CarrGomm
Most állítottam össze egy gépet a következő konfiggal:
Chieftec CTG-500-80p, Gigabyte GA-B85M-D3H, Core i3 4130, Kingmax 4 gb ddr3 1600MHz, WD5000AAKX Sata3 hdd.
Mindez egy cooler master force 251-es házban.Valami folyton kirak nekem az asztalra két file-t: arcerror.txt, arcconfig.xml.
Az error szóból következtetve valami hiba lehet, de mi? Az arcerror.txt-ben levő szöveg folymatosan nő, ilyenek:
05FC | Fri 14Feb2014 (tz=-60)
05FC | 18:01:42.961 JNI: ArcSystem.cpp: Line #: 97
StorLib::getSystemConfig(char** pXmlOUT)
ArcSystem::buildChildren(Ret & retOUT)
*** FSA API Error: FsaEnumAdapters fsaStatus=3 ***Valaki valami tipp? Nem biztos, hogy alaplap, de mivel driverken kívül nem sok minden van a gépen...
Még egy kérdés:
Front audio be lett kötve, mégsem érzékel semmit, se a mikrofonnál, se a fejhallgatónál.
Lehetséges, hogy le van tiltva biosban valahol és ezért nem ok?Kösz előre is!
CarrGomm
Köszi a tippet, de nem ez a gond. Az egész front audio nem működik, se hangszóró kimenet, se a mikrofon.
Szerintem vagy a ház panelja lesz rossz, vagy az alaplap front audio csatija. Az utóbbi a gyanúsabb, mert amikor megkaptam a lapot, feltűnt, hogy nem volt normálisan leragasztva az esd zacsi, szóval szerintem már volt kibontva.
Most az lesz, hogy egy másik ház (amin 100% hogy jó a panel, mert jelenleg is használom) audio csatiját rákötöm a lapra és letesztelem azzal.
Lehet amatőr kérdés, de ilyenkor elég csak az audio kábelt rákötnöm a másik ház paneljáról, vagy mindent kössek rá abból (power, reset, ledek stb...)? -
CarrGomm
Ok, thx!
Ez a arcerror.txt, arcconfig.xml irogatós hiba meg úgy néz ki megszűnt magától.
Volt egy ilyen cucc giga honlapján: Realtek Ethernet Diagnostic Utility
Ez futott a háttérben, kiléptem belőle, aztán lehet ettől megszűnt, legalábbis után hagyta abba ezt a txt-s dolgot, úh csak volt köze hozzá, de passz.
17 ezer Ft-os lap, nem egy komoly cucc amúgy. -
CarrGomm
Kinéztem magamnak egy Gigabyte alaplapot.
Csak annyi lenne vele a gond, hogy pcie x1 foglalat csak kettő van rajta, abból is az egyiket ki fogja takarni a VGA-m és nekem mindenképp szükségem lenne még egyre. (a másikban wifi kártya lesz)
A kérdés, hogy egy ilyen foglalatú hangkártyát beletehetem-e a pcie x8 vagy x4-es foglalatba, illetve hogy ez a vga-ra lenne-e valamiféle hatással, mert ha jól tudom feleződik vagy mi, ha két vga-t használok, de mivel ez hangkari lenne...?[ Szerkesztve ]
CarrGomm
válasz Teaway #37052 üzenetére
Egyelőre az alaplapi lesz, de mivel annyit lehet olvasni róla, hogy egész más ha van hangkártya, tervbe van véve, hogy veszek egy ilyet.
Majdnem annyiba kerül, mint a giga alaplap mindennel együtt, csak jobbat tud, mint az alaplapi hangkari. Ki lenne amúgy kötve erösítőre filmezéshez, meg zenéhez. -
CarrGomm
válasz Picturemaker #37051 üzenetére
...és a vga nem lassul emiatt?
CarrGomm
Egy Gigabyte Z97X-UD5H alaplaphoz vettem ezt a memóriát. Ez elvileg CL9-es, de biosban észrevettem, hogy 11-11-11-28-as időzítésre van állítva.
Érdemes ezt átállítani cl9-re? -
CarrGomm
válasz Picturemaker #37175 üzenetére
Ok, kösz megvan, most már jó!
CarrGomm
Egy hete vettem új alaplapot, procit, memóriát a gépembe. Ma alvó mód után dobott egy kék halált.
Mit érdemes ilyenkor tesztelni?
Többek között azért kérdezem, mert egy Dell laptopnál volt ugyanilyen gond, amin többször is teszteltem a memóriát, hdd-t, stressz tesztet futtattam másfél órán órán keresztül, de semmi hiba nem jött elő, csak alvó mód utáni ébredésből 10-ből 6 alkalommal. Most már szervizben van, mert teljesen behalt, valószínűleg alaplapos, én is arra gyanakodtam, a szervizben is ezt mondták.
Van erre valamiféle teszt, amivel az alaplapot komolyabban le lehet tesztelni ill. lehet-e egyéb, nem hardveres hiba az oka?
A laptopnál nekem az is eszembe jutott, hogy talán a dupla VGA miatt lehet ez, most az asztalimban letiltottam az intelt, hátha...
Az új cuccok: Intel Core i5 4690k, 2x 4GB Kingston HyperX Savage, Gigabyte Z97X-UD5H -
CarrGomm
válasz IstvánLászló #37322 üzenetére
Annyira nem szoktam használni, csak mivel most újra kellett telepítenem a gépem, alapból bennmaradt ez a beállítás, hogy 20 perc(?) után lemegy alvóba és így vettem észre, hogy kék halált dobott.
Igaz, az előző gépem is le szoktam tenni direktbe is néha, mert hamarabb "észhez tér", de végülis ssd-m van, ki lehet bírni nélküle is, főleg hogy ezen az alaplapon már sata3 van.
Lehet ki kéne kapcsolni. -
CarrGomm
Az előző problémám mellett észrevettem még valamit. Aida meg cpu-z is azt mutatja, hogy túl van hajtva a procim 11%-al, én viszont nem nyúltam hozzá. Az hogy lehet?
Korábban ajánlotta valaki, hogy állítsam be az xmp profil-t, hogy a memóriák a hivatott késleltetésben legyenek. Ennek lehet köze hozzá?
CarrGomm
válasz Balathruin #37330 üzenetére
A hűtéssel nem lesz gond, Be Quiet Dark Rock 3, 100%-os terhelés alatt max 55 fokig jutott.
Nem zavar a húzás sem, csak meglepődtem. 3500 MHz-ről 3900-ra amúgy sem hiszem, hogy túl nagy húzásnak minősülne.
Ezt az alvó mód utáni kék halált biztos nem ez okozza. -
CarrGomm
Pár napja már írtam ide azzal a gonddal, hogy az új gépem kék halálokat dobál alvó mód utáni ébredésből. Azóta már kiderült, hogy nem csak akkor, hanem akár kikapcsoláskor is előfordul és most már kezd idegesíteni.
Memóriát teszteltem, nincs hiba, szerintem az alaplappal van valami gond. Gigabyte GA-Z97X-UD5H az alaplap.
A következők a hibák (eddig):
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA - ACPI.sys, ACPI.sys+1cfc8, ntoskrnl.exe+75bc0
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION - ntoskrnl.exe+75bc0
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED - Ntfs.sys, Ntfs.sys+8daaf, ntoskrnl.exe+75bc0Mit tudok tenni? Mit kellene tesztelnem?
Mert ha visszaküldöm, van egy olyan érzésem, hogy bekapcsolják és vissza is dobják, mert nem látnak majd hibát...
Működés közben eddig még nem dobott kék halált, csak kikapcsoláskor és alvó mód után. -
CarrGomm
válasz Balathruin #37504 üzenetére
Volt már egyszer, mióta előjött a hiba, de van még egy újabb.
Nem tudom ez az XMP profile nem okozhat-e ilyet? Most visszaállítottam default-ra, kíváncsi leszek. -
CarrGomm
válasz trancemusic #37507 üzenetére
Ok, megnézem, kösz.
Bár friss a rendszer, nem hiszem hogy vírus lehet. Volt nekem is ilyen gyanúm, de vírusirtó se talált semmit, persze ez nem azt jelenti, hogy akkor 100%, hogy nincs is.
- Építő/felújító topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Telekom mobilszolgáltatások
