tankal
Sziasztok! Nem biztos hogy jó helyre írok ha igy van irányitsatok át!Van egy MSI GM41M-26P (MS-7592ver5.2)alaplapom raktam bele 2db kingmax ddr3 1333Mhz 2gb-os ram-ot.Az aida64 észleli az 1333mhz ramot de csak 667et ír mind kettőnél a bios is csak 800 at ír.Mikor beraktam ezeket azt tanácsolták állitsam alapbeállításra a biost.Hogyan tudnám emelni legalább 1066 ra?Elméletileg tudja a lap a gyártói oldalom ezt írták mellé Supports FSB:800/1066/1333MHz és ezt Supports two DIMM DDR3 800/1066/1333*(oc)DRAM.Előre is kösz a segítséget!
tankal
Van egy Asrock FM2A85 X Extreme 4M alaplapom Most frissítettem a bios-t.
A problémám az hogy időnként nem látja a sata eszközöket.Hol a másodlagos HDD hol az ODD-t és gyanítom hogy az SSD (ezen van a rendszer) sem mindég mert időnként túl hosszan indul a gép.
Ha kihúzom a sata kábelt majd visszadugom akkor látja. Nem feltétel hogy az alaplapból kell kihúzni volt rá példa hogy a HDD-ből kellet. A probléma BIOS frissítés előtt is fen állt. Ez kábel(érintkezés),alaplap vagy csak bios beállítási probléma lehet? -
tankal
válasz IstvánLászló #31549 üzenetére
Egy éve raktam össze a gépet azokkal a kábelekkel amit küldtek hozzá.Van a kábelek közt esetleg minőségi külömbség?Itt is van ajánlott gyártó?
tankal
válasz IstvánLászló #31551 üzenetére
Kösz mindenféleképpen cserélem akkor.Találtam ilyet 230 -1500ft közt mozog az ár .Tükrözi a minőséget az ár?
tankal
válasz BomiBoogie #31580 üzenetére
+1 neked Én is sokat filóztam egy a lényeg hogy fejleszthető legyen mert ha mellé is nyúl az ember tud majd később javítani!
tankal
Ha nem jó helyre írok légyszíves küldjetek a jó fórumra köszönöm!
A kollégám vett egy phenon x4 965 procit és az alaplapja msi k9n neo v3. frissítette a biost 2.9 verzióra ahogy írta a support . Ezek után csak 2 maggal indul a gép 4-el el sem indul megtudná valaki mondani esetleg mit kell még állítani vagy mi a teendő ilyenkor. -
tankal
ok rendben és azt hogyan kell nekem asrock lapom van az msi hez nem értek
tankal
van rajta gomb vagy át kell pakolni azt a kis áthidalót
