Ed3r_X_
Keresgéltem már előtte, de igazából annyi félét olvastam már, hogy jobbnak láttam megkérdezni. Lesz egy deszkám valószínűleg, egy Gigabyte GA770T UD3, amin ugye van egy 24+8 pines tápellátás. Na az én tápomon viszont a 8 pin helyett csak 4 van. Olvastam, hogy elmegy 4 pin-nel is, ha nem olyan nagy étvágyú a processzor. Nos, egy Phenom II X4 955 BE lenne mellette, alap órajelen. Előző processzorom is ilyen, ott elég volt neki az ASUS deszkában a 4 pin. Itt is elég? Mert egyesek 100-125W TDP körül/felett már 8 pint írogatnak (rákerestem topikban) Véleményem szerint simán mennie kell 4 pin-nel is (ha a másik deszkában ment), jól gondolom?
Köszönöm
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
Ed3r_X_
válasz Ruszki #30314 üzenetére
A táp egy Gigabyte Superb 460-as, A VGA egy HD7850 1GB. Elvileg nem kéne olyan sokat fogyasztania, elégnek kell lennie. Csak az a tápellátás zavar ott engem, mert másik lapon ment 4-gyel, de lehet jobb lenne 8? Tuning nem lesz egy jó ideig mondjuk. Ventiből meg 2db 12 cm-es lesz, és 2 db 8 cm-es.
Ed3r_X_
válasz Ruszki #30316 üzenetére
VGA-ra 500W-ot ír tudom, de szvsz felesleges, mikor PH-s teszt szerint terhelve 190W körül evett a konfig . Akkor marad a 4 pin, köszönöm a segítséget
Ed3r_X_
válasz Picturemaker #30319 üzenetére
Arra gondoltam, mert CPU limit igen esedékes lehet, de amíg megfelelő az FPS sám, addig nm piszkálom
Ed3r_X_
válasz sider24 #30323 üzenetére
Itt vannak a hivatalosan kezelt processzorok: Link
1-2 Phenom processzort kezel, de nem az "újabbakat"
Ed3r_X_
Van egy Gigabyte GA770T UD3 alaplapom. A gondom az, hogy a chipset hűtő lötyög, a chipset meg 80 fokos bekapcsolásnál is már. Ilyen rugós felfogatása van, elég gyenge. Mivel tudnék javítani rajta, hogy ne legyen ilyen forró? Gyorsan kéne megoldás
Köszönöm
Ed3r_X_
válasz freestailo #30362 üzenetére
Ilyet kapok valahol PC boltban is? Illetve arra gondoltam még, hogy két csavarral fogatom rá a bordát, az lehet erősebben tartaná. Vagy ezt hanyagoljam?
Esetleg chipset hűtésnél jobb valami alap is, csak rendesen fogjon?
Ed3r_X_
válasz freestailo #30365 üzenetére
Paszta volt, de rém gagyi. Újrapasztáztam, 1-2 fokot nyertem, de több kéne. Félek kicsit, mert ha lesarkazom, akkor cseszhetem.
Helyi PC-s boltokban lehet ilyen gap pad? MTTB Tatabánya, nem olyan kis bolt.
Ed3r_X_
Másik hűtő sem oldotta meg, másik pasztával. 77-80 fok ugyan úgy. Kezdek hülyét kapni, hogy vajon mitől lehet.
Ed3r_X_
Kapott egy kék Zalmant, ránézésre jóval szorosabb rajta, de semmi hatása. Amúgy csak borda egyelőre. De ennek nem kéne ennyire melegednie, nem tudom mitől van.
Amúgy a VGA felett, proci alatt van, az északi híd melegszik.
Ed3r_X_
Vagyis nem alaplaphiba? Többinél minden hőfok rendben, stabil is a rendszer, csak annyi, hogy az északi híd túl meleg.
VGA: HD 7850
RAM: 2X2GB Kingmax
Proci: Phenom X4 955 BE“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
Ed3r_X_
Processzor alapból nincs terhelve, azt megnéztem. BIOS-ban meg csak két adatot mutat, a system temperature-t (35, ez mi?), és a CPU temperature-t (32)
Viszont Speedfan, és HW Monitor is 79-et ír egyik hőmérsékletre, és a chipset ilyen forró kb. Déli híd semennyire szinte.
Ed3r_X_
Nem igazán, most vettem (használtan) de Win simán felment, driverek is, jelenleg tiszta a rendszer szinte, 1-2 pár megás program van fent, és megy rendesen, mondhatni pörög a rendszer.
Most 6 perc Furmark burn in teszt, és Prime 95 alatt semmi, GPU, CPU hőmérséklet ment feljebb, de a 80 fok maradt.
Ed3r_X_
válasz freestailo #30387 üzenetére
Még nem, ez is eszembe jutott, de netet bújva valószínűbb a szenzor hiba. Mertem mondjuk remélni. Csak mitől döglik be egy ilyen..
Ed3r_X_
válasz Picturemaker #30389 üzenetére
BIOS frissítés után se jött helyre, szóval ez így marad, remélhetőleg tényleg csak a szenzor halt meg, nem haldoklik valami.
Ed3r_X_
Üdv
Lenne két hatalmas problémám. Van két alaplapom. Egy ASUS P4S800 MX, és egy Mercury KOBP4266M 7.3 A gondom az, hogy egyik lap sem ad képet, sem külön VGA-val, sem alaplapival. Próbáltam 3 VGA-val, másik táppal, RAMokkal is. Felpörögnek a ventilátorok, billentyűzeten a 3 LED villan egyet, és ennyi. CMOS clear is volt már rajtuk, nem oldotta meg. Egyikbe Celeron van, másikban Pentium, cserélve se mennek. Nem tudom már mi lehet a gond. Ma este lesz csipogóm, meglesem, de félek, semmit nem fog hallatni. Púpos kondi sincs egyiken se. Ránézésre top mindkettő.
Van valami ötletetek? Köszönöm!
Ed3r_X_
válasz Ruszki #31519 üzenetére
Táp tuti, az az enyém, többit kaptam, igy nem tudom. De 10-15 RAM modullal is ugyan ilyen, akármelyik SLOT-ban. VGA ventik is pörögnek, jók, mert működő gépből lettek kiszedve. Csipogóm meg holnap lesz mégis (csesztek megjegyezni, amit kértem)
Ed3r_X_
válasz Ruszki #31521 üzenetére
Múltkor volt egy hasonló gond, egy ASRock G31M-S alaplappal. Ott az volt a hiba, hogy a jumperek rosszul voltak bekötve, mert a proci FSB-je 533 volt. De ugyan így nem adott képet, csak pörgött. Csak ezeken nincs ilyen, vagy hasonló jumper, illetve a Mercury-n van valami, (100-133 mode) de semmi. Mindkét processzor 533 FSB-s, támogatni kellene mindkét lapnak őket.
Ed3r_X_
válasz Ruszki #31523 üzenetére
Ismerős szólt, hogy nem mennek, no signal mindegyiken. Egyiken még a ventik se pörögtek, CMOS clear azt megoldotta. De képet egyik se szándékozik adni. Holnap megírom, hogy pittyegnek-e.
Ed3r_X_
Nem szeretne egyik se pittyegni. RAM-ot kiszedve se. Szóval nem tudom mi lehet a gáz. Mert látszólag pörög, megy, stb.
Ed3r_X_
válasz Ed3r_X_ #31540 üzenetére
VGA, chipset langyosodik is, de semmi. Lassan inkább falhoz vágom ezeket Az ilyen gépnek már a kukába lenne a helye. Mikor egy használt kétmagos gép is 20k, nem éri meg ilyen sz*rokkal foglalkozni.
Minden ötletem oda, megpróbáltam mindent. Másra nem tudok gondolni, csak hogy a BIOS szállt el mindkettőn, hogy pittyegni is elfelejtenek.
Ed3r_X_
válasz Ed3r_X_ #31518 üzenetére
Erre valaki? Már mindent próbáltam, de nem is pittyegnek indáskor, semmilyen hibaüzenetet. Cserélgettem a VGA-kat bennük, a két procit, a RAM-okat. Minden megoldást kipróbáltam szinte, hátha van valami ötletetek.
Ed3r_X_
válasz Ruszki #31568 üzenetére
Egyik elvileg tökéletes volt, csak a tulaja nem értett hozzá, és BIOS-ban mindent elállította, azóta neki halál volt a lap. Azon csináltam egy CMOS cleart és a ventik pörögnek, képet nem ad (miért piszkál valaki olyat, amihez nem ért)
Másik is elvileg jó volt, aztán egyszer csak no signal. Azóta is ezt csinálja mindkettő. Mondtam ismerősnek, hogy vágja ki a francba, az lenne a legjobb. Van neki egy LGA775-ös gépe, mondom vegyen bele 4GB RAM-ot, meg egy VGA-t, egy C2D procival, aztán tudja le a
Én még BIOS-ra is tippeltem, lévén, hogy egyik se pittyeg, ez mennyire reális?
Ed3r_X_
Utolsó próbálkozásként? Ma már eljutottam oda, hogy kivágom a kukába az egészet. De hátha még, ne hiába menjen. (nem fogom kivágni, dísznek jó az még, meg chipset hűtő lejön, szeretem az apróságokat )
Ed3r_X_
válasz Ruszki #31661 üzenetére
Valamire biztos. Sajna nem indul egyik sem, és mivel nem is csipog, halott dolog számomra. Alkatrészeket venni hozzá meg nem érdemes, mondtam is.
Ed3r_X_
1-2 alaplapnál jumperrel kellett áramot adni nekik. Manualban keresd ki a default értéket.
Ed3r_X_
válasz dredbiro #31865 üzenetére
Nekem is ilyen problémám volt 2 db P4-es lappal, semmi nem oldotta meg. Ott is pörögtek a ventik, de nem csipogott, kivéve mindent, akkor sem. Én is két procival próbáltam, vagy 10 RAM modullal, 3 videókártyával, és semmi. Pörgött minden, de kép nem volt, se csipogás. Én feladtam
Ed3r_X_
válasz dredbiro #31871 üzenetére
Én sem tudom enyémet mi lelte. Ismerősnek próbáltam javítani, elvileg ment szépen, majd egyszer csak no signal, és semmi. Azóta mintha BIOS sem lenne, nem pittyeg, pedig látszólag rendben minden. Nem értem. Esetleg BIOS-t írni rajta meg nem érdemes, jó régi lapjaim voltak (ASUS P4P800 MX, meg Mercury P4266M)
Én is mindent cseréltem, CMOS clear többször volt, másik táppal is megnéztem, alaplapi VGA-val, semmi. Halottnak van könyvelve, de hátha sikerül még egyszer életet lehelni belé.
Ed3r_X_
válasz dredbiro #31904 üzenetére
Lap problémára nem találtál még megoldást magadnak? Írtad a P4-eseket (kivágnám a fenébe őket, de hátha van remény, csak én nem tudom )
Ed3r_X_
válasz dredbiro #31908 üzenetére
Rendben, köszönöm . Volt egy ilyen P4-es lapja is ismerősnek, ami ugyan így melegedett (északi híd) bekapcsolás után már 10 másodperccel tűzforró volt, érinteni nem lehetett.
(viccesen jöttem rá erre is, bekötöm, képet nem ad, odahajolok hátulra a kábelekhez, hogy kihúzom. Erre irdatlan mennyiségű meleg megcsap, meg égett szag.. Mondom mi ez? Aztán kiderült)
Ed3r_X_
Ha adott egy alaplap, ami elvileg 4GB memóriát fogad, BIOS módosítással se lehet többre rávenni? Konkrétan egy Gigabyte P41T-D3-ról lenne szó, elvileg 4GB RAM-ot kezel. A P41-es chipset képes többet is, és a Gigabyte P41T-D3P már 8GB-ot kezel. Nem lehet ilyennel kezdeni semmit?
Ed3r_X_
válasz 04ahgy #33881 üzenetére
Corsair fórumán találtam egy felhasználót, az adatlapján ilyen lap volt, 8GB RAM-mal, nem tudom, lehetséges. Tudom, G41-es chipset, a lap neve mégis P41 (és az int. VGA-t is lehagyták, gondolom ezért)
Otthon csak 6GB RAM-om van, egy oldalasak azt hiszem (legalábbis a Kingmax az biztos) vasárnap rálesek. A lap már megvan, a 4GB nem olyan hátrány, egyelőre csak ennyi megy bele, de később lehet lenne több is.
Amúgy mi az oka, hogy mindkettő G41-es, és egyik 4-et, másik 8-at kezel?
Ed3r_X_
Ed3r_X_
válasz spanglee001 #33961 üzenetére
8800GT VRM fogdosás nem tett jót, leállt a kártya, szóval óvatosan. Forrónak forró, de bírják ezek a hőt, mint már mondták is előttem.
Amúgy kézzel már kb 50 foknál is forrónak érzed.
Ed3r_X_
válasz betyarr #33968 üzenetére
Van olyan 3 pin, ami fix, van aminek a feszültségét tudja szabályozni a lap (azt hiszem legalábbis)
Ed3r_X_
válasz betyarr #33970 üzenetére
A ventilátoron van 3 szál. Pozitív, negatív, és fordulat visszajelzés. Az alaplapok CPU_FAN része elvileg a 3 pin-t úgy szabályozza, hogy feszültséget csökkent-növel (nem mind, de elég sok ilyennel találkoztam). Ezért változik a sebessége. A CHA_FAN ventilátor csatlakozók általában fix feszültségen mennek, azt nem tudod változtatni. (csak venti szabályzóval, ha jól tudom)
Ed3r_X_
válasz betyarr #33974 üzenetére
Én lapomból indultam most ki, nekem van 3 CHA_FAN is azt hiszem, és egyiket se lehet szabályozni. Viszont másik ASRock lapom képes volt rá. (van egy Zalman ventim, fixen 3000-ret forog, leszabályoztam azzal még 1800 körül)
(#33974) betyarr
Rendben, Nekem is van PWR fan, de a VGA pont betakar, nem teszteltem még ki, de alaplap BIOS-ban így se találtam rá opciót. (csan FAN fail warning beállításokat)
Ed3r_X_
Itt kérdezem, hátha
Adott lenne egy gép, ASRock 960GM-VGS3-FX, Phenom II X4 955 BE, 6GB RAM, HD 7790. AC4-et Full HD Very Highon játszottam vele, élsimítás nélkül. Kicsit platformot váltok, került egy P41T-D3, Xeon E5410, 4GB RAM, és HD 7790 a házba, az előzőek helyére. AC4 most Full HD Medium-Highon megy.
Vajon a processzor, a kevesebb RAM, vagy a PCI-E 1.1 érezteti a hatását? Utóbbi érdekelne főleg, ezért ide tettem a kérdést. Vagy a többi hardverre lehet kenni?
Köszönöm a válaszokat
Ed3r_X_
válasz pcgamer01 #34018 üzenetére
Direkt nem jobbra váltottam, 40k volt a határ Abba pedig AMD nem igazán fért volna bele.
Ed3r_X_
Adott egy Giga P41T-D3 alaplap, és bármilyen VGA. Minden program, HW Info, Aida64, stb. PCI-e 1.1-nek jelzi a kártya, és a lap kapcsolatát. Csak ennyit tudna a lap, vagy a BIOS-ban van valami elturkálva? Jelenleg egy HD6950 van benne, visszafoghatja az 1.1-es verziója a PCI-e csatlakozónak a kártyát?
Ed3r_X_
válasz csabika0001 #34854 üzenetére
A borda elvben melegebb, mint az északi híd. Az északi hídról a meleg a bordára távozik. Legalábbis én úgy tudom. Az 52-55 fok se különösebben magas szerintem.
Ed3r_X_
válasz mefistofeles #34861 üzenetére
Legtöbb lapnál mondja, hogy nyomd meg xy gombot az USB-ről való telepítéshez. Én akkor egyszerűen nem nyomok semmit, majd ha rendesen felment, akkor visszaállítom.
Ed3r_X_
válasz mefistofeles #34864 üzenetére
Igen, ezt akartam mondani, csak este már nem megy úgy a fogalmazás. De ha megnyomsz valami gombot, azt hiszem újra nekiáll elkezdeni a telepítést.. rég volt már, még első bénázásom volt pendriveról való telepítéssel.
Ed3r_X_
Nem ahány AMD lapom volt, mindre sikerült felrakni a hűtést. Pedig volt már pár. Kezdtem a Gigabyte GA-7VT600 1394 lappal, majd lett egy ASUS M4N68T-M V2, később egy Gigabyte GA-770T-UD3, most meg ASRock 960GM VG3S FX. Sose lett baja.
Ed3r_X_
Van egy lapom, Gigabyte GA-P41T-D3. Menne benne egy Radeon R7 250X? Jelenleg HD 7790 csücsül benne, ez tökéletesen megy.
Inkább rákérdek, mielőtt befürdök vele, hogy nem megy. Köszönöm
Ed3r_X_
Ed3r_X_
válasz #65675776 #34955 üzenetére
Nem így értem. HD 7790 elmegy, helyére jön olcsóbb, a különbözet meg félrerakódik. Így értem. Az egyetlen dolog, amiből kompromisszummal tudok faragni, az a VGA jelenleg.
Telefonon buktázom most, kiderült, hogy nincs meg a garijegy, így meg a tervezettnél lehet jóval alacsonyabban kell eladnom, de így is annyi minden nem tervezett dolog csúszik be, hogy a tervezett összeg nem lesz meg októberig. Szemműtét, nem olcsó dolog, és ha repked itt pár 6 ezer, az már necces nekem.
Ed3r_X_
Adott egy Gigabyte H61M-S1-es alaplap. A lapban volt 2x2GB RAM eddig, DC-ben. Az egyik Aida szerint ECC-s volt. A gyártó szerint a lap ezeket nem támogatja. Na nekem mégis ment, hiba nélkül.
Most 1x4GB RAM van benne, ez nem ECC-s. Ha veszek bele egy ECC-s 4GB-os modult (szerver RAM-ra gondoltam, jól?) (olcsóbbak, mint a simák) akkor mehet szerintetek? Vagy nem kezelné?
Abból kiindulva, hogy az az egy 2GB-os modul ment, mehetne akkor más ECC-s RAM is? Egyáltalán miért nem támogatottak ezek a gyártó szerint?
