Osi222
Találkozott már valaki hasonlóval?
Asus M5A97 EVO R2.0 alaplap sb950 chipset. Legújabb bios és drájverek.
Jelenleg a következő konfigban használva:
2db WD GREEN vinyó RAID1-ben a SATA 3-4 porton -> mindenféle adatok tárolásához, mentéséhez
Sata 1 port Samsung 650 SSD -> OS
Sata 2 port Samsung EVO 850 SSD ->VDMI rendszerekhez kellene
Itt is sajnos RAID-et kell használni, a csodás chipset limitje miatt más opció nem működik.
És itt jön elő az újabb móka:
Raid kezelőben bios alatt látja az EVO 850-et, viszont telepítésnél, vagy Windows alatt már nem.
Raid drájver telepítés előtt természetesen ki lett választva, de így se sikerül. Sehogy nem sikerül működésre bírni a 850-est. Érdekes mód egy régebbi Kingston SSD-t viszont vígan felismer, ha az van a sata2-es portra kötve.Eddig csak az AMD és limitációi történetekbe futottam, de ez már azért tényleg ledöbbent.
Valaki tapasztalta, esteleg tud rá valami megoldást?
Köszi előre is!
Osi222
válasz Smiley #45148 üzenetére
Van benne igazság!
Mindenféleképp még átnézem az opciókat, mert a jelenlegi megoldással megy minden, de azért a biztonság így eléggé ingatag lábakon áll, és az AHCI módot is hiányolom.
Őszintén szólva az AMD és a RAID sem egy túlzottan kiforrott és megbízható kombináció... -
Osi222
Segítséget kérnék tőletek, hátha nektek volt már ilyen hibajelenséggel tapasztalatotok.
Adott a követekező konfig:
Fractal Define R2 + Corsair HX520 + ASUS M5A97 EVO R2.0 + AMD FX 8-Core FX-8300 + Arctic Cooling Freezer A30 + 1866MHz DDR3 RAM Kingston HyperX Fury Blue Series 4x8GB + Sapphire Vapor-X HD5770 1GB + 120GB Samsung 650 Series SSD + CT250BX100SSD1 + 2TB WD 3.5" Caviar Green x2 + Asus DRW-24B1LT + AKASA Internal Card ReaderEzt konfigot 1,5 éve használtam panaszmentesen, míg előző héten bele nem kezdett egy random fagyásba. Ilyenkor kimerevedik kvázi a kép, és semmi nem történik. Kikapcs-bekapcs után újra van pár perc nyugalom, azt kezdődik minden előről.
Először szoftveres hibára gyanakodtam, így win 10 alatt minden létező pontot átnéztem (chdisk, integrity test, eventvwr, msconfig etc.) de semmi hibára utaló jelet nem találtam. Win újrahúzása sem segített, mert már telepítésnél is kifagy.
Utána kezdtem el HW irányába nézelődni:
Memtest többször hibamentesen lefutott, így a memória gondot is kizárhattam. Minden egyes perifériát egyesével külön-külön lehúztam (kártyaolvasó, vinyók, külső usb port etc.), ez se segített.
Új videókártyával is kifagy, másik táppal szintén ez a helyzet. Bios resetelve volt, és a legfrissebb változat van rajta (2603). Semmi húzás nincs beállítva, minden standardon/auton fut, proci és alaplap se melegeszik túl a bios szerint (36/30).Bármi tipp a részetekről, hogy még mit lehetne megnézni, ill. tesztelni?
Köszi előre is! -
Osi222
válasz MrDerekas #54996 üzenetére
Köszi a sok tippet, igazán hasznosak voltak!
Cpu-nál semmi gond, most csekkoltam: pinek mind rendben vannak, nem voltak túlerőltetve a csatlakozások sem.Lehúztam minden sata portot, és minden usb eszközt, és a hátlapról futtattam most usb stickről egy linux distrot, ez kábé 15 percig ment, majd ugyanazzal a hibajelenséggel kifagyott...
Egyre inkább minden az alaplap (esetleg cpu) irányába mutat.[ Szerkesztve ]
Osi222
válasz #65675776 #55015 üzenetére
A borda és környéke teljesen tiszta, és a hűtés is megoldott, mivel az arctic cooling hűtőbordája a vrm felé is ad levegőt. Kézi tapintásra is max csak langyos, nem hinném hogy ez tényleges hibaforrás lenne. Különben meg az a 2 óra teszt linuxon nem tudott 100%-ra a root cause-ra rámutatni, de eléggé egyértelművé tette a dolgot.
Mindenesetre a gari remélem lezárja ezt a fejezetet is
- Új! 64Gb DDR4 - Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
- ASRock Z370M Pro4 Alaplap+i3-8100 proci 4x3,6 ghz
- Hibátlan - ASUS PRIME H310M-R R2.0 alaplap LGA1151v2
- 16GB (4x4GB) DDR3 1600 mhz (párba is vihető)
