masterful87
Van egy ASUS A7V600-X típusú alaplapom SATA1-gyel. Vettem egy új DVD-írót, természetesen SATA-st! (Sony AD-7280S, de kipróbáltam egy ASUS 24B1ST-vel is, semmi változás nem volt!)
Szerettem volna bootolni az új meghajtóról de sehogyan se ajánlotta fel, és ha az SCSI Boot Device lehetőséget választottam akkor se pörgött fel a lemez! Pedig a VIA SATA-s RAID chip rendben felismerte, azt tudtam ellenőrizni - kiírta a meghajtó típusát - de bootolni már nem tudtam róla!
Ekkor előkaptam egy Silicon Image SiI3112 PCI to 2 Port SATA150 eszközt, és erre dugtam rá az új DVD meghajtót. A helyzet ugyanaz, sehogyan se tudtam róla bootolni! Ekkor ellenőrzésként fogtam egy SATA-s SSD-t, azt rádugtam, és az SCSI Boot Device-t választva már bootolt is az SSD-ről!Fontos tudni, hogy az alaplap nem hajlandó sem pendrive-ról, sem USB holmikról bootolni! (Csak úgy képes pendrive-ról olvasni, ha ki van választva az USB-ZIP, és valami speciális Linux okosság van a kulcson, ami talán emulálja a ZIP lemez méretét, beállításait, ezt csak pár napja fedeztük fel.)
Tehát azt szeretném kérdezni mit tehetnék? Hogyan bírhatom rá ezt az ezer éves alaplapot arra, hogy SATA-s meghajtóról bootoljon?
Gondoltam még ilyen IDE->SATA átalakítóra, nem ismerem hogy működik, de gondolom csak egy sima passzív átalakító, és onnantól a SATA eszközt IDE-ként kezeli, az IDE korlátaival?!
Mellesleg ez lenne a természetes, hogy a régi SATA-s chipek nem kezelnek SATA-s ODD-t, csak HDD-t?Előre is köszöntem a segítséget!
masterful87
válasz masterful87 #11082 üzenetére
A régi SATA-s vezérlők egyszerűen nem voltak felkészítve az optikai meghajtókra?
masterful87
válasz spista222 #11252 üzenetére
aszem 2005-ös az utolsó BIOS hozzá, már régebben fel it tettem!
de egyáltalán nincsen módválasztás, csak kikapcs-bekapcs
akkor marad az átalakító, de jól emlékszem, hogy régebben azért nem ajánlották a SATÁ-s meghajtókat, mert arról nem volt képes bootolni a rendszer? vagy ez csak a SATÁ-s HDD-kre vonatkozott az XP-s időkben, hogy hiányzott a vezérlő driver hozzá?köszi
masterful87
Szerettem volna feltelepíteni egy GIGABYTE GA-F2A88XM-D3H alaplapra a Windows 8.1-et egy USB3-as pendrive-ról, de miután bebootol róla a telepítő, kiválasztom a nyelvet, és telepítést kérek, akkor egy illesztőprogram telepítős ablak fogad!
Első reakcióm az volt, hogy biztosan az USB3-omhoz kell neki driver, de most esett le, hogy az nem lehet, hiszen arról töltött be a telepítő, olvassa, látja, felismeri, lehet böngészni, de akkor mégis mi kéne a 8.1-nek?
Talán a Sata3-at nem tudja kezelni? De az se lehet, mivel az előttő rendszermeghajtót simán tudom böngészni, ott a Windows mappa meg minden! Meg a Sata2-es optikába rakott lemezt is tudom böngészni!De akkor mégis milyen hardverhez, milyen illesztőprogramot akar ez a drága jó telepítő???
A processzor egy A8-5600K.
EDIT: Új fejlemény, hogy beledugtam egy USB2-es pent a gépbe, azt látja, elővettem egy ugyanolyan USB3-ast, azt nem tudom tallózni! De ha átteszem egy USB2-es csatiba az USB3-as pent, akkor látja!
Szóval akkor az USB3 driver hiányzik neki? Valaki tudna segíteni, hogy mivel etessem?[ Szerkesztve ]
masterful87
válasz masterful87 #29246 üzenetére
Beledugtam az USB3-as portba egy USB2-es pent, erre tudom tallózni, vagyis minden port tökéletesen működik, USB2, USB3, SATA3, minden eszközt felismer, kivétel azt az USB3-as meghajtót, amiről telepíteni szeretnék!
Elképzelhető, hogy a pendrive-hoz kell valami extra driver, hogy olvasni tudja, lehet nem elég az alapértelmezett USB3 driver hozzá?
Plusz adalék, hogy a Windowsos USB-telepítő készítő program és a WinToBootic program se tudta felírni a pendrájvra azt amit felakart! Ezért én állítgattam diskpartban a pendrive-t, majd másoltam rá a telepítőfájlokat!EDIT: Amikor bedugom a Win7-es gépbe, akkor telepít hozzá drivert, de az eszközkezelőben csak sima egyszerű, szabványos meghajtóként kezeli, és a MS-es drivert használja hozzá.
masterful87
válasz masterful87 #29247 üzenetére
A speciálisnak hitt USB3-as pendrájvról gond nélkül megy a telepítés ha USB2 portba dugom, úgyhogy én nem értem, hogy akkor mi a gond, az eszközt felismeri, USB2, USB3 oké, de ha az USB3-ba dugom, akkor előjön az illesztőprogram telepítős ablak! :\
(próbáltam mindenféle a windows 7-ből kinyert inf fájlt beadni neki, de egyikkel se értem célt, még esetleg a Win 8-ból származó inf fájlokkal tudnám megpróbálni, majd ha fel lesz telepítve a rendszer! )
masterful87
Ma vihar volt nálunk... hatalmas dörrenést hallottam, majd elment a villany. Mint kiderül pár házzal odébb csapott be a villám!
Úgy néz ki, hogy a router LAN portjai meghaltak, és valószínű, hogy minden más is, ami rá volt kötve! (TP-LINK TL-WR1043ND v1)
Volt rajta egy TP-LINK TL-PS310U is, ez még áram alatt se volt, mégse mutat semmi életjelet!
A második gépem LAN portja se akar működni (Gigabyte GA-F2A88XM-D3H), a gép megy, minden remek, de a LAN port nem megy! Ez a villámláskor be volt kapcsolva!
Az első gép kicsit problémásabb, az be se akar kapcsolni! (Gigabyte EP45-DS3R) De a hangszóróra ütemes zavart küld, és hátul a LAN csatlakozón egyszerre villog a sárga és a piros led is, de csak azon, amelyikbe a kábel be volt dugva, a másik porton nem! Ez is be volt kapcsolva a villámláskor! Külön érdekesség, hogy szünetmentes is volt előtte!De ha jó a sejtésem, akkor a szünetmentes tehetetlen volt, mivel a nyavalyás router felől jött az extra delej (már megint! egyszer már történt hasonló ilyen időben, az cserés lett)
Jó lehet az elgondolásom? A router a hunyó, és ezek az alaplapok kukásak lettek? Vajon az első gép, dupla LAN portos alaplapja nem hozható vissza valahogy? Hol találok én 2014-ben egy valamirevaló LGA775-ös alaplapot?
masterful87
Q6600-as rendszeremet tervezem lecserélni, és próbálok eligazodni a mai hardverkínálatban.
Skylake-t szeretnék, néztem olcsó alaplapokat hozzá, és itt akadtam el, hogy melyik chipset mit tud!Ha jól olvastam a B150 semmilyen tuningot nem támogat, tehát még egy 2400-as memóriát is 2133-on fog járatni?!
Ezzel szemben a Z170 már engedi a memóriát babrálni, sőt mennek benne a K-s procik, és lehet őket húzni? -
masterful87
válasz MrDerekas #49902 üzenetére
Nevezzük nevén a gyerekeket, az egyik legolcsóbb lapok, nekem mégis elnyerték a tetszésemet! Kérdés, hogy mennyire lőnék velük mellé, egy olcsóbb gép építésekor:
GA-B150-HD3P
Realtek® ALC892
Intel® GbE LAN chip
Intel féle 1 db USB 3.1 Type-C és 1 db Type-A
GA-Z170-HD3P
Az eltérések:
van memória OC
RAID támogatás
Realtek® ALC887 ---> a számozásból gondolom, hogy ez gyengébb?!
Realtek® GbE LAN chip ---> a Realtek-ben még nem csalódtam, Intel LAN-tól félek egy kicsit?!
ASMedia® ASM1142 USB 3.1-es chip ---> melyik lehet a jobb, ez vagy az Intel féle megoldás?Az áruk 25 ezer 33 ezer ellenében. Nem K-s proci menne bele, csak valami max 40-50 ezres kategória.
Még szeretnék kérni megerősítést, hogy a B150-es chipset ellenére az M.2-es csati valóban 4 darab 3.0-ás PCIe sávot tartalmaz?! (olvastam egy táblázatban, hogy a B150 nem is tud ilyet)Úgy érzem, hogy amit az alaplapon spórolok, annak jobb helye lenne a proci árában, 8 ezer is pénz.
masterful87
válasz turbokappa #49910 üzenetére
Igazad lehet, de hosszú távra tervezek, ezért eleve olyan lapot kerestem, aminek van M.2 foglalata, PCIe Gen3 4x támogatással, NVMe-vel, van rajta Type-C csati, meg 3.1-es USB Gen2-es. És persze DDR4-es.
Én úgy találtam, hogy ezt a legolcsóbban a fent említett Giga lap tudja 25 ezerért B150-es chipsettel. Úgyhogy nem is keresek tovább, az lesz a nyertes. -
masterful87
Hűtőbordás DDR2 ramokról honnan tudom megállapítani, hogy DS vagy SS modulok?
G41-es alaplapba tennék 4 darab modult, és pl. ennél a lapnál is azt írja, hogy 4 modul esetén mindnek SS-nek kell lennie. Néztem másik G41-es alaplapot, ugyanezt írta a manual.
Ezzel szemben P45-ös alaplapnál 4 modul esetén ez szerepel:
Four Modules DS/SS DS/SS DS/SS DS/SS
Na most ez engedné a DS és SS modulokat variálni, vagy 4 DS-t enne meg egyszerre vagy 4 SS-t?A lényeg az egészben, ha én G41-ben akarok 2 DS-t és 2 SS-t összerakni, akkor az nem is fog működni, vagy a puszta szerencsén fog múlni?!
Bízom benne, hogy erre jár egy öreg motoros, és leporolva a 10 évvel ezelőtti tudását megosztja velem, előre is köszöntem!
masterful87
16GB-nyi DDR3 memóriát milyen felállásban célszerűbb beszerezni? 4*4gb vagy 2*8gb-os kitben?
Számít egyáltalán bármit is?
Gondolok itt olyanra, hogy 4 modul esetén nagyobb igénybevételt kap az alaplap, vagy a prociban a memvezérlő?!
Nagyobb a meghibásodás esélye 4 modul esetén, de ha egy RAM meg is pusztulna, akkor még mindig marad 12GB-om, sőt a DC is, ha meg az egyik 8 gigás adja be a kulcsot, akkor 8gigám marad megy single channelem.Van még esetleg valami amire nem gondoltam? És akkor 4*4 vagy 2*8 lehet a jobb választás?
- Mini-ITX
- 3 évig még biztosan nem rendelhetünk Xiaomi EV-t
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Zeneszerkesztő és DJ topic
- Dark Souls sorozat
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 16GB (4x4GB) DDR3 1600 mhz (párba is vihető)
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XI HERO Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASRock Fatility B450 Gaming-ITX/ac alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Team Group T-FORCE DELTA RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz
