IstvánLászló
Üdvözletem mindenkinek.
Segitségeteket kérném.Abit KN9 SLI ide1-en a hdd Samsung 320gigás mesternek van beállitva.
Az ide2-ön a dvd olvasó szolgának van beállitva.
Látszólag minden rendben.
Ismerösömnek a gépe úgyanaz mint az enyém,mondtam neki hozd át a gépedet és segitek neked.
Windows xp-t akarta ujra rakni a Samsung 320gigás hdd-jére.
A win telepitö inditása után jöttek a gondok,a fájlokat feltette és automatikus újrainditás után.
Kék halállal megált egy csómó számot irt ki,nemtudom milehet a probléma.
Az én gépembe áttettük a hdd-jét hogy milehet a gond.
Hdd-t újra particiónáltam és nálam is kék halállal megált az újrainditás után.
Nemtúdom milehet a hiba,rengeteg probálkozás útán irók nektek,találkózott már valaki ijen gonddal.
Várom megtisztelő segitségeteket.
Üdvözlettel.
IstvánPrivátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz #65675776 #22895 üzenetére
Értem amit irsz,fél órával ezelött áttetem a hdd-t.
Jó öreg abit nf7-be és installálás után minden jól müködik,most az öreg harcossal netezek.
Ezek szerint nem lehet rossz a hdd.
Nem értem továbbra sem milehet a hiba.
Köszönöm segitő szándékodat.
Üdv. IstvánPrivátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
IstvánLászló
Sziasztok segitségeteket kérném,nálam tapasztaltabbaktól.
Msi k9n6sgm-v alaplapom jól müködik,aszt szeretném elérni hogy billentyűzetröl tudjam bekapcsolni a gépet.
Sajnos nekem nem sikerült,lehet hogy rosszúl csinálók valamit.
Alaplapnak nincsen meg a leirása.
Ami leirást találtam nagyon kevés infó vólt benne,a biosról csak 2 képernyökép és semmi lényeges tartalom.A bios frissitése érdekelne még,hogy menthető le az eredeti biós és hogy flesselnem kell-e újj verzióra hogy billentyűzetről tudjam bekapcsolni a gépet.
Mit kell csináljak nemtudom.Nem szeretném elrontani az alaplapot,ezét fordúlnék a nálam tapasztaltabbak segitségért.
Várom a megtisztelö válaszokat.
IstvánLászló
válasz IstvánLászló #22962 üzenetére
Elnézést ezekszerint nemidevaló hozzászólásómért.
Üdv.IstvánPrivátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz Ruszki #22965 üzenetére
Köszönöm a válszt és elnézést hogy zavarok.
Teljesen elakadtam a bios flashnél,nemtudom hogyan kell megadni a Afud408.exe -nek hogy mentsele a biost és útána flashelje a biost.
Kiir a képernyőre egy csomó paramétert,totál kész vagyojk ettől az újj "AMI"biós flashtől,nemláttam még ijet.
Légyszives leirnád a paraméterezését ha idöd is engedné.
IstvánLászló
Enézést a hózzászólásómat Czombanorbi részére irtam.
Fontos kérdés.
Adott egy Abit KN9 SLI alaplap.
Eddig egy Athlon 64 3000+ proci volt benne, tökéletesen ment.Ma vettem egy Athlon 64 X2 5200+ procid, G2 steppingeset, hogy lecseréljem.
A 14-es biost frissítettem 23-asra, feltettem a Dual Core Optimizert az AMD oldaláról, és akkor se hajlandó beindulni a gép. Elindul, de nincs kép.
Szia hogyan értsem aszt hogy feltetted a Dual Core Optimizert az AMD oldaláról, és akkor se hajlandó beindulni a gép pontositsál kicsit érthetőbben.
Elötte a 3000+ procid volt benne és a Dual Core Optimizert telepitetted.
A 14-es biost frissítetted,mit csináltál előtte.
Athlon 64 X2 5200+ procid, G2 steppinges,support az Abit KN9 SLI alaplapodhoz.
Mennie kellene a procidnak tutira,nekem is ez a alaplapom van betón stabilan megy.Üdv. István
IstvánLászló
válasz czombanorbi #23104 üzenetére
Szia Czombanorbi
A lenti hozzá szólásóm neked szól.
Üdv.
IstvánLászló
válasz czombanorbi #23127 üzenetére
Szia Norbi
Olvad ell a 23103-as hszt.
IstvánLászló
Segitségeteket és véleményeteket kérném .
A kérdésem az lenne hogy Asus M4N68T alap Jó választás.Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz fixer92 #23633 üzenetére
Köszönöm a válaszodat.
Nekem ez volna az első újj config,minimális anyagiakkal rendelkezem.
Nem reklámoni szeretném de diablo3-starcraft2-hőz szeretném használni.
Érdemes még procit venni bele.
Most egy amd szemprom 145-el akarja egy ismerösöm eladni 9k-ért.Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
Sziasztok hátha találkozott már valaki a következö hibával.
Abit kn9sli az alaplap tipusa.
Eddig rendessen stabilan üzemelt.
A mainapon a küvetkezö hibát csinálta,elkezett csipogni asziszem a memória hibajelzést adta nincs kép.
A gépet ki kapcsoltam és ujból bekakcsoltam 1perc eltelte után.
A hiba újból ugyanaz,betettem kiváncsiságból a flopi meghajtóba egy butolható lemezt és pár másodperc múlva fekete képernyö mellett beolvasta a lemezt biztosan.
A vinyóról a windows is elindult,teljesen képernyö mellett.
A tápom nem hinném hogy rossz lenne mert chieftec-ctg-500-80p-vel mükődőtt idáig.Milehet a hiba nem tudom,,jelenleg egy régi gépről irom a soraimat.
Üdvözlettel.IstvánPrivátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz bigyo108 #24408 üzenetére
Szia Bigyo108
Köszönöm hogy segitesz.
A hiba továbra is fenn áll amit irtam.
A biosba nem tudok belépni mert fekete képernyővel indul el a gép.
A floppy drájv biztosan jól mükődik.A gépből kivettem a rammot és a videó kártyát is,áttvittem a barátomhóz máma és bele tettük az ő gépébe.
Nála hibátlanúl műkődnek,szerencsére neki is ugyanez az alaplapja van mint nekem.A barátom áthozta az ő saját geil ramját és a videó kártyáját és a gépét is.
Nekem is ugyanojan rammom és videokártyám tápom van mint neki.Az alaplap csipogása arra utal mintha memória hiba lenne,hddről butól a gép rendesen a windows elindul fekete képernyővel,onnan tudóm hogy a hangfalón megszólal a bejelentkező hang hibátlanúl.
Cmos reset elem kivétele és lemérése megtörtént ami 3 volt a múltiméterrel és egy csővólt mérövel is 3 voltot mutatot a müszer,vadiúj ellemmel is úganeszt a hibát produkálja.
Teljesen tanácstalanók vagyúnk hogy mi lehet a hiba,tunindolva sósem vólt a lap.
Üdvözlettel.István
IstvánLászló
válasz BJanee #24411 üzenetére
Szia BJanee
Fentebb irtam hogy egy régi gépröl irom a soraimat.
A monitor nem lehet hibás szerintem mert a régi gépre van rákötve.
A pci-os videókártyával van kép dos modban,bottolás floppy meghajtóról is.
Videókártya plusz tápja csatlakoztatva van természetesen.
Biosba igy belépve minden defaulton működik látszólag minden rendben van.Alaplap szépen el is indul látszik a poszt a képernyőn.
Mit tudunk csinálni még.
Üdvözlettel.István[ Szerkesztve ]
IstvánLászló
válasz Petyyyyy #24414 üzenetére
Szia Petyyyyy
A videó kártya gyártót nem irtad de itt a prohardveren talász tesztet korrekt leirással.
Szerintem egy erős kártyáról van szó fogyasztása nem semmmi minimum 150wat.
Néz utána és döntsél te magad.
Remélem tudtam valami infó jellegü segitséget adni számodra.
IstvánLászló
Abit kn9sli alaplapot szeretnék vásárólni árban mennyit érhet a mainapon.
Lehet hogy a lapom elment pihennni az égiekhez.
Postaköltségét hol tudnám megnézni,tudom súlyra megy.
Várom a megtisztelő válaszótókat.
Űdvözlettel.IstvánPrivátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz fabias82 #24420 üzenetére
Szia
Kapcsoldki a gépet teljesen.
Húzdki a hálózati 220-as dugot a gépből.
Várjál kb 30másódpercet,ezútán csinálj egy cmos resetet.
Miután megvolt az elemet is veddki,ha van lehetöséged mérd meg az elem feszűltségét 3-voltot kell mutasson a műszer.
Ha netán nincs lehetöséged rámérni az elemre,tegyélbe egy origi új elemet a lapodba.Az alaplapod ha nem hibás az újj elemmel tútira hibamentesen elkell hogy induljón,órát dátúmót ne felejtsd beállitani a biosban.
Remélem tudtam segiteni neked és minden jól műkődik majd.
Irjál vissza megoldodott a probléma.
IstvánLászló
válasz fabias82 #24426 üzenetére
Szia Fabias82
Az elem feszültség mérés alapján az elem teljesen jó.
Sajnos lehet hogy te is úgyjártál mint én,elfáradt a lapod és nincs mit tenni.
Ne legyen igazam inkább mükögjön.
Sajnos csak ennyit tudtam segiteni látatlanban távólból.Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
Szia
Úgyérted hogy elszált az alaplapi LAN csatlakozod.
Sajátgép hardver eszközkezelöben látszik a lan kártyád,vagy a csatlakozodúgód tört el.
Légyszives pontositsál mia gond.Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz kristof123 #24438 üzenetére
Szia Kristof123
A 71°C-os alaplapnál mire értsem a procira vagy a csipszertre.
A proc intel vagy amd.
Nem reklámozni szeretném ha tunál egy" Everest infot dobjál"kiir mindent csip proc höfókókat.Várom válaszódat hogy ha akarod segiteni tudjak neked.
IstvánLászló
válasz kristof123 #24442 üzenetére
Szia
Fentebb Rivaul kolléga ha nem haragszikmeg hogy igy szólitóm.
Ajánlónlot neked egy megoldást.
A 71 fok de akár mi is az már meleg.
Aktív hűtős bordát kell rá tenni.
Igaza van mert a cerkás alaplapok a túlmelegedéstől le lasssúlnak ténylegesen,mintha egy autoval behúzótt kézi fékkel akarnál elindúlni,de nemakar gyorsúsni.
Fogadd meg a tanácsát én is asztmondom neked.
IstvánLászló
válasz kristof123 #24445 üzenetére
Szia biztósan kómój javúlást kell tapasztaljál,bárbit csinálsz a gép 220-as tápdúgóját feltétlenül húzdki agéppből.
Segitség nagyón szivesen máskór is,remélem minden rendbenmegy.[ Szerkesztve ]
IstvánLászló
válasz mirci18 #24523 üzenetére
Szia Mirci18
Nekem is van ehez az alaplaphoz hasónló alaplapóm az Intel 82440BX AGP csipszettel mint neked pc 133-as rammal mükődík.
Ha neked nemkell a bóltba lemenned vásárólni rammót pc133-as ram jónak kell lenni bele.Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz kristof123 #24691 üzenetére
Szia . Kristof123
A billentyüzet meghibásódót énnekem is régen vólt ijen hiba.
IstvánLászló
válasz kristof123 #24693 üzenetére
Az oprendszer nemismerifel arragóndóltál,nemtudsz irni a billentyűzetről.
A biosban nemtudókróla hogy tiltani lehetne a billentyüzetet.Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz mirci18 #24835 üzenetére
Olvastam hogy at-ps/2 átalakítóval egy ps2 billentyűvel jó lenne.
Arra gongoltál hogy 5pólúsról ps2 re fódító dúgó billentyűvel jó lenne.
A válaszóm neked hogy működnífóg bíztósan.Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz urbanjozsi #24846 üzenetére
Ami lényeg alaplapi vga+HDMI kimenet.
Szeríntem nemérdemes alaplapi integrált dólóggal fóglalkózní,mer ólcsó húsnak híg a leve.
Ha rám halgatsz nézzélkörül külön alaplapot,procit,hozzávaló,memóríát, már tudsz vennní,és külön vgat pénztárcádnak megfelelö árón amit irtál kb kiis jőn belöle.
Amit itt irok le neked azért mert belefútóttam énis ebbe a hibába,mert kb2éve vettem újónan alaplapot integrálva látszólag primán müködött minden,de közbe sikerült vennem egy jókis vgat beletetem a gépbe precizen ahogy kell.
Az alaplap garija lejárta útán felmondta a szolgálatót,behalt a pciexpressze.
Lehet hogy én fogtamkí pont egy ijenpéldányt,ezért a gyártóját megsem nevezem.
Lehet hogy másóknak máslesz a véleménye amit én tisztletben tartók.
Remélem segitettem valamit,úgyan a konkrét configot nem irtadközül mire gondolsz.[ Szerkesztve ]
IstvánLászló
A kérdésem, hogy a hátlap tüskéit ennél a kettőnél, hova kell rakni, ezek fölé, tehát a csatlakozókon kívülre, vagy bele a csatlakozókba?
A takaró lemezregóndólsz akkór csakis így tedd.
A csatlakozódúgók tetejére a külsőfémes részűkhőz érhet hózzá csak,nehogy zárlattot csínálj magadnak.[ Szerkesztve ]
IstvánLászló
IstvánLászló
Többfajta alaplapot hozott a gyártó forgalomba azért olvashattad aszt amit irtál.
Alaplap tipúsán pontositsál Ms-6760-mejik hogy könnyebben tudjak én is segiteni neked.[ Szerkesztve ]
IstvánLászló
Ez a szám ami a fényképen látszik.
A belső módemed száma és nem az alaplap tipusát jelőli.
Kellene más azonositó szám ami az alaplapodra van irva ezenkivűl MS-6760 VER : 1,nézd kökűl az alaplapodon.Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz Blagyimir019 #25133 üzenetére
Szeretnék venni egy Asus AH3450 AGP 512MB-os videokártyát csak nem tudom,hogy jó-e az alaplapomhoz.
Csatolófelület: AGP, Video chipset: ATI Radeon, Hűtés típusa: Aktív hűtés, Grafikus chip sebessége: 600 MHz, Grafikus memória sebessége: 800 MHz, Memória mérete: 512 MB, Memória típusa: DDR2, Memória sávszélesség: 64 bit, DirectX: 10.1, OpenGL: 2.1, Alkalmazott technológiák:
Ha tényleg AGP-s a videó kártya akkor igen,memória sávszélesség: 64 bit ha játékra kell akkor legalább 128 bit-es memória sávszélességre érdemes figyelned.Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz Blagyimir019 #25148 üzenetére
ASRock p4v88 hivatalos oldalán olvastam agp 8x és 4x support.
A vga 8x support.
Itt a link nézdmeg te is http://www.asrock.com/mb/VIA/P4V88/
Ez link nem rekám célból van kitéve.
A vgának müködnie kell az alaplapod fényképe alapján agps a vga vezérlöje.Ha játszani is akarsz vele,akkor legalább DDR3-as memók legyenek rajta!
Az agp-s vgákból sók tipús készült,vigyázz van kőztük ojan tipusú is ami már PCI Expresses váltózatban is kapható vólt és talán kapható is.[ Szerkesztve ]
IstvánLászló
Szereztem speakert, de semmi. Nem sípol. Egyet sem.
Hagyományós hangszóróhóz sikerűlt hozzá jútnód,nézd meg műszerrel hogy nem szakat-e,ezért lehet hogy nem sípol egyet sem.Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
- 16GB (4x4GB) DDR3 1600 mhz (párba is vihető)
- Eladó! ASRock H110M-ITX/AC WIFI/BTh (csomagküldés az árban)
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASRock Fatility B450 Gaming-ITX/ac alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Team Group T-FORCE DELTA RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz
