Tomcy7
Egy barátom gépével van gond, de nem tudjuk mi lehet a baj, remélem tudtok segíteni vagy tanácsot adni.
775-ös alaplapja van Asus p5valami deluxe, ddr2-es, és egy 400w-os chieftec táp, E6500 proc.
Vett egy Ati 6870-et, aminek 2db 6-os pinnel kell plusz áramot adni, de a tápon csak 1 van a másikat egy molexből átalakítón keresztül oldotta meg viszont a kártya nem indul el.
Kipróbáltuk másik gépben ahol szintén 775-ös lap de P45-ös chip és nagyobb 550-es táp van, és abba tökéletesen megy.
Kérdés, hogy a táp ami kevés neki vagy az alaplap pci-e csatija mivel még nem 2.0-ás ezért vacakol a karival(elvileg visszafele kompatibilisnek kéne lennie tudtommal az ilyen dolgoknak)????Mit vegyen, táp vagy lap?
Van egy E8400-as procija is de azt nem is mertük még beletenni ezek után.
Segítséget köszi előre is!
Tomcy7
Köszi a választ mindenkinek.
Úgy is próbálták, hogy az átalakítós száron csak a vga volt és minden le lett húzva róla egyedül a winyó kapott áramot a másik szárról minden más venti,dvd,stb le volt húzva.
Én is a tápra gyanakszom, sajna nincs a környezetében olyan aki kölcsön tudna adni neki tápot, mert az az 550-es úgy van beépítve sajna, hogy ki kellene szedni az alaplapot is hozzá, és a gazdája nem akarja bevállalni a szétszedést.Köszi még egyszer!
Tomcy7
Szerintetek az lehetséges, hogy egy 775-ös Abit AB9 ne ismerjen fel egy E6500-as procit?
Mert amikor bekapcsolom, akkor a ventik felpörögnek, a lap világít a C1-es kódot ír ami elvileg annyi, hogy ellenörzi a memóriát meg a típusát de se kép se semmi és nem sípol a gép. -
Tomcy7
Kérdésem az lenne, hogy a P5B Deluxe 775-ös alaplappal megy-e az E6750-es proci, mert a cpu support, ír rá egy béta bios verziót, de nem tudom mennyire megbízhatóak ezek a béta verziók?
Anyóséknak kellene az alaplap, mert meghalt a régi.
Van még egy eladó ASrock alaplap ami leírás alapján élből tudja ezt a cpu-t, inkább válasszam azt vagy ne féljek a frissítéstől?
Árban a kettő ugyan ott lenne.
Segítséget előre is köszi!
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- ASUS PRIME B550-PLUS (Garancia)
- MSI A55M-E33 FM2+ ALAPLAP/A8-5600k proci 4x3,6 ghZ
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
- Gigabyte B450M DS3H + Ryzen 7 2700X alaplap+processzor (nem ad képet)
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
