imotrepus
Az alaplapon bekötötted az előlapi audiocsatlakozóra (AAFP) a ház audio kábelét és a BIOS-ban beállítottad a Front audio AC97/ HD ??? És semmi? Hangkártya ablakban beállítások előlapi/hátlapi?
Támogatott funkciók: Bedugott csatlakozók felismerése, az előlapi csatlakozók funkciójának átváltása[ Szerkesztve ]
Regisztrált 2012-02-12 21:53
imotrepus
Van esetleg egy olyan BIOS beállítás (amit eddig nem vettem észre) hogy, ha USB billentyűzettel és egérrel telepítek Win10-et, utána PS2-esekkel nem működik automatikusan?
Én kettő géppel jártam így a héten. Mindkét megrendelő így hívott vissza, hogy nem reagálnak a bedugott eszközök, csak világítanak! Az egyiket én is kipróbáltam újra! Valóban csak USB-sről működik!Regisztrált 2012-02-12 21:53
imotrepus
válasz akos86 #69755 üzenetére
Sajnos nekem is volt hasonló problémám, csak nálam egy vadi új elem 1-2 hét alatt
0,75V-ig lemerült! Akár noname, akár "márkás" battery-t tettem bele! Senki nem tudta
megállapítani, hogy mi szippantja így le!
Végül kikukáztam, pedig egy Asus lap volt!Regisztrált 2012-02-12 21:53
imotrepus
válasz hobizoli #69707 üzenetére
Ezek egyszerű iroda alkalmazásban működő gépek!
A "jaj, elavult a Win7, nem lesz többé bizt, frissítés, mi lesz most"
hisztéria miatt kellett újra telepíteni őket!!
Nyilván beleférne a költségvetésükbe még egy USB szett, de sokkal
egyszerűbb ( most már tudom mit) beállítani a Regedit-ben és már
működnek is újra a régi eszközök!
A 6 éves monitorokat sem fogom velük lecseréltetni mert a HDMI sokkal jobb!Regisztrált 2012-02-12 21:53
imotrepus
Turbo LAN, Haladó módban konfiguráltál mindent?
Preferenciák, protokollok? Ilyesmi!?
Én is szívtam egy ASRock XFast LAN
miatt hasonló problémákkal![ Szerkesztve ]
imotrepus
válasz imotrepus #69770 üzenetére
A lap Manual-ban ez áll:
Ensure to connect the 8-pin power plug, or connect both the 8-pin and 4-pin power plugs.We recommend that you use a PSU with a higher power output when configuring a system with more power-consuming devices. The system may become unstable or may not boot up if the power is inadequate.• If you want to use two or more high-end PCIe x16 cards, use a PSU with 1000W power or above to ensure the system stability.
A rendszer instabillá válhat vagy nem indul el, ha a tápellátás nem megfelelő!
imotrepus
Akkor itt lehet a hiány! Vagy még mindig csak én nem értem!
Az alaplapra kell dugnod egy 24pin, egy 8pin, a VGA-ra szintén
egy 4pin csatlakozót!! De nincs ennyi a tápon!
Vegyél egy molex - 4pin táp csati átalakítót és keress egy
terhelhető ágat a tápon és kész!Regisztrált 2012-02-12 21:53
imotrepus
Gyanús ez a venti pörgés! Lehet, hogy hülyeség, de én megpróbálnám VGA nélkül indítani!
Nekem a felpörrenő ventik processzor hibára hajaznak és azt írtad, hogy próbálták gyengébb procival és nem indult! Ennek kicsit ellentmond a max. fordulaton dolgozó ventilátor, ami sajnos BIOS hiba is lehet! Érdemes lenne "frissíteni" a BIOS-t, ha nem a legújabb akkor arra, vagy ha az lehet rajta akkor egyel régebbire. A 3800X-et támogatnia kell a lapnak! Az MSI lapodban is volt ugye? és ott ment?!Regisztrált 2012-02-12 21:53
imotrepus
A tápod tesztelheted alaplap nélkül is, ha hibás, már üresjáratban is fütyülhet!
Azt hiszem 4. -5. pontot kell rövidre zárni, talán zöld fekete, és indul a táp!
Derekasnak igaza van a minden lépésnél egyet hozzá tenni szisztémával!!!
Amelyiknél sipolászni kezd az a gyanús!!!Regisztrált 2012-02-12 21:53
imotrepus
Tehát már az MSI lappal is jelentkeztek az indítási problémák mikor ez a processzor került bele?! Már nincs meg az előző procid? Ha kompatibilis az Asus lapban is, teszteld le azzal is!
Tulajdonképpen a régi konfigból maradt minden csak a lap változott, és a második proci!!
Hááát nem tudom?! Lehet, hogy mégis a proci a ludas!
Compker: soha többet semmit! 1/2 éves SSD-m nem bootol be, újra indít, kékhalál! Bebootol, összeomlik a Window's! Visszavittem, gyerekek az szar! Tesztelik. Az SSD hibátlan. Értem de a gép vidáman megy az SSD előtti HDD-vel amit nem formatáltam még le! Sajnálják! Én nem, de cserét szeretnék vagy visszatérítést, háttértárnak talán jó lesz! Nincs rá lehetőség az eszköz hibátlan! Leformáztam, újra telepítettem, talán két hónapot ment, lefagyott a gép. A régi merevlemezzel azóta is megy! Vissza compker! Kérdés: legális a window's, milyen vírusirtót használ? köszi több hülye kérdést nem kérek!!Regisztrált 2012-02-12 21:53
imotrepus
válasz modecom1994 #69933 üzenetére
Pontosabban mit értesz "széthúzáson"??
Nekem volt hasonló jelenségem Gigabyte lappal, szétszerelés, átépítés
után! Azt BIOS fagyás okozta, mai napig nem értem az összefüggést, de
a frissítés megoldotta!Regisztrált 2012-02-12 21:53
imotrepus
válasz #91202560 #70003 üzenetére
Sokáig ne kísérletezz vele mert tönkre mehet az alaplap és a processzor is!
Kezd azzal, hogy meggyőződsz a konnektor, hosszabbító, elosztó, tápkábel, védőföldeséről!
Nézd meg, hogy az alaplap csak a gyári helyeken van-e rögzítve a gépházhoz, nem maradt-e
alatta felesleges csavar, stb. nincsen lógó táp csatlakozó ami rossz helyre ér, ilyesmi!
Ilyen alaplap hibával még nem találkoztam! De volt egy Asus lapom, amelyik néha bekapcsolásnál lenyomta az érintésvédelmi (fi) relét! Egyszer aztán kidobtam!Regisztrált 2012-02-12 21:53
imotrepus
válasz mind_against #70054 üzenetére
Az 5407-est rendszer teljesítmény javításra adták ki, de nyilván jó lesz a procidhoz. Ha nem tartod szükségesnek kiválaszthatod az ASUS oldalán a listából a legördítés után a 4801-est is, ha most egy régebbi van a lapon!
EZ FLASH új verzió azt hadd szóljon!Regisztrált 2012-02-12 21:53
imotrepus
Újra indul kékhalál nélkül mintha mi sem történt volna!?
Vagy a szokásos "a window's újra indult egy váratlan leállás után" szöveg, nyomj Entert.
Ha úgy indul újra mintha csak épp bekapcsoltad volna, az szoftveres gond is lehet, vagy op.rendszer!Regisztrált 2012-02-12 21:53
imotrepus
válasz zolee0307 #70072 üzenetére
Mit szeretnél letakarítani róla! Én egyszer egy rettenetesen cigaretta füstös alaplapot Clin ablaktisztítóval aztán sűrített levegővel fújtam le. Persze pl. a proci foglalatot letakartam! Másnap beindítottam, se baja nem lett!
Bár mindenki levegő után kapkodott akinek elmeséltem![ Szerkesztve ]
imotrepus
imotrepus
imotrepus
válasz braunz #70173 üzenetére
Az elem csere után lehet, hogy F1, BIOS beállítások, vagy lap függő.
Ha nem gyári Intel hűtőd van lehet, hogy jobban jársz, ha kiemeled az
alaplapot a házból és kényelmesen az asztalon csinálod a proci ellenőrzését,
figyelj, hogy paszta ne kerüljön a foglaltba!Regisztrált 2012-02-12 21:53
imotrepus
válasz braunz #70178 üzenetére
Az EATX 12V nélkül nem lesz semmi baja, de ne kísérletezz vele! Inkább próbáld meg a BIOS-t visszaállítani alapra. User manual 1.6 pontja ( Clear RTC RAM (3-pin CLRTC) . Szerintem ez nem "zárlat"! Processzor hibának sem jellemző! Lehet, hogy egy BIOS frissítés is megoldaná.
Én megpróbálnám csak az alaplapot indítani meghajtók nélkül! Kivenném a videokártyát is, a monitort az integráltra kötném, RAM is egyesével.Regisztrált 2012-02-12 21:53
imotrepus
válasz arcitec #70196 üzenetére
Valóban itt benne van lehetősége a proci foglalat sérülésnek, ahogy MrDerekas is írta, ezért szoktam inkább kiemelni a lapot a házból és nem benne szerencsétlenkedni. Én biztos kipróbáltam volna másik CPU-val is, mondjuk könnyű annak akinek van.
- Beszámítás! MSI Z370M Gaming PRO AC alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Új! 64Gb DDR4 - Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASRock Z370M Pro4 Alaplap+i3-8100 proci 4x3,6 ghz
- ASRock H270M Pro4 Alaplap+i3-7100 proci
