jacint78
válasz kasza blanka #44672 üzenetére
Csak kontakthiba volt, ráadásul a processzornak semmi köze az ATX csatlakozó terheléséhez, mivel külön kábelen kapja az áramot. Meg kell tisztítani amennyire csak lehet és lehet tovább használni. Menet közben rátapintással ellenőrizd, hogy melegszik-e a csatlakozó az égett részen, ha igen, akkor érdemes lehet kicserélni az aljzatot. Amúgy az nem 3.3V, hanem 12V, néhány alaplapi alkatrész és a VGa táplálkozik róla, de a VGA esetébenc sak akkor van rajta nagy terhelés, ha nincs a kártyán külön tápcsatlakozó. Ha van, akkor 2-3A-nél nem folyik rajta nagyobb áram.
type your text here..
jacint78
válasz kasza blanka #44674 üzenetére
Mint mondtam az 12V, nem 3.3V! Nem a táp terhelhetőségétől függ ez, gondolj bele, ha kevésbbé terhelhető, akkor leáll, nem égeti szét a csatlakozót, ha túláram van, de, ha túláram lenne akkor ez lenne az alaplap legkissebb problémája. Rendesen meg kell pucolni benne az érintkezőket és összedugni, majd menet közben ellenőrizni, hogy melegszik-e a csatlakozó, ha nem melegszik, akkor jó, nem is kell tovább foglalkozni vele..
Amúgy a 3.3V-ot a különböző vezérlő IC-k használják (LAN, sata ilyesmi) 5V-ról mennek a ramok és az északi, esetleg déli híd. A 3.3V-on 6-8A-nál nem folyik nagyobb áram, az 5V-on lehet akár 10-12A is ramoktól függően.
jacint78
válasz Smktrooper #44679 üzenetére
Ha hiszed, ha nem mindegyik feszültség minden irányba egy helyről jön, még a külön 12V ágas tápokban is! Legfeljebb külön vannak söntölve az ágak és mérve az áram az ilyen tápokon, de ebben az esetben is csak a 12V. Attól, hogy egy helyről jön, a HDD árama nem folyik át az ATX csatlakozón. Mellesleg a 2-300mA ami üzem közben folyik egy HDD 5V-ján, még 4db HDD esetében is alig több, mint 1 A ami szinén elenyésző 10A+ mellett.
jacint78
jacint78
válasz Smktrooper #44621 üzenetére
Ez egytől egyig sületlenség. A feszültség emekedésével exponenciálisan emelkedik az áramfelvétel, a hőmérséklet emelkedésével, pedig közel lineárisan. Ez nem stabilizátor, hogy fix a "kimenő" feszültség és áram, amíg képes rendesen rezegni a lapka addig működik, ha alacsonyabb feszültséget kap, vagy hidegebb akkor egyszerűen kevesebbet áram folyik rajta, ha túl kevés, akkor nem képes hiba nélkül menni és nem kezd el nagyobb áramot enni. Ráadásul közel sem 3.3V-ról megy, hanem kapcsolóüzemű DC-DC konverterről alig több mint 1V-ról, akárcsak minden modern, alacsony csíkszélességen gyártott lapka.
jacint78
válasz Smktrooper #44689 üzenetére
Te a lapkákról beszéltél mégcsak nem is VRM-ről. Az analógon mindíg ugyanakkora áram folyik, a kapcsolóüzeműn, pedig közel azonos a felvett teljesítmény, tehát a feszültség növekedésével csökken az áram. Egyáltalán nem a konverterek miatt nő az áram, hanem egy félvezető így viselkedik nagyobb feszültség hatására akárt egy dióda. X feszültségen kinyit, majd, ha nő a feszültség hírtelen megnő az áram is, a feszültség csökkenésével valameddig nyitvamarad, majd lezár.
BGyulaHUN
Döglött a hagn IC tiltsd le és használj másikat, nyílván nincs hatása annak letiltása másra.
jacint78
válasz #65675776 #44696 üzenetére
Az azért meredek, hogy a hőmérséklet nem befolyásol semmit, hallottál már a hőtágulásról és arról, hogy különböző anyagoknak különböző mértékű a hőtágulása? Egy lapkán/nyákon eléggé sokféle anyag van amik mind különböző mértékben tágulnak, melegíts fel egy alaplapot lefogatás nélkül 100°C-ra és meglátod, konkrétan majd feltekeredik. Tény, hogy, ha alcsonyabb hőmérsékleten tartod ezeket lényegesen tovább bírják, nem tudom milyen ipari PC-kre gondolsz, de a szerverekben egytől egyig igencsak túlméretezett hűtés van és igyekeznek a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten tartani az alkatrészeket.
jacint78
válasz Smktrooper #44726 üzenetére
Hagyjuk már ezt a témát, baromság ezt tovább feszegetni.
jacint78
jacint78
válasz Smktrooper #44730 üzenetére
És ennek mi köze van bármihez is? Az úgynevezett "alaplap" értéknek egy az általában északi híd és USB csatlakozók közötti dióda a szenzora és kb semmi köze a lapka hőmérsékletének. Azt pláne nem értem, hogy miért kellene változnia vagy végülis mi a célod ezzel?
jacint78
válasz Smktrooper #44732 üzenetére
RT=Room Temperature=40C°
Erre azért volt szükség mert rákérdeztek, hogy honnan veszem, hogy a gyártók szeretnék 50C° fok alatt tartani az alaplapot.
Ez azt jelenti, hogy, ha a megadottnál magasabb a környezeti hőmérséklet akkor túlmelegedhet a készülék, most konkrétan a PC, de ez közel sem azt jelenti, hogy bárminél ez 40, vagy 50°C-ot jelentene... Ennek semmi értelme.
A magasabb órajelnek köszönhetően amit beállítottam kisebb lesz a hőingadozás az alap és a maximum szorzó közötti értéknél, illetve a maximumon eléri a CPU Tcase maxot amit a gyártó megadott.
Nem az a 5°C a lényeg, mert amikor kikapcsolod akkor a tied is 20°C-ra hűl...
Még amit tisztáznunk kell, hogy a feszültség ingadozás miatt mekkora többlet energia keletkezik, ami befolyásolhatja a gépünk működését.
A DC-DC konverteren nagyobb áram folyik ugyan, de kevesebb feszültség esik, ergo az eldisszipált teljesítmény azonos, ráadásul tized wattokról van szó ami említésre sem méltó.
Egy chippnek túlfesze van, akkor az áramerősségnek csökkennie kéne, de nem fogja és többlet hő keletkezik, és lehet nem tudja elindítani a chip minden funkcióját. Illetve egy ellenállásként kezd viselkedni, és gyűjti a hőt.
Nem viselkedik az ellenállásként és nem is gyűjti a hőt és mivel stabilizált feszültségről mennek a lapkák semmiféle fezsültségingadozásról nincs szó.
Ha alul van feszelve, akkor több áramerősségre van szükség, tehát az alaplapi csatin több áram fog átfolyni és esetleg megégeti magát, a táp kondiknak sem tesz éppen jót
Ha alul van feszelve egy lapka kevesebb áram folyik rajta. Ha a konverter kap apacsonyabb feszültséget folyhat nagyobb áram, de attól semmi sem fog "megégni" és a kondenzátoroknak sem lesz égvilágon semmi ajuk néhány plusz miliampertől.
Ha neten vásárolsz mindenféle indoklás nélkül elállhatsz a vásárlástól 14 napig, de amiatt nem kérheted a garanciális cserét, mert 57°C-os az "alaplap". Nyílván okkal reagáltak úgy, ahogy. Értem én, hogy nagyon belementél a fizikai elméletekbe, de gőzöd sincs ezen alkatrészek, készülékek működéséről és olyan horribilis elméleteket írkálsz, hogy sírni tudnék. Szerintem mindenki jobban jár, de főleg te, ha hagyod ezt a témát, mert ennyi hülyeséget még életemben nem olvastam, borzalom.
jacint78
válasz kislaszlo83 #44769 üzenetére
G és P csipek nem mennek 533-al, valóban a minimum a 667.
jacint78
válasz kislaszlo83 #44797 üzenetére
Szerintem valami IRQ ütközés van, milyen bővítőkártyák vannak a gépben?
jacint78
válasz kislaszlo83 #44799 üzenetére
Szedd ki és próbáld meg integrált VGA-val. Meglehet, hogy a kártya összeveszik a VIA csippel.
jacint78
válasz kislaszlo83 #44807 üzenetére
Eléggé el van havazva a gép, kezd úgy tűnni, hogy igazam lesz, próbáld ki integrált VGA-val.
jacint78
válasz kislaszlo83 #44811 üzenetére
Nem, olyankor cisnálja, ha a HDD vezérlő változik. Tökmindegy milyen a rendszer, ha van driver telepítve bele a SATA-hoz, akkor elindul. Nem álítottad át a SATA vezérlőt AHCI-re? Kipróbáltad kiszedett VGA-val?
jacint78
válasz kislaszlo83 #44816 üzenetére
Akkor gondolom nem álítottad át mert igen.
jacint78
válasz kislaszlo83 #44821 üzenetére
A VD-nél lehetséges, hogy tényleg a csipdriver hiányzott, jártam már én is így.
jacint78
válasz kislaszlo83 #44823 üzenetére
Nincs ötlet ezer éves VIA csipes lap, az XP még megy rajta rendesen kb.
jacint78
válasz kislaszlo83 #44825 üzenetére
Próbálkozni lehet, manuálisan kell guglizni hozzá drivert, de annó még XP-hez is alig tudtam kukázni valami drivert, szóval nehéz ügy, 64 biteshez kb. esélytelen.
jacint78
Van rá esetleg megoldás, mert kikapcsolni meg nem szívesen kapcsolnám ki a szabályzót, mert annak sincs értelme hogy netezés mellett mondjuk 1500at pörög a venti.
Ez ellentmondás! Most pörögjön 1500-at, vagy jó a szabályzott fordulat. Az alaplap hőmérsékletével pedig ne foglalkozz, ráadásul a 41°C nem sok.
jacint78
válasz colossal89 #44846 üzenetére
Okozhat, ha túl nagy a frekvencia akkor lehet gond egy pici kontakthiba, de én arra tippelnék, hogy megdöglött a memóriavezérlő a processzorban.
jacint78
válasz colossal89 #44848 üzenetére
Házilag nem. Szedd szét az egészet és rakd újra össze. A szétszedésben legyen benne a processzor is (mármint a foglalatból kiszedve ) és vizslasd meg a foglalatot, keress oxidációt a foglalat lábain és a processzoron is.
jacint78
válasz Smktrooper #44853 üzenetére
Milyen tüskék? 16x módban fog az menni, legfeljebb csak 1.0 verzióban, aminek semmi jelentősége annál a kártyánál.
jacint78
válasz Smktrooper #44859 üzenetére
A memóriát a GPU-nak kell olvasnia és írni, ez az AIDA-s teszt egy jónagy baromság, mert epxresszen keresztül nyersen méri és erre figyelmeztetnek is, ha jól emlékszem...
jacint78
válasz Smktrooper #44868 üzenetére
A GPU és ramjai közötti sebességet nem tudom mivel, de nincs is különbség, mivel annak semmi köze az expresszhez. Ha egy kártya a rendszerramot használja, vagyis megtelik a VGA ram akkor úgyis teljesen mindegy, mert még a 3.0 x16-is nagyságrenddel lassabb, mint a kártya memóriája és pláne nagyobb a késleltetés és az utóbbi még lényegesebb. Játék közben közel sincs kihasználva a PCI-expressz sávszélessége, sőt HD film hardveres dekódolása mellett inkább nagyobb sávszélesség kell, mint játék, vagy 2D alatt.
jacint78
válasz intelMMX #44870 üzenetére
A radeon 5XXX igencsak hajlmaos volt nem működni egyes csipekkel, de ott sem a PCI expressz verziójával volt gond, hanem úgy magában a radeonnal.... Az NVIDIA kártyái voltak azok amik mindenben mentek amin volt expressz. A 700-asokkal már nincs tapasztalatom, de gyanítható, hogy nem lesz gond.
jacint78
válasz Smktrooper #44871 üzenetére
Az expressz sebességét méri, de egyéként igen, ez semmi. Nézd meg a memória másolást,, hogy mennyivel gyorsabb, na ott nem szól bele az expressz....
jacint78
válasz Smktrooper #44879 üzenetére
Azt jó, ha tudod, hogy a PCI-expressz közel sem csak arra van kitalálva, hogy gámer videókártyák legyenek beledugva, hagyuk már ezt a témát főleg ebben a topikban.
bobalazs
Attól, hogy nem érted/tudod mi miért van, még nem ésszerűtlen.
jacint78
válasz Smktrooper #44881 üzenetére
Milyen kitérő válasz? Folyton jössz a butábbnál butább elméleteiddel amikre a kutya sem kiváncsi úgy mellékesen..
jacint78
válasz Smktrooper #44884 üzenetére
De miért kell mindíg háromszor leírni neked valamit? Nyílván nem merül ki a PCI expressz sávszélessége egy expresszes SSD vagy mittudomén mi által, mert sokmindenre van még használva, de a VGa nem hazsnálja ki. Nem tudom neked felsorolni, hogy mi használja ki a PCI expresszt telejes mértékben, de remélhetőleg semmi, mert akkor kevés lenne. De ezek a filozófia fejtegetések szerintem nem ebbe a topikba valók.
jacint78
válasz Smktrooper #44886 üzenetére
Pontosan, ő is megválaszolta már és még mindíg nem érted, effektíve ugyanazt kérdezgeted....
jacint78
válasz Smktrooper #44888 üzenetére
Nem éreznél teljesítménynövekedést, mert még mindíg nincs kihasználva a PCI-expressz játék közben (még háromszor leírjuk akkor talán átmegy), legfeljebb betöltékor egy picit, de még akkor sem az expressz limitálna szerintem. Ha így lenne, akkor HDD-ről, vagy SSD-ről játszhatatlanok lennének a játékok, összevissza megakadoznának.
jacint78
válasz dokee78 #44898 üzenetére
Kézrátétellel. Nézd meg a kis szemecskéddel, hogy nincs-e nagyon ellapulva egy láb, nem-e került pasztadarab a foglalatba valamikor (nagyon gyakori), nincs-e oxidáció, szennyeződés a processzoron/foglalaton.
Szerk. Most látom, hogy totál egyértelmáen megvan a hiba, csak görbítsd vissza a helyére.
jacint78
válasz dokee78 #44905 üzenetére
Igen. Ehhez nem kell szervíz, csak józan ész. Az egy fémdarab ami el van ferdülve. Ferdítsd vissza és menni fog. Mivel sokat foglalkozom alaplapokkal sosincs "rendes" lapom, az összes ilyenekből van és mindegyik működik. Nem kell ebbe varázslatot beleképzelni, fogsz egy hegyes végű csavarhúzót, gemkapcsot, visszahajtod és megy. Az egész művelet kb. 3 másodperc 125 ezredmásodperc.
Ami mókásabb, az a fent lévő mocsok a lábak között, de kis ecsettel "szálirányban" az is simán kipucolható. Szálirány alatt azt értem, hogy nem a lábakkal szemben, hanem abban az irányban kefélve amerre dőlnek és akkor semmi baja nem lesz.
Ha remeg a kezed, akkor támaszd le az asztalra, vagy a memóriafoglalatokra, csak arra figyelj, hogy az északi híd hűtőjét ne pajszerold, mert lesarkazhatod a lapkát.[ Szerkesztve ]
jacint78
válasz Smktrooper #44942 üzenetére
ElmeBay, vagy hasonló oldalakon talán.
- World of Tanks - MMO
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Milyen okostelefont vegyek?
- Windows 11
- EAFC 24
