Anaren91
Sziasztok. A következő kérdéssel fordulnék hozzátok: van egy ASRock 970 Extreme 4 es alaplapom amin 1.50 es BIOS van. Az ASRock oldalán már fent van a 2.20 as verzió is. Érdemes lenne e frissíteni a biost vagy felesleges? Van e valami újítás az új BIOS ba? AMD Fx-6200 as proci van a lapba. Jah és néha számomra még ismeretlen okok miatt kékhalálozik a gépem bizonyos játékok közben random időnként. Ennek lehet a régi BIOS az oka?
MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
Anaren91
Sziasztok. A RAM os topicba már írtam ezzel kapcsolatba viszont nem kaptam választ... Tudna esetleg valaki segíteni RAM időzítés terén? ASRock 970 Extreme 4 es lapom van, benne egy Fx-6200 as procival. A deszkában ilyen ramok vannak: Kingston HyperX. A ramok jelenleg alap beállításokon mennek: 1600MHz 1.65V 9-9-9-27. Tudna valaki segíteni valami jobb időzítést beállítani a ramoknak? Nem értek ezekhez a dolgokhoz így azt se tudom hogy ezek a beállítások mennyire jók/rosszak.
Anaren91
Sziasztok. Nem biztos h jó helyre írok, de mivel én az alaplapra gyanakszom ide tenném fel a kérdésem. Szóval van egy régebbi konfigom otthon és gondoltam h beüzemelem, jó lesz faternak otthonra netezni. összeraktam a gépet és valamiért nem akar elindulni... Ha bekapcsolom nem ad semmilyen képet csak pörgeti a ventiket és ennyi. Semmi csipogás semmi hibaüzenet. Legutóbb még működött aztán át lett rakva egy másik házba a konfig és azóta nem nyúltam hozzá. Valakinek valami ötlet h miért csinálhatja ezt? ASRock 775 Dual VSTA lap meg valami régebbi Intel D proci van benne meg ddr 2 es ramok. VGA t már kilőttem mert kipróbáltam többet is benne de semmi reakció rá.
Anaren91
Sziasztok. Bocs előre nem tudom hova kellene ezt írnom de gyanúm szerint az alaplap ram komboval lehet bajom. Szóval adott egy giga ab 350 Gaming 3 lap meg egy 2x4 gigás corsair ram kit. Az alaplap támogatási listájában nem volt benne ez a kit, de biosban rendesen felismeri. De amikor windowst akarok telepíteni,pörög kettőt a kis karika a win logó alatt majd újra indul a rendszer. Miért lehet ez? Origi amazonrol rendelt win usb telepítő, és és scandisc ssd re akarok telepíteni. Már mindent próbáltam de semmi sem működött
Anaren91
válasz varmi2 #58689 üzenetére
Szia 2400 as corsair pontosabban CMK8GX4M2A2400C16. A dobozon ott van hogy Intel procihoz van de jah amikor osszeraktuk havernak a gépet akkor nem volt raktáron ami a kompatibilitási listába volt szal úgy voltunk hogy megrendeljuk ezt aztán hátha, ha meg nem akkor vissza küldjük. Btw egy amd a6 9500 as cpu val van pariba
Anaren91
válasz varmi2 #58691 üzenetére
Amazonon lehet rendelni serialt meg küldenek vele egy 8 gigás Kingstone pendriveot win 10 telepitovel rajta. Igazság szerint ezt a haverom rendelte mert azt hitte elfelejtettem a Windowst pedig pont azért nem tettem a kosárba amit leírtál.
Anaren91
Sziasztok. nem tudom hova kellene most ezt írnom, de a következő problémám van. MSI x370 gaming plus + ryzen 24000g, reggel kikapcsoltam, azóta nem kapcsol be. Lap világít, ventik pörögnek, de nem csinál semmit, nem bootol be. csináltam már cmos resetet, memóriákat kivettem, megcseréltem, de semmi. Egy ideje elkezdte ezt, de akkor egy reset elég volt és utána elindult rendesen, de most semmi.
Valakinek ötlet, mi lehet a baj? mág annyi, hogy az alaplapon a cpunak egy 8 pines csatlakozó van, de amit ajánlottak a botba tápot, azon csak egy 4 es van és csak a felébe van ugye bedugva ( igy rakták össze a boltban) ez lehet probléma? Chieftech iarena 500w[ Szerkesztve ]
Anaren91
válasz Starchm #62850 üzenetére
Csak az alaplapi VGAt használom , külön nincsen benne kártya. Lehúztam mindent, még mindig semmi. Másik fórumon írták, hogy esetleg vegyem ki a procit, es tegyem vissza újból, de annyira bele van szorulva a foglalatba, hogy inkább nem feszegettem.
Anaren91
válasz MrDerekas #62852 üzenetére
És ez magyarázná meg azt, hogy reggel még ment a gép, kikapcsoltam, majd most délután már nem csinál semmit? Az előző 1 hónapban is valószínűleg ugyan így bele volt szorulva, tekintve senki nem nyúlt hozzá mióta elhoztam a boltból, ahol elvileg szakképzett szervizes rakta össze...
Anaren91
válasz MrDerekas #62854 üzenetére
Igen pont ezért nem is feszegettem, meg próbáltam meg kiszedni valami műanyaggal. Vissza raktam a hűtőt, majd faszikám megnézni mekkora fasz volt amikor összerakta... Főleg, hogy nem kértem őket,hogy rakják össze, mert magamnak szeretem ezt megoldani.
#62855 Nem az első gépem, és nem is egyet raktam már össze. Természetesen felemeltem a kart, alul látszódott, ahogy a rögzítő sín mozog, ahogy mozgatom a kart, de nyitott állapotban se mozdult meg a proci.
Anaren91
Sziasztok, proci csere közben ráment egy kis mx4 az am4 es foglalatra... Pár pin helyénél bele is ment a kis lyukba. Mivel tudnám kivarázsolni onnan?
Anaren91
Szeretnék kicsit játszani a memória időzítésekkel, de nem akarok minden alkalommal jumperrel, vagy mondjuk egy csavarhúzóval vacakolni a B450 Tomahawk Max alaplapomon amin van 2 pin amit ha rövidre zárok akkor reseteli a Biost:
Jól gondolom, hogy ha mondjuk a gépház reset gombját rákötném erre a 2 pinre, akkor ha nyomva tartom a gombot 10 mp-ig, ugyan azt a hatást érném el?MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
Anaren91
válasz NdrewSunix #86911 üzenetére
3600 MHz az XMP profil. Ha előtte be volt kapcsolva az XMP a másik rammal, valószínűleg ram csere után neked is auto bekapcsolta. Tegnap cseréltem én is ramot, 3200-ról 3600-ra MSI B450 lapba, és amikor bementem a biosba, hogy bekapcsoljam az XMP-t, akkor már azon volt, pont mint előtte. Ahogy Varmi2 írta, bios reset, és akkor az alap DDR4 Mhz-en fog menni, aztán manualba tudsz szórakozni vele, hogy meddig stabil.
Anaren91
válasz wrongduke #86972 üzenetére
Ha a házba bele tudsz rakni sima ATX vagy MATX lapot, akkor keress egy megegyező sockettel rendelkező lapot, és le van tudva. Lapon kívül mindennek standardnak kell lennie. De javítsatok ki ha tévedek.
De ha nem megy bele a házba akkor is inkább néznék egy olcsó használt házat meg egy normál lapot és átraknám bele a megmeradt cuccokat.[ Szerkesztve ]
Anaren91
válasz malibu #87041 üzenetére
Esetleg nézd meg a kábelt még egyszer, nekem a média pc csinálta, hogy hol volt gigabit, hol nem, aztán kiderült, hogy a kábel rosszul volt megszerelve, és hol érintkezett rendesen, hol nem. A csatlakozóban a barna-fehér ér nem volt rendesen betolva...
Anaren91
Sikerült beszerezni jó áron egy Gigabyte B550 Aorus Elite V2 (rev. 1.5) lapot.
Jól tudom, hogy egy darab PCIE 4.0-ás ssd-t tud kezelni? Illetve ha van bent PCIE 4.0 SSD, attól még az x16 4.0 ugyan úgy megmarad a VGA-nak?MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
Anaren91
válasz pengegyerek #87250 üzenetére
Régi lap, 1.2-őt támogat csak sajnos. MSI fórumon felmerült ugyan ez a kérdés, onnan van a válasz is.
[link]MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asrock H97M PRO4 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS M5A78L-M LX DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-E Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- LGA 1200 Félkonfig, i3-10100F, Asus H410M-R, Samsung 16GB 2666MHz DDR4
- Gigabyte B550 Aorus ELITE V2+Ryzen7 5700X+32GB Predator+1TB SSD ! Néhány hetes, 3év garanciával!
- MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI
- Keresek! Crucial Ballistix 3600 MHz Cl16-os 2x16gb kit-et! Esetleg Csere/Beszámítás!
- Corsair Vengeance DDR5 6400mhz 64gb 2x32GB kit
