vepe
Érdekes eset, de remélem valaki tud segíteni megoldani ezt a számomra érthetetlen esetet:
Szóval adott 2 gép, mindkettő szinte azonos kiépítettségű, csak az egyik i7 8700K a másik i5 6800K procival szerelt. Alaplap Z370 Gigabyte Aorus, táp FSP Hydro G 650W, VGA-Memória is azonos 1080 és 16GB, M2 ssd.
A lényeg, hogy ezek a gépek 2018.év közepén új alkatrészekből lettek összerakva, eddig mentek is tökéletesen.
Az i7 gépnél egy ház csere után nem indult a gép (csak az RGB ledek 1x villannak, ventik nem indulnak el).
Gondoltam magamban, hogy a táp tönkrement volna,....ok nézzük meg a másik gép tápjával, viszont azzal ugyanez a szitu, van még egy tápom (FSP Aurum 750w) azzal is megnéztem, de ugyanúgy...az RGB ledek 1x felvillannak és utána semmi. Ezzel táp kizárva.Gépet szétszereltem és a másik gép alkatrészeivel elkezdtem tesztelgetni mi lehet a hibás, de mindig ugyanaz a helyzet ledek 1-et villannak és nincs tovább.
Gondoltam, akkor vagy alaplap vagy proci meghalt, mehet vissza gariba és elkezdtem vissza összerakni az i5 gépet és láss csodát ugyanezt csinálja, mint az i7 már ez sem indul el csak az RGB ledek egyet villannak.
Van valakinek valami ötlete mi lehet a hiba?
Az, hogy két működő gépnél egyszerre menjen tönkre az alaplap és vagy a proci nagyon pici az esélye.
Nem ma kezdtem el gépeket összerakni, van benne tapasztalatom és nagyon precíz is vagyok ezen a téren, szóval alkatrész sérülés kizárva.
vepe
válasz MrDerekas #65896 üzenetére
Megtörtént már tegnap, hogy üresen asztalon raktam össze és úgy is ugyanazt produkálja mindkét gép.
Nem lett forditva rákötve semmi, nem volt áram alatt összerakás közben, táp nem hinném, hogy zárlatos (mind a 3?), mit értesz az önvédelmen, miért tiltana le pl?
varmi: proci nem is lett átcserélve.
vepe
válasz --HARDCORE-- #65930 üzenetére
Ha egyszerre tönkrement mind a kettő az elég szegényes a Gigabyte-tól. Nagyon sok gépem volt már (p3-tól) sok volt közte a Gigabyte is (alaplap, VGA), de soha nem volt gondom velük.
Lehet a mostani csúcslapok is már ilyen hulladékok?
Gari alap dolog, csak így szívás a munkámban.
vepe
Meg van mi volt ez az egész, tanulságos dolog.
A VGA volt a ludas.
Szóval amikor szétszedtem az i7 gépet és átpakoltam az új házba a konfigot, az alaplap VGA Slotjába olaj/zsír került.
Ma a VGA-n észrevettem, hogy a csatlakozónál alul olajos/zsíros a kártya. Valószínű vagy a hűtőből vagy a ventikből kiolvad a kenőanyag, gyanús is volt még a szétszedés előtt, mert egy ideje terhelésnél elég hangosak voltak a ventik, csak ugye a szétszerelésnél nem néztem meg tüzetesen meg eszemben sem volt. Gondolom amig egyben volt a gép nem volt helye az anyagnak befolyni a csatikhoz, de miután kikerült a kártya volt ideje ott szétfolyni
Az i5 gép alaplapja meg azért koszolódott be, mert abba került volna a ludas VGA.
Most szépen kitakarítottam mind a két lap slotját és el is indul mindkettő. Gigabyte viszont jó alaplapvédelmet csinál ezek szerint.
Ennyit a Híres EVGA videókártyákról.
Majd most kiderül az Alza mennyire rugalmas ilyen garanciánál.
vepe
Te is kitudod szűrni, ha van némi tapasztalatod a szerelésben, + elkerülheted a szervizköltséget.
Egy 100%-ig hibátlan táp, ram, vga, cpu ennyi kell hozzá. Asztalon összerakod és amennyiben ezekkel az alkatrészekkel nem resetel a konfig akkor jó a lapod.
Azt mondod sérülés nem érte a lapot, illetve égésnyom sincs rajta, -gondolom biosban nem húztál túl semmit, illetve a hűtés is megfelelő volt-. szóval én így nem mondanám biztosra, hogy a lap a rossz.
Persze ha a lap ment tönkre (minden elromolhat), akkor a próbahardvereket tönkreteheti.
Szerviz is kb. így csinálja -ha nincs külsérelmi nyom-.[ Szerkesztve ]
vepe
Adott két alaplap. Az egyik egy Gigabyte Z370 Ultra Gaming, a másik egy Gigabyte Z370 Gaming 5.
Az Ultra Gaming lap lát 2 egyforma WD 2TB-os winchestert. A másik lap a 2 winchester közül már csak egyet lát. Mi lehet a gond?
vepe
válasz Starchm #66209 üzenetére
Közben alakul, mert már lát minden ssd-t, winchestert az alaplap.
Bekötés érdekes, 0-4-5 portra kellett tenni. Egyből Raid-ban akart valamit csinálni, így meg a win nem látta, Aztán biosban raid törlés, lemezkezelő már látja őket winben is (igaz pár dolog eltűnt mert formázni kellett a winyót). Viszont most a másik winyóra azt írja offline, ütközés egy másik vinyóval.
Érdekes.
vepe
Adott egy Gigabyte GA-M61PME-S2P alaplap. A lap hálókártyája 10/100-as, ami kevés az 1000-es nethez. Kérdés, hogy külön hálókártyával max milyen sebességet lehetne elérni, egyáltalán milyen kártyát kellene(milyen csatolófelületű) beletenni.
vepe
