adatfalo
Hello!
Adott egy Lenovo IQ67i alaplap és egy i5-2400S proci. A proci igp-jét szeretném használni (hd 2000) viszont a windows csak szabványos vga-nak ismeri fel, viszont amikor feltelepítem az itt található win7 64bit-es drivert, és újraindítom a rendszert, akkor a windows a betöltés után újraindul. Csak úgy tudom feléleszteni, ha csökkentett módban belépek és letörlöm a telepített illesztőprogramot. Viszont így a windows élményindex 1.0 (nem ez a lényeg, csak, hogy nem ismeri fel) Valamint a photoshop is kiabál, hogy kevés neki a vga.
Az a baj, hogy komplex a dolog, lehet alaplapi-proci- vagy szoftveres gond is. De véletlenül nem találkozott már valaki ilyesmivel, esetleg valami tipp?
Előre is köszi,
adatfalo
www.adatfalodesign.hu
adatfalo
válasz adatfalo #32862 üzenetére
Hello!
A kérdésemre sajnos nem igazán kaptam választ. Én azóta tovább kutattam.
A lenovo oldalán találtam is egy drivert ami elvileg pontosan azt a hibát orvosolná, ami nekem előjön, nevezetesen:"Fixes the problem where Windows 7 (64-bit) users gets blue screen upon reboot after installing the display driver in UEFI mode."
Leszedtem, feltelepítettem, újraindítottam a gépet... és ugyanúgy kékhalált hal a windows betöltése közben, csak a csökkentett mód segít és az illesztőprogram eltávolítása.
Van valakinek valami ötlete? Egyébként ez az UEFI mode már telepítéskor is bezavart van legacy meg uefi, de telepíteni csak így akart. Valamint "egyes programok" unsupported partition table -re hivatkozva nem futtathatók le... (totál szűz ssd-re lett telepítve a windows, a telepítő formázta/partícionálta az egészet)
adatfalo
válasz Ruszki #32875 üzenetére
Memóriával szerintem nincs gond. Igaz memtestet még nem futtattam, de egy laptopban használtam majdnem 1 hónapig ott nem produkált semmi problémát (tudom ez nemjelent 100%-os meggyőződést).
Egy bios frissítésnek volna értelme szerintetek? Mondjuk a procit felismeri, de, hogy miért nem javította a problémát a driver, miközben pont ezért készült...
adatfalo
válasz zsolti_1990 #32908 üzenetére
Az alaplapod 226mm széles és 170mm hosszú. Most lemértem vonalzóval neked a prodigy belsejét és amondó vagyok, hogy kb egy 230mm széles alaplap még elférne benne (hossza nem mérvadó, mert az simán elfér). Bár a lyukkiosztás már nem olyan biztos, hogy egyezni fog. Én pl egy nem szabványos, de inkáb mini-itx-re hajazó alaplapot raktam a gépbe, de csak gyorskötözővel tudtam lefogatni. Szerencsére nem mozog semerre.
Mivel a pci-express slot kiosztása is szabvány, ahogy a gépházon annak a helye is, így elvileg az is jó lehet. Viszont, ha csak úgy fér be az alaplapod, hogy kicsit elkell tolni valamelyik irányba, akkor máris gondban vagy. Sajna nem hiába csak mini-itx alaplapokat fogad a gép. Én épp szerencsés voltam. Meg fel voltam készülve rá, hogyha kell akkor én kivágok a gépházból egy darabot simán.
Viszont ha moddingolós kedvedben vagy, akkor itt egy szép példa, hogy hogyan lehetne máshogy is elhelyezni benne a dolgokat. KATT
Üdv,
adatfalo
adatfalo
válasz zsolti_1990 #32918 üzenetére
Én pcland-nél vásároltam, igaz postázva (pickpack pont ingyenes). Tőlük kéne megkérdezned, hogy kinyitnák-e és megnéznék-e neked. Egy próbát megér.
adatfalo
válasz zsolti_1990 #32924 üzenetére
Holnap reggel megnézem mert nem az én gépem hanem a család egy másik tagjáé, de tőlem kapta múlthéten, szóval tisztában vagyok a dolgokkal.
adatfalo
válasz zsolti_1990 #32926 üzenetére
Megmértem, mivel tolómérővel nem nagyon fértem hozzá, így csak mérőszalaggal tudtam.
Szóval a méretek:
Szélessége: 240mm
Hossza: 178mm de ha kiveszed a középső hdd keretet, akkor jóval hosszabb alaplap is elférne (mondjuk nem nagyon létezik szabványban olyan)És igen a kép alapján az az alaplap is 240mm körül lehet szélességben.
adatfalo
válasz Blue@X #32957 üzenetére
Akkor meg van a hiba forrása. 99%-ban a memóriák kompatibilisek szoktak lenni majdnem minden alaplappal, de úgytűnik ez a memória nem. Az oldalán láthatod is, hogy mely alaplapokhoz ajánlja a gyártó, sajna a tiéd nincs benne. Érdemes volna kipróbálnod egy más típusú rammal, mert szerintem ez lesz a gond.
adatfalo
Hello!
Ki lett cserélve egy ismerősöm konfigjában az alaplap(ga-p55-us3l), windows betöltődésnél mindig kékhalált dob, ez annak köszönhető, hogy más alaplapos(asrock h55m) konfigba lett telepítve rá eredetileg a windows? Vagy van valami lehetőség amivel win reinstall nélkül is életre lehet kelteni?
Előre is köszi,
adatfalo
adatfalo
válasz carpediem007 #33595 üzenetére
Sztem full normális, az déli híd meg a vrm, azért is vannak ott a hűtőbordák, mert azok termelik rendesen a hőt, ha azt akarod, hogy hűvösebb legyen vizezd le az alaplapodat.
adatfalo
Hello.
Ha nem működik egyik usb se egy alaplapon, (se az előlapi, se a hátlapi), azután sem, hogy bios default-ot csináltam már csak az usb bővítőkártya segíthet? Egyébként az egeret felismeri, de se pendrive-ot, se a nyomtatót se a webcamerát nem ismeri fel.
Van valakinek valami tippje?
adatfalo
válasz Nagytalp #33815 üzenetére
Az is fel van telepítve de elvileg magától is működnie kellene. De onnantól kezdve, hogy a pendrive-ok se mennek tényleg nem hinném, hogy driver probléma lenne.
adatfalo
adatfalo
válasz Teaway #41751 üzenetére
Természetesen már próbáltam, 4 egyforma modulom van. Az alaplap leírása szerint A2-B2-be kéne rakni, de ha bármi is van az (A1,A2)-ben, akkor nem ad képet! Legyen ez bármely 4 memóriamodul, vagy akár az előző konfig 2 másik ramja (amivel eddig működött).
adatfalo
válasz schawo #41755 üzenetére
Igen, megoldódott a probléma, tényleg a vizes blokk felfogatásával volt a probléma. Mivel egy kupaktalanított prociról van szó, még speckó távtartó is kellett neki, mert ugye a kupak vastagságát is szemelőtt kellett tartani, ezután jött a blokk, amit koppig csavartam, mint kiderült nem kellett volna, fellazítva a csavarokat csodák-csodájára működésbe lendült a gép. Érdekes módon ugyanezzel a procival egy másik alaplapba ugyanígy "feszülésig" húzva tökéletesen üzemelt, igaz nem lehet kétszer tizedmilliméter pontosan ugyanúgy összerakni a dolgokat, főleg, ha ennyi elem közrejátszik.
adatfalo
Hello!
Adott egy MSI B75MA-E33 alaplap és egy MSI r9 270x gaming 2g videókártya. A windows telepítés(win 10) szépen megtörtént úgy, hogy a hdmi kábel a videókártyába volt dugva, amikor viszont a windows nethez ér és elkezdi frissíteni a drivereket (akkor az integrált vga-t is elkezdte telepíteni) és lefagyott a gép (mozgott az egér, de nem lehetett kattintani), miután újraindítottam a gépet a windows töltődés után fekete képernyő.(ezután csináltam egy win reinstallt is)
Viszont, ha átállítom a biosban, hogy az integált vga legyen a primary akkor azzal bejön a windows, de amióta feltelepítettem (és a win feltette az integrált vga drivert) azóta csak az első újraindításig/vagy lefagyásig működik a 270x-el.Próbáltam CMOS resetet, felrissítettem a biost a legújabbra, de nincs változás. Ha integráltra rakom a biosban és átdugom a kábelt akkor van kép, ha viszont a 270x-el próbálkozom akkor csak addig van kép amíg el nem kezd tölteni a win.
Külföldi fórumokon a "msi b75ma-e33 black screen" keresésre a cmos resetet ajánlották, de az nekem nem hozott sikert (megjegyzem itt nincs jumper, csak a csavarhúzóval érintettem össze a két pin-t).
Valakinek esetleg egyéb ötlete? Az alaplap használtan (de garisan) lett véve, lehet az hibás?
Előre is köszi!
adatfalo
adatfalo
Hello!
Adott egy MSI B75MA-E33 lap (i7 3770 és egy msi r9 270x), miután összepakoltam a gépet és feltettem rá egy windowst elkezdte frissítgetni magának az eszközöket, amikor eljut a integrált vga-hoz, akkor kifagy a gép, lehet mozgatni az egeret, de nem lehet kattintani, miután újraindítom a gépet, már nem tölt be a windows. Ha átraktam a hdmi-t az integrált vga bemenetre, és beállítottam a biosban, hogy csak az integráltat használja, akkor működött. Ezért gondoltam azt, hogy vga hiba lesz. Viszont most 2 hónap után kaptam egy új vga-t gariból, de a hiba ugyanúgy fennáll. Kérdésem az lenne, hogy találkozott-e már ilyennel valaki?
(Próbáltam már letiltani az integrált vga-t, hogy ne frissítse a rendszer, de valószínűleg valamelyik másik frissítési háttérfolyamat ugyanúgy kifagyasztotta a gépet)...
Csak az alaplap csere segíthet szerintetek?www.adatfalodesign.hu
adatfalo
válasz jacint78 #47949 üzenetére
Letöltöttem a lap oldalán található vga drivert (win 8.1)-re és telepítés közben egyből fekete képernyő és onnantól csak az újratelepítés segít, ugyan így mikor rákattintottam, hogy a windows húzza le magától a legfrissebb illesztőprogramot, akkor is kifagyott. Szóval tuti az integrált vga a hibás, de ezért nem tudom, hogy az most a proci vagy az alaplap hibája-e.
adatfalo
válasz ddjtomyy #48715 üzenetére
Ebből a kis képből nem igazán látom, hogy az ott micsoda, vagy nagyobb felbontású kép kéne, vagy az alaplap pontos típusa, vannak led-ek amik így néznek ki, szóval még csak nem is biztos, hogy "chip", az meg már régen rossz, ha vörösen izzik, olyan forró , hamarabb füstöl el, vagy ugrik le a forrasztás. Jól látom, hogy valami vízhűtéses prociblokk van rajta, az is most került fel rá, vagy eddig működött?
adatfalo
adatfalo
válasz jacint78 #48725 üzenetére
Én nem vennék mérget rá, hogy a fet még mindig tökéletes, de az teljesen igaz, hogy ezzel a hiba nem oldódott meg, de pont ezért kéne megnéznie egy olyasvalakinek aki ki tudja ezeket is cserélni, mert ő talán ki tudja mérni, hogy mi okozhatta a gondot.
A lényeg, hogy a haver többet ne kapcsolgassa a gépet, nehogy tönkre tegye a többi alkatrészt a gépben.[ Szerkesztve ]
adatfalo
válasz kovacs85 #48735 üzenetére
Be tudod, a türkiz egy venti, a sárga és fekete közül meg a lyukkiosztástól függ, hogy melyik mire való, de ezt keresd:
MSG SPEAK PW
HD RES CI PWRhelyére (az alaplap manual-jának 4. oldala), de úgy is észreveszed, hogy melyiket tudod bedugni a megfelelő helyre és melyiket nem. a citromsárga mintha USB port lenne... (egyébként ha a szimatom nem csal a fekete és sárga csatlakozók másik oldalára rá van írva, hogy mi- mire való, nem?)
adatfalo
válasz kovacs85 #48738 üzenetére
A vicc, hogy manual-ban található sematikus ábra köszönőviszonyban sincs azáltalad fényképezett lappal. A 26. oldalon találod a felosztást, hogy minek hova kéne kerülnie, ebből az szűrhető le, hogy az F panel be kéne dugnod a dolgokat.
Azt, hogy hogyan kell oda bedugnod, egy elfogadott szabványnak köszönhetően ki tudod silabizálni, ezen a képen láthatod, hogy melyik "funkció" milyen kábelezésű.
adatfalo
válasz MasterMark #48746 üzenetére
Mobilról néztem, csak azt a 3 pin-t láttam, de így nagyban ez tényleg nem tudom, hogy mi lehet, viszont az tuti, hogy látatlanba ne kezdje el dugogatni mindenhova, ahogy már mások is tanácsolták vagy kövesse vissza, hogy melyik kábel hova megy, vagy kérjen meg valakit aki ért hozzá, mert ezekből a képekből nehéz bármit is megmondani.
adatfalo
válasz Csikter #48804 üzenetére
Véleményem szerint nem csipázza az xmp beállításodaz az alaplap, megesik az ilyesmi, ilyenkor szokás minimálisan feszültséget emelni, hogy bírja az általad preferált értékeket. Ha alapon (bios reset/cmos reset után) megy minden, akkor gyanítom, hogy csak ennyi lesz a baj.
adatfalo
válasz Csikter #48806 üzenetére
Ram-nak nem elég, nekem is volt már olyan alaplap-ram párosom ahol a gyárilag ajánlott xmp nem ment fesz emelés nélkül, nézd meg, hogy a lap támogatja e a konkrét típust, valamint általában több időzítést is szoktak "tanácsolni" a ram oldalán vagy fórumokban, érdemes lehet azokat is manuálisan bepötyögni és lecsekkolni.
adatfalo
Hello!
Az miért lehet, hogy csak 2. -3. bekapcsolásra ad képet a monitor (nem a monitort kapcsolom be sokszor, hanem a gépet)? Most raktam be egy Saphire R9 290X-et az Asus Sabertooth z87-be, és idegesítő módon nem ad képet csak néha. Ez előtt az alaplapi integrált hdmi-n keresztül kapta a jelet a monitor és úgy ment minden mint a karikacsapás. Azt is érdemes tudni, hogy a vga egy hosszabb szünet után lett behelyezve a gépbe (visszaszereltem az eredeti hűtését, mert eddig egy másik gépben használtam vizezve), de a kettő között több hónapig "porosodott".
Előre is köszi a tippeket!
adatfalo
válasz jacint78 #50043 üzenetére
De ahogy írtam, az alaplapi igp-vel egyből bejön, szóval nem hiszem, hogy a monitorral lesz a baj. Most azt vettem észre, hogy ha bekapcsoláskor a monitor soruce gombját is nyomtogatom akkor néha feléled, de ez a módszer se vehető készpénznek. Volt már probléma az alaplappal (hajlott tüskék), de az ki lett javítva, de esélyesnek tartom, hogy továbbra is van valami: PCI-express slot??
adatfalo
válasz jacint78 #50045 üzenetére
Amint átdugom az alaplapi hdmi portra egyből felismeri a monitor, ha a vga-ra van kötve, teljesen random szerűen kapcsol be úgy, hogy ad is képet. A visszajelző led villog, mintha nem kapna jelet, ha egyszer sötéten indul, akkot nyomkodád se változtat rajta, ergo nem tudom a monitort rávenni, hogy találjon forrást. Ha hazaértem megnézem egy dvi-d -vel is!
adatfalo
válasz jacint78 #50047 üzenetére
Újra itt.
Nos a DVI-D-re való átkötés se hozott eredményt, ugyan úgy nem ismerte fel a jelforrást, miközben a gép egyértelműen felállt (windows bejelentkező hang stb.)Ami még ehhez az anomáliához tartozik, hogy a gép előlapi usb portjai mind adják kikapcsolt állapotban is az 5V-ot, míg ez idáig csak 1 adta (az is csak úgy, ha kikapcsoltam a gépet és utána ki-be húztam amit tölteni akartam). Most a rákötött külső hdd tovább pörgött, egy kindle pedig tovább töltött... )
Én még mindig arra gyanakszom, hogy az alaplap tápellátásával van valami bibi, ezért nincs kép és ezért kaphat áramot a front usb panel.Szerintetek?
adatfalo
válasz zozo95 #50116 üzenetére
Nem lehet, hogy az a probléma, hogy idézem: "Support for DDR3 1333(O.C.)/1066/800 MHz memory modules"
az-az, 1333MHz-et csak overclocking-al tud, azaz raksz bele egy névlegesen 1066MHz-es ramot, és azt tudod húzni 1333MHz-re? A 4GB-os modul-nak mekkora az órajele?www.adatfalodesign.hu
adatfalo
Hello!
Voltam itt kb 1 hónapja, hogy a Sapphire R9 290X-em néha nem ad jelet a monitornak, és én alaplapra gyanakszom (Asus Sabertooth Z87). Azóta kipróbáltam a vga-t más gépekben, és ott mindig bekapcsolt a monitor egyből, de ha ebbe a lapba rakom be akkor 10-ből ha 1x kap jelet, míg az IGP-s HDMI-n keresztül megy minden mint a karika-csapás.
Az szinte már 100%, hogy az alaplap a hibás, viszont ami inkább csak érdekesség semmint megoldandó probléma, hogy ha alvó módba rakom a gépet (nincs benne az említett vga, hanem a biztonságosan működő igp-vel), néha a gép bekapcsol magától, ami a legfurább, hogy általában olyankor amikor felébredek, vagy hirtelen mozdulatot végzek. Mintha a szobában lévő levegő/atmoszféra változás beindítaná a gépet (de ez se történik meg mindig, viszont kicsit ijesztő is. ) Tuti köze van a tápellátáshoz, és a minimális mértékű (levegő) ellenállás változás okozhatja ezt.(?)Valaki találkozott már ilyen anomáliával?
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Ukrajnai háború
- Robogó, kismotor
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Óra topik
- Magisk
