chosa921
Az lenne a kérdésem , hogy van nekem egy LGA 775-ös AlAPLAPpom és ebben szeretnék cserélni processzort méghozzá EZT a cpu-t. Az alaplap FSB-nél azt irja ,hogy "Supports 1066(by over clocking)/800/533MHz FSB" viszont a processzor FSB-je az 1333 MHz és érdekelne hogy ettől hogy a processzor FSB-je nagyobb működhet-e a kettő vagy csak olyan processzort tudok hozzá rakni ami FSB-ben is a tartományon belül esik?Üdv.:Peti
chosa921
Mi a véleményetek ezzel a lappal kapcsolatban ?Evga 780i SLI
KépHozzá értő értelmes válaszokat légyszi, engem az északi híd hűtése zavar a legjobban, illetve maga a gyártórol mi a véleményetek?
Üdv.: Peti
Üdv.:Peti
chosa921
Nekem az a bajom az északi-híd ventijével, hogy bár nem tudom milyen irányba fúj de ha előre ha hátra szerintem egyik sem kedvező , ha hátra akkor a grafikus kártyát fűti ami valljuk be nem jó dolog ha meg előre akkor a procira fújja ami megint csak nem jó , így ha én gyári hűtős procit rakok fel lehet bibim lesz vele.
Üdv.:Peti
chosa921
Az lenne a kérdésem hogy P5Q3 Deluxe/WiFi-AP ezen a lapon található integrált videó kártya?
Üdv.:Peti
chosa921
Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok hogy LGA 775-ös deszkák közül az P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n alaplapon kivül van-e még olyan ami tud DDR3-as ramot kezelni, ha lehet az összes ilyet ha tudjátok soroljátok fel( ha van ), nagyon megköszönném!-1 darab x16-os slotja legyen ha 2 van az se gáz ( 1 slot x16 ,2. x8 két kártya esetén minimum. Crossfire vagy SLI teljesen mindegy.
-FSB Speedje legalább 1333 MHz legyen.
-egyértelműen támogassa a yorkfield/wolfdale procikat.
Nagyjából ennyi lenne ami érdekelne, légyszi részletesen válaszoljatok ne csak egy dolgot ragadjatok ki a fórum bejegyzésemből.Köszönöm előre is.
Üdv.:Peti
chosa921
válasz spista222 #4273 üzenetére
"Ha gigabyte is megfelel akkor itt keres p45T-seket.
Ha nincs T akkor DDR2, ha C van akkor DDR2 és 3 ha, T van benne akkor DDR3-as foglalat van rajta.
Ugyanez vonatkozik a többi chipkészletre is csak elsőnek válaszd ki felülről."Vissza térve erre a válaszodra az lenne a kérdésem , hogy szerinted vagy szerintetek melyik volt a legjobb chip készlet ami támogatta a ddr3-as RAM-okat?
Üdv.:Peti
chosa921
Éredklődnék hogy LGA775-ös lapok közül melyik a legjobb chipset? ddr3-as ramokkal szeretném használni
Üdv.:Peti
chosa921
válasz Dr. Student #24978 üzenetére
ird le légyszives melyik az a 10k-s proci+10k-s alaplap sandyből amit megkapok ennyiért (ha megvan már veszem is meg )
Üdv.:Peti
chosa921
Tervezem a közel jövőben hogy a configomat bővítem, mégpedig egy CF Gigabyte HD7870 2GB OC-val( 1 már van és szeretnék még1et),jelen állás szerint egy asrock z77 pro3-as alaplapom van de az a sanda gyanum hogy egy CF-hez ez kevés, ti mit szóltok ehez? mi a véleményetek? és ha váltást javasoltok alaplap terén akkor mi lenne a legideálisabb?
Konfigom:
ASrock z77 pro3
Intel® Core™ i5-3550
CTG-600-80p
Seagate Barracuda 500GB
Kingston V300 120GBUi.: a táp elengendő sztetek? mmint még1 vidi karit elfog birni?
Üdv.:Peti
chosa921
chosa921
Üdv.:Peti
chosa921
Tervezem a közel jövőben hogy a configomat bővítem, mégpedig egy CF Gigabyte HD7870 2GB OC-val( 1 már van és szeretnék még1et),jelen állás szerint egy asrock z77 pro3-as alaplapom van de az a sanda gyanum hogy egy CF-hez ez kevés, ti mit szóltok ehez? mi a véleményetek? és ha váltást javasoltok alaplap terén akkor mi lenne a legideálisabb?Konfigom:
ASrock z77 pro3
CTG-600-80p
Kingston V300 120GBUi.: A táp elengendő szerintetek? mármint még egy videó karit elfog bírni?
Üdv.:Peti
chosa921
Ezt a kérdést most teszem fel harmadjára, egyszer sem sikerült válaszolnotok rá, én magam sajnos nemtudom kitalálni hogy mit is kéne tennem, legyetek szivesek végig olvasni és válaszolni rá, azon gondolkodom hogy egyáltalán látjátok-e amit irok
kérdésem a kövi:
"Sziasztok!
Konfigom:
ASrock z77 pro3
CTG-600-80p
Kingston V300 120GB
Ui.: a táp elengendő sztetek? mmint még1 vidi karit elfog birni?Üdv.:Peti
chosa921
Van nekem egy Gigabyte 990FXA-UD3 alaplapom és az lenne a problémám hogy nem látja induláskor az usb-s pendviremat ( usb 3.0 sandisk extreme 32GB ) bementem a biosába ahol "selected devices" eknél sem látja hogy bele van dugva, próbálgattam boot menüvel előhozni, van két ugyanilyen pendriveom az egyikre rátettem a windows telepitőjét hogy majd mondom berakom first boot-nak és telepittetek vele, de nemtudok mert nemlátja az usb portokat, mit lehet ilyenkor tenni? induláskor világit az usb-m kék led-je utána elsötétül a penyo és semmi életjel. ötletet tud valaki esetleg valamit? megnéztem a biost tüzetesen menü pontról menü pontra, igen engedélyezve van az usb3.0 , boot menüben is mutatja hogy usb-fdd usb-hdd usb-zip ezeket a menüpontokat, másik gépembe beledugva a pendrive működik rendesen bebootolható és elis indul a telepitő.
Üdv.:Peti
chosa921
chosa921
válasz Picturemaker #29795 üzenetére
ennyire nem vágesz az angolt , am. nemtudom milyen bios verzió van rajta, most vettem az alaplapot, coin bányászásra, akarok rá tenni 3x5870 és 1 6970-est ennyi lenne a célom, ezért gondoltam hogy egy pendrive bőven elég ehez a systemhez
Üdv.:Peti
- RAM topik
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Honor Magic V2 - origami
- Vallás
- Xbox Series X|S
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
- Laptophoz keresek 8GB-os DDR4-es modulokat több darabot
- Beszámítás! ASUS M5A78L-M LX DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI A55M-E33 FM2+ ALAPLAP/A8-5600k proci 4x3,6 ghZ
- Új - ASUS Prime B450M-K II AMD AM4 dobozos alaplap - 3 év Alza garancia
