tasiadam
Jobb helyet nem találtam, ezért ide írom:
Hogyan tudnék megoldani egy olyan problémát, hogy a VGA által kitakart SATA csatlakozókat elérjem? Csak 3 van szabadon a 4ből. Ebből egy rendszer SSD, 2 darab mirror HDD. Szeretném a negyediket is használni. Oldalra fordított sata kábel?Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
Giga h81m hd3 alaplap van a szuleim gepeben. G1840el a bios megnyilt. 1 monitor volt rajta. 1333mhz-ra korlatozta a memoriat a cpu. Lecsereltem 4150 i3-ra. A bios nem jelenik meg, kurzor mozdulatlanul es fekete kep. 1333mhz-n maradt a memoria, pedig 1600as mind a 2 memoriamodul, plusz az i3 teljeskoru memoriasebesseget tamogat. (1600mhz).Valami tipp, hogy keltsem eletre a biost? Akarom a gpu-t es a memoriat piszkalni. Most sem rossz, hasznalhato, de valami buzlik a memoriak miatt is.
tasiadam
H61-es intel alaplapon a memoria sebesseget felloktem 1867mhz-re. (mindennek birnia kene/kellett volna). Ujraindult, 3 hosszu sipolas. Bios elem ki, bios reset, stb, semmi sem segit, mukodo uj memoriakkal is ezt csinalta.
Mit tudnek tenni a lappal, hogy ujra mukodjon? BIOS chipet forrasztani ujra? Hisz kepet nem ad, memoria hibat jelez.
(Vettem tegnap uj alaplapot helyette, mert egyszerubb, mint javitani)Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz MrDerekas #70012 üzenetére
MAr mukodik minden masik alaplapban Nem volt vele gond. A memoriakat egy haswell gepben kiprobaltam, a cpu meg yolo volt. De mikor a memoria mukodott, innen mar csak a lap volt gyanus. A CPU ritkan romlik el, foleg ha memoria hibat sipol. De fancy minden. Csak ha vissza tudnam hozni az elok soraba a H61-et egy bios resettel (valahogy), akkor eladnam vagy ingyen elajandekoznam a bridge biossal.
tasiadam
Lenne valaki bp-n, akinek van sandy cpu-ja, 1333 es 1600as memoriaja, es lenne humora kiprobalni az alaplapom, meg a BIOS-t mókolni?
tasiadam
Am4-hez milyen lapot ajanlatok abban az esetben, ha kozel 4ghz-t akarok elerni egy 1700-2700 eseteben? Ugy tudom, hogy alapbol nem tul acelos egyik sem jatekra az alacsony orajel miatt, ugy mint az 1600as se.
Minel tobb ero kene a videokeszites miatt a premiere pro-hoz.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
B450 aorus m-et vettem ma. Akarok a 2 darab WD BLUE-n csinálni RAID1-et, de a biosban nem találok raid beállítást. Hogyan tudnám megcsinálni? A gigabyte által adott pdf-et követtem, de nincs benne a raid konfig.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
Udv
Van egy b450 aorus M lapom, aminel nincs alulfeszelesre lehetoseg kb semennyire. Nincs opcio arra hogy negativ ertekeket adjak. Ez mennyire megszokott?Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz Fr@nkieWilde #71358 üzenetére
Rufussal en ubuntut szoktam, nem win-t :D probald meg massal is.
tasiadam
Adott egy b450 aorus m. A gpu-z azt írja, hogy az rx580 8x 1.1 és 8x 3.0 között váltogat. alaplapon nem beállítható a 3.0 16x.Hogyan csináljam fix 16x-re?
tasiadam
válasz Danecay #71381 üzenetére
Ha SSD-n van a win10, és van másodlagos meghajtód, akkor kapcsold ki a cache-t a rendszer SSD-ről. Próbát megér. Én 2 hétig szptam vele, mire az edge kiírta, hogy waiting for cache. És hát persze ezt a featuret az őskorban hdd-re írták, nem ssd-re.
tasiadam
válasz steewcv65 #71425 üzenetére
Akkor jó kérdés. Nekem sem volt lassú a 1155 lapon a sata3-mas evo 840, mostanit nem tudom hozzá viszonyítani, mert hát AMD, meg nvme. Boot idő tekintetében nem kéne sokkal jobb legyen az nvme. Valamennyire igen, de nem 2x.
tasiadam
B450 lapon cserélt már valami VRM cooling pad-et?
tasiadam
Van itt olyan, aki cserélt már VRM thermal padet és tesztelte is a cserét követően a VRM tempet? B450 4 fázison akarok valami combosabbat a gyári helyett.
tasiadam
Lehet hogy volt mar kerdes, de mivel jarnek jobban? Ha hagynam a 4+3 fazisos hulladek b450 aorus M alaplapom, vagy ha lecserelnem a 2700x-et egy 3600-ra, es a lapot egy A520-ra, es alulfeszelnem?
Teljesitmenyben nem jarnek sokkal jobban, azt tudom.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz Beba Snake #72506 üzenetére
B450m pro4? Duplazott 3 fazis. Ergo 6 high side a mostani 4 helyett.
MSI kap majd 4ezres ryzen biost?Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz Beba Snake #72509 üzenetére
Kerdezem, hogy milyen, vagy mit tud, nem azert mert fejjel akarok neki menni. Megneztem tobb VRM tier listet is es nem sokkal jobb a fazisa mint masnak, de lehet h a hutese igen. Ha tudod mit tud, mondjad.
tasiadam
Udv
B85m hd3 v2 elbirna egy 4770-et, ha tuleli a kovetkezo 1 evet? Vagyis asszem hd3. Lenyeg, hogy 3 fazisu a VRM hutes nelkul es anyam netezik rola. Most 4150 i3 pusztul benne a durva workload alatt.
Nem latom ertelmet annak h sok magos ryzen, tularazott APU vagy 2 magos APU-ra csereljem, ami ugyan ezt tudja. Masik platformra foleg, mert akkor ram csere...[ Szerkesztve ]
tasiadam
tasiadam
válasz Top cat #72612 üzenetére
Ez csak egy pelda volt. 25-30ert van xeon e3 v3, vagy sima 4770. A 4670 is eleg lenne de plusz 10 ezerert 2x annyi szallat kapok. De lehet hogy hamarabb meghal a lap, igaz sosem volt hulyere hasznalva. Jovore ha birja, akkor kap egy i5ot, vagy i7-et. Az a gaz, hogy a celeron 2 magja is eleg volt, es hirtelen nagyon keves lett netezni is win10 alatt
tasiadam
válasz hobizoli #72625 üzenetére
Nem lennek sokkal eroebb az a320 lappal sem, annyira papir azoknak is a VRM-je. Most 4150 i3 csucsul benne, ami most igy eleg. De ha keves lesz, akkor i7 4770. 30ert mar lattam. 8gb ram van benne, az is eleg. Es a 4770nel a 2400G se sokkal nagyobb ugrade, es pluszba ki kell fizetni a lapot es a memoriat is.
tasiadam
Az osszes letezo magyar online aruhaz egy rakas balfsz. Addig tart a garancia, amig engeid a jog. Hianyos a doboz? Igen. Jol mukodik a termek? Igen. Akkor ez nem hiba, tovabbi szep napot. Igy mukodnek. Aqua-ban vettem RMA-s b450 aorus M-et. Sot. Az RMA papriaj is benne van. Amikor szova tettem azt mondgak h de uj. Mondom ja, azert van lekopva a csavar helye az alaplapon. Foleg h voltam az aquanal szervizes, tudom h h mukodik ez.
tasiadam
válasz batyuska100 #72681 üzenetére
Nalam meg soha nem halt meg igy semmi. Csak szar tap+9800gt vitte egymast sirba sok evvel ezelott
