Benkovics91
Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni! Van nekem is egy MSI MS-9661 Speedster2 alaplapom 2 db AMD Opteron Quad-core 2352 procikkal meg van hozzá raid kártya is! De igazából azt nem tettem bele, de így vettem együtt az egészet! Szeretném rá telepíteni a windows 7-et és akármelyik sata csatlakozóba dugom a hdd-t egyiknél sem látja a bios! A telepítésnél így nem talál meghajtót ahová tudná telepíteni a rendszert! Ilyenkor mi a teendő?
A választ előre is köszönöm!Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Egy msi ms-9661 speedster2 szerver alaplaphoz honnan lehet letölteni drivereket? Windows 7 64 bites rendszerhez kellene! A legfontosabb a lan adapter driver lenne!Köszi a válaszokat!
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Benkovics91
Beszereztem egy HP Z400 Workstation FMB-0902 típusú 1366 foglalatos alaplapot! Azt mondták többen róla, hogy szinte minden fajta DDR3 ramot támogat nem csak az ECC ramokat! A neten csak azt találtam, hogy ECC ramokat támogat. Ha valaki tud többet ezzel kapcsolatban annak szívesen veszem a segítségét!
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
válasz quailstorm #54306 üzenetére
Tehát sima ddr3 rammal is megy ha jól értem! És ha 1600mhz-s ramot teszek bele az sem lesz baj? Elvileg 1333mhz-ig kezel a lap!
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
válasz quailstorm #54308 üzenetére
Akkor jó ennek örülök! Köszönöm a felvilágosítást!
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Az lenne a kérdésem, hogy egy HP 8000 Elite alaplapjához jó lenne e egy intel pentium E5200 cpu?
Benkovics91
Olyan kérdésem lenne, hogy egy fekvőházas hp 8000 elite gépből lehet e állóházasat csinálni! Pontosabban az alaplapot ha kivesszük átrakhatjuk e egy álló házba gond nélkül?
Benkovics91
Az lenne a kérdésem, hogy egy hp dc 7700 gépbe lehet e tenni egy core 2 quad q8400 cpu-t? A választ előre is köszönöm!Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Sziasztok! Van elfekvőben nekem 12 gb (3x4gb) fb dimm-es ddr2 szerver ramom! Az lenne a kérdésem, hogy milyen alaplapok azok amelyek tudják kezelni ezeket a ramokat ha mondjuk egy gépet szeretnék belőlük építeni! A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Van egy msi 91f7 típusú lapom! Az lenne a kérdésem, hogy honnan tudok hozzá letölteni drivereket! Win 7 64 bites verzióhoz kellene! A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
válasz jokeph #57660 üzenetére
Igazából közben egy driver boosterrel kerestettem rá drivereket és akadt pár! A win 7-re service pack 1-et tettem fel és utána minden visual c++ és .net keretrendszer stb szépen felment! Egy radeon r9 270 kártya van még benne amihez közben szintén sikerült a gyártó honlapjáról drivert leszednem és azt is elfogadta szóval most éppen egy fifa 15-öt tettem fel próbaképpen, és rendben fut.
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Lenne egy olyan kérdésem felétek, hogy egy fujitsu celsius M470-2 típusú lap kezeli e a xeon E5530 vagy E5507 típusú procikat?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Lenne egy olyan kérdésem, hogy egy Gigabyte p43 es3g lapban működne e fbdimm-es ram? Vagy csak meghatározott típusú lapokban működnek ezek az fbdimm-es ramok?
A válaszokat előre is köszönöm!Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Mi a véleményetek?
Adott egy fujitsu celsius M470-2 alaplap. Egy xeon W3520 proci volt benne! Ez ki lett cserélve egy xeon E5620-asra. Viszont a lap nem indul el vele. A ventit pörgeti, a vga ventijét is pörgeti maxon de képet nem ad. ( Egyébként a vga ventit bekapcsolásnál először maxon pörgette majd pár másodperc után mindig lelassult és bejött a kép) Most ez nem történik meg csak pörög maxon az összes venti. Az egér ledje egy pillanatra felvillan de utána semmi.... a tápot kicseréltem másikra ugyanezt csinálja... ram nélkül is próbáltam ugyanez.. vga nélkül ugyanez... még a procit is kivettem már és ugyanúgy pörgeti maxon a ventiket és semmi.... Van egy sanda gyanúm, hogy a lap halt meg... Ettől függetlenül kíváncsi lennék a ti véleményetekre is!Sziasztok!
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
válasz MrDerekas #59361 üzenetére
Szerintem akkor szerzek egy olyan procit ami volt eddig is benne! Aztán majd látjuk mi lesz... egyébként az lehetséges, hogy proci és ram nélkül is pörgesse a lap a ventiket? Ha pedig közben beleteszek egy vga-t azt is pörgeti.... ez normális egy laptól egyáltalán?
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Lenne egy olyan kérdésem, hogy egy HP ProLiant DL380 G5 szerver alaplap működhet e sima asztali gépként? Elvileg lehet bele vga-t tenni és fb-dimm ramokkat is. Vajon egy windows 7/10 rendszert fel lehet rá tenni? Drivereket megenné vagy esélytelen a dolog? A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Lenne egy olyan kérdésem, hogy van e AM4 foglalatos fujitsu siemens alaplap vagy valami ilyen előre összerakott gép? A neten nem igazán találtam erre utaló nyomot, de kíváncsi vagyok hátha itt valaki tudja, hogy van e ilyen!
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Lenne egy olyan kérdésem, hogy egy ASUS P6T alaplapban működne e egy intel xeon W3680 proci? A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Lenne egy fujitsu celsius M470-2 gép alaplapom ami egy fujitsu D2778-C14 GS3 névre hallgató alaplap! Benne egy Intel xeon W3690 processzorral! Mikor a Win 7-et akarom telepíteni ez az üzenet jelenik meg, hogy nem található megfelelő partíció! Mi lehet ennek az oka? Már próbálva lett SSD-re és HDD-re is, de mindig ezt az üzenetet írja ki? A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Lenne egy olyan kérdésem, hogy egy ASUS H110M-K alaplap támogatja e ezt a ramot: Corsair Vengeance LPX 8GB (2x4GB) DDR4 2400MHz CMK8GX4M2A2400C14
A válaszokat előre is köszönöm!Üdv!
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Egy olyan kérdésem lenne, hogy egy GIGABYTE GA-Z170-HD3 alaplapba tehető e egy m.2 ssd, méghozzá ez a típus: Hynix (HFS256G39TND-N210A BH)!
Benkovics91
Szeretném a segítségeteket kérni! Van egy Gigabyte Z170-HD3 alaplapom amibe egy pentium G4650 cpu-t tettem! A problémám az hogy nem indul a gép. 5 hosszú sípszó után kikapcsol majd újraindul és ismét ugyanez! Mi lehet a probléma? A segítséget előre is köszönöm!Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Itt vettem hardveraprón a lapot! Megkérdem milyen proci volt eddig a gépben! Akkor ez azt is jelentheti hogy nem olyan bios van a lapon ami támogatná a procit hanem olyan ami a 6. Generációs procikat támogatja csak? Egyébként a foglalt ép és a proci is!
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
válasz Benkovics91 #62287 üzenetére
Ja elírtam, a proci g4560, én pedig 4650-et írtam bocsi!
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Egy régi PC indításakor hibába ütköztem. A hiba 6 rövid sípolás ami elvileg billentyűzet és/vagy memóriavezérlés hiba. Viszont most ezt a hibát hogyan lehetne kiküszöbölni? Egyébként az alaplap egy MSI ms-7309 ver 1.3 a proci benne egy 1 magos Athlon volt de kipróbáltam egy x2 245 procival is és semmi. Ha valakinek van ötlete szívesen fogadom.
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Akadt egy kis problémám, remélem tud valaki hasznos infót a megoldásában. A baj a következő lenne: Egy retró konfig építése során a windows telepítésénél mindig kékhalált kap a gép. (csináltam róla képet és feltöltöttem lentebb) A gépben egy Intel E5700-as proci került. Az alaplap egy Intel Desktop D946GZIS. Legalábbis ez a felirat van a lapon. Több féle memóriával is próbáltam különböző mhz-s példányokkal is és mindig a telepítő betöltése közben kapja a kékhalált. Először a memóriákra gyanakodtam, de megfordult a fejemben, hogy a hdd-vel lehet valami, de nemtudom sajnos. Remélem csak valamilyen bios beállítás vagy valami hiányzó driver a gond, de mindenféleképpen a segítségeteket szeretném kérni a hiba megoldásában. A hdd egyébként egy maxtor Diamondmax plus 9 120 gb ATA/133 HDD.
A segítséget előre is köszönöm.Üdv: Benkovics91
Benkovics91
válasz Benkovics91 #68314 üzenetére
Van egy mód a biosban ami az Ata/ide mode néven szerepel és ott két választás van a legacy és a native. Mindkét módban ugyanez történik. A hdd-t látja a bios egyébként. USB-n keresztül próbálom telepíteni a rendszert és próbáltam dedikált vga-val is és az alaplapival is, de ugyanezt produkálja. Ja és E5800 proci van benne nem E5700, tehát 3,2 ghz-n megy és így is ismeri fel viszont nemsokára belinkelek egy képet a biosban amit most nem tudok mire vélni.
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
válasz Benkovics91 #68315 üzenetére
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
válasz Benkovics91 #68318 üzenetére
Na ott tart a dolog, hogy tettem bele egy E5200-as CPU-t. Így a telepítés tovább megy viszont a hdd-t nem találja telepítésnél viszont látja, mint csatlakoztatott eszközt. Ata/ide mode 2 beállítási lehetőséget ad a legacy és natív között, de egyikkel sem látja telepítésnél a hdd-t.
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
válasz Angel2014 #68359 üzenetére
Kipróbáltam egy E5200-as procival is és sata HDD-vel is és így márnem kékhalálozik a gép telepítésnél. Viszont a biosban ugyanúgy 0.4 ghz-t ír clock speednek, mint az E5800 esetében. És mikor a satás hddvel végig megy a telepítés és eljut odáig, hogy megadjuk a PC nevét akkor a billentyűzet eltűnik szóval nem tudok gépelni semmit. Ennek ellenére világít a billentyűzet. Talán ahhoz van köze hogy USB-s, mert pl az egér ps2-es és az nem száll el.
Üdv: Benkovics91
Benkovics91
Felmerült egy probléma, remélem tud valaki segíteni. Adott egy Asrock H81M-VG4 R2.0 alaplap amiben egy Pentium G3250 proci volt. Szereztem hozzá egy i5-4460-as procit. Az i5 procival nem adott képet. A lapon 1.2-es bios volt, úgyhogy azt frissítettem 1.6-ra. Az asrock oldalán az volt a legújabb bios hozzá. Az i5-el ugyanúgy nem ad képet a lap, a pentiummal pedig ugyanúgy indul. Cmos reset is megvolt már és az sem segített. Eddig 4 különböző DDR3 memóriával is próbáltam és szintén csak a pentiummal mennek. Speaker nem csipog mikor az i5 van benne, pedig próbáltam úgy is, hogy ramok nélkül indítottam, hátha úgy észeli és csipog, de semmi. Ha valakinek van valami ötlete, hogy mi lehet a gond kérem ne tartsa magában!!! Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv: Benkovics91
