vj0c1
Ha 2db 2gb-os 800mhz-es kingston ram közül az egyik rossz (memtest futtatás igazolta) akkor létezik, hogy firefox és egyéb programok összeomlását okozza, vagy más hardverrel esetleg hardverekkel is probléma lenne?
Előre is köszi!"Régen az égre néztünk, és azon töprengtünk, hogy hol a helyünk a csillagok között. Most lefelé nézünk, és csak fészkelődünk itt a porban."
vj0c1
válasz cinkoxid #20559 üzenetére
Kipróbáltuk külön-külön mindkét rammal, a jobbikkal minden rendben működik, a rossz rammal folyton összeomlik valamelyik program, gyakori a kékhalál, és mint írtam a memtest is csak úgy okádja a hiba ablakokat a teszt során. Még egy rendszer újrainstallt is csináltunk, hátha régi volt már, és az okozza a firefox 600. összeomlását is percek lefolyása alatt, de mint kiderült úgy néz ki a hibás ram volt az egyedüli hibaforrás.
vj0c1
Van egy gigabyte ga-ma770-ud3 rev2-es alaplapom, és a kérdésem az lenne, hogy hova és hogy kell bedugnom (a kábelek színe miatt) a hdd led kábelt, hogy az előlapi panelen világítson a led? Én a kiskönyvben leírtak szerinti helyre dugtam, meg is fordítottam egyszer, de a led ugyanúgy nem világít. Ugyanez a helyzet a reset switch-el is. A gép előzőleg egy asus m2n68-am-se2 lappal működött, csak én hülye nem néztem meg, hogy a jumperek hogy vannak kötve, mielőtt kihúztam őket.
Előre is köszi a segítséget!"Régen az égre néztünk, és azon töprengtünk, hogy hol a helyünk a csillagok között. Most lefelé nézünk, és csak fészkelődünk itt a porban."
vj0c1
válasz djdaniel #27054 üzenetére
Épp az imént oldódott meg, megfordítottam a kábeleket és most működik (vízszintesen dugtam korábban is, csak akkor felfelé nézett a felirat, nem tudtam melyik pozitív és melyik negatív). Mindenesetre köszönöm a gyors segítséget!
vj0c1
Lehet, hogy nem kifejezetten ide tartozik a dolog, de mivel nem vagyok biztos a hiba forrásában, úgy döntöttem ide is beírom, hátha itt tudja valaki a megoldást.
Az öcsém vett egy majdnem teljes konfigot a következő alkatrészekkel:
ASUS - Z87-A (s1150)
Intel - Core i5-4460 3200/6MB LGA1150 Haswell BOX - BX80646I54460
Kingston - 8192MB 1600MHz CL9 DDR3 HyperX PnP KIT2 - KHX1600C9D3P1K2/8G
Corsair - 500W CX500M (moduláris) - CP-9020059-EU
ASUS - DRW-24F1ST/BLK/G/AS SATA
Zalman - Z11 Plus - fekete
Sapphire HD 7770 Ghz Edition Vapor-X 1 gb GDDR5
Ezt még az előző gépéből kivett sata2-es maxtor winyóval szerette volna használni. A probléma akkor az volt, hogy a merevlemezen már rajta lévő rendszer betöltése közben minden alkalommal kékhalál volt, (és ami a fontosabb) újraindítás után pedig sötét maradt a képernyő, csak sima bekapcsolás után működik. Én itt a sata2-re gyanakodtam a rendszer betöltése közben érkező kékhalál miatt, ezért kipróbáltam az egyik saját wd green sata3-asommal, ezzel a kékhalál meg is szűnt, fel is tettem rá egy szűz win7 64-et, viszont a másik probléma még most is fennáll, azaz a gép újraindulását követően (akár biosból, akár win7 install közben magától) nincs kép.
Az asus oldalán a processzor mellett feltüntetett szöveg miatt (hogy a lap kezelni tudja a procit) a biost flasheltük, ezzel probléma nem volt, viszont az újraindulást követő képelsötétedés a bios flash-elés előtt és után is megmaradt.Mi lehet a probléma? A válaszokat előre is köszönöm!
vj0c1
Asrock B75 Pro3-M mATX lap működtethető régebbi 4 tűs pci csatis táppal, vagy mindenképp 8 tűs csatival rendelkező táp kell?
Előre is köszi a választ!"Régen az égre néztünk, és azon töprengtünk, hogy hol a helyünk a csillagok között. Most lefelé nézünk, és csak fészkelődünk itt a porban."
vj0c1
Sziasztok, jó reggelt!
Adott egy z68 extreme4 gen3-as lap, pár napja egy logitech g35össel használok, a rendszer 64es win8 sp1. Tegnap este bf4ezés közben arra lettem figyelmes, hogy szakadozik a csapattársak hangja mumble-ön. Először azt hittem a nettel van baj, ezért nem tulajdonítottam jelentőséget, de röviddel utána annyira súlyosbodott a dolog, hogy kinéztem, és azt vettem észre, hogy a hangkártya megállás nélkül váltogatja a jelzéseket "Egy jack csatlakozót kihúztak" - "Egy jack-csatlakozót bedugtak". Nem értettem a dolgot, mivel a g35 usb-s, így a jack aljzatok nincsenek használva. A hangkártya drivert reinstalláltam, de a probléma változatlan. A lapot tavaly május 21-én vettem át az iponban egy ph-s kollégától.
Szerintetek létezik, hogy az alaplapi hangkártya már most megadta volna magát, vagy van más ötlet?
Előre is köszi a választ![ Szerkesztve ]
vj0c1
Ma hajnalban Hardline-ozás közben, egyszer csak beszürkült a képernyőm, se kép, se hang. Ki, bekapcsolás után már nem is kapott jelt a monitor, úgyhogy sötét maradt a kép. Kivettük a vga-t és kipróbáltuk öcsém gépében, és nem volt kép, tehát elsőre a vga tűnt rossznak, de.. az alaplapi vga-ra csatlakozva sincs kép, úgyhogy valami más probléma is kell hogy legyen. A gépet bekapcsolva az alaplap alján van egy kis led, ami először "d7"-es hibát jelez, ami a leírás szerint külső beviteli eszköz hiányát jelzi, majd amikor egy billentyűt csatlakoztatok, "64"-es hibát ír, ez pedig "CPI DXE initialization (CPU module specific)" címen van feltüntetve. A bekapcsoláskor egyébként halkan 5 hosszú csipogás is hallható, amikor a led a "d7"-es kiíráshoz ér.
Valakinek valami ötlet? A segítséget előre is köszönöm!A konfig:
Alaplap: Asrock z68 extreme4 gen3
Cpu: i7 2600k (ha jól emlékszem 3.8ghz-en ment egy ideje) - alpenföhn brocken2
Ram: Kingston HyperX Blu 8GB DDR3 1600MHz
Vga: Sapphire Dual-X R9 270X 2GB GDDR5 (használtan vettem anno itt ph-n)
Ssd: Samsung 840 EVO 2.5" 250GB SATA3
Hdd: 2xWD Green 1TB 64MB SATA3"Régen az égre néztünk, és azon töprengtünk, hogy hol a helyünk a csillagok között. Most lefelé nézünk, és csak fészkelődünk itt a porban."
vj0c1
válasz varmi2 #44954 üzenetére
Idő közben már azt is próbáltam.. elsőre kivettem a gombelemet, aztán van a lap kimeneti panelén egy "clr cmos" gomb, megnyomtam, azóta pirosan világít az is, ha be van kapcsolva a gép. Semmi változás.
vj0c1
Most olvasom, hogy az extreme3 gen3-nál beragad a clr cmos művelet.. [link]
Létezne, hogy az extreme4 gen3-nál is beragad, ha minden bekapcsolásnál ugyanúgy világít a hátsó "clr cmos" gomb? Mondjuk ez még mindig nem magyarázat a csipogásra, és a dr. debug-os led kódokra..
vj0c1
válasz Smktrooper #44957 üzenetére
Rövidesen kipróbálom az öcsém gépében lévővel, csak közben más teendők is akadtak sajnos..
vj0c1
Ezen kívül van egyébként más ötlet, vagy a táp az egyetlen lehetséges hibaforrás?
vj0c1
Ha jól tudom képnek így is lennie kellene.. a táp beindul rendesen, de kép nincs.
vj0c1
válasz jacint78 #44967 üzenetére
az elem nem lett cserèlve, vagy ilyesmi, ha erre gondoltál.. először azt vettem ki, és ezt követte a jumperes, majd a hátlapi gombbal történő clr cmos művelet.. változást egyik sem hozott, viszont a hátsó clr cmos gomb, ami eddig nem világított, most azóta világít.
vj0c1
Tegnap reggel a lapom sajnos megadta magát. A hibajelenség a következő: a gép a bekapcsolás után kb 2 másodperccel magától leáll, majd újraindul. Végigpróbáltam minden lehetséges megoldást, ami eszembe jutott, illetve youtube-os videókból láttam, pl gombelem kivétel (próbából cseréltem is), minden kábel kihúz-újra bedug (habár a kábelekhez nem értem hozzá eddig sem), ramok másik slotba, minden alkatrészt ellenőriztem másik gépben is (cpu, ram, vga, táp), és minden más hibátlanul működik is.
Jelenleg 2 szervizes válaszra várok, hogy vállalnák-e a lap javítást (már ha egyáltalán javítható), és ha igen mennyiért, de addig is érdekelne.. van esetleg bárkinek bármi ötlete, hogy mi okozhatta ezt?
vj0c1
Próbáltam másik táppal is, igen. Ha a 24 pines kábel van csak bedugva, akkor bekapcsolva marad, ha a 8 pines is, akkor kikapcsol, és reboot ahogy írtam.
vj0c1
vj0c1
Minden venti felpörög arra a 2 secre, de most már szét is kaptam az egészet. Már csak arra várok, mit válaszol a 2 szerviz, ahova írtam, aztán meglátjuk.. ha javítható, és korrekt árban javítják, akkor az, ha nem, akkor kénytelen leszek másikat szerválni.
vj0c1
vj0c1
Épp ezt mondom igazából, hogy más alkatrészekkel is ki lett próbálva, és ugyanúgy resetelt vele full összerakott állapotban is. A saját alkatrészeimmel is, ahogy az első hozzászólásomban írtam, és másikkal is. Egyedül akkor maradt bekapcsolva, ha csak és kizárólag a 24 pines tápkábel van bedugva, bármi mást rádugok, ismét reset. Sajnos szerelésben nincs tapasztalatom amúgy, úgyhogy nem is nagyon tudnék mit kezdeni vele, még ha tudnám, hogy mivel van baj, akkor sem.
vj0c1
válasz jokeph #66016 üzenetére
Kipróbáltam. A proci foglalattól távolabb eső 4es pinnel működik, a hozzá közelebbivel reset. Helyesbítek, ha a vga is be van téve, és a táp rádugva, akkor ugyanúgy reset. Tudja ezt még valaki követni? (mert már én is nehezen)
vj0c1
válasz jokeph #66018 üzenetére
Azóta már a cpu foglalattól távolabb lévő 4 pines résszel sem működik, úgy néz ki valamiért az is csak egyszeri eset volt.. Egyébként igen, 4690K van/volt benne, és igen, volt húzva, de már meg nem mondom milyen órajelre, talán 4,5ghz (egy ismerősöm javaslata alapján).
Megmondom őszintén, meguntam a bohóckodást ezzel a lappal. Amint most anyagilag úgy áll a helyzet, valszeg ez lesz.
vj0c1
A mai napon vásároltam egy Asus ROG Strix B450-F Gaming típusú lapot, amire a saját Alpenföhn Brocken 2-es cpu cooleremet szeretném rátenni. Utóbbihoz megvettem a szükséges kiegészítő packot, amivel AM4-es foglalatú procira is rá tudom fogatni. Követtem a felfogató packhoz kapott leírást, és az volna a kérdésem, hogy ennek így lötyögnie kellene?
(a kiegészítő packban semmiféle alátét, vagy hasonló nem volt, csak 4 db csavar)A segítséget előre is köszönöm!
