nonsen5e
Egy olyan kérdésem lenne, hogy kinéztem magamnak pár cuccot.
Névszerint: i3-3225 proci és asrock b75m alaplap
Na már most néztem interneten a leírást, hogy ezen az alaplapon pci-e 3.0 van, a CPU meg hiába ivy, de i3 így nem támogatja azt. Ilyen esetben ha a pci-e 3-asba ha beledugok egy sima pci-e 2-es vagy régebbi kártyát akkor az simán működik pci-e 2-es sebességen, avagy lemondhatok arról a csatlakozóról, vagy esetleg a második slot, amit a specifikációkban így írnak:
- 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE2: x4 mode)
működik x16-osként ha csak azt használom?
(Örülnék ha működne a 3as 2esként, mivel nem szívesen burkolnám be az alsó pineket egy böhöm kártyával)Előre is köszönet a válaszokért!
D4 klán: HunPH - invért privát rám
nonsen5e
A Southbridge hőmérséklete meddig mehet fel? Adott egy Gigabyte GA-B75M-HD3 alaplap (parányi bordával rajta), ehhez jön rá 2 sata hdd, 3 usbs egér/bill/webkamera, 4gb cl9 1600-as ram és egy i5-3330. Integrált grafika használva, minden alap órajelen, bios is alapbeállításokkal, gép CSAK netre/officera van használva. Ez az Istenverte déli híd pedig olyan forró, hogy hozzá sem bírok érni, 1mp alatt elkapom az ujjamat mert éget.
Másik ASrock B75M r2.0 alapú gépen, ami agyon van terhelve, konvertálok, renderelek, másolgatok ide-oda eszközök között, napi sok órát megy rajta játék is meg meg sem érzem, szobahőmérsékletű marad végig.
HWmonitor nem ír semmire sem 35 foknál melegebbet, ez pedig biztos az. Előkaptam egy hőmérőt, fém vége hozzá a bordához, már 60-nál jár és kúszik fölfele.
Ez a magas hőmérséklet teljesen normális, vagy beavatkozást igényel?
nonsen5e
Alaplapi párhuzamos (LPT) portból több fajta is létezik?
Egy s754-es gép lett 'felújítva' 1155-re egy Gigabyte B75M-HD3 alaplap + i5 kombóra. Az eddig használt alaplapi párhuzamos ugye kiesik, vettem boltban egy Delock párhuzamos kábelt. Azon a kábelen a befedett pin a legvégén van, az alaplapon meg egyel előbb, így nem megy bele. Másik 1155-ös Asrock B75M-r2.0 alaplapba simán belemegy és működik.Ez most azt jelenti, hogy a Gigabyte különcködik és teljesen máshogy köti be az egyes vezetékeket és vehetek hozzá spéci kábelt...? Vagy pont az, hogy az Asrock?
Random képek netről szemléltetésként:
nonsen5e
válasz Picturemaker #33792 üzenetére
Tehát akkor a Gigabyteos a különcködő,
rohadjanak ketté, hogy szabvány parallel port nem jó nekik...D4 klán: HunPH - invért privát rám
nonsen5e
válasz 30z.Samu #33899 üzenetére
Teljesen jó! Ha meg megfelelő chipseteset veszel akkor nekik is vannak bika tuning lapjaik
Talán a legelterjedtebb intel alá, minőségben is tökéletes, átlag felhasználásra meg végképp.Amúgy lehet csak én nem vagyok túlságosan informálódott, de kereskedelmi forgalomban kapható alaplapok között elterjedt márkanévről így kollektíven még nem hallottam olyat, hogy egy kalap szar.
nonsen5e
válasz Irvkhf #33979 üzenetére
Dugd rá az alaplapi kivezetésre a monitort és BIOS-ban állítsad be a VGA prioritást PCIe-re.
BIOS reset?
1, Tápkábel ki, elem ki, nyomogatod a bekapcsológombot, majd minden vissza.
2, A Clear CMOS Jumper pineit összeérinted ha ki van kapcsolva a gép kicist.D4 klán: HunPH - invért privát rám
nonsen5e
válasz MiklosSaS #33996 üzenetére
Persze, erre értettem én is a funkcionalitást, de átlagfelhasználónak, amíg nem akarja bővítőkártyákkal teleaggatni addig tökéletes.
PCIe; sata; usb 2,3; ethernet; mPCIe; 3.5jack; etcetera - check
Amennyiben minden beállítás békén marad hagyva, nincsen a hardware a limitén járatva tökéletes lap, gyenge felszereltséggel, ahhoz képest drágábban.D4 klán: HunPH - invért privát rám
nonsen5e
nonsen5e
válasz magyar1997 #34125 üzenetére
Ha "a szinte éget" alatt van 65-68 fok, akkor az nem annyira magas, hogy indokolttá tegye a gép lefagyását. De ha van kedved szórakozni vele, megpróbálhatod, hogy oldalra döntöd a gépet és egyszerűen fölé teszel egy ventillátort és megnézed úgy hány fok / stabilabb-e.
nonsen5e
válasz magyar1997 #34132 üzenetére
Attól függ mennyire meleg az a meleg? Ha olyan 60-70 közötti mint a chipseted akkor szerintem nem. Ha 150 akkor több mint valószínűbb.
nonsen5e
válasz OgreImre #34140 üzenetére
Tápegység milyen? Én arra gyanakszom. Húzz le mindent a tápról, majd utána kösd össze akár egy gémkapoccsal a zöld vezeték, és a zöld vezeték MELLETT található egyik fekete vezeték végét. Ezzel bekapcsolod alaplap nélkül a tápot, aztán figyeld meg, hogy maga a tápegység is csak felpörög-e másodpercekre, vagy az stabilan bekapcsolva marad?
nonsen5e
Olyan felhasználásra semmi hátránya nem lesz. Az a 4 pin 2 földet + 2db 12 voltos ágat rejt magában, szóval ha nem teszel a gépedbe pár GTX Titan Z (enyhe túlzás) videokártyát vagy tonnányi nagy étvággyal rendelkező bővítőkártyát, akkor teljesen jó lesz.
nonsen5e
válasz pcgamer01 #34159 üzenetére
Bios resetet lehet úgy is, hogy gép kikapcsolt állapotban összeérinted a cmos jumper 2 hegyét egy csavarhúzóval, avagy a másik jól bevált módszer az x perc várás helyett: kiszedsz minden kábelt, az elemet is, majd a bekapcsológombot megnyomogatod 10-15x.
Ha alaplap nincs másik, akkor a házat (bár ez max akkor lehetne probléma, ha a távtartókat nem szerelted fel és megsüti magát a lap a házon keresztül. ) úgy lehet 'tesztelni', hogy szépen kiszerelsz belőle mindent, és ilyesmódon összerakod az asztalon:
nonsen5e
válasz pcgamer01 #34161 üzenetére
Szívesen. De véletlen ment kimondottan NEKED célozva, inkább ilyen általános infó, ha valaki keresne rá.
OgreImre: Mielőtt még szétkapnád: ha MINDENT lecsatlakoztatsz a gépről, csak marad a táp, alaplap, processzor és ram, akkor is így nem indul?
nonsen5e
válasz OgreImre #34166 üzenetére
Szerintem a netesdit nem nekem szántad.
Szinte biztos vagyok benne, hogy nem a processzor, hanem az alaplap lesz akkor, de ahogy gondolod, hátha a boltban/szervízben van kéznél egy s1150 lap amibe belenézhetitek a processzort megbizonyosodni, hogy nem az a rossz.RAZERXX: Amennyiben olyan a BIOS-a mint minden más UEFI-s lapnak, akkor valami hardware / hwmonitor / monitor, vagy valami hasonló menüpont alatt kell lennie olyannak, hogy CPU fan és utána valami szöveg. Ott jellemzően vagy van valami csúszka, vagy legördülő menü és ott olyanokat keress, hogy 100 % , vagy Full On.
nonsen5e
nonsen5e
válasz wolf033 #34176 üzenetére
Ugyan van külön nevük az alaplapon (cha - váz, ház hűtő ; sys - rendszer, pl. chipsetre hűtő) de ugyan az a 3 (4) pin van mindegyik helyen, amennyiben van szabályozható ventillátorod, dugjad azt a 4-esre, hogy lehessen állítani, máskülönben teljesen mindegy melyikre dugod. Ha van átalakítód még a 4pin (molex) táp felöli csatlakozóra is dughatod.
nonsen5e
válasz wolf033 #34180 üzenetére
Lehet valamit félreértek, de a VGA-ra menet alatt ugye nem azt érted, hogy a videokártyára ventilátorát lecserélted valami más nem-szabályozhatóra és azt az alaplapra dugtad? (Nem célzott, LÁTTAM MÁR RÁ PÉLDÁT ) Vagy arra gondolsz, ami a ház leszedhető oldallapján van hely, nagyjából a VGA-val egy magasságban?
Fordulatszám nem a pinszámtól függ, szerintem amennyiben van elől beszívó, hátul kifújó, akkor nem szükséges külön egy nagy fordulatszámú a VGA elé is. Mármint tehetsz oda is egyet, de nem kell oda az erősebbet.
nonsen5e
válasz gaboro2 #34184 üzenetére
A lapod a 0702-es számú BIOS óta támogatja a processzort, ha régebbi van, frissítsd és jó lesz.
Akadás befagyás alatt mit értesz? Nincs meg a 120 fps crysisban, vagy webböngészés közben is kiakad? Húzni ugye nem húztad a processzort - mert az FX-6300 épp a lap TDP küszöbén áll? (Nem ismerem az AMD-s chipseteket, lehet nem is lehetne a te lapodban. )D4 klán: HunPH - invért privát rám
nonsen5e
válasz mekker #34196 üzenetére
Letörni le lehet, meg van rá a képességed, hogy letörjed, de ha a kártyád csatlakozóját megfordítva teszed be akkor nem jó? Avagy vertikális mellett még horizontálisan is meg van fordítva a csatlakozó?
Letörés helyett inkább a beforrasztott műanyag átszúrását javasolnám tűvel (általában csak a tetejére tesznek egy csöppet, utána üreges). VISZONT nem lehet véletlenül, hogy te a COM feliratú portba próbálod beleerőszakolni az USB-s eszközt?Ha nincs feliratozva a lap, akkor ha egy típust mondasz és körbeírod, hogy merre van az amibe próbálod beledugni akkor megmondom távolról 2 perc alatt, hogy hogy kéne.
nonsen5e
Adott két lap: egy Asrock b75m r2.0 és egy Gigabyte b75m-hd3. Ezek fölé kerül egy 1600-as cl9-es RAM, egy i5-3330 és egy r9 280x.Wownál (World of Warcraft - játék) és csak Wownál olyan anomália van, hogy amennyiben több egységet kellene kirajzolnia a játéknak, ahelyett, hogy nőne a terhelés a processzorra, videokártyára, az egyenesen csökken - így sokkal kisebb teljesítményt eredményezve.
Supportos már nem tudja mit találjon ki, azt mondja kicsi a lapjaim FSB speedje (1155 óta az már nem nem létezik, mivel a north bridge a processzorban van? ) és emiatt nem jut elég gyorsan az infó a memóriába és ezért lassú az egész. Ennek lehet valóságalapja? Ha igen, mely chipseteknél jobb ez (sokkal)?D4 klán: HunPH - invért privát rám
nonsen5e
Adott egy Gigabyte B75M-HD3 lap. A probléma az, hogy a back panel 3.5mm jack outra dugva a basszus recsegve szól, minden más hang tökéletes. Front panel (amit ugyan az a hangkártya vezérel ugye, külön kártya nincs a gépemben) tökéletesen szól.
Gép restart, BIOS reset, Realtek driver törlés és újratelepítés volt. Mitől lehet ez a probléma?Hosszú hónapok óta nem használtam a hátlapi kivezetést, azóta lett csak normális minőségű hangfalam / fülhallgatóm ( = nem 1000ft-os hama), szóval nem tudom, hogy eleve jó volt-e, vagy csak most romlott el valami, de úgy rémlik, hogy ilyen probléma nem volt annó.
nonsen5e
válasz cinkoxid #38447 üzenetére
Első volt amit próbáltam, semmi változás mozgatásra. De hallok minden hangot, úgy meg nehezen kontaktos, csak basszus alatt van olyasmi recsegés mint amikor egy 500forintos hangszórót max hangerőre állít az ember és várja a basszust.
Ezért is nézek ಠ_ಠ ki a fejemből, és ötletem nincs mi a probléma forrása. Ha az integrált hangkártyának lenne baja elől is rosszul szólna, mert ugyan az generálja a hangot, drivert azóta próbáltam 3 félét is, később ma megpróbálom linux alól is, mert ki tudja, lehet a win szemetelte magát össze - mondjuk mindegyik verzió erősen meglepne.
nonsen5e
Egy elég érdekes problémába futottam bele.
Adott két tápegység és három alaplap:Asrock H81M-HDS (1150)
Gigabyte B75M-D3H (1155)
Asrock B75M (1155)Hipro 350w
Adata 550wAz Asrock lapok mennek mindkét tápegységgel, a Gigabyte csak a Hiproval.
A Gigabyte terhelés nélkül kb. 30-60mp után kikapcsol és ujraindul az Adata táppal.
A többi lapban pedig as Adata simán bírja a furmarkot egy Vega 64 mellett, szóval nem tűnik az sem hibásnak.. (Giga-Hipro kombóval nem tudok ilyen terhelést nézni mert többet eszik a kártya mint a kis táp összesen amit tud)Valami ötlet ennek mi lehet az oka?
nonsen5e
válasz s.bala31 #77731 üzenetére
Most éppen nincs velem komolyabb. Itthon vagyok pár hétre, aztán egy használható gépet próbálok éppen összerakosgatni
Komoly, nem-komoly tápegység, annak a bizonyos Adata modellnek legjobb tudomásom szerint egész tisztességes OEM belsője van, és idén őszig is egy 2*8-pines videokártyát hajtott meg immáron sokadig éve, ahogyan most is működött az Asrock lapokban benchmarkolt nevetve 300+ wattot megevő Vega mellett.
A Hipro meg tényleg egy vacak valami, de azzal sem volt eddig sem (és most sem gond), szóval az nem releváns.
nonsen5e
Aki próbálta, milyen tapasztalatok vannak x370 lapba helyezett 5xxx Ryzennel?
Gondolkozom egy 5600-on, mert kezd egész jó áron lenni, és elvileg egy hónapja az Asus Prime Pro-m is megkapta hozzá a támogatást végre.Kell valamire figyelni? Nagyon visszafogná valami más a teljesítményét? Közeljövőben a Vega-t is cserélném valami rx 6800-7700 félére.
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
