Weareus
Üdv.
Lapom topikjában (konfigom a profilomban) már kérdeztem, de sajna elég kicsi ott a forgalom és érdekelne egy dolog (pontos ide vonatkozó tesztet nem sikerült kigugliznom).Ha van egy P8Z68V PRO /GEN3-as lapom egy HD 7970-nel és CF-et akarok, akkor állítólag az első (vagy legfelső) 16x-os sebességű PCI-E slot 8x-os lesz és a második is annyin fog menni. (Ha ugye 2 VGA-t használok)
Két kérdés.
1. Milyen (ár)kategóriától indulnak azok a 1155-ös ASUS lapok, ahol már nincs ilyen feleződés CF-ben a PCI-E buszon?
2. Egy nagy felbontású monitoron (2560x1600) kimaxolva legbrutálabb FPS-ekben (Cry1,2, Metro, BF3, stb.) megmutatkozik-e szignifikánsan ez a PCI-E sebességcsökkenés ha CF-et használnék?Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz _csocso_ #3763 üzenetére
A jelenlegi lapom sem sokkal olcsóbb (+50 k volt), most a lényeg nem is az ár, hanem a sebesség.
De most, hogy írod, mintha rémlene is valami, hogy ezen a lapon van pl. PCI-E 3-as támogatás, ami nagyobb sávszél, viszont teljesen felesleges, mert a VGA-gyártók ma igyekszenek úgy megtervezni a drivereket, hogy a PCI-E sin minél kevésbé legyen leterhelve.
Tehát pusztán logikusan levezetve is igazság van abban, amit írsz, csak ez eddig nem ugrott be.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz Szabónagymer #3795 üzenetére
Tudom, hogy írták, de: jumperrel bios-reset és az KELL hogy működjön.
Elemkivétel is műxik - próbáltam -, de akkor minden tápkábelt lehúzni az alaplapról és legalább 10 perc!
Nálam mindkét módszer működött egy Intel Dual Core-os Asus-os lapnál. (P5Q).
(Nálam is jelszót kellett eltávolítani...).[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz Szabónagymer #3798 üzenetére
Ha nem segítene, itt leírják részletesen, szóval a jumper reset-pozícióba tétele után power gombot is kell nyomni, de úgy, hogy a tápkapcsoló OFF-on van. ill. adnak pár "alap-jelszót" az AMI biosokhoz, amit esetleg érdemes bezongorázni, ha mégsem sikerülne feloldani... (Itt viszont ennél a módszernél az elem-kivételről nem ír....)
Adnak további tippeket is, hogy command prompt alól milyen parancsszavakat kell beírni, hogy kiiktasd a bios-jelszót. Végső esetben ezt is érdemes eljátszani, ez gondolom a win indítása után a startmenü és parancsor ablak (futtatás (XP) vagy a kis ablak (win7).
Remélem, segítettem.[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz jaffa 2843 #3822 üzenetére
Megoldás: dobsz néhány sebességtesztet, v. játék alatt mérsz teljesítményt felső slotban, majd középsőben és akkor rájössz, hogy semmi különbség nincs a két sebesség között.
Innen már mentálisan sem fog zavarni, hogy hova rakod a VGA-t...Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
A következő videó szerint tuningoltam a procit. (Alaplap ugyanaz, de i7 2600 k-m van, NH D14-gyel.)
Kérdés: milyen programmal teszteljem, és mi számít jó hőfoknak, illetve a feszültség nem sok-e a procinak (1.35 volt) a videóban lévő BIOS beállítások mellett?[ Szerkesztve ]
Weareus
Van egy GA-M61PME-S2 lapos rendszer, amiben meghalt a háttértár (IDE vinyó volt), most van benne egy vadi új SATA-s vinyó, amit a BIOS-ból lát, de az XP (merthogy ismerősé, és az kell rá neki) telepítéskor odáig jut, hogy nem talált a gépen merevlemezes meghajtót. (Már pedig nyilván ott van, műxik, forog, stb.)
Hogy érthetném el, hogy ne csak BIOS alól lássa a vinyót, hanem fel tudjam tenni rá az op.rendszert is?
(Próbáltam másik alaplapról erre a vinyóra xp-t rakni, és simán felment, utána visszaraktam erre az alaplapra, de akkor is azt írta, hogy nem talált telepített merevlemezes meghajtót).PS: a BIOS-frissítés elsőre nem tűnik logikusnak (mert akkor biosból miért látja most?), valami driver kellhet hozzá és akkor telepítéskor F2?
Weareus
válasz Picturemaker #31910 üzenetére
Nem.
Viszont most azt "találta ki" a bios hogy már ő sem látja a sata-s vinyót, de leállítás után újra a biosba lépve megint látja.
(Semmihez nem értem, minden rendesen össze van dugva).Keresem a kilós kalapácsot...
(Egyébként úgy került hozzám, hogy se kép se hang. Rádugtam az alaplapi speakert, sípolt bőszen, megnéztem a hibakódokat ehhez a típusú bioshoz és prockó v. vga-kimozdulásra utalt. Utóbbi ki volt zárva (integrálttal megy), leszedem a cpu-hűtőt, cpu-t, majd visszarakás után ez a része rendbe jött.
Érdekelne, hogy mit csináltak ezzel a géppel a havernál. (Foci, golf, szekrényalátét, ezekre tippelek).Az ember meg 'inggyé, me' haver vagy' gürizzen vele, előzőleg is én műtöttem meg, évekig működött kifogástalanul.
Ezekből kezd elegem lenni.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz Picturemaker #31923 üzenetére
Sata kábelt próbáltam néhányat, most épp patentos van rajta, de másik kettőt is próbáltam.
Az érdekes az, hogy pár napja egy win7-et sikerült rá felrakni, ott viszont az volt a baj, hogy nem igazán van driver-támogatás a Gigabyte-től win7-re erre a deszkára, meg gyengécske is hozzá az egész hóbelevanc. (YT-s videók szaggatnak, stb. [és nem a netsebesség miatt].)Amúgy a vinyó le lett ejtve szállításkor (már hogy a régi ide-s, nem az új ami benne van, ezt én vettem újonnan és vigyázok rá, mint kotlós a tojásokra), de leejtett a srác már egy 2 TB-os néhány hónapos vinyót is. Hát persze, hogy elhalálozott (másfél méterről, lendületből kicsúszott a gépből és ráesett a cementlapra).
Erre odaadja nekem, hogy ja hát leejtette, meg nem működik, de én csináljam meg.
Offkorz. Köszi.[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz Picturemaker #31925 üzenetére
Igen, a vista drivereket megtaláltam, de nagyon nyökög velük sajna.
Az új vinyó másik gépen röccenésmentesen abszolválta az xp-t, és a saját gépemen is kifogástalanul működött/működik háttértárként. (Zsír új.)Lehet, hogy ebből mégis bios-frissítés lesz.
Egy próbát megér, de ma már tuti nem.
Holnap nekifekszek.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
Sikerült kinyírnom a jó kis Asus P8Z68-V PRO/GEN 3 alaplapomat. Mennyire kizárt, hogy 1155-ös alaplapot újonnan, boltból be tudjak szerezni mostanság? Két VGA hely és 4 ram-slot jó lenne...
Lehet, hogy csak használtan fogok találni?[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz intelMMX #52119 üzenetére
Megnéztem, elviekben van nekik. Köszi. Kár lenne még azért az I72600k prociért. Két 7970-es karival, 16 gb rammal, ssd-vel és full vízhűtéssel elég jó kis konfig ez nekem még most is, ámbáron 2011 körül raktam össze, de Doom, Metro játékok, Gta V fullon pörögnek rajta. Bár tudom, sokkal ütősebb konfigok vannak ma már.
Weareus
válasz dras58 #53895 üzenetére
Ez valami hibajelzés lesz.
Itt nézz körül."Crsair VX 450 Táp 6-7 éves, de nem púpos egy kondi sem, soha nem volt húzva a gép."
Pedig nem kizárt, hogy a táppal lesz valami...
Weareus
válasz dras58 #53897 üzenetére
Másik tápról indítani, ha van kéznél...? Egy próbát megér. Ha nem sípol: hiba megtalálva.
Alkalmasint jól emlékszel, szvsz, de ha az alaplapi speaker kàbele le van húzva a deszkáról - ami nem feltétlenül javasolt - akkor persze nem lesz csipogàs, de ez nyilván a hibajelenséget nem oldja meg...
Weareus
válasz quailstorm #53899 üzenetére
Jó ötlet.
Weareus
Vettem egy 1150-es deszkát: Asrock z87 oc formula.
A processzor egy I7 4790k.
Összeraktam mindent, mondjuk a monitort DVI-I-HDMI átalakító közdarabbal tudtam rákötni az alaplapra, mert az alaplapon csak ilyen videókimenet van, igaz, abból kettő.
A monitoron meg DVI-I és vga kimenet van.
A baj az, hogy nincs jel.
Hálás lennék, ha valaki adna valami hasznos tippet.
(Mondjuk a monitor használtan jött (de a ramok és a proci is használt, viszont megbízható eladóktól...).Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
A deszkát újonnan vettem, bios gondolom gyári, de hogy mikori
Azt hittem, ezt a procit alapból támogatja...
Na most kép nélkül hogyan frissítsek.
Amúgy köszönöm az észrevételt, szvsz igazad lesz.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
Hát biztos rajta van az alaplap dobozán a bios-verzió, de én nem találom.
Mindenesetre meglestem a bios-verziókat.
[link]1.4-től megy 2.2-ig.
Felrakom a legújabbat, nem árthat.
Bár azt még nem tudom, hogyan.
Csináltam már bios-frissítést, de akkor működött a pc-m, és volt kép a monitoron.
Nem egy hátrány.
Most net sincs, csak okosteló.
Azzal nem lehet biost frissíteni valahogy
(Tudom, hogy hülye vagyok, de gondoltam, megkérdezem...)[ Szerkesztve ]
Weareus
Holnap beviszem az Asrock Z87 oc deszkámat (1150) egy pc-boltba, mert a hozzá vett I7 4790k-s processzort nem ismeri fel, csak bios-frissítés után.
A bios-frissítésre 2-3000 ft körül mondtak árat, attól függően hogy csak biost kell frissíteni vagy firmware frissítés is kell az alaplapnak.
Ezt nem igazán értettem.
Én ezeket a progikat találtam az Asrock supporton.
Firmware - szerintem - nem kell.
Nekem elég az új, 2.2-es bios, hogy felismerje a processzort.
Vagy tévedek?[ Szerkesztve ]
Weareus
Igen, én is a 2.2-es biosra gondoltam, hogy azt érné meg, persze láttam, hogy régebbi verziótól támogatja már a 4790k-s procit.
Egyébként rosszul tudom hogy az alaplap firmware-je az lényegében a biosSoul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
Hát ezt találtam:
As others have already stated, BIOS is the specific name for the motherboard Firmware in older PCs. New computers these days have a technically and somewhat different kind of Firmware called UEFI or EFI.
Please note that any computer will also contain other Firmware (besides BIOS/UEFI/EFI). Network cards, video cards, raid controllers, hard-drives, flash drives, SSDs, and sound cards (just to name a few) can all have Firmware embedded inside.Azt mondták telefonban a boltosok, hogy 2000 v 3000 ft, attól függően, hogy mennyire bonyolult. (Frissítettem már biost és most is megtenném, csak hát támogatott proci hiányában kissé nehéz).
Telefonban kérdezem, hogy érti, hogy mennyire bonyolult?
Erre ő: hát hogy csak bios kell vagy kell e firmware-t is frissíteni.
Én: nekem csak bios kell.
Azt nem lehet tudni - így ő.Egyébként az a szerencse, hogy úgy beszéltem meg, hogy odaviszem és instant megcsinálják (én meg majd jól megnézem.)
(#56369) dugø: köszönöm neked és a többieknek is, úgy lesz!
Weareus
válasz varmi2 #56371 üzenetére
Körbetelóztam mindenkit: sehol nincs 1050-es procival rendelkező boltos/pc-s Mohácson.
Ill. egy volt még, de neki szintén I7 4790k-ja van.
Mivel csak dolgozom itt, albiban vagyok, ismerős nem sok, szóval nincs más választásom.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
és (#56374) dugø:
Köszönöm mindkettőtöknek, igazából mindkettő tipp teljesen élhető ötlet, a topkiba mindjárt írok is, hátha...
Már megérte bekérdezni itt.[ Szerkesztve ]
Weareus
Most vagyok az Msh-nál Mohácson. Bios-frissítés. Asrock Z87 oc 1150-es deszka. Letelóztam, mondták van processzoruk, vigyem nyugodtan. Átadtam a deszkát a szervizesnek, aki meg akart győzni róla, hogy ehhez nincs processzoruk, mert 1155-ös. Végül hittek nekem, de egy olyan procival próbálnak bios-t frissíteni, ami ugyanúgy Haswell-r jelzésű, mint az enyém és amivel nekem nem sikerült. A Haswell-r jelzésűeket 1.9-es boistól ismeri fel. Próbáltam elregélni a helyzetet meg odaadtam nekik támpontnak a kinyomtatott support-listát, remélem figyeltek is rám, különben hosszú kör lesz...
Weareus
válasz PerczelZita #56383 üzenetére
Weareus
Tehát felkerült a legújabb bios.
Az MSH-nál, ahol csinálták, azt mondták, hogy külön vga-t kellett betenniük ahhoz, hogy kapjanak képet, pedig elviekben a belerakott proci és az alaplap is támogatja a gpu-in-cpu funkciót (tudom, hogy nem így hívják, de most nem tudom értelmesebben leírni).Mint a mellékelt ábra mutatja, felkerült a legújabb bios, néztem két hdmi-csati van az alaplapon: az egyik in a másik out.
A probléma az, hogy továbbra sincs kép, igaz olyan monitorral próbáltam, amin dvi-i meg vga bemenet van.
A dvi-i-t használtam, van ugyanis egy hdmi-dvi-i átalakítóm, de még az is lehet, hogy a monitor halott. (Most hozták használtan 5000 ft-ért, bedugáskor a led egy pillanatra világít, aztán csá. Amúgy nem kéne rinyálnia, mikor nincs rádugva adatkábel, hogy "check signal cable'"?).Legegyszerűbb lenne betenni valami filléres vga-t hogy azzal mit csinál.
Weareus
válasz Speeedfire #56399 üzenetére
A hardverazonosító alapján az valami hőmérséklet szenzor lesz.
Weareus
Tárgy: Bios probléma.
Asrock Z 87 OC deszkám van I7 4790k-val. Mivel a lap gyári biosa nem ismerte fel a procit, megkapta a legújabb biost, azóta hibátlanul ment eddig. Múlt héten beköltöztettem egy házikóba a rendszert és szerelés közben lehúztam a cmos jumpert (véletlenül, oda sem figyelve) majd vissza is raktam, de szerintem a három tüskéből a másik kettőre, nem oda, ahol alapállapotban volt. Most az van, hogy kétszer sikerült életet lehelni bele, tehát bootoláskor volt kép, win10, internet, minden frankón ment, bár indításkor bios dátumot kért és minden default volt. Visszatöltöttem egy elmentett oc-profilomat és be is töltött, ment minden frankón.
Következő indításkor megint nem adott képet, sokszor próbáltam: mindig elindul, ledek égnek, ventik mennek, kép nincs, de 10-15 sec után mindig újra is indul, próbál bootolni, kép nincs, megint leáll, megint újraindul.
Közben próbáltam a bios jumpert ide-oda dugdosni, áramtalanítani (elemet még nem vettem ki, csak lehúztam a betápot).
Lehet, hogy bios-reset állásban nem kellett volna napokig tárolni? (Ugye itt azt írja az alaplap könyve, hogy áramtalanítás, 15 sec és akkor 5 sec ideig hagyjuk rajta bios reset állásban a jumpert...)
Megöltem?
Vegyem ki az elemet?
Vigyem el újra biost frissíteni és frissítsem fel a B biost (egy kapcsolóval át lehet kapcsolni) és próbáljam úgy?Bocs, kicsit hosszú lett.
Köszönöm, ha valaki segít.[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz kisza25 #56655 üzenetére
Én is hasonlóan jártam egy Z87-es (1150) deszkával, nem ismerte fel a procimat, biost kellett frissítetnem.
Ma másodszor.[ Szerkesztve ]
Weareus
Nem vagyok biztos benne, hogy a legmegfelelőbb helyre írok, de majd úgyis kiderül...
Hamarosan lesz egy 1150-es Asus deszkám, ilyen: [link]
Az Ipon szerint van rajta 1 Thunderbolt interfész. (Na, ez a nagy kérdés, hogy ez mi a manó?)
Az alaplap játékgépbe lesz és tkp. az lenne a kérdés, hogy én ezen a felhasználási területen tudnék-e profitálni valamit ebből a csatolófelületből?
Próbáltam ph-n utánaolvasni egy-két cikkben, hogy mi a szösz is ez, de nem igazán jött át a lényeg.
A wiki szerint "majd" képes lesz leváltani/helyettesíteni a scsi, sata, usb, stb csatolókat.
(Erre a reakcióm ennyi volt: LOL).
Azt is olvastam, hogy a Thunderbolt haldoklik v. mi.
Akkor a kérdéseim:
1. Létezik már ilyen csatolójú ssd, amit win alatt használni tudok (és ha igen, megéri-e megvenni, ti. gyorsabb-e, mint a sata3, e-sata, M.2)?
2 A monitoron kívül tkp. milyen eszközöknek van ilyen csatolófelületük (is) általában?Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
Vettem egy 1150-es Asus deszkát. Maximus VII formula. A fő betáp csati mellett ezen még egy 4 pines betáp van, viszont jelenlegi 850 wattos Corsair tápomon ilyen nincs, csak 8 pines. Olyan kiegészítő kábelem sincs, ami 4 pines. A lapban egy erősen húzott I7 4790k proci (4,8-5 ghz) és 4x8 gb erősen húzott Corsair Dominator ram van. Kérdés: mennyire kell nekem a + 4 pines betáp és átalakító vásárlásával megoldható-e?Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz MrDerekas #57808 üzenetére
Köszönöm.
Ma du. leszek otthon, rálesek a 8 pinesre, hogy kettészedhető-e, bár én is gondoltam erre és próbálgattam, de eddig úgy tűnt, fixen egyben van. Meg kell néznem jobban.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
Vettem egy ilyen deszkát.
Rá van dugva az egyik 4 pines venti csatlakozóhelyére egy vízpumpa. Ilyen: [link]
A pumpa 2 wattot fogyaszt maximálisan, de 3 vezetéke van, nem négy.
Kérdés: elviekben, ha az alaplap biosában átállítom a 4 pin-es csatlakozókat DC (tehát nem PWM és nem Disabled) módba, akkor utána a kis vízpumpát már tudom szabályozni?[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz MrDerekas #57908 üzenetére
Köszönöm, közben meglett. Találtam egy AiSuite nevű Asus-os programot, amivel gyönyörűen lehet ventiket szabályozni, ventiprofilt állítani, stb., a kis pumpa meg ugye egy venti dugaszra van kötve az alaplapon.
Weareus
válasz SutPet #58008 üzenetére
Alaplap sepaekere be van dugva?
Nem sípol?
A beep kódokból esetleg lehetne következtetni.
Mondjuk, megmondom őszintén, azt se tudom, hogy a mai deszkákon használnak-e még egyáltalán ilyeneket.
Ha van rajta és rádugod, akkor a hosszú-rövid csippanások száma és sorrendje diagnosztikai értékkel bírhat.
Persze biosonként eltérhetnek a kódok is.
Link.[ Szerkesztve ]
Weareus
Üdv. Urak!
Asus ROG lapok lelkivilágában otthon van valaki?
Bootolásról lenne szó.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
Amióta beraktam az új vga-mat az alaplapba, teljesen bizonytalanná vált a rendszer, főleg bootolásra értendő, nagyon nehezen, sokadszorra bootol be a windows.
Tehát instabillá vált az egész működés.
A hardverek rendben vannak (szerintem), arra tudok gondolni, hogy az alaplap igényelné most már az extra 4 tűs tápcsatlakozót. Van az alap táp csati, ez mellett egy nyolc tűs, ami rá van kötve, de 4 tűsöm sajna nincs a táphoz.
Az a legkevesebb, ha kell, megrendelem.
Konfig:Alaplap: Asus ROG Maximus VII Extreme
CPU: I7 4790k (80-100 watt)
Ram: Corsair Dominator GT 4x8 GB DDR3 1866 Mhz
VGA: 1080 Ti Founders Edition (Itt 250-300 w közötti fogyasztások vannak, peakkel).
Vízpumpák: Laing D5 (25 watt körül)
Alphacool DC-LT: 3 watt
5 db venti van a rendszerben, mininmális fogyasztással.Táp: Corsair HX 850 watt, mondjuk nem rossz táp, de elég régi és 5 évig szolgált egy hd 7970 crossfire rendszert. (Ott a két vga tdp-je ütötte a 600 wattot, szvsz + proci meg a többi...).
Szóval én a leírtak alapján arra gyanakszom, hogy a vga-val együtt már kezd sok lenni neki a terhelés, de az is lehet, hogy csak egy extra tápcsati kell az alaplapba.
Szerintetek?
Weareus
válasz #65675776 #58996 üzenetére
Húúú, egyébként nálam tegnap olyasvalami történt, ami veszélyes is lehet. Csak ha már a kisülésről volt szó: szereltem a gépet, és hozzáértem a ramokhoz.
Olyan potenciálkülönbség lehetett köztem és a gép között, hogy csak na.
Megcsapott a szikra rendesen. (Vagy én csaptam meg szikrával a ramokat? )
A szikra iránya ilyenkor mindegy?
Mi volt "feltröltve" vajon: én vagy a lap?
Szerencsére nem lett baja semminek, de akár lehetett is volna.[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz Weareus #58973 üzenetére
Közben megtaláltam a hibát, leírom azért, hátha másnak is hasznos lehet, bár azt hogy ilyen setuppal nyomná valaki, kétlem (ennyire hülye is csak én lehetek).
A vga megléte előtt a cpu igp-jét használtam egy hdmi kimenetről, ami persze az alaplapon van.
Mivel crt-monitort használok, amin csak d-sub van, így van egy aktív átalakító közdarabom, aminek az egyik fele hdmi-t fogad, a másik felén d-sub-ként továbbítja.Végül is, nem tudom, hogy a hibát mi okozta pontosan, de amikor a win-ben nem állítom át az alap-felbontás/képfrissítés értékeket (1024x768@85Hz), akkor bootoláskor sima ügy minden.
Persze, mivel a monitor sokkal többet (is) tud, minden telepítés után (kb. egy hét alatt 20x raktam fel a Windows-t, mert ugye újraindításnál nem töltődött be a képernyő, viszont amíg nem állítottam le, ment minden rendesen...) az Nvidia cp-ben átállítottam 1280x1024@85Hz-re vagy 1600x1200@85-re és ekkor már újraindításkor az alaplap logoja után már csak fekete képernyő fogadott...
Viszont 1024x768-ra és 85Hz-re visszaállítva a felbontást/képfrissítést minden leállítás előtt, simán bootol, van kép, minden frankó.Tudom, hogy végül is félig-meddig off, de erre varrjon gombot valaki...
Miért van az, hogy bootoláskor csak akkor ad képet, ha megfelelően alacsony felbontás/képfrissítést állítok be (Mint írtam, ez 1024x768@85Hz), viszont mind a vga, mind a kábel, mind a monitor bőven tudja akár a 2048x1536@85Hz-et is. (Egyébként bootolás után általában 1280x1024@100Hz-re szoktam állítani és tökéletesen működik játékokban, mindenhol...)
Kutya legyek, ha értem.
Weareus
és
(#59041) MrDerekas: igen, az átalakító miatt lehet a gubanc, szvsz. A vga-vétel előtt ui. a cpu igp-jét használva és annak driverében állítgatva 85 Hz-ig engedte felsrófolni a képfrissítést, és ott nem is jött elő ez a hiba.Az Nvidia cp meg akármennyit enged, persze a monitor által tudott max. értékeket szoktam beállítani. Érdekes azért, hogy 1280x1024-es felbontást 100 Hz-en simán visz az átalakító is, játékok alatt is, úgy látszik csak indításkor jelentkezik ez a dolog, de ott permanensen.
Egyébként ezeknek az átalakítóknak (amennyiben aktív átalakítóról beszélünk) van egy élettartama is, ha jól tudom, nem tudom, meddig fogja bírni, de állítólag nem is húzzák sokáig. Főleg, ha 1280x1024@100Hz-en küldöm.
Remélem, azért az új (nem crt ) monitor érkezéséig (1-2 hónap) még elhúzza a "belét".[ Szerkesztve ]
Weareus
Üdv.
Ide irányítottak ezzel:
[link]Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
Üdv.
Mostanában ilyen indítóképernyő fogad. Bios-frissítési kísérlet nem volt, a gép ez után gombnyomásra bootol, de szeretném megszüntetni. Mit tegyek?
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS PRIME B550-PLUS (Garancia)
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
