balazska92
Sziasztok! Nem konkrétan ide akartam írni, de nem tudom hova máshova kéne. Nem kapcsol be a gépem, pontosabban folyamatosan ki be kapcsol. Csak ha hátul lekapcsol a tápom akkor hagyja abba. A monitoron semmilyen kép nem jelenik meg, odáig nem jut el a gép. A gépet már kétszer teljesen darabjaira szedtem, minden csatlakozást átnéztem, kitisztítottam mindent, összeraktam, és nem jó. Legutóbb kivettem belőle a winchestert, rákötöttem egy másik gépre, és újrahúztam rajta a windowst. Visszaraktam így a rossz gépbe, de továbbra se változik semmi, ki-be kapcsol. Valakinek lenne valami ötlete hogy mi lehet a baj? Töltöttem fel egy videót is, hátha tud segíteni. [link]
balazska92
balazska92
válasz balazska92 #48200 üzenetére
Szóval magamra válaszolnván, köszi mindenkinek a segítséget, kipróbáltam mindent, lehúztam minden felesleget a lapról, kiszedtem a gombelemet majd visszaraktam, a clrtc jumpert is raktam clear-be aztan vissza. atneztem megegyszer a kabeleket, semmi extra nem volt a lapra kotve, es ugyanugy tovabbra is csak ki be kapcsol. Még ötlet esetleg? A lap biosa a legfrissebb, ezt tudom mert pár hónapja cisnáltam meg mindegyik gépen a frissítést, és működött minden, majd egyszer csak nem.
balazska92
válasz MrDerekas #48309 üzenetére
Proci, ram, vga, csak ezeket hagytam benne és így próvbáltam, minden usb-t, speakert, winchestert, monitort lehúztam róla. És ezt csinálja folyamatosan. Az egész azzal kezdődött hogy az én monitoromat kötöttem rá, és az ottani monitort kötöttem az én gépemre. Azóta leteszteltem, mind a kettő monitor működik, nincs baja. :/
balazska92
válasz balazska92 #48311 üzenetére
Na, van egy kis fejlemény a folyamatosan újrainduló gépemmel. Miután egyesével leteszteltem mindent, kiderült, hogy ha a proci nincs benne, akkor viszonylag sokáig próbál bekapcsolni (se kép nem jön be a monitoron, se hangot nem ad ki a gép), ha viszont benne van a proci, akkor folyamatosan újraindul, ilyen 5 másodpercenként, ilyenkor sincs se kép se hang. A procit ahogy kivettem a helyéről, láttam hogy a proci és hűtő között nincs paszta, egy gramm se. Ez befolyásolhat valamit? Én nem hiszem hogy csak a bekapcsolásba túlmelegedne, de ki tudja. Az alaplap asus m3n78se, a proci pedig valamilyen régi amd phenom.
balazska92
Sziasztok! Nemrég vettem a gépbe asus maximus IV gene-z / gen3 lapot, i5-2500k vízhűtőt. A vízhűtő arctic cooling liquid freezer 240. A hűtő pumpájának a csatiját (3pines) az alaplapon hova dugjam? Elvileg a lapnak mindegyik csatija 4 pin pwm. Illetve a hűtő ventijének a csatiját hova dugjam? Van cpu fan, illetve cpu opt aljzat is, ha ez számít. Illetve az alaplap cd-jét az istennek se tudom telepíteni, igy pedig nincs aisuite. Hogy tudnám megoldani ezt? Ha az asus honlapjáról töltöm le, az nem az a fullos, mintha én telepíteném. Azért szeretném hogy a cpu hűtő jól legyen csatlakoztatva mindenhova, illetve hogy az aisuite fel legyen rakva, hogy jól, rendesen tudjam szabályozni a ventiket, csak terhelésre növekedjen a teljesítményük. Remélem tudtok segíteni
balazska92
válasz balazska92 #52258 üzenetére
Srácok erre valaki?
balazska92
Sziasztok! asus maximus IV gene z gen3 lapom van, és jelenleg az alaplapi hangszóró csatlakozásokat használom az 5.1-nek. Vettem egy 5.1-es hangkártyát, de nem látok az alaplapon olyan csatlakozót, ahova be lehetne dugni. Ezen a lapon nem lehet külön 5.1-es hangkártyát használni?
balazska92
Gembird SC-5.1-3 ezt vettem bele. Ahogy látom leírás szerint ez PCI csatlakozós, úgyhogy ez így nem megy bele.
balazska92
Sziasztok, remélem jó helyre írok. gigabyte ga p35 ez a lap, ha teszek bele egy 5.1 hangkártyát, képes az 5.1 hangra? Azért kérdezem, mert van 2 db 5.1-es hangkártyám is, de az atyaúristennek se vagyok képes 5.1-ben megszólaltatni. Driverek frissek, hangkártyák saját gépen letesztelve, ott működnek. Már csak arra tudok gondolni, hogy maga az alaplap nem képes az 5.1 hangra. Lehetséges?
balazska92
válasz MrDerekas #57913 üzenetére
Azóta ismét próbálgattam tovább, azt tapasztaltam hogy ugye az 5.1-nek 3 jack dugoja van, 1 az elso par, 1 a hatso par, 1 center sub. Ha mindent a helyére dugok, windowsben és hangkartya driverben is 5.1- re allitok mindent, akkor a hatso az istennek se szol. Se filmnel, se a teszteknel, sehogy. Viszont, a tesztnel ha a hatsokat tesztelem, minimalisan de megszolalnak a center-subbol. Ugy is a center subbol szolnak, ha a hatso par jackdugoja be sincs dugva. Szóval fogalmam sincs mi lehet, de már nem szenvedek vele. Ez a lap Asus P5GDC alaplap Intel775 képes lesz normális 5.1-re? Ezen az alaplapon van az 5.1 kimenet, csak rakok ra egy szuz win 7 64 bitet, frissitek minden drivert es utana menni kell. Jol gondolom?
balazska92
Srácok egy működő linket esetleg asus aisuite-hez, vagy fan xperthez tudna valaki dobni? Asus maximus gen3 gene z lapom van, újrahúztam a windowst, de az alaplapi cdrol tse tudok aisuitet vagy fan xpertert telepiteni, illetve egyik leszedettet se engedi..., így meg nem tudom szabalyozni a ventiket, amik maxon porognek
balazska92
Igen, a gyártó oldaláról szedem le, de nem jó, chipset, illetve minden más telepítve van
balazska92
Sracok segitsetek mert mar idegbajt kapok. Asus sabertooth z87 tuf lap, i7 4770k proci, artctic liquid cooling 200 vizhuto. Most vettem mindent osszeraktam, cpu overtemperature es csak a biosba enged belepni. Mar mindenhova dugtam a pumpa csatijat, mindenhogy cpu overtemperature... Ha venti csatit dugok barhova az mukodik. Mi a fene van ....
balazska92
válasz balazska92 #58362 üzenetére
Valaki legyszi... 😀
balazska92
válasz balazska92 #58369 üzenetére
Még annyit az alap problémához, hogy van alap léghűtő is, azzal is cpu overheat problem van. Ha a kezem odarakom, vagy bárhova a cpu környékére, egyáltalán nem forró.
balazska92
válasz balazska92 #58370 üzenetére
Valaki erre? Már a határon vagyok hogy kihajintsam az egészet a francba... 2 hete nincs gépem, előző proci és lap ugyanezt csinálta, erre most az új is... és nem tudok rájönni mi a baja.
balazska92
válasz balazska92 #58386 üzenetére
Nem jo, egyszeruen nem ertem....
balazska92
válasz BogyóBP #58391 üzenetére
A vízhűtés nem új, de nem az a baj, egy zsírúj léghűtéssel is ez a probléma. Nyilvan kentem ra pasztat, mx4-et raadasul, de kiprobaltam egy olcso faint is, azzal sincs valtozas. Muanyag foli vagy barmi mas sincs rajta. Minden mukodott meg a regi konfigomban, aztan egyszer csak vettem a gyari hazventik helyere ujat, kicsereltem, es akkor jott a cpu overheat, azota meg mar ismert a tortenet, ugyanez van az uj konfiggal is.
balazska92
Tudnátok ajánlani valakit, aki számítógép szervizeléssel foglalkozik? 2 alaplap, 2 proci, és az istennek se működik, már mindent kipróbáltam...
balazska92
Van egy kis problémám ha nem jó helyre írok kérlek mondjátok hova kéne.
Asus Sabertooth Z87 TUF alaplapom van, és egy razer kraken 7.1 füles. Bárhova is dugom be a fülest (hátsó zöldbe, vagy első füles helyre) a gép érzékeli hogy 7.1 fülest dugtam be, viszont mégsem szól 7.1-ként. Van ugye a realtek hd hangkezelő program vagy mi, itt ugye 7.1-re van állítva, illetve a vezérlőpulton is. Itt lehetne tesztelgetni, minden csatornát egyesével, de csak a jobb és bal első szól ha rákattintok, a többi nem. Mit kellene tennem, törölnöm, feltelepítenem, hogy működjön rendesen a füles 7.1-ként?
balazska92
Vettem egy új ssd-t, feltepítettem rá a windowst, a telepítés sikeres volt, mégsem enged bootolni az ssdről. A storage infóban a bios mutatja, látja az ssdt, de boot optionként nem engedi kiválasztani. A telepítés uefi módban történt, és minden más hdd ssd le volt húzva az alaplapról. A bios a legfrissebb verzió.
A konfig: MSI MAG Z590 alaplap, Win 10 64 bit, Samsung 970 evo plus SSD
Tippek?
- Beszámítás! ASRock Fatility B450 Gaming-ITX/ac alaplap garanciával hibátlan működéssel
- G.SKILL Trident Z NEO RGB DDR4 3600 CL16 F4-3600C16D-32GTZNC memória eladó! 32 GB - ALZA garancia!
- MSI H61M-P31/W8 LGA 1155 alaplap
- Beszámítás! Gigabyte GA-H81M-HD3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Asrock alaplapok jóárasítva, B660, H670, Z690 Frissítve 2024.04.27
