M0ng00se
Üdv.
Lenne egy kérdésem. Amibios-os alaplapot csak floppy-val lehet visszahozni a halálból? Itthon csak floppy meghajtó van, vezeték nincs... CD-vel vagy valamivel lehetne életet lehelni belé?V6
M0ng00se
Üdv. Alaplap, részben hűtés kategóriájú a kérdésem.Minap szereztem egy új procihűtőt, támogatási listán természetesen szerepelt az FM2.
Merevítés és a kondik.
Na igen, kb ennyit erről. Első gondolat hogy visszaküldöm, mivel nem kompatibilis. Aztán továbbgondoltam.Ugye alapmerevítő az volt. És ahogy néztem elég erős. Na kicsit kitámasztottam egy bordával, majd rá a sima "felfeszítő".
Teszkós mindenképp. De a proci még nem ment 38C fölé. Ventiket meg felcsavaroztam, mert nem akartam b@szakodni azokkal a másik merevítőkkel. Kérdés, hogy elbírja az alap merevítő ezt a 800g-os monstrumot?
V6
M0ng00se
válasz Picturemaker #32571 üzenetére
Voltak hozzá valami hasonló dógok, de nem néztem. Ez is bizonyítja hogy mennyire vagyok türelmes. Mjad később ránézek. Esetleg a holnapot kibírhatja?
V6
M0ng00se
válasz Picturemaker #32574 üzenetére
[Thermaltake Nic F4]. Kicsit nézegettem a használati útmutatót, lehet hogy tényleg ígyvan
V6
M0ng00se
válasz Picturemaker #32577 üzenetére
Igen én voltam a hülye
Voltak olyan kis csavarok, amik megemelték az egészet.
Köszi mégegyszerV6
M0ng00se
Üdv.
Tegnap 4,5Ghz-t tesztelgettem prime95-tel.Igazából proci stabil volt, viszont rányomtam egy Furmark-ot a GPU-ra és hát, azóta nem megy a gép. De meg sem moccan semmi. Konfig: asrock fm2a75 pro4, amd a8 5600k, AMD HD 6850, 2x2gb 1600 hyperx lovo, wd 500-as winyó, lg optiaki meghajtó, és ehhez társul a viszonylag aprócska FSP hexa 400W-os táp.Aminek elméletben elégnek kéne lennie de mégsem volt. Valami ötlet?V6
M0ng00se
válasz csabaizoli #34579 üzenetére
Ha nem húzod, akkor ASRock FM2A75 Pro4-gyet tudom ajánlani . (Ennek FM2+-os változata a FM2A75 Pro4+ ahogy néztem lényegében ugyan az ) Amúgy nem nevezném a tápellátást kiemelkedőnek, de azért bírta a nyüstölést.(4 fázis)
V6
M0ng00se
Üdv bogarak.
Alaplapon lévő MOSFET mennyire bírja a meleget?
Kicsit húztam a procit, amihez adagoltam egy kis feszt, de a mosfet "hűtése" már forró.Bírja vagy valami hűtés nem ártana rá?
Alaplap, ASRock fm2a75 pro4V6
M0ng00se
Üdv.
Előjött a gépben egy furcsa anomália.
Tegnap haver hozott kipróbálni egy nvidia gtx760-at.minden jól működött közben, aztán visszaraktam az én videókártyám, (hd6850) és azóta nincs hang. bármi ötlet? ma volt egy windows telepítés már és semmi.
alaplap: asrock 970 extreme4 proci fx8150V6
M0ng00se
Ötletek erre?
V6
M0ng00se
válasz Blue Thunder #42192 üzenetére
Közben kipróbáltam dedikált hangkártyával is ugyan az a helyzet. windows látja a hangot, csak ki nem"jön".
V6
M0ng00se
válasz Blue Thunder #42196 üzenetére
minden más le van tiltva, és a realtek az alapértelmezett. próbáltam, a 2nd device-szal is és semmi. megpróbáltam előlapi hangkivezetéssel is és szintén semmi.
V6
M0ng00se
Bios szeretnék frissíteni ezen a lapon: gigabyte 945gcm-s2c. F6d-re szeretném. Próbáltam a Q-flash progival biosban de semmi. Próbáltam a másikat hogy autoexec.bat-ot csináltam a pendrive-ra és az indította volna a flashpi-t de semmi. Esetleg van ötletetek?V6
M0ng00se
ASRock Fatal1ty killer 990fx lap nem ad kepet. Bios resi volt , masik ramot probaltam semmi. Elotte ment. Otletek?V6
M0ng00se
válasz moonguru #43583 üzenetére
hátőőő, közben rájöttem hogy megsült az északi híd XD . leszedtem a hűtését, volt rajta valami szmötyi, azt lekapartam raktam rá pasztát, aztán visszaraktam. pár percig ment is. aztán azóta se kép se hang. szétszedtem, megnéztem a bordát, még paszta sem volt rajta. nem feküdt fel rá rendesen. úgyhogy eddig úgy néz ki hogy most van egy halott lapom
V6
M0ng00se
Érdekes anomália megint. ASRock 770 extreme 3 lap, frissítettem biost FX procikhoz jó is volt. ment , még oc-zni is tudtam. Aztán aznap este már nem ment. Beleraktam egy athlon x2-t 3magosat azzal megy most is. Ötlet?Azóta próbáltam újra bele a procit nem ment. Bios resit csináltam.V6
M0ng00se
Üdv.
Nos az alaplapi VRM-ről kérdeznék.
Rendszerint, 3 részből áll, legalábbis tudomásom szerint. Kondenzátor, tekercs, és tranzisztor(mosfet).
Sorban: a tekercs letranszformálja a kellő feszültséget, a kondenzátor simítja ezt, a tranzisztor pedig? Vagy az alapján transzformálja le a transzf. a feszültséget?
Ez nem egy "azonnali" kérdés, csak magamtól ennyit sakkoztam ki, ha esetleg valaki tudja a helyes megfejtést azt megköszönömV6
M0ng00se
válasz access_denied #48687 üzenetére
Egyik konfigomban jelenleg én is 533-mon hajtok egy 1066-os és 800mhz-s ramokat Persze nincs garancia a stabilitásra , de nekem műkszik.
V6
M0ng00se
Havernek van egy nóném lapja : JWT-A690G.
Az a hangot próbálok csiholni, de a win7-es driver nem tetszik neki, pontosabban nem érzékel semmit. Valami ötlet?V6
M0ng00se
Nemrégiben raktam fel egy kérdést de most eszembejutott valami. Ugye win7 nem ismeri fel a hangkártyát, nembaj lesz bele véve, de addig egy csomó játék nem indul el mert nincs hangkártya. Van olyan hangkártya emuláló program amivel ki lehetne ezt játszani?V6
M0ng00se
Asrock g41m-vs3 r2.0 lapba belemenne egy Xeon proci(Intel Xeon L5410)? A kellő módisításokat megtenném, a kérdés az hogy a lap felismerné?[ Szerkesztve ]
V6
M0ng00se
válasz quailstorm #52600 üzenetére
elég kusza oldal de megtaláltam, köszi
egyébként ezek a xeonok mennyire lehetnek elnyűve?V6
M0ng00se
Tervezek xeon processzor vásárolni egy ilyen lapba : G41M-VS3 R2.0. Nos, ez papíron támogatja a 120w-ot , de ha jól látom max 3 fázisú a tápellátás.Amit nézegettem lga775 csúcs xeon az 3,16ghz ahhoz kell 120w. A processzorhűtés miatt annyira nem is fáj a fejem, mert van itthon még egy alpenföhn k2, viszont a lapért annál inkább. Nyílván nem egy csúcslap, de ha kap légáramlatot a vrm rész, bírná a kiképzést?V6
M0ng00se
válasz elfelejtette #52725 üzenetére
A végső döntés egy E5450-es procira esett 80 wattal.Ezt szerintem bírnia kéne.
V6
M0ng00se
Beszereztem a konfigomba egy E5450-et és megfelelően teszi a dolgát, viszont csak cirka 100mhz-t tudtam húzni rajta. A lap nem enged a processzornak plusz feszkót, de az fsb-sem menne nagyon feljebb szerintem. Melyik lenne az a chipset/lap ami (lga775), tud ddr3-mat és 1600-as fsb-t?V6
M0ng00se
válasz elfelejtette #52775 üzenetére
a lap hivatalosan 1333mhz-es fsb-t támogat így merem feltételezni hogy több nem nagyon szunnyad benne...
V6
M0ng00se
asrock g41m-vs3 r2.0 lapom van, és szeretném a pwm-es ventit nagyobb fordulatszámra bírni. Van hogy a magok nyaldossák a 70c°-t de a venti az istenért sem akar gyorsabban forogni mint 2000 rpm. Speedfan-t már próbáltam , semmi változás.V6
M0ng00se
0,6 amperes a hűtés motorja, nemhiszem hogy 2000 rpm lenne a maximum neki.A legnagyobb rézmagos lga775 hűtő van rajta ezért sokallom a hőfokokat.
V6
M0ng00se
Lemerült elem okozhat gondot indításnál?
Lap nem mindig megy a bekapcsoló gomb benyomására, ha hosszabb ideig ki van kapcsolva.V6
M0ng00se
Lapomon elkövettem egy minimális "modot", raktam piciny bordákat a mosfetre. Hővezető párnával ragasztottam oda őket. A kérdés az lenne hogy, jobb ha rajta van a borda van jobb nélküle? Csak mert hallottam olyan aki azt mondta hogy jobb nélküle mert akkor "szellőzik".Jelenleg így vannak az apró bordák. Felette a procihűtés tartószerkezete de szerintem még mindig jobb így mint pucéron.
A mesteri személéltető eszközön, a piros négyzet jelképezné a 4 cm-es ventiáltort ami hűti a vrm-et és szerintem valamennyi levegő a éri azokat a chipeket is. A másik három zöld négyzet pedig a bordák lennének.
V6
M0ng00se
Egyik barátomnak van egy GA-990X-Gaming SLI lapja, de mint minden más AM3/AM3+ lapon , itt is melegszik az északi híd. Olyan kérdésem lenne, hogy mekkora lenne a max venti amit rárakjak? 4-5-6 cm? Bár szerintem a négyes tuti rámegy, csak azok meg visítani szoktakV6
M0ng00se
válasz IstvánLászló #56612 üzenetére
Hát amikor még nem volt ilyen meleg, akkor raktam neki össze a gépet, de akkor is forró volt, kézzel alig tapintható.Igazából szerintem is csak a 4cm-es érne valamit, és a jó öreg önmetsző csavarral szerelném fel
V6
M0ng00se
Jelenleg egy ASUS P5KR lapot hajtok, és utolsó fejlesztésnek vennék bele 8GB DDR2 RAMot. A QVL listát böngésztem már viszont ott sokmindent nem ír 3db 2gb-os modulról tesz említést. Jelenleg 4x1gb memória van a gépben , és mind a négy különböző márka, típus. Kingston KVR800D2N6/2G típusú memóriát vennék 4x2gb-ot. Működne a lapban?V6
M0ng00se
Egy ASRock G41M-S3 alaplapba szeretnék ramot bővíteni. Ezt a típusú memóriát néztem ki "Samsung M391B5273CH0-YH9". A QVL-ben nem találtam meg, viszont mindent nem írhatnak ugye bele. Működne a lapban ebből a típusból 2x4 GB?V6
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asrock H97M PRO4 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS M5A78L-M LX DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-E Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
