Sidorovich
Kb. 1 hónapa lett rendelve iPonból egy új számítógép, összeszerelve házhoz szállították.
Olyan érdekes jelenséget produkál, hogy néha (egyelőre nekem úgy tűnik, hogy teljesen random) amikor bekapcsoljuk, a gépházon a LED világít, de a gép nem indul. A monitoron nem jelenik meg a kép, a billentyűzeten nem villannak fel a ledek, de a házon a power gomb ledje világít.A bekapcsológomb hosszan nyomva tartásával sem kapcsolható ilyenkor ki. A tápot szoktuk lenyomni, várni pár másodpercet, utána újra megnyomva a bekapcsológombot rendesen indul, minden probléma nélkül.
Ezt néha csinálja csak, néha így indul, néha egyből rendesen. Mi okozhatja ezt? Ilyet még sosem tapasztaltam más gépnél. Ha jól rémlik, csak egy ideje, talán 2 hete csinálja ezt, nem kezdettől fogva.
A gép részletesen:
Alaplap: ASRock B150M Pro4
Memória: 2x4GB HyperX DDR4-2133Mhz Dual Channel módban
Processzor: Intel Core i3-6100
Háttértár: Samsung 850 EVO 250GB SSD
Táp: Be Quiet! Pure Power L8 300W
Gépház: CoolerMaster N200A Fast Boot opció kikapcsolásával próbálkoztam, de nem oldotta meg. BIOS frissítés esetleg? Vagy talán nem is az alaplapnál van a hiba?
Köszönöm szépen előre is a segítséget, tippeket!
Sidorovich
válasz Lézerparaszt #48755 üzenetére
Köszönöm a tippeket.
A processzort egyáltalán nem húztam, gyári értékeken van minden órajel. A memória is az alap 2133 Mhz-es, ami a DDR4 szabvány, ezt biztosan bírja a Skylake proci, ez sem tuning. Megpróbálom a konnektorból kihúzást, illetve esetleg másik elosztó/konnektor használatát, hátha úgy nem jön elő ez a jelenség. Jobb ötletem nekem sincs.
Valaki más esetleg találkozott még ilyennel?
Sidorovich
Az M.2 SSD-t alaplapra rögzítő csavar az szabványos, vagy ez alaplaponként változhat? Lehet ilyet szerezni esetleg utólag Asus Z170 alaplaphoz?
Sidorovich
Sok év kihagyás után új asztali gépet rakok össze, és egy dologban elakadtam az összeszerelés során.
A gépházhoz 3 db PWM ventilátor van és egy szabályzó, amibe ezek be vannak dugva. A szabályzónak van egy SATA tápkábele és egy 4 tűs PWM kábele, ez utóbbiról csak annyit ír a dokumentáció, hogy az alaplapra kell csatlakoztatni. Az alaplapon számos ilyen 4 tűs PWM csatlakozó van, mint pl. CPU fan (ez már nyilván foglalt), CPU optional fan és 3db case fan. Ezen felül van egy 5 tűs extension fan csatlakozó is, de ez szintén nem jöhet képbe.
A CPU optional és a 3 case fan esetén mindegy, hogy melyikre dugom ezt? Ekkor az alaplap mindhárom ház hűtőt látni fogja és tudom majd állítani őket? Vagy inkább hagyjam ki a játékból ezt a szabályzót, és dugjam közvetlenül a 3 alaplapi case fanra a 3db ház ventit? Ilyen PWM szabályozós hűtővel még nem volt dolgom, 8 év után először építek össze újra asztali gépet
Sidorovich
Néhány hónapja alaplapot és CPU-t cseréltem a gépemben (ASUS ROG Strix X570-E Gaming - Ryzen 3600X), és azóta kb. 1-2 hetente 1x kékhalál van, jellemzően hibernálásból visszatérés utáni másodpercekben.
A kékhalál képernyőn ezek az infók vannak:
Stop code: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
What failed: netwtw08.sysKis utánajárás alapján elvileg az Intel WiFi okozhatja ezt, frissíteni akartam a driverét és most vettem észre, hogy nem működik a WiFi adapter. BIOS-ban engedélyezve van, és korábban működött, láttam a hálózatokat, de most egyáltalán nem látok a 2 Ethernet adapteren kívül mást, se a WiFi-t, se a Bluetooth-t. Se a hálózati adaptereknél, se az eszközkezelőben nem jelenik meg. (Windows 10)
Ti tapasztaltatok hasonló jelenségeket Asus alaplapon? Mit lehet a megoldás?
Pl. amit ebben a videóban ajánlanak, mindent próbáltam, de semmi: https://www.youtube.com/watch?v=L4uAsC3txukKb. már csak a Windows újrarakás maradt.
Sidorovich
válasz Chrys_ #72017 üzenetére
Nekem meg most valamiért visszatért, újra látom a eszközkezelőben is, illetve a hálózati adaptereknél. Szerintem valami szoftveres, pl. driver vagy BIOS hiba lesz ez, nem a vasnak van baja mert korábban is működött és újra megy, csak nem értem miért.
A kékhalál miatt kezdtem el csak ebbe az irányba nyomozni, szükségem nincs rá, kábelen van a gép.
Sidorovich
Van egy régi alaplapom, aminek sérült a gépház előlapi USB 3.0 csatlakozója.
Van olyan PCI(-E) bővítőkártya, amivel ezt orvosolni lehetne? Vagy esetleg át lehet valahogy alakítani az alaplapi USB 2.0 csatlakozót és arra bekötni a gépház elején levő USB 3.0-t? (Nem baj ha kisebb a sebessége.)
Amilyeneket eddig találtam azok mind a gép hátuljára raknak további USB portokat, de itt pont az volna a cél, hogy a gép elején levő 2 USB 3.0 portot tudjuk majd valahogy használni.
Előre is köszi a tippeket!
Sidorovich
válasz Sidorovich #72244 üzenetére
Közben én is találtam mindkét féle megoldást hazai boltban is:
- AXAGON PCEU-034VL SuperSpeed 4x belső USB-fej PCI-Express kártya
- Akasa AK-CBUB19-10BK alaplapi USB 2.0 - USB 3.0 adapterKöszönöm a tippeket!
Ilyen PCI-E kártyával van tapasztalatotok? Bármi kompatibilitási gond?
Sidorovich
válasz batyuska100 #72248 üzenetére
Win10 alatt lesz használva. Ezek igényelnek valami drivert vagy egyéb bénázást vagy natívan működik minden miután beszereltem?
BIOS láthatja pl. az ezen keresztül bedugott boot pendriveot OS telepítéshez?[ Szerkesztve ]
Sidorovich
válasz batyuska100 #72250 üzenetére
Nagyon király. Köszönöm a segítséget!
Sidorovich
Amikor hibernálom a gépet, akkor gyakran pár másodperc után magától újra bekapcsol. Néha később, akár órákkal a hibernálás után is tud hasonlót produkálni. Egeret billentyűzetet senki nem nyomja meg/löki meg ilyenkor. Viszonylag gyakran csinálja (majdnem minden nap amikor éjszakára hibernálom), nem hiszem hogy mindig Windows update okozná ezt, de egyébként Windows 10-et használok.
További érdekesség, hogy nemrég cseréltem alaplapot és processzort, és a korábbival (Asus Z170 Pro Gaming Aura) meg a mostanival (Asus ROG X570-E Gaming) is csinálja.
Mi okozhatja ezt? Tapasztalt már valaki hasonlót?
Esetleg hívjak papot/ördögűzőt?[ Szerkesztve ]
