Zsivaagoo
válasz norbert1998 #41463 üzenetére
Jájjjj....
Akár egy évre is kivehető az elem, a BIOS tartalom megmarad, csak a beállítások vesznek el. Újra be kell ilyenkor mindent állítani.
Ha esetleg az elem fordítva lett visszatéve, az pedig rövidzárat okoz, ilyenkor nem indul a lap.Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz XP NINJA #41465 üzenetére
Tegyél még egy olyan próbát, hogy elem a helyén és az alaplapi BIOS RESET jumperrel reseteled a BIOSt. Ez általában visszaállítja a gyári alapértelmezett beállításokat.
Egy lapnak nem szabadna attól megmakkani, hogy ki van véve belőle az elem.
Csatlakozásokat még nézd át, hogy minden pöpecül a helyén van-e, mert tud az ember saját magának tréfát okozni azzal, hogy gépkurkászás közben lelazítja a csatlakozókat anélkül, hogy észrevenné.(#41466) Blue Thunder: 4790K-ra elégtelen a gyári hűtő, pláne turbózva. Ha van a lapodnak topikja, akkor ott érdeklődj az OC beállítások után.
(#41467) norbert1998: A ROM az read only memory. Elvileg a mostniak is - ha még nem változott a technológia - EEPROM-ok, azaz electrically erasable programmable read only memory-k. Azért ROM, hogy amit beleírnak, az ott maradjon. A settings rész az, ami elfelejti a tartalmát delej nélkül.
Zsivaagoo
válasz schawo #41590 üzenetére
Ez az LGA foglalatok rákfenéje a ZIF sockethez képest.
LGA: rohadt sérülékeny lábak a foglalatban, egy öreg profi is el tud hajlítani egy-két lábat véletlenül
ZIF socket: a régi fajta foglalat, nagy erő kell az elcseszéséhez, a vaddisznó a processzoron tudja csak a lábakat elhajlítani.LGA: Intel féle csoda, csak az Intel platform jellemzője.
ZIF socket: 486-osok óta az "ősi foglalat" típus, AMD még mindig ezt használja AM3(+), FM2(+) foglalatoknál is. Idióta tűrő foglalat.Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz schawo #41593 üzenetére
2008-ban, amikor öcsémnek raktam össze E5200 + 9600GT alapú gépet, pont az LGA miatt paráztam azonnal, ahogy megláttam. No meg a gyári hűtő: 4 műanyag pöcköt sorban bedugdosok a likakba, aztán 4 db műanyag pöcköt benyomok az előző 4-be, aztán 4 db műanyag pöcköt elfordítok 90 fokkal és reménykedek....
3rd party hűtőkkel is hasonló a helyzet, kurvára észnél kell lenni és agysebészi precizitás kell a szereléshez. (Agysebészi precizitásom az van, lévén műszaki értelmiségi is vagyok.)
Szerelési rémálom, emiatt megutáltam nem kevéssé az Intelt (noha egy-két cuccukat nagyon nagyra becsülöm teljesítmény szempontból) és azt mondtam: Innéttől kezdve CSAK AMD!
Ja, és nem mindegy az elektromos érintkezés szempontjából sem. Amit csak összeérintek, az a nyomás függvényében fog vezetni illetve ohmikus ellenállást kifejteni és rohadtul érzékeny a korrodálódásra/oxidációra.
Zsivaagoo
válasz schawo #41596 üzenetére
Csak ezt a focistás hasonlatot ne mondtad volna.
Nevezzünk ki egy magyar focistát az Intel élére és vagy lelövik az első mítingen (meeting) vagy egyeduralkodó lesz az AMD 1 éven belül.
(én már gondoltam egy vidéki származású focistára. )
2019. április. O.V.-t az ismert magyar futballistát kérték fel az Intel Corp. CEO pozíciójára. A hírre a részvényárfolyamok 90%-ot zuhantak. Az AMD vételi ajánlatot jelentett be. A tőzsdefelügyelet felfüggesztette az Intel részvények kereskedelmét.
Zsivaagoo
válasz Prosector #41603 üzenetére
Pont erről diskuráltunk az előző oldal végén, amikor az LGA foglalatot szidtam.
Lehet, hogy kicsit féloldalasra sikerült meghúznod a hűtő rögzítést és nem érintkezik normálisan a foglalat minden lába.
Olvasd végig, tanulságos.Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz szekto #41642 üzenetére
Táp szállt el, nagy valószínűséggel a primer körben a kondi, de megrottyanhatott más is.
Ha legalább Chieftech iArena tápod volt, akkor csak tápcsere, ha HKC, M-Tech, Codegen illetve egyéb aljadék, akkor repülhetett az alaplap, VGA, HDD is.Új tápot kell venni és próba. Ha mákod van, akkor egy minőségi új táppal -, ami esetleg a következő konfigodat is kiszolgálja - egyből indulni fog a géped.
Daaraa: Ha tele lett volna porcicával a táp, akkor lett volna porrobbanás, füst, láng és dörej is. Kb. 1992-ben egy ilyen porrobbanás tisztította ki az egyik 286-os gépet az egyik bankfiókban. Strapabíró jószág volt, minden ment rendesen tovább, semmit nem kellett cserélni.[ Szerkesztve ]
Zsivaagoo
válasz TaylorPro #41646 üzenetére
Kell, hogy működjön, de PCI buszon keresztül lassabb lesz, mintha a SATA3-as HDD-t/SSD-t a SATA2-re dugod.
SATA2 - SATA3 tökéletesen érti egymást oda és vissza.
Zsivaagoo
válasz quailstorm #41649 üzenetére
Tudja a tök. Tákolt megoldás.
Nekem SATA3-as lapom van 4 éves WD Blue SATA2-es vinyóval. Gond nélkül megy.
Öcsémnél fordítva van, azzal sincs probléma a kezdetek óta.Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
Szétszedni, alaposan átvizsgálni, újra összerakni, és indítás előtt CMOS CLEAR (BIOS reset). Csatlakozásokra, összes alaplapi tápcsatlakozó "feldugására" nagyon figyelni.
Látni kéne azt a gépet, mert összeszereléskor van a legtöbb "nemtom, hogy miért nem indul" hiba. Sokszor csak egy pici apróság a gond, de hogy melyik a sok száz lehetséges közül, azt meg tudja a tök.
Zsivaagoo
válasz Kolbi_30 #41675 üzenetére
A Giga ezen fajtájú lapok tulajdonsága, hogyha tuningot észlel a BIOS/UEFI beállítások alapján, akkor először egy check-et végez és ha mindent rendben talál, akkor utána bootol. Ha nem, akkor mindent visszaállít alapra. Biztonsági fícsör.
Zsivaagoo
válasz spero007 #41683 üzenetére
" a volt gazdi elkérte a bios elemet,", na azt nem kellett volna, mert elvesztek a BIOS beállítások a magfeloldás beállításokkal együtt.
BIOS/UEFI-ben kell turkálni.
Zsivaagoo
válasz hcs0924 #41983 üzenetére
Le kell kotorni a Catalist drivert az összes motyójával együtt, majd az AMD oldaláról az A10-hez ajánlott drivert feltenni.
+ fel kell tenni a monitor illesztő driverét is és ne bomoljon a cucc a különböző felbontásoknál.
Zsivaagoo
válasz MasterMark #42008 üzenetére
Azé bizony.
ŐSFOS az csipszet, a modern úri huncutságokat nem ismeri.
Zsivaagoo
Asrock lapot írtál... Közismerten gyengék FX fronton és a tápkörük csapnivalóan gyenge.
Vagy 760G csipes lapok... szintén zenész kategória.
Max. FX-6xxx cpu-t szabad beléjük tenni, de tuningra alkalmatlanok.Az FX-ek meg tuning nélkül nem hozzák az erejüket.
Zsivaagoo
válasz hcs0924 #42055 üzenetére
Ha jól emlékszem, neked a másik megjelenítőd egy TV, azon minden jó és azután jött a jelenség, hogy a dVGA-t kivetted a gépből. ?
Lehet, hogy egy Win reinstall megoldaná, aztán ha a monitoron jó a felbontás, semmi nem mászik el, akkor utána kell bemutatni a TV-t, mint másodlagos megjelenítőt. Mert valami itt kavarhat be. Mintha olyasmit kapna a monitor, amit a cucc a TV-nek szánna.
Zsivaagoo
válasz M0ng00se #42177 üzenetére
Volt már olyan - AMD procihoz gyártott - Asrock lapon, hogy erősebb/többet fogyasztó VGA után elszállt a hangcsip. (De szállt már el más gyártó olcsó lapján is.)
Sajnos az Asrock az ilyen.
Ja, és még azt sem lehet tudni, hogy a driverek uninstallva voltak-e az új kártya behelyezése előtt...[ Szerkesztve ]
Zsivaagoo
válasz M0ng00se #42205 üzenetére
25 évet foglalkoztam IT-vel a hőskor kezdete óta.
Bővebben: --- ez neked egy budapesti sörözőben minimum 4 órádba -- 4 unikum + 6 sör , az annyi mint kb. 5500Ft borravalóval együtt , ezt természetesen nekem fizeted - kerülne.
Zsivaagoo
válasz lordjancso #42305 üzenetére
Kell bele egy SATA3 bővítőkártya.
Zsivaagoo
válasz kalozhun100 #42309 üzenetére
Zárlatos a lap és/vagy halott a proci is.
Zsivaagoo
válasz kalozhun100 #42311 üzenetére
A zárlat az nem. De ha a foglalatot teletaknyolták pasztával, akkor érintkezési hiba is lehet.
Szét kell szedni.Egy régi Codegen/HKC/Acorp féle táp is durván odavághatott a lapnak + procinak is.
Zsivaagoo
válasz kalozhun100 #42314 üzenetére
proi lábai -- fogkefe, WD40 bőséggel. Fürdetni is lehet benne, semmi kárt nem okoz, ellenben a proci gyári tisztaságú lesz.
A foglalatot azonban nem tudod vele kitakarítani.---------------
Nagyon ősi az a lap, a kondenzátorok (elkók) nyom nélkül is kiszáradhattak illetve zárlatosak is lehetnek. Szerintem nem érdemes már vele kisérletezni. --> Elektronikai hulladék.[ Szerkesztve ]
Zsivaagoo
válasz norbert1998 #42319 üzenetére
Igen, de azt Qrúva óvatosan kell csinálni.
Zsivaagoo
válasz Gergő170 #42327 üzenetére
Akkor passz.
Asrock-ot utálom, ennek a gyártónak vannak egzotikus f@szságai.
BIOS/UEFI-t cserélném a legfrissebbre.
Windows 8/8.1 ? Mert az is hajlamos ilyen baromságokat csinálni még normál leállítás/újraindítás után is.-----------------
Giga lapoknál ha ilyen van, akkor egér csere, bill csere a legolcsóbb Genius-ra, oszt jó idő.[ Szerkesztve ]
Zsivaagoo
válasz csabi94 #42346 üzenetére
Eszedbe ne jusson ezekből a hirdetésekből összerakni!
Az a "félgép" tök üres, csak táp és pucér alaplap van benne, ráadásul Szigligeten, ami Bp.-től kb. 180km-re van. Mire összelegóznád, megunnád az életedet is.
Azt írd, hogy mennyi pénz van a gépre szánva, lehet komplett gépet is venni az aprón.
Pl. EZ.
- Fűnyíró topik
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Hálózati / IP kamera
- ANNO 1800
- sziku69: Szólánc.
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
- MSI H61M-P31/W8 LGA 1155 alaplap
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- ASUS PRIME B550-PLUS (Garancia)
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
