pigatt
S775-ről most váltottam S1155-re és néhány táp csatlakozót nem tudok, hogy bekell-e kötni, vagy, hogy mire való. Kérlek segítsetek. KATT ez 2 db 4 pines molex amit eddig alaplapon nem láttam EZ Plug a neve de ennél többet a könyvben sem találtam vagy nem vettem észre. ASUS Maximus IV Extreme-Z az alaplap.
i9 / 4080 / 32"
pigatt
Olyan problémám lenne, hogy ASUS Maximus IV Extreme-Z-re szeretnék visszarakni egy régebbi bios-t. ASUS EZ Flash és ASUS Updater nem rak vissza régebbi dátumú biost. Visszaraktam AMIFLASH-el, de totálisan összekavart mindent (Ha hozzá nyúlok a ramokhoz akkor 59-es hiba kóddal nem bootol).
59-es hiba: CPU micro-code is not found or micro-code update is failed.
És ha alapon bootolok akkor is pl. 2600k CPU-nak 35-ös szorzót állít be ~97Mhz-es BCLK-val, tehát totál sz@r.
Légyszi segítsetek valami tuti megoldást találni, hogy lehetne egy régebbi bios-t visszarakni hibátlanul. Régebbit pedig azért szeretném visszarakni, mert az új bios-t (3103) levették az ASUS honlapról, mert valami gond van vele.
Köszönöm a segítséget.
i9 / 4080 / 32"
pigatt
válasz spista222 #2908 üzenetére
Másik dolog meg, hogy dupla bios-os a lap és az egyikre felraktam az új biost (3103) és van olyan funkció, hogy aktuálisan kiválasztott bios chip másolása a másikra, csak olyan balf@asz voltam, hogy nem váltottam chip-et a másolás előtt így mind a kettőn a 3103 van ami működik is csak valami hiba van benne amiért visszahívták, hogy ez a hiba mi, jó kérdés!?
i9 / 4080 / 32"
pigatt
válasz spista222 #2910 üzenetére
Pedig nekem az van és meg is ette kis küzdés után, csak néha újraindításnál lekapcsol majd vissza (menet közben nem). Csak ez jelenthet-e valami meghibásodási forrást azt nem tudom.
Amúgy ezt 2133-as ram problémát megtaláltam én is ami nálam az esetek 20%-ában jeletkezik.
i9 / 4080 / 32"
pigatt
ASUS ROG alaplap tulajoknak egy kis tipp, hogy lehet biost downgradelni (Maximus IV Extreme-Z alaplapnál működik).
2 számítógép kell hozzá. Arra gépre amiben a ROG lap van fel kell rakni a ROG Connection Plus nevű progit a másikra pedig a ROG Connection-t, a ROG Connect USB kábellel össze kell kötni a két gépet a ROG lap ROG Connection portján. Megnyomni a ROG Connection gombot a lapon, ezzel összeáll a kapcsolat. Ezt követően a külső gépről tudod vezérelni a ROG lapot (kikapcs, bekapcs, CMOS Clear, Monitoring, ééééééééééésssssssss BIOS Flash ). Ki kell kapcsolni a ROG lapos gépet. Majd a ROG Connect szoftverben az RC Bios Flashback funkciót kell keresni. Kiválasztod a Biost (1, vagy 2), majd az Update Bios, itt ki kell tallózni a telepíteni kívánt Biost, majd a Flash gomb. Letörli a Chip-et, majd újra írja rá a kitallózott bios-t! Nem volt egyszerű rájönni, de nagyon szépen működik. Egy gépes megoldást nem tudok mondani.i9 / 4080 / 32"
pigatt
válasz lorincmate #3434 üzenetére
Maximus IV Extreme-Z alaplapnak a CD-jén rajta van a kép amit induláskor látunk "logo" néven. Nézd meg hátha a tieden is rajta van
i9 / 4080 / 32"
pigatt
PCI-E 3.0 miatt érdemes lehet váltani Z68-ról Z77-re? Videókártya pontos típus mindegy PCI-E 3.0 kompatibilis.
i9 / 4080 / 32"
pigatt
pigatt
Tervezgetek Z97-re váltani és a kiszemeltem a Maximus VII Hero, átböngésztem a róla szóló teszteket, videókat és egy kérdés maradt megválaszolatlan fejemben, hátha valaki tud segíteni.
Ha PCIE vga-t használok akkor az IGP-t tiltja automatikusan??? Mert csak erre vonatkozó beállítást találtam a kézikönyvében, hogy a Primary display-t lehet CPU graphic, vagy PCIE, illetve auto. És ha PCIE kártyát használok akkor is lecsíp majd fizikai RAM-ból az IGP-nek, vagy nem?Válaszokat előre is köszönöm!
i9 / 4080 / 32"
pigatt
S1150 és S1151-es alaplatok esetében a CPU hűtő furatai ugyanoda esnek?
Köszönöm a válaszokat!
i9 / 4080 / 32"
pigatt
Bios-ban az USB konfiguráció alatt az XHCI Hand-off [Disabled] vagy [Enabled] az mit csinál?
i9 / 4080 / 32"
- ASUS PRIME B550-PLUS (Garancia)
- Asus Prime B250M-C/ i5 -7400/ram 8 gb/SSD 256 gb m.2 Bontom is
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- MSI H61M-P31/W8 LGA 1155 alaplap
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
