Asus TUV4X alaplapban van egy 64 és két 128as memória modul, de csak 128 mb-ot lát. Ez miért van ?
#81556480
Crosshair III formula:
kettőt sípol, nincs kép.
startgombra nem indul, reset gomb működik.
Lehet nem kezeli az x6 procit?
ha igen mit tudok tenni másik processzor hiányában ?Az idegtől mindjárt hányok, ez a 3. lap amit úgy adnak el hogy nem a megfelelő bios van rajta és így nem indul el. Itt vidéken meg nem tudok kölcsönkérni ..
#81556480
válasz DonThomasino #7274 üzenetére
Nem tudom milyen bios van, mert nem indul el
Az a power gomb nem működik ami rá van oktojálva az alaplapra, csavarhúzóval összetárom a pwrsw-és megy, elindul, cspippan egyet, picivel később mégegyet, monitor bekapcsol és feketeség.
#81556480
válasz DonThomasino #7277 üzenetére
Használt, nincs hozzá semmi! Ha kiveszem a ramot, akkor sípol folyamatosan vagyis ahogy ramhibánál szoktak a lapok na
#81556480
válasz DonThomasino #7282 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek
Szerepel a CPU a támogatott listába, csak nemmindegy melyik biossal.
Memóriát próbálgattam 2db-ot végig a foglalatokba.
corsair vengeance. lehet az a baj?:Mi az a memOk gomb rajta vagy valami ilyesmi?
Van egy jumper amit kétféleképpen lehet feltenni, azt sem tudom hogy kéne állni, clrcmos azthiszem.
#81556480
Amd athlon processzort be lehet tenni am3 foglalatba? ( crosshair 3 lapba) egy biosfrissítés erejéig?
#81556480
válasz DJ WOKKY #7460 üzenetére
Végülis kiderült hogy nem megy bele.
Biost akartam frissíteni egy Crhosshair Formula 3 AM3-as lapon mert az x6 processzorommal nem indult el.
Hívtam egy haveromat nincsen e AMD processzora és azt mondta van egy athlon. Viszont az am3 foglalatba csak az athlon II megy be ( ?) Ez teljesen más , így már hogy a kezemben fogom.
#81556480
775i65g alaplapom van.
win7 et telepítettem, de nincs hang.
Valaki tudna segíteni működő Hang és VGA driverrel ?
#81556480
válasz djculture #8578 üzenetére
Ez egy netezős gép, gondoltam a 90 mega körüli integrált VGA elég bele.
Mire gondoltál hogy nem fogom sokáig élvezni? Lassítja egy ilyen dolog a gépet?
Egyébként gondolkozom valami 250 vagy 512-es agp-s kártyán hogy venni kéne bele. Eddig xp volt a gépen de megszünt a tisztaszoftver program és csak w7em van ami jogtiszta. így azt tettem fel. 2gb memó, prescott 531 proci 3.5 ghz-en. Egyedül ez a vga a gyenge pont.
x1950 prot akarok bele egyszer.
Előzőleg tök ugyan ilyen konfigom volt és gta iv-eztem vele x1950proval.
#81556480
Alaplap csere -Am3-ról am3-ra - megvalósítható rendszer újratelepítés nélkül??
MSi 790GX-G65 ről váltok ASUS M4N98TD EVO-ra
#81556480
válasz BomiBoogie #18925 üzenetére
semmi , csak kérdezem. Lesz később SSD is pár hét múlva aztán kéthetente wint telepíteni nem buli. Gyenge a netem a játékok meg magukat patchelik, tehát nem a win7-el van a baj hanem hogy utána két napig csak a letöltés megy.
De inkább akkor megvárom mire minden meg lesz és akkor cserélek.
#81556480
Mit jelent ha droppol egy alaplap ?
#81556480
Az lenne a kérdésem
GA-MA785GMT-UD2H-lapban lehet e 4magosítani phenom 2 x3 720processzort ?? -
#81556480
válasz Landor1992 #25278 üzenetére
Ja, jó lesz!
van rajta megfelelő slot így nem hiszem hogy gond lenne vele
#81556480
MSI z170 A pro lapnak nem tudom van e topikja, de nem találtam
vettem bele aegis g skill 2x8gb ramot és nem megy 3200mhz-en
ha beállítom akkor nem indul el (i5 6600 processzor meg egy 1070vga van benne)mit tudok tenni ha nincs túl sok oc tapasztalatom? ( semmi)
#81556480
Adott egy gigabyte ga-b85m-d3h amire két vga csatlakozós monitort szeretnék kötni.A lapon vga (d sub?), dvi-d és hdmi csatlakozó van.
Vettem dvi-d to vga átalakítót passzívat, és nem működik. nem ismerem a dvi-d szabványt, ezért a következő kérdéseim lennének:
Ez így működhet csak a biosban kéne valamit engedélyezni, vagy a dvi-d-hez eleve aktív átalakító kellene, vagy egyáltalán tud ez az alaplap két megjelenítőt kezelni? Ha csak a dvi-d-vel dugok be monitort akkor se megy.Ha nem itt akkor melyik topicba találok ezügyben segítséget?
( ha nem működik a passzív átalakító akkor miért létezik? talán van olyan monitor amiben van átalakító)
az a gyanúm hogy az egyik digitális a másik meg analóg jel ezért aktív átalakító kell
