Laccoss
válasz Black&White #6453 üzenetére
Másik slotban próbáltad? Régen voltak IRQ ütközések, amiket elvileg lekezel a windows, de a kis ördög nem alszik. Lehet hogy a két slot azonos IRQja megzavarja az eszközt, és míg az egyik lefoglalja, a másik emiatt nem működik.
Laccoss
válasz semetka #50317 üzenetére
Szerintem a biosban kikapcsolható, bár ahogy nézem a manual-t nem igazán van benne ilyen. Ha villog, akkor vár valamit, esetleg távolról felébreszthető a gép, és csomagot vár, és azért pislákol időnként. A LAN beállításokat a biosban/UEFIben én próbálgatnám, ha zavar.
Laccoss
válasz Ezüstpenge #50345 üzenetére
"- LED-fényes kialakítás – Dobja fel a gépházát egy fantasztikus, hangra érzékeny világítással."
Laccoss
Elég érdekes egy bolt lehet. Nem hajlítják vissza, de ha visszahajlítod (szervíz), és továbbra is gond van vele, akkor gariztatják? Egyszerűbb lenne, ha az eladó visszahajlítja, jól járnak ők is, te is, elégedetten távozol, és hirdeted az igét, hogy milyen szuper bolt...
Laccoss
válasz SupernovaHUN #50488 üzenetére
Ha tudod a problémát, a megvalósítás már nem olyan vészes.
Kevesebb áramot kapjon: raksz ellenállást a kábelre.
VAGY
Kicseréled a ledet kisebb fényerejűre
VAGY
Valamilyen kis/csiszolt/mattitot plexi darabot teszel elé, hogy szórja, tompítsa a fényt
ITT kaphatsz még ötleteket
Laccoss
válasz Cartman002 #50572 üzenetére
Volt felétek vihar? Lehet kivágta a hálókártyát.
Laccoss
válasz mefistofeles #50779 üzenetére
Peripherals- GFX configuration - UMA buffer size
UMA Frame Buffer Size
This item is configurable only when Integrated Graphics is set to Force. Frame buffer size is the total
amount of system memory allocated solely for the onboard graphics controller. MS-DOS, for example, will
use only this memory for display. Options are: Auto (default), 256M, 512M, 1G, 2G -
Laccoss
válasz mefistofeles #50784 üzenetére
Egyébként a kézikönyvből másoltam, amit érdemes olvasni mindenkinek!
Laccoss
Khmm, kézikönyvet nézted?
Próbáld az advanced menüben a M2_1/SATA3_0_1.SATA_EXP0 Switch-t kapcsolgatni
M2_1/SATA3_0_1, SATA_EXP0 Switch
Auto: M2_1/SATA3_0_1, SATA_EXP0 auto switch.
Force_SATA: Switch to SATA3_0_1, SATA_EXP0.
Force_M2 _1: Switch to M2_1.Auto-ra, vagy Force_SATA-ra, és úgy megnézni felismeri e a hdd-t. Elvileg 6 sata3-as csatlakozó van, és ha nem használod az m2-t, és a sata express-t akkor tudnod kell mind a 6ot használni.
Laccoss
Laccoss
válasz anarchic #52745 üzenetére
"The Asrock USB 3.1 type-C front panel can theoretically be compatible with any mainboard with a spare SATA Express connector, but there could be certain limitations as there are platforms with rather imperfect SATAe implementations."
(#52744) Viper26: [link]
Laccoss
válasz Enigma1945 #53206 üzenetére
Egyes netes oldalak szerint, a vga drivere nem megfelelő. Próbálj WHQL-es drivert felrakni a videókártyádhoz.
Laccoss
válasz IstvánLászló #53314 üzenetére
UEFI-ben kapcsold ki az alaplapi logót, és húzd le a merevlemezt/ssd-t. Esetleg bootolj pendriveról vagy lemezről, pl. windows telepítőt ahol kéri, hogy nyomj meg egy gombot. Pause gombot nyomogatva a gép indítás után szépen meg tudod nézni, ha jókor nyomod.
Tehát azt kell elérned, hogy a bootolás ne kezdődjön el.
Laccoss
válasz mikkristof #53317 üzenetére
Advanced - ACPI configuration - USB mouse power on - disabled
Laccoss
válasz Stauffenberg #53365 üzenetére
Vagy csak nem jó oldalról nézted
Összeilleszted, bedugod, sikerül, örülsz.
Laccoss
válasz jayjay #53450 üzenetére
1. Én megnézném egy sima printscreen-nel, hogy az adott kimenetre kitolja e a képet. Ha a printscreen (kábel/monitor hibára is tökéletes problémakereső ) mindkét (tv és monitor) képet mutatja, akkor a kábel/tv a gond, ha nem mutatja, akkor nincs beállítva valami, vagy bios , vagy driver. A képernyőfrissítési frekit is érdemes megnézni, valamint azt, hogy kiterjesztett, klónozott, vagy külön-külön képernyő van beállítva.
2. A win10 elindul, de a gépház ledje nem világít? Akkor nincs jól bekötve a led. Kép pedig lehet azért nincs, mert másik kimenetre tolja a képet (nem egyszer találkoztam már ilyennel), végig kellene próbálgatni a kimeneteket, hogy melyiken van kép (bios vagy alaplapi logó megjelenik?, win betöltés után kapcsol le a monitor? Csökkentett módban sem mutat semmit?). Beállítani klónozottra, vagy kiterjesztettre, majd az igény szerinti kimenetre rádugni amit szeretnél, és beállítani, mi legyen elsődleges kijelző/kimenet.
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
- Hibátlan - ASUS PRIME H310M-R R2.0 alaplap LGA1151v2
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
