Reblina
Már egy ideje küszködöm egy gigabyte b85m-hd3 lappal amiben egy i3 4130-as proci és 1x8Gb corsair vengeance ram,valamint egy 120-as kingston ssd van mellette.Néha csak másodikra hajlandó elindulni. Elkezd bootolni és leáll.Valamint kb.10-ből 1.szer leállítás után újraindul.A tápot már kicseréltem.Most egy chieftec ctg-500-80p-vel megy és ugyanezt csinálja.Segítenétek hogy mi lehet a gond? A biosban valamelyik beállítás csinálhatja? -
Reblina
Van egy i3 4130-as DELL Optiplex 3020 gépem,8Gb DDR3-as rammal.
Az alaplapi tápcsatlakozója sajnos valami spéci 8 pines.
Szeretnék beletenni egy nagyobb videokártyát aminek a mostani 290W-os tápnál nagyobb kellene.
Találtam egy átalakítót ami a 24-ból 8-at csinál.
Meg merjem venni?Működni fog vele? -
Reblina
Van egy gyári HP gépünk,egy HP 2AF7 alaplappal.
Gyárilag egy HP GTX 745 videokártya van benne amit ki szeretnék cserélni.
Beletettem egy Sapphire HD 6670-et és nem ad képet vele.
Ez a HD 6670 tökéletesen megy egy másik i5-ös és egy AMD-s gépben is.
Létezik olyan hogy ez az alaplap nem tudja kezelni ezt a kártyát?
A GTX 745-el rendesen működik.Előre is köszönöm a válaszokat.
Reblina
válasz WestCoast92 #56948 üzenetére
Már vagy 10-szer beletettem-kivettem a kártyát belőle.
Rendesen a helyén van.
Most a bios reset után odáig eljutottam hogy megszólalt a lap.
3 sípszó és kép továbbra sincs. -
Reblina
Már megint videokártya kompatibilitási gondba ütköztem.
Van egy GA-H61MA-D2V alaplapom amiben van egy HD 7750-es kártya,ez így tökéletesen működik.
Beszereztem egy GTX 750-et (Asus) és nem bootol be vele a rendszer.
A bios logóig eljut de már a biosba sem lehet belépni.Olyan 15-20 másodpercenként csippant egyet a csipogó.
Közben a bioslogó folyamatosan ott van a képernyőn.
Lehetséges hogy nem kompatibilis egymással a lap meg a kártya?Köszönöm előre is a válaszokat.
Reblina
Van egy 4. generációs Hp gépem ipm87 mp alaplappal és egy i3-4160-as processzorral integrált videokártyával..
Tökéletesen működik minden de újraindításnál nem ad képet.
Ha kikapcsolom a főkapcsolóval és úgy indítom akkor megint minden rendben.
Tudna valaki segíteni hogy mi lehet a gond?Köszönöm előre is a segítséget.
Reblina
Van egy MSI H81M-E33 lapom (vadonat új) benne egy G3240-es proci és 2x4Gb Micron DDR3 1333Mhz-es ram.
Nincs semmi baj a géppel csak kíváncsiságból ránéztem a feszültség értékekre.
Az 1.5V helyett azt írja hogy 2.240V-ot kapnak a memóriák.
Nem lesz ebből gond a későbbiekben?
Vagy lehet ezt állítani valahol a biosban?Köszönöm előre is a segítségeteket.
Reblina
Idekerült hozzám egy Asrock H81 Pro BTC 2.0 lap (P1.20-as bios).
Ahogy áramot kap azonnal elindul és be is bootol nem kell megnyomni a bekapcsoló gombot.
Ha a windowsból állítom le akkor rendesen leáll és a gombbal lehet bekapcsolni.
Hol keressem a biosban ezt a beállítást hogy ne induljon egyből,csak a power gomb megnyomásával? -
Reblina
válasz Glaz-dozfhut #64529 üzenetére
Nagyon köszönöm!
Már sikerült is működik rendesen -
Reblina
Vettem egy Asrock B250 Pro4-es alaplapot.
A felső M2 fogalalatban van egy Toshiba 256Gb-os SSD (Toshiba 256GB M2 2280 NVMe/PCle KXG50ZNV256GA).
Az alsóba is szeretnék venni egy 256-ost vagy ha nem olyan drága akkor egy 512-est,de nem igazán jövök rá hogy pontosan milyen kellene bele.
Ajánlanátok bele valamilyent ami túl drága és működne is a Toshibával együtt?
Köszönöm előre is! -
Reblina
Van egy Asus P8Z68-V pro alaplapom.
A nettel küszködök.
Áramtalanítás után ha bekapcsolom a gépet akkor nincs net.
Az eszközkezelőben sárga felkiáltójellel ott van a hálókártya (intel 82579V Gigabit).
Ha kijelölöm és rákattintok a hardverváltozásokra,akkor megjelenik kis ablakban hogy plug and play hardverek keresése és abban a pillanatban már van is net.
Haldokolhat a hálókártya? Vagy driver probléma lehet?
Az oprendszer win10 pro.
Segítenétek?
Előre is köszönöm! -
Reblina
válasz Starchm #65760 üzenetére
Újratelepítettem már 2 szer simán és uefiban is.
Feltettem a legújabb biost is. (3603)
Ugyan úgy nincs net áramtalanítás után.
Ha ilyenkor megnézem a hálókártya tulajdonságait az eszközkezelőben (sárga felkiáltójellel van ilyenkor) azt írja hogy " Az eszköz nem indítható el (kód 10.) Az eszköz nem létezik."
Ha rákattintok a hardverváltozásokra akkor azonnal van net.
Kiakaszt már teljesen.
Van egy másik lapom Asus P8H67,azon is ugyanilyen hálókártya van az működik rendesen. -
Reblina
válasz sz.istván #65835 üzenetére
Ugyanezzel a hibával küzdök egy asus z68-as lappal csak win10-nél.
Ha kijelölöm az eszközkezelőben a hálókártyát és rákattintok a hardverváltozásokra,akkor megjelenik kis ablakban hogy plug and play hardverek keresése és abban a pillanatban már van is net.
De ezt minden indulás után el kell vele játszani. -
Reblina
Egy lenovo 1155-ös alaplappal szenvedek.
Az előlapi USB csatlakozók leptek meg nagyon.1 sorral hosszabb az alaplapi USB csati aljzat mint szokott lenni és így nem merem feldugni.
Nem találok sehol leírást,sajnos.Ilyen szokott lenni : : : : . és ezen ilyen van : : : : : .
Tudnátok segíteni hogy rá merjem dugni a szabványos csatit?
Reblina
Idekerült hozzám egy Asus P8B75-MLX alaplap egy i5-2400-as procival.
Valami miatt nem kap rendesen feszültséget a proci.(Cpu over voltage error)
Csak úgy indul hogy nyomni kell egy f1-et és bedob a biosba onnan már elindul.
Reseten meg elemcserén már túl vagyok de nem változott semmi
Segítenétek hogy mi baj lehet?
Reblina
válasz jokeph #68220 üzenetére
Az Fahrenheit -ben annyi Celsius-ba 26 meg 21 fok.
Enermax modu 82+ meg sima gyári rézmagos hütő.
De próbáltam másik táppal is ugyanez a helyzet.
Megnéztem egy i5-2500-ast egy giga lapban az 0.89V-ot kap ez pedig csak 0.24-et
Amikor megy egy kicsit (melegszik akkor már 0.3 körül van és átvált kékbe a diagram)[ Szerkesztve ]
Reblina
válasz jokeph #68222 üzenetére
Ha f1-el tovább lépek minden működik rendben.
Csináltam vele egy 10 perces stressztesztet is és minden oké vele.
Csak ez idegesítő hogy f1-el indul.
Megpróbálom amit javasoltál hogy átcserélgetem a lapot meg a procikat.
(Csak ahhoz el kell hoznom Fatertől a másikat,nem tudom mit szól hozzá hogy szétszedem a gépét )
Köszönöm!Ui. Az nem lehet hogy a procifoglalattal van a baj?
Reblina
Idekerült hozzám egy Hyrican nevű 4. generációs gép.
Alaplap: Gigabyte GA-H81M-D2V (rev. 1.0)
Proci: i5-4440
2x4Gb ram van benne.
Az a gondom hogy telepítésnél csak a Win10 home-ot telepíti fel. (Be is aktiválja mire véget ér a telepítés. Azt írja hogy digitális licencel van aktiválva.)
Amikor telepítem akkor azt a részt amikor lehet választani hogy home-ot vagy pro-t tegyek fel, azt kihagyja. (Brand gépeknél találkoztam már ilyennel)
Ezzel a telepítő pendrive-val másik gépen (másik konfignál) rendben megy minden lehet választani. A Microsoft oldaláról van letöltve, már vagy 15-20 gépet telepítettem vele és nem volt gond a választás.
Frissítettem a biost a legújabbra (F6), de nem segített.
Hogy lehetne megoldani hogy a pro-t fel bírjam tenni?Köszi előre is!
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Milyen asztali médialejátszót?
- 3D nyomtatás
- Filmvilág
- Androidos fejegységek
- Hálózati / IP kamera
- Házimozi haladó szinten
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- G.skill Trident Z5 7200mhz cl36 2x24gb kit (8000mhz OC) beszámítás ON főleg laptop VGA érdekelne
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASRock Fatility B450 Gaming-ITX/ac alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Asrock alaplapok jóárasítva, B660, H670, Z690 Frissítve 2024.04.27
