balu999
1.kérdés
Vettem egy asrock h61m-vs alaplapot.
Gondom az , hogy nem tudok belépni a biosba.Kézikönyv szerint F2 vagy Delete gombokkal lehet .Mikor bekapcsolom a gépet , nyomom az F2-től vagy a Delete gombot.Ekkor egy feket képenyőt kapok közepén egy egérkurzorral és innentől nem is történik semmi , megfagy.Csak reset-tel lehet újra indítani.
Ezzel kapcsolatban másik probléma , hogy egyáltalán nincs az alaplapnak bejelntkező képernyője ahol pls kiírja , hogy mely gombokkal lehet belépni a biosba.
Ezt a előbbi gombot is a kézi könyvéből tudtam meg.Windows 7 amúgy feltelepült rá , mert bekapcsolásnál rögtön kérte is a boot lemezt.Csak szeretnék a biosába is belépni.
2.kérdés
Van egy asrock7s41gx alaplapom.Azt szeretném megcsinálni, hogy billentyűzetről kapcsolhassam be.
Biosban találtam is egy opciót , amiben csak azt lehet beállítani , hogy ha bármelyik gombot lenyomom akkor bekapcsol a gép , de ez csak a ps/2-es billentyűzettel működik (bisban ez volt írva).
Problémám az , hogy hiába állítottam be ezt a lehetőséget nem kapcsol be a gép , természetesen ps/2-es billentyűzettel próbáltam. -
balu999
válasz spista222 #5023 üzenetére
Egyenlőre tápot cserélek mert gyenge , vga-t nem bírja el.8800gt a vga-m , játék közben restartolja magát a pc.Futtattam rajta egy 3d mark-ot akkor ezt produkálta.
Srác aki összerakta a gépet nekem mondta ,hogy táp miatt van ez és lehet ,hogy a bios para is e-matt van.Este haza megyek kipróbálom az integrált vga-val a biost , ha akkor sem érem el akkor visszaviszem.
balu999
válasz balu999 #5026 üzenetére
Na tápcsere megvolt itt hardveraprón vettem egy corsair cx430-as tápot.
Bios sajnos most sem elérhető ha benne van a gépben a 8800gt-m , integrált vga-ról igen.
Végig futtattam megint egy 3dmark2006-ot nem restartolt a pc , HKC táppal restartolt a teszt során.
Miért lehet ez a bios para?
balu999
Kösz , megcsináltam.
Annyi változás történ , hogy most már bekapcsolásnál van alaplapi bejelentkező képernyő , eddig az se volt.Bios lefagy , mikor megnyomom az f2-t vagy a delete gombot csak egy egérkurzor jelenik meg a képernyő közepén.Inegrált vga-val megy a bios.
Ja amúgy grafikus biosa van , egérrel lehet állítani a dolgokat , nekem ez új.Miután lecseréltem a tápot teszteltem játékkal nem restartol a pc , táp gond megoldva.
balu999
Van eg asrcok h61m-vs alaplapom amiben volt egy core2-es proci.
Ma vettem bele egy i3-as procit. Bekapcsolásnál nincs kép. Biost reseteltem, semmi.
Arra gondoltam , hogy kéne frissíteni a biost de mivel nincs kép nem tudok belépni a bisoba. Van ötlet amit itthon meg tudnék csinálni és ne keljen elvinnem a gépet?Köszi
balu999
Rosszul írtam bocsi , dual core nem core2.
Régi proci nincs már meg.
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
- Hibátlan - ASUS PRIME H310M-R R2.0 alaplap LGA1151v2
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
