Fapomogacs
válasz Maxell014 #38380 üzenetére
A legjobb mikor felraktad az új hűtőt állítsd load optimized defaults-ra a beállításokat.
Ha nem működik megfelelően vagy el sem indul a gép mert túlmelegszik, megteheted ezt CMOS reset-el is. Akkor próbáld meg a Bios beállításoknál, a Hardware monitor résznél manuálisan megadni a CPU Fan működését. Nem ismerem pontosan az alaplapod lehetőségeit, de Fan control része biztos van.§§ A pénzt sokszor el lehet játszani, a becsületet csak egyszer. §§
Fapomogacs
válasz csabyka666 #38407 üzenetére
Már raktam vinyót Sata III-as csatival Sata I-re is és működött.
A Sata kompatibilis oda vissza, tehát III-as II-re vagy I-es III-ra is rakhatsz, persze az adatátvitel sínyli meg.
Elviekben nem kell jumperelni a vinyót ha 1 db van belőle vagy ACHI módban fut, ha IDE vagy Native IDE módban használod akkor lehet gubanc 2db eltérő Sata-s vinyó között, ilyenkor ésszerű a jumper master-slave felrakása.
Ezt mondja az ábra is, csak nem szól a fáma másik vinyóról.
A kerregés nem az eltérő Sata verzió miatt van, ott HDD probléma lehet inkább.§§ A pénzt sokszor el lehet játszani, a becsületet csak egyszer. §§
Fapomogacs
válasz Fapomogacs #38412 üzenetére
A Sata-s vinyóra a jumper kb. olyan mint 1155-ös Asrock P67 Pro3 alaplapon az FDD csatlakozó????
Mi a fenének van rajta, mikor IDE HDD meg nincs???
Fapomogacs
válasz csabyka666 #38417 üzenetére
De ezt a lapot lehet frissíteni Bios-ból és USB-ről is, tudom mert volt ilyen lapom, és nem I7-el lehet csak használni nekem G2020-as proci volt benne, amit 8000-ért vettem. A lap és proci együtt volt 17k.
Ez kb. egy jobb 775-ös lap és hozzá való E8500 ára körüli összeg.§§ A pénzt sokszor el lehet játszani, a becsületet csak egyszer. §§
Fapomogacs
válasz csabyka666 #38419 üzenetére
Igen, nekem is ez a gondom, IDE vinyóm van ami jól működik, adattárolásra kiváló, de a mostani lapomon, Giga P67A-UD4 már nincs egyik csati sem.
Ezért nem értem az Asrock-on a floppy-t. Pedig mind a 2 1155-ös lap.
Egy 775-ön még OK a floppy, ott még találkoztam olyan lappal amit nem tudtam frissíteni Bios-ból USB-vel.
A mostaniaknál viszont még nem. Pedig pár tucat megfordult már a kezeim között.§§ A pénzt sokszor el lehet játszani, a becsületet csak egyszer. §§
Fapomogacs
válasz Gery15 #38420 üzenetére
Nem kötözködni léptem fel az oldalra, persze 478-as lapon nem megy az USB-s frissítés, de nem is arról volt szó.
Mondj nekem olyan 1155-ös lapot amit Bios-ból pendrive-al vagy Win-ből nem tudok frissíteni.
????????Meglepne.....
Fapomogacs
válasz csabyka666 #38422 üzenetére
Emlékszem mikor megjelent a Red Alert első része, egy barátom meglepett vele és elhozta floppy-n.
45db-ot foglalt el belőle!!!!
90-et hozott pont az általad említett hibásak miatt.
1-et még így is újra kellett másolni.Akkor utáltam meg.....
Fapomogacs
válasz Fapomogacs #38424 üzenetére
A floppy-ról való BIOS frissítést pont az ilyen hibásak miatt nem csinálnám egy új lapon.
Márpedig minden újabb szérián működik valamelyik opció. (pendrive vagy win)§§ A pénzt sokszor el lehet játszani, a becsületet csak egyszer. §§
Fapomogacs
válasz csaba860619 #39007 üzenetére
Melyik verziójú Bios-hoz lett hozzáadva a Xeon L5420 mikrokódja?
Fapomogacs
válasz csaba860619 #39013 üzenetére
A lapod Bios-a rendesen beállította a proci feszültségét?
Mármint nem feszelte túl, mennyin használod?
Ilyen fokú melegedést Xeon-nál én csak akkor tapasztaltam ha 1,35V-on ment a proci, mielőtt flash-eltem volna a bios-t, utána már normalizálódott. Gyári értéke az Intel szerint 0,85-1,35 között. Az 1,35 csak server használat esetén, egyébként nem kell, vagy tuning.§§ A pénzt sokszor el lehet játszani, a becsületet csak egyszer. §§
Fapomogacs
válasz doki026 #39017 üzenetére
Akkor elképzelhető hogy nincs ilyen beállítási lehetőség.
Sajnos van mikor elromlik a lapon pl. az egyik kimeneti csatlakozó, ha tudod a másikkal használni (az semmivel sem tud kevesebbet), akkor nincs gond.
Eladni emiatt kevesebbért fogod tudni, még mindig jobb mint ha LAN menne tönkre nem?§§ A pénzt sokszor el lehet játszani, a becsületet csak egyszer. §§
Fapomogacs
válasz Fapomogacs #39018 üzenetére
A HDMI ugyan azt a digitális kódolást használja mint a DVI csak ad hangot is a kép mellé, a DVI nem, sem az analóg sem a digitális.
Fapomogacs
válasz csaba860619 #39022 üzenetére
Az AIDA64 hol mutatta a magas hőmérsékletet, külön jelzi a kupak hőfokát amit a BIOS is jelez, és külön a magokét egyenként.
A magok hőmérséklete volt ilyen magas vagy a kupak, vagy mindkettő?
Ha a kupak, akkor elromlott az érzékelő rajta, nincs gond, a BIOS-ban nem kell beállítani hőmérséklet határjelzést és kész.
Ha a magok akkor feszeld alul a procit 0,85-0,9V-ra és próbáld meg úgy, ettől csökkennie kell jelentősen.[ Szerkesztve ]
Fapomogacs
válasz Fapomogacs #39023 üzenetére
Furcsa amúgy, mert a Xeon-ok eddigi tapasztalatom alapján a leghidegebbek közzé tartoznak.
Fapomogacs
válasz Balathruin #39026 üzenetére
Ha ezzel kezdtél volna.........
Ennyi kupak thermométer elromlott, sebaj.
semmit sem jelent.§§ A pénzt sokszor el lehet játszani, a becsületet csak egyszer. §§
Fapomogacs
válasz csaba860619 #39028 üzenetére
Ez nem problémás, esetleg pasztát cseréld le jobbra, vagy a hűtőd nem megfelelő.
Amit linket megadtál, azt tudnád pontosítani, mert így nem elérhető.§§ A pénzt sokszor el lehet játszani, a becsületet csak egyszer. §§
Fapomogacs
válasz Fapomogacs #39029 üzenetére
Mindig a magok hőmérséklete a mérvadó, annak kell határértéken belül mozognia, a kupak veszi fel a hőt a magoktól és továbbítja a hűtő felé.
Fapomogacs
válasz Balathruin #39031 üzenetére
Bakker, te javasoltad, hogy kapja le a hűtőt. Én kérdeztem meg hol magas a hőfok.
Egyébként a proci 57° max-ot javasolnak rá, ami igaz is.
Szóval 56 kicsit sok.[ Szerkesztve ]
Fapomogacs
válasz csaba860619 #39032 üzenetére
Ezzel a hűtővel 50°-nál NEM szabadna feljebb mennie.
Nekem 80W-os volt E5420 és 51°-ot mértem rajta 45 perc aida64 után gyári rézmagos hűtővel.
Milyen pasztát kentél alá?§§ A pénzt sokszor el lehet játszani, a becsületet csak egyszer. §§
Fapomogacs
válasz csaba860619 #39036 üzenetére
Azt hagyjad.
Fapomogacs
válasz Fapomogacs #39037 üzenetére
Most még nem gond az 56° mert tél van és a szobádban kb. 22 fok körül lehet nem?
Majd nyáron mikor 30-32 lesz bent az 56° 65°-ot fog jelenteni. Ami viszont már igen sok a Xeon prociknak, mivel server-ekbe tervezték, olyan termekbe, ahol tartósan télen nyáron kellemes hűvös van.
ezért olyan alacsony az optimális üzemi hőmérséklet.§§ A pénzt sokszor el lehet játszani, a becsületet csak egyszer. §§
Fapomogacs
válasz quailstorm #39034 üzenetére
Igazad van, kupakhő. Viszont abban egyetértünk hogy ez magas.
Fapomogacs
válasz Fapomogacs #39039 üzenetére
A link amit megadtál nem a paszta linkje, hanem a hűtőé. Ajánlatos lenne venni alá pl. CM high performance pasztát, vagy oly sokak által ajánlott MX-4-et. Bár az előbbi csak a fele árban.
Ha tudod a hűtő ventinek a fordulatát szabályozni bios-ból (nem tudom milyen lapod van), megadhatod milyen "stílusban" forogjon. Normal, Silent, nem emlékszem mi a neve az emelt fordulatnak, de azt.
PC Health fül alatt elérhető a funkció bios-ban.§§ A pénzt sokszor el lehet játszani, a becsületet csak egyszer. §§
Fapomogacs
válasz Balathruin #39040 üzenetére
Olvasod is a fórumot vagy csak írod?
A mérőn már rég túlléptünk, én írtam először hogy ha csak a kupak meleg akkor rossz a mérő.
De sebaj.A magok túl melegek. Ez a baj...
Fapomogacs
válasz Balathruin #39043 üzenetére
Olvasd el az Intel leírását a prociról: [link]
gondolom értenek hozzá egy pöttyet, miért 57°C Tcase. Mint ugye kiderült ez kupakhő és nem mag, aminek még alacsonyabbnak kell lennie.Ez függ gépháztól, szellőzéstől, és még sok mindentől is.
Neked AMD-d van, nem Intel, más a hűtőd, valószínű a pasztád is és szinte biztos minden más is.[ Szerkesztve ]
Fapomogacs
válasz crazyzozy #39045 üzenetére
Eddig működött rendesen minden? Nem volt fagyogatás, kék halál, semmi?
Ha nem ad semmi életjelet a laptop, nem bootol, nincs kép, nagy valószínűséggel az alaplapod halt meg.
A vinyónak semmi köze a bootláshoz, ha nincs benne akkor is el kéne jutnod a rendszer ellenőrzés végéig, ott írná ki, hogy nem talál lemezt.A ventik sokszor rossz alaplapnál, videokártyánál is pörögnek max. fordulaton.
Viszont a szabályozás már nem működik.[ Szerkesztve ]
Fapomogacs
válasz deathtania #39076 üzenetére
Lehet ostobán fog hangzani, de hány darab memória modul van benne?
Nekem egy Asus P5Q alaplap csinálta ezt.Beleraktam 4x1gb memóriát és indul, villan a led, pittyenés nincs, leáll.
2 modult felcseréltem a 4-ből azóta egy barátomnál fut már 3 hónapja legalább.§§ A pénzt sokszor el lehet játszani, a becsületet csak egyszer. §§
Fapomogacs
válasz csaba860619 #39113 üzenetére
Már beszéltünk erről, ha megfelelően van benne a Bios-ban a procid mikrokódja, akkor ne foglalkozz vele.
Elromlott a kupak hőérzékelője. Mint jól láthatod a saját feltöltéseden, a magok tökéletes hőmérsékleten üzemelnek.
Ez a lényeg a kupak nem számít, az egy darab fém.§§ A pénzt sokszor el lehet játszani, a becsületet csak egyszer. §§
Fapomogacs
válasz MaxxDamage #39114 üzenetére
Pedig támogatja a lapja ezt a CPU-t ez biztos.
Itt a link:
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/#asus§§ A pénzt sokszor el lehet játszani, a becsületet csak egyszer. §§
Fapomogacs
válasz quailstorm #39117 üzenetére
Elvileg működik benne a proci, papírforma szerint.
Persze nem igazán való egy ilyen lapba Q6600-on kívül semmi.
1066MHZ FSB-vel csak korlátozottan lesz használható.A helyében eladnám ezt a lapot és vennék helyette max. 1-2000Ft-al drágábban egy 1333FSB-t és legalább 1066MHz memóriát támogató lapot.
Fapomogacs
Fapomogacs
Mivel megvan mind a kettő lapod, érdemes lecserélni az Intelre, az MSI-be csak Athlon X2-t rakhatsz a Gigába Core 2 Duo-t is.
A celeron nem sokkal jobb, de tudod fejleszteni, a másikat már nem igazán, persze van 6400+ proci is. Árban E8400 szinten vagy afelett van ami viszont jobb. A lapod kezeli az 1333MHz-et is.
Viszont memóriából csak 667-es megy bele, a másikba 800-as.§§ A pénzt sokszor el lehet játszani, a becsületet csak egyszer. §§
Fapomogacs
Az A10 7850K a legjobb proci amit FM2+-ba rakhatsz ára kb. megegyezik újonan (2-3000Ft különbséggel) az FX8320 árával AM3+ lapba, viszont ez erősebb proci, játékra jobban megéri.
Fogyasztása 125W az előbbié 100W max. TDP, nem sokat jelent a különbség.
Azelőbbinek van APU-ja az utóbbinak nincs, de játékhoz amúgy sem elég, oda combosabb VGA kell.Alaplapot AM3+-ból többet találni használtan, így az áruk is kedvezőbb.
Szerintem jobban megéri mint az FM2+. Ráadásul még tovább is fejleszthető 9000-es szériára.
Fapomogacs
válasz Balathruin #39154 üzenetére
Igen, tudom hogy elrontottam, IGP-t akartam írni, de rögtön hülye vagyok.
Köszönöm a kijavítást.Egyébként itt a PH-s teszt amiben egy FX6300-al hasonlítják össze, mindenben veri kb. az A10 7850K-t:
És jóval olcsóbb.
ui.: Azért írtam hogy lehet fejleszteni, mert lehet, van magasabb órajelű változata, tehát gyorsabb. Megéri-e? Nem.
De van.A 7850K-nak nincs, azaz utolsó.
De 6300-at lehet venni 31K-ért ami a mai proci árakhoz mérten baráti.
Fapomogacs
válasz Balathruin #39159 üzenetére
Nincs kedved találkozni egyszer, elcseveghetnénk személyesen.
Fapomogacs
Szerintetek egy új alaplap ami soha nem volt használva lehet görbe hosszanti oldalon, a hátlapi csatlakozók oldalán hajlás van a lapban.
Eddig új alaplapnál még nem találkoztam ilyennel, sokszor használtnál sem.
Fapomogacs
válasz varmi2 #39546 üzenetére
Hát nem tudom, kihúzza-e magát, még eddig egyik sem állt vissza az eredeti "gyári" állapotra.
Bár ha ez a gyári állapot, mit nevezünk hajlott lapnak????
Holnap letesztelem lehúzatva, kiderül működik-e.Ezért vissza lehet vinni egy lapot 3 napos azonnali cserére?
Nálam ez már nem felel meg a hibátlan új lap kategóriának.[ Szerkesztve ]
Fapomogacs
Segítséget szeretnék kérni egy Asus Rampage II Extreme alaplapom van és vettem bele egy X5650 procit.
Ennek a procinak a mikrokódját is bele kell rakni a Bios-ba mint a 775-ösök esetében?
Ha igen van aki el tudná küldeni a mikrokódot vagy egy linket ahonnan letölthetem?Köszönöm
Fapomogacs
Szembesültem egy hibával amit nem tudok orvosolni.
Lap: Asrock Z77 Extreme 4
CPU: i5 3470A következő a gond:
A lap 5 rövidet sípol, majd a post 9P jelzést ír ki, amit nem találtam meg az AMI bios-os kódjegyzékben.
Elvileg processzorhiba.De.
Beletettem a procit egy másik lapba és ott hiba nélkül működik, teszteltem is.A foglalat ép, a lábak hiánytalanok és nincsenek elgörbülve.
Ám némi paszta maradék van pár lábon de nem az érintkező részen, hanem a láb alján.
MX-2 paszta szóval nem konduktív.Mi lehet a gond?
Köszönöm a válaszokat.
Fapomogacs
válasz jacint78 #45790 üzenetére
Köszönöm, ez egy lehetsége, a memória biztosan jó, azzal teszteltem a másik lapban a procit.
Kipróbálom és írok mindjárt.Valóban, 6D is lehet, ami északi híd, abban az esetben is memória lesz....
Már nézem is.
Köszönöm az infókat.
Fapomogacs
Nos, végigpróbáltam a 4 slotot és mindben 5 rövidet sípol a lap.
Viszont memória nélkül 3 hosszút, tehát látja a hiányt, de nem működik.
Laphiba lesz ezek szerint. Ja és D7-et ír ha B1-es slotban van.
Arra gyanakszom hogy megtörhetett a lap.
2 fajta memóriával is próbáltam és minddel ugyan az.Köszönöm a segítségeket, ez van.
Szép estét nektek!
- Poco M3 - felújított állomás
- Xbox tulajok OFF topicja
- Mini-ITX
- Villanyszerelés
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen routert?
