Starchm
Sziasztok, tudom rossz helyre írok ( új vagyok itt és nem tudok még tájékozódni).
Lenne egy alaplapom mely csak zajt add ki hátul, elől nem is érzékel. HDMI-n kiadja a hangot megfelelően, vettem hozzá egy hangkártyát, de azt telepítve sem azon keresztül adja ki a hangot, hanem az alaplapin próbálja ( be van állítva hogy az legyen az alapértelmezett.) Esetleg valakinek valami tippje mit lehetne vele csinálni? Alaplap: asus p5g41t-mlx
Videókártya (HDMI) : ati 6670 -
Starchm
Helló!
Alaplap: intel dp67bab3
Proci: i7 3770k
Táp: FSP hyper-m 600w
Windows 10 proOlyan problémám lenne, hogy benyomom a bekapcsoló gombot, elsőre felpörögnek a ventik szabályosan minden, és kb 2 mp múlva mintha elment volna az áram leáll, vár 3-5 mp-t és újraindul és tökéletesen megy.
Próbáltam bios resetet, másik procit / korábbi szériát 2500k / , ventiket is lehúztam mindent.
Bármi történik akkor is csak igy indul el a gép, ennek mi lehet az oka / ebből lehet később valami erős hibaforrás? -
Starchm
BUÉK!
Akkor ez évet lekezdeném egy kérdéssel.
ASRock P67 Pro3 SE ez az alaplap támogatja a 3770k oc-zását? A támogatási listában megtalálható a processzor, de úgy emlékszem volt valami a p67 / z68-s chipsetes lapok egy részénél, hogy 3. gen-t nem tudtak oc-zni. Esetleg valakinek van tapasztalata ezzel kapcsolatba?
Illetve off: A támogatási listában szerepel valami E/szám zárójelben, az micsoda?
https://www.asrock.com/mb/Intel/P67%20Pro3%20SE/index.hu.asp#CPU
Illetve ebből jönne a kérdés, ha ez a revision és nekem e1/l1-et ir a cpu-z akkor kompatibilis?[ Szerkesztve ]
Starchm
Heyo!
Eddig egy intel dp67bab3 lapot használtam, aminek köze nem volt az uefi-s bioshoz soha, most váltottam egy z77 extreme3-ra. A kérdésem az lenne, ha újra húznám a windowst uefi módba / mert most a sata disket ahci módja látja/ akkor történne-e valami eget verő változás, ami miatt megérné?
Illetve valaki innen húzogat 3770k-t még? -
Starchm
válasz Grave Digger #59690 üzenetére
https://gyazo.com/cfb0f00c9c573c8f144aed109ab19b46
Ott a két pin, megfogsz egy csavarhúzót és összeérinted, idáig nem volt problémám hasonló megoldással
Starchm
Asrock Z77 Extreme 3-nál hátlapi jack-et eldobálja/ másikat ismer fel helyette, minimális megmozgatás után egyből jól megy megint, kapott új windowst + gyári realtek drivert is. Mi lehet a hiba oka esetleg?
Starchm
válasz john_trapéz #60740 üzenetére
Cink_Elek-et tudom javasolni ez ügyben.
Starchm
Az lehetséges, hogy a blck magától változik úgy, h a speed spectrum ki van kapcsolva? a hwinfo szerint 100-ról felment 102-re is akár. Ez mitől lehetséges, és nem veszélyes?
Starchm
Ha a gép megfagy / a kép, hang, egér minden / és csak bekapcs gombbal lehet újra inditani viszont event logba semmi nincs, és olyan mintha a gép rendesen menne tovább / mikor lekapcsolom event logban annyi van, h váratlan volt a lekapcsolás ebből gondolom /. Akkor az inkább alaplap vagy ram hiba lehet?
Starchm
Mennyire számit normálisnak, ha a blck gondol egyet és random felmegy 2-3 mhz-et? Beállitottam biosban 100-ra és ennek ellenére magától mászkál felfelé, lefelé nem.
Z77 Ext3
Sped Spect kikapcsolva
HWinfo64-el nézve.[ Szerkesztve ]
Starchm
Starchm
válasz morgonc83 #61509 üzenetére
Ez segitségével csináltad a telepitőt vagy anélkül?
Érdemes lenne ezzel is megpróbálni.
Ha meg véletlen valami folytán képes lennél pendrive-t felismertetni vele akkor elvileg itt van driver hozzá.
Az újabb chipsetek /főleg a ryzen félék / nem szeretik már támogatni a win7-t alapból, de még megoldható h menjen rajtuk a 7.[ Szerkesztve ]
Starchm
- Gigabyte GA-H110-S2H TESZTELETLEN
- Kingston Hyper X Predator 2x8GB
- Beszámítás! Gigabyte GA-H81M-HD3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! MSI Z370M Gaming PRO AC alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASRock Fatility B450 Gaming-ITX/ac alaplap garanciával hibátlan működéssel
