Az alaplapom neve ASRock A75M-HVS a következő lenne ezzel kapcsolatban a kérdésem: Miért nem tudom használni a 3.0-ás USB-t a hátlapon? Hiába dugok bele egeret, fülest, pendrive-ot vagy bármit nem ismeri fel a windows.
10+ éves Prémium! tagság, 1400+ pozitív és 0 negatív értékelés. Megbízható, rugalmas, precíz, gyors, aktív és csalódásmentes üzletfél! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Videóban benne van minden azért csináltam videót mert jobban átlátható a dolog. Előre is köszönök minden segítséget.
Helló!
Az lenne a problémám hogy ha teljesen leterhelem a vga-m (7870XT) akkor meghal a gép pontosabban a Furmark nevű programot indítom el sima 800x600 alapban mihelyst bejönne a kép azonnal leáll a gépem de nem csak simán leáll hanem a bekapcsoló gomb világít folyamatosan és a billentyű is világít. Ezután bekapcsolni csak kín keservesen lehet azaz táp le táp vissza próba ilyenkor is több dolog szokott történni: - Egyáltalán nem bootol be és kép sincs. - Nem bootol ugyan úgy csak emellett még a vga fanokat elkezdi 100%-on pörgetni. -Vagy legvégső esetben eljutok a win7 üdvözlő kiírásáig aztán pedig a megszűnik a jel a vga felől tehát elekzd villogni a monitor mintha nem kapna jelet és ugye megint resetelni kell. Megpróbáltam jóval a gyári beállítások alá tornázni a gpu és memo órajelét és úgy fut mind a Furmark és nincsenek is problémák bootolással sem úgy stabil a gép. A vga-t én személy szerint kizárnám ugyanis nem régen jött vissza iPont-tól szervizről és megállapították hogy semmi baja. Előre is köszönök minden segítséget.
Üdv.: Dávid
Pontosan milyen márkájú és típusú alaplapot kéne vennem ahhoz hogy a mostani AMD A8 3870K-m meg tudjam húzni 3,6GHz-ig? (FM1). Most egy ASRock A75M HVS van ezzel már 3500-no instabil sajnos. 3600on kéne stabil alaplap. Ha lehet iponról linkelve. Előre is kössz!
Az ASRock A75M HVS deszkám miért nem érzékeli a jack dugós hangfalam? Van egy Logitech G35-ös fülesem hibátlanul megy de mikor próbálnám a hangfalakra kötni nem ismeri fel kihúzom a fülest se ismeri fel letiltom sem ismeri fel :/ pls help mert nagyon kéne h hangfalról is szóljon ha kell.
Telefonra dugva tökéletesen működik! Szóval a hangfalaknak semmi baja.
válasz BomiBoogie #19027 üzenetére
A füles USB-s elfelejtettem írni aki nem ismerné.
Az lenne a kérdésem , hogy mi lehet annak az oka , hogy bármilyen Jack dugós hangfalat vagy headsetet vagy bármit azt nem érzékelni? (ASRock A75M-HVS alaplap)
Hiába telepítek fel Audio Drivert (Realtek) nem segít semmit.
Nagyon jó lenne ha tudnátok segíteni , mert nagyon zavar a dolog.
Üdvzölettel,
Vámosi Dávid[ Szerkesztve ]
válasz Rolee87 #35853 üzenetére
Nem , windowson belül sem látszik semmi , hogy be lenne dugva , és lent az óra mellett a tálcán és egy "x" van a hangerő helyén a hangszóró mellett. Néztem , hogy nincs-e letiltva vezérlőpulton belül vagy valami de nem találtam semmit , már tanácstalan vagyok sajnos úgy tűnik el kell , hogy fogadjam , hogy meghalt a hangchip...
Üdvözlettel,
Vámosi Dávid10+ éves Prémium! tagság, 1400+ pozitív és 0 negatív értékelés. Megbízható, rugalmas, precíz, gyors, aktív és csalódásmentes üzletfél! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Helló Fórumozók!
Azzal a problémával fordulok hozzátok, hogy a minap vettem egy új billentyűzetet, ledes háttérvilágítása van a gomboknak, és amikor kikapcsolom a gépet úgy marad minden világítás a billentyűzeten.. Az egér nem világít de a billen minden gomb úgy marad, és elég nagy fénye van, elég bosszantó. A billentyűzet software-jében nem találtam arra beállítást hogy ezzel mit lehetne kezdeni mint például a Razer Deathadder Chroma egérnél van olyan hogy kapcsoljon le a világítás ha a monitor kikapcsol.
Szóval ez lenne a problémám, van valakinek valami ötlete? BIOS-ban nézelődtem az USB beállításoknál de nem találtam semmit, nem nagyon van már ötletem hogy mit tehetnék az ügyben..
Alaplap: ASRock Z97 Anniversary
Billentyűzet: Tesoro Durandal Ultimate G1NL
Előre is köszönök mindenkinek minden segítséget nagyon jó lenne ha meg tudnánk oldani a dolgot.
Ui.: Kérlek ilyen megoldásokat ne javasoljatok, hogy áramtalanítsam teljesen a gépet miután kikapcsoltam meg hogy kapcsoljam le a világítást mielőtt kikapcsolnám a gépet. Nem szükségmegoldást keresek hanem rendes megoldást!
Billentyűzet: TESORO Durandal Ultimate G1NL Cherry MX Brown kapcsolókkal
Alaplap: ASRock Z97 AnniversaryProblémám: Alvó állapotban, valamit a gép teljes kikapcsolása után a billentyűn továbbra is világít a Tesoro Logo, valamint a komplett világítás égve marad. Tehát minden billentyű világít, plusz a logo is. Egyszerűsítve a problémát, a billentyűzet nem hajlandó kikapcsolni azután hogy a gép leáll.
Előre is köszönök minden hozzászólást amely hozzá juttat a megoldáshoz!
válasz MrDerekas #51713 üzenetére
Megpróbálom, köszönöm! Szerintem is ökörség, ha annyira akarnak telót tölteni gépről akkor miért nem lehet egyszerűen külön az összes USB port áramellátását szabályozni? És akkor amelyiken lenne a teló azt az egyet meghagyná az ember a többi off, vagy ki ahogy akarja, nem hiszem hogy olyan nagy cucc lenne ezt megcsinálni...
válasz MrDerekas #51715 üzenetére
Igen, mert a "gyökér" felhasználó már bocsánat a kifejezésért, de aki szart nem ért a gépéhez mert csak van neki annak ez valóban csak púp lenne a hátán, de nekünk expertebb felhasználóknak akik igénylik hogy minden lehessen szana-szét állítani széles körben hogy személyre szabhassunk PC-nket, azok meg csókolnák érte a kedves fejlesztőket...
Ryzen 7 Overclockhoz ASUS CROSSHAIR VI HERO vagy ASRock FATAL1TY X370 Professional Gaming? Esetleg MSI X370 XPower Gaming Titanium?
Kérnék pro és kontrákat, stb.
Üdv.
ASUS RAMPAGE V EXTREME lapra USB-n keresztül LED van kötve, és mikor kikapcsol a gép a LED sor tovább világít, ki kell húzgálni ha azt akarom hogy ne égjen, már pedig ezt szeretném kihúzgálás nélkül. BIOS-ban már keresgéltem, de nem nagyon találtam erre vonatkozó beállítást.
Előre is köszi!
Üdv.
1150-es gépről van szó, kettő darab van, ha a kettőben kicserélem egymással az alaplapot meg a ramot, attól semmit nem kell újra telepíteni igaz? Nem befolyásol semmit. Egyikben amúgy 4460 van a másikban meg 4670, az egyik lap B85-ös a másik meg Z97-es.
Egy H170-es chipsetű lapban most egy 6. generációs Intel van, szeretnék upgradelni egy 7. generációsra. Legfrissebb BIOS van rajta, nem lesz gond? Fogja tudni kezelni? Vagy csak a Z170-es chipset tudja kezelni a 7. generációs procikat?
Üdv.
válasz quailstorm #59462 üzenetére
2101-es BIOS van rajta, a legfrissebb az ASUS hivatalos oldala szerint, és egy i5-7500-at tervezek bele venni, aminek az integrált videokariját fogom használni eleinte, akkor nem lesz semmi probléma?
Adott egy MSI B250 Krait Gaming lap. Most került hozzám a gép, elég sok masina járt már a kezeim között, számtalanszor húztam újra Windows-t számtalan gépen. De most ezzel egy olyan hibába ütköztem amellyel nem tudok mit kezdeni. Windows újra rakva patikán, gép bekapcsol, és nem érzékeli a LAN-t. Nem internet nincs, hanem abszolút nem is látja azt se az eszközkezelő, se semmi, hogy alapból létezne neki LAN portja. Helyi hálózatok->Adapter beállítások, és a mappa csont üres. Tehát tök vakon van az egész, mintha nem is létezne LAN portja.
Amiket próbáltam:
- Mindenféle drivert felrakni, nyilván gyártói oldallal kezdtem, hiba üzenet, nem található hardver.
- BIOS-ban nincs tiltva a LAN, se semmi, gyári resetet megkapta az is.
- Gyári CD-n lévő driverek, szintén kukaÖtlet?
Előre is köszönöm!
Üdv.
A lap egy MSI Z490 MEG UNIFY.
A képen látható kis “valami” le van törve. Befolyásol ez bármit is? Épített víz megy a gépre, így nem tudom kipróbálni, de azt sem akarom, hogy összerakom és rossz legyen. Előre is köszi!
Előre is köszi!
Üdv.
Most vettem egy MSI B460M-A PRO alaplapot, egy Intel Core i5-10400 processzorral és 1x16GB 2666MHz-s rammal.
A probléma az, hogy semmilyen videokártyával nem ad képet.
Alapból egy R9 280-al próbáltam, de semmi. Másik gépben persze tökéletes.
Aztán próbáltam egy GT210 és egy HD5670-nel és azokkal se semmi. Másik gépben persze szintén mindkettő jó.
Ezért megpróbáltam még egy modern kártyával, egy GTX 1650-nel és azzal sincs semmi jel. Persze ez is működik tökéletesen máshol.
Próbáltam frissíteni egy BIOS-t, valamint állítgatni az integrált VGA beállításait, de semmi.
Folyamatosan csak az integrált VGA-n jön jel, tök mindegy mit teszek a lapba, PCIe-n soha.
Van bárkinek bármi ötlete, vagy valószínű az alaplap rossz?
Előre is köszi!
Üdv.
Az R9 280-on volt 2x6pin-es csatlakozók, természetesen rájuk lett dugva a táp.
A többi kártyának nem kell plusz áram, elég nekik a PCIe sín.
Igen, kár, hogy nincs rajta több 16X-os sín, csak 1...
Alaplap kapott ugye BIOS updatet, meg gyári visszaállítást is, így bizton nincs letiltva semmmi.
A sín szerintem jó, legalábbis áramot biztos kapnak belőle az eszközök, mert azoknak a kártyáknak is pörög a ventijük, amiknek nincsen PCI tápcsatijuk, de mindjárt bele teszek valami mást.
Bele tettem egy PCIe NVMe SSD kártya bővítőt egy SSD-vel benne és hiba nélkül felismerte, valamint BOOT-olt is róla a Windows.
Szóval ötletem sincs innentől...
Üdv.
Nem a videokártyáknál jelenik meg, hanem az "Egyéb eszközök"-nél, mint "Alapvető rendszereszköz".
Próbálok hozzá felrakni egy drivert vagy valamit, de alapból a Windows 11-nek is fel kellene ismernie...
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Milyen videókártyát?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
