy.Üdv.: Bici
válasz Szatesz. #33926 üzenetére
Azt kell kipróbálni, hogy a zöld (ha nincs zöld, akkor esetleg lehet szürke is) és egy fekete tüskét csipesszel, vagy bármi fémmel összezász, amikor minden le van húzva a tápról. Folyamatosan összezárva kell tartani.
Így pörög a táp? Esetleg egy ventit rádukhatsz ha van ilyen átalakítód.[ Szerkesztve ]
válasz Szatesz. #33932 üzenetére
Okés, csak azért írtam, hogy próbáld meg így, mert nem tudtam, hogy csak egy pillanatra érintetted össze a pólusokat, vagy folyamatosan.
Elvileg a legtöbb táp valami alap sebességen forog akkor is, ha nincs terhelés, de elképzelhető olyan táp is, ami nek megáll a ventije, terhelés nélkül.
Így nehéz lesz. Winyót nem biztos, hogy mernék kötni rá, ha drága vagy fontos adatok vannak rajta, de ha van olyanod, ami nem értékes, akkor kipróbálhatod, esetleg valami optikai meghajtó, vagy venti is segíthet beindítani, ha tényleg ilyen a táp, hogy terhelés nélkül teljesen leáll a ventije.Mérőműszered van? Esetleg megnézheted, hogy bekapcsolva van-e 5V, vagy 12V pl. egy molex csatin.
Ha nincs, akkor muszáj lesz valamit rákötni, hogy kiderüljön, hogy jó-e. Enélkül nincs tippem, hogy mi alapján lehetne biztosan megállapítani.[ Szerkesztve ]
válasz Szatesz. #33935 üzenetére
Ebből én egyértelműen táp hibára gyanakszom.
Milyen márkájú?
Gyenge minőségű táp esetén annak is komoly az esélye, hogy valamelyik alkatrészt magával vitte.
Reménykedjünk, hogy Nálad, nem történt ilyen.[ Szerkesztve ]
válasz spanglee001 #33948 üzenetére
Mivel mérik a víz esetén alacsonyabb hőmérsékletet és hol?
Hiába hidegebb maga a VRM tokja, ha körülötte a lap melegebb, mert nincs huzat.
Én is a levegő pártján állok, egy irányított lassan forgó venti nálam elhallgattatta a ciripelő tekercset is.
Haverom tuning i7-e alatt három hónapot bírt valami csúcs ASUS lap, mert mindent vizezett, és a memória foglalat mellett megfőtt egy tekercs, mert egy darab venti nem volt a házban a tápventit leszámítva.
Pedig az AIDA64 minden hőmérsékletet 30 fok körül mutatott.
Ugyebár nem minden alkatrészen van hőmérő.[ Szerkesztve ]
válasz spanglee001 #33953 üzenetére
Az a lényeg, hogy az alaplap és a VGA minden melegedős pontja kapjon legalább egy kicsike huzatot.
Letöltős gépbe szeretnék venni egy FM2-es lapot. 24/7-ben menne.
Fontos, hogy alacsony legyen az üresjárati fogyasztása.Olvastam teszteket, ahol a Gigabyte és az ASUS lap között 5W különbség volt idle-ben azonos körítéssel.
A kérdésem, hogy vajon egy ASRock FM2A75 Pro-M hol helyezkedhet el e téren?Kössz!
Lehet, hogy naív és buta kérdés, de kiváncsi vagyok rá nagyon.
Mi az oka annak, hogy. azonos kategóriájú, azonos chipsetes lapok között akár 10% teljesítmény különbség is lehet?
pl.: a Kaveri-s lapoknál is így van: az ASUS és az MSI között pl. [link]Ezek a különbségek csak a default beállítások esetén ekkorák, vagy tényleg ennyi a lapok közti különbség bármely beállítás esetén?
válasz #65675776 #35117 üzenetére
Ertem, koszi!
Erdemes ez alapjan valsztani lapot, ha a max sebesseg a lenyeg?
Vagy lehet altalaban a gyarilag lassabb lapon is allitani ezeket? Vagy laptol fugg?
Regi gepem van, igy nem tudom kiprobalni.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz 04ahgy #35156 üzenetére
Itt azt írja, hogy ez jó AGP-s karikhoz is.
A letöltős oldalon egyébként van külön tétel az AGP-s kártyákhoz.
Downloads -> Desktop Graphics -> Radeon HD Series -> All Radeon HD Series AGP -> OS
Egy jó ideje problémát jelent nálam az, hogy alvó állapot után nem működik az USB 3.0 kártyaolvasóm.
alaplapi 20tűs csatira van csatlakoztatva, és nincs más USB3.0 eszközöm.
Először BIOS-ban meg az OS beállításaiban próbáltam keresni valamit, ami megjavíthatja, de eddig sikertelenül.
Neten olvastam a problémáról, hogy sokakat érint több fajta lap és OS esetén is.
Viszont megoldást nem találtam rá sehol.Ismerős a probléma? Van rá megoldás?
Kössz!
ASRock lapom ciripel. Nem folyamatosan, csak néha, és akkor is csak halkan, de olyan a ciripelés hangszíne, amitől falra mászom...
Ez garis probléma?
Kössz!
Egy ASRock lapom van, amin a hálókártyát megtestesítő mini IC (kb. 3x3mm) tűz forró akkor is ha nincs net forgalom.
Kb. 5 mp-ig tudom fogni.Ez normális?
válasz Balathruin #41627 üzenetére
Akkor gari?
Vagy vegyek rá valami mini bordát?Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz Kbhont #41632 üzenetére
Oks, köszi!
Emlékszem, hogy annak idején a passzív Voodoo3 3000 kártyámon olyan forró volt a borda, hogy egy másodpercig sem tudtam megfogni. És így ment 3-4 évig - utána eladtam hibátlan állapotban.Más téma:
Korábban írtam, hogy van egy ASRock AM1-es lapom, ami ciripel. Kipróbáltam másik táppal, azzal mégjobban. Mindkét táp jó minőségű (300W Be Quiet, 330W Seasonic), és az AM1-es gép + két winyó 30-40W közötti összes terhelése sem hiszem, hogy sok lenne a tápoknak.
Sajna, nem garis probléma, így elhatároztam, hogy megjavítom.
Kérdésem, hogy mely alkatrészeknél kell keresnem a ciripelés forrását?
Csak tekercsek tudnak ciripelni, vagy kondik is?
A tekercseken van ilyen grafit színű kocka alakú (ferrit?) kupak. Ezt kellene leszednem, és alatta kiönteni a tekercset valami ragaccsal?
Esetleg más topikban kellene kérdezősködnöm?[ Szerkesztve ]
válasz Balathruin #41636 üzenetére
LOL, ez durva.
Esetleg szakszerűbb és kultúráltabb megoldás létezik?
Vannak bevált módszerek arra, hogy megállapítsam, melyik alkatrész ciripel?Már elkezdtem összedobni a mikrofonomhoz egy maszkot, amivel szűkíteni próbálom azt a kört, ahonnan a hangokra érzékeny. Elvileg a mags hangok irányítottsága miatt működhet, de ha van bevált kultúráltabb módszer, akkor vevő vagyok rá.
Ez a lap: [link]
Ezek a kondik tudnak ciripelni? Esetleg a felül lévő 3+1db kocka formájú (gondolom) tekercsre gyanakodjak?
Mintha valahol a PCI-E csati és a proci között keletkezne a hang, de nem esküszöm meg rá.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Egy AMD-s (Gigabyte F2A78M-DS2) alaplap esetén miért akarja a win 8.1 feltenni az intel Extreme Tuning Utility-t?
ASRock E350M1 lapon 24 tűs csati van, de a kicsi házban lévő paneltápon meg 20 tűs van.
Persze, nem megy, csak 20pin-24pin átalakitóval. Ezzel viszont nem lehet becsukni az ITX házat, mert nem fér el.
A kérdésem, hogy van-e erre valami helytakarékos megoldás.Kössz!
válasz Viktor77 #58273 üzenetére
Köszi, de az ott emlitett 10centis kábeles megoldás nekem is van.
De ez az, ami nem fér be a miniITX házba.
Vagy másra gondoltál?(#58274) MrDerekas: Egy 96W-os paneltáp, a proci pedig 18W TDP-s. Winyó nélkül sem indul el.
Ha ráteszem a 24-re átalakitót, akko rmegy simán megy.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Van egy tápom, amiből ki van vezetve a ventilátor fordulatszám mérője, de nekem nincs szabad venti-csatlakozóm az alaplapon.
A kérdésem, hogy létezik-e olyan trükk, eszköz, vagy módszer, amivel mégis tudnám mérni ennek a furdulatát?[ Szerkesztve ]
Egy A88X chipsetes Gigabyte FM2+ alaplap eseten van ertelme ebay-es 7x7mm-es bordakat rakni a VRM-ekre?
Vettem ilyeneket, de elbizonytalanodtam, hatha tobbet artok vele, mint hasznalok? Gondolok itt a rajta levo hovezeto cuccra.
Mit tanacsoltok?
válasz daginyomigec #59945 üzenetére
Szerintem az lesz a gond, hogy a lemezen vagy GPT particios tabla van, es Legacy BIOS modban inditod a telepitot, vagy forditva: UEFI modban inditod a telepitot, es ms-dos particios tabla van a lemezen.
Ket megoldas lehet:
- egy linux image segitsegevel valtoztasd meg a particios tablat (pl. gparted progival)
- probald az USB boot-ot UEFI es nem UEFI modban is.[ Szerkesztve ]
Van egy GA-F2A88XM-HD3 lapom.
Az a kerdesem, hogy emnnyire kell felnem (alaplap elettartama es a stabilitas szemszogbol) a VRM-ek melegedesetol enyhe tuning (880K, fix fix 4.4GHz) eseten?Illetve az is erdekelne, hogy mi az oka annak, hogy ha olyan alaplapm van, amin van a VRM-eket huto borda, akkor az a borda forro, alig tudom megfogni, de az ilyen borda nelkuli VRM-ek alig melegszenek, legalabbis ovatos kezratetellel nem erzek rajta nagy meleget.
(azonos proci, azonos beallitasokkal)Mashogy muxik a VRM, vagy utobbi a lap fele vezeti el a hot?
Van egy itx-es ASRock lapom. Azt irja a BIOS, hogy ha bekapcsolom a Fast Boot opciot, akkor nem fogok tudni USB-rol bootolni.
Az a kerdesem, hogy minden lapnal igy van?Masik kerdesem, hogy PCI-E sata kartyarol vajon tudhat ilyenkor is bootolni?
válasz s7evcsenko #60823 üzenetére
En ezt ugy oldottam meg az elozo Gigabyte lapomon, hogy a 3pin-es csatlakozot hasznalom a 4 helyett, aminel a feszultseget szabalyozza.
Volt egy regi tap ventim, ami 7V korul indult be, es en ugy allitottam be, hogy 50fok alatt 20% korul legyen a fordulat, amitol nem indul be a venti.
50-60 fok kozott allitottam be neki 70% korulre, amitol mar biztonsagosan beindult (~8.5V), de meg halk volt. 60 fok felett kapott kb. 10 voltot, ahol mar hutott rendesen, de meg mindig nem volt hangos.[ Szerkesztve ]
válasz Isador #60838 üzenetére
Kezzel kell beallitani a BIOS-ban a magasabb frekit, mert ez a 1333 csak egy default ertek.
Figyelj arra, hogy a RAM-nak megfelelo feszultseget is allitsd be kezzel (nezz utana, hogy a RAM mekkora frekin mekkora feszt igenyel).
Elegge gaz, hogy nem megy automatikusan, de sajna az AMD lapok eleg rosszul kezelik az XMP-t, amibol ki lehetne olvasni a gyari ertekeket.
Az XMP intel-hez kotodo szabvany, lehet, hogy emiatt.En lattam mar AMD lapban mukodni az XMP-t, egeszen addig, mig a BIOS-ban voltam, de az OS mar nem bootolt be.
válasz Isador #60848 üzenetére
RAM-tol fugg.
Az 1,65V-os Ram is elmegy 1,5V-on alacsonyabb freki esetenn, de legtobb esetben a gyari frekit, csak gyari feszen birja.
Szoval, ha a RAM-od 1,65V-os, akkor annyin kell mennie.Nekem is 1,65V-os rajaim vannak, es ha kezzel nem allitom be erre, akkor 2133Mhz-en is 1,5V-on probal elindulni, de nem sikerul neki; kek halal, fagyas, el sem indulas, stb.
A homersekletekkel kapcsolatban nincs tippem, en nem teszteltem a sajat gepemet alacsonyabb ram frekin / feszen, csak a kezzel beallitott 2133MHz/1,65V-on.
Par kerdes, amire regota keresem a valaszt:
1.) Azt tapasztaltam, hogy kb. azonos felepitesu lapoknal, a VRM hutes szinte mindig forro, vagy nagyon meleg, mig a VRM hutes nelkuli verzio infras homeroval alig 40 fokosak a VRM chipek.
Ez mitol lehet? Foleg FM2/FM2+ lapoknal tapasztaltam jo sok tipust figyelembe veve.2.) VRM hutes nelkuli lapoknak egy 65W, vagy 95W fogyasztasu tuning nelkuli proci eseten mennyire kell odafigyelni arra, hogy korvetlenul a VRM-ek is kapjanak celzott levegot? pl. Top Flow hutes, vagy konkretan arrafele iranyitott venti. Vagy siman eleg ha ugy altalaban van eleg szello a hazban?
3.) Ha hazilag rakok a VRM-ekre bordat, akkor azzal el tudok rontani valamit? Olyasmire gondolok, hogy felboritom a VRM chipek tervezett NYAK-on keresztuli huleset, stb.
4.) Nehany lap eseten ha egy plusz kartyat hasznalok pl. sata vezerlesre, akkor egy plusz par masodperces lepes kerul be a boot folyamatba. Ezt ki lehet kapcsolni valahogy? Egy Gigabyte lapnal emiatt pl. hiaba kapcsolom be a fast boot/ot, nem lesz tole gyorsabb, csak nem irja ki a szokasos infokat. A sata kartya nelkul minden fasza.
Elore is koszonom a valaszokat!
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Fujifilm X
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Új! 64Gb DDR4 - Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- GIGABYTE GA-Z87M-D3H Alaplap (1150)
- Asus Prime B250M-C/ i5 -7400/ram 8 gb/SSD 256 gb m.2 Bontom is
- ASRock Z370M Pro4 Alaplap+i3-8100 proci 4x3,6 ghz
