szimcsi
Következtő problémám van:számítógépem különösebb problémák nélkül, kb 6 évig jól működött a következő komponensekkel:
Opr. neve Microsoft Windows 7 Enterprise
Alaplap neve MSI H61MU-E35 (MS-7680)
CPU Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
Memória Kingmax FLFF65F-C8KF9 DDR3-1333 (667 MHz)
videókártya:AMD Radeon HD 6850 VTX
hangkártya: audigy 2zs
táp: 560w Sharkoon T5 Economy Black
monitor: Dell U2311Hkb féléve, egyik napról a másikra, gép bekapcsoláskor nem volt kép (no signal).
Le is mondtam a videókártyáról, ki is vettem és az integráltal használtam a gépet tovább kb. az említett félévig, probléma nélkül.
Aztán egy ismerősöm megvizsgálta a videókártyámat és azt mondta, hogy szerinte működnie kéne,
erre visszatettem és tényleg működött, viszont ekkor meg a hangkártyámat nem ismerte fel a rendszer.
Ez kb két hete volt, azóta ki-be rakosgatom a hang és videókártyákat
(processzort, memóriát is kivettem majd vissza, windowst is telepítettem, alaplapi jumpert reseteltem).
Tehát az elmúlt 2 hét alatt, az előbb említett próbálgatásokkal volt hogy napokig minden működött újra jól,
volt hogy csak a videókártya volt jó és nem ismerte fel a rendszer a hangkártyát,
aztán megint minden jó, most ma bekapcsolom a gépet, megint nem volt kép így az integráltal használom ismét, így legalább van kép, meg a hangkártya is jól üzemel.
Tehát elég érdekes, számomra rejtélyes a probléma.
Valami tipp?
Köszönöm![ Szerkesztve ]
XP
szimcsi
Hello,
Bios frissítést próbáltam. Kikerestem a legfrissebb bios verziót (https://www.msi.com/Motherboard/support/H61MUE35_B3.html) a kapott E7680vC3.exe-t bemásoltam egy pendrive-ra és kitömörítettem azt a gyökér könyvtárba. Viszont windows alatt indult el az update folyamat, amit nem is bántam, bár gondolom ez is okozhatta a galibát, hogy az első újraindulás óta nem töltődött be semmi, sötét a kép és azóta se. Azóta már próbálkoztam a jumper és az alaplapi elem kivételével is, de ugyanúgy nem töltődik be semmi, a bios sem.
Processzor felpörög amúgy...
Most akkor annyi az alaplapnak vagy újraéleszthető valahogy?alaplap neve MSI H61MU-E35 (B3)
XP
szimcsi
Egyik rokonomnak az alaplapja tönkrement, amely egy HP H-CUPERTINO-H61-uATX -1.01 Motherboard LGA1155 DDR3 642201-001 volt.
Mi hamarabb szükség volna a pótlására, milyen jelenleg is kapható alaplap jöhet szóba?
intel pentium g840 2.8 ghz proci
ddr3 2b ram
ami ment a lapon.Köszönöm szépen!
XP
szimcsi
Mivel behalt a 8 éves MSI H61MU-E35 (B3) alaplapom, rendeltem egy gigabyte ga-h61m-s2pv deszkát, amire még várok.
Ezt rendeltem [link]
Szeretnék letölteni addig is hozzá friss drivereket, mert gondolom alapból régieket adnak hozzá.
Azt honnan lehet tudni hogy ez most rev. 1.0 vagy rev. 2.0 vagy rev. 2.1 vagy rev. 2.2 vagy rev. 2.3 lesz e?
Mert úgy látom hogy nem mindegy a driverek letöltése szempontjából és nem is tudtam hogy vannak ilyen különböző modellek.
Másik kérdésem, hogy bios frissítéshez is szeretnék letölteni egy új verziót, ha esetleg régi lenne rajta.
Feltehetem egyből a legújabbat, bármilyen verzió is van rajta?Köszönöm!
XP
szimcsi
válasz jokeph #65033 üzenetére
Köszi ismét a segítséget. Egyébként honnan érdemes beszerezni ehhez a laphoz a legfrissebb drivereket, biost? Eddig a gigabyte.com-on néztem szét jobban, ahol főleg 2013-2015-ös driverek vannak, ami persze adott esetben érthető is, de most a google segìtsègèvel rákeresve van 1-2 oldal, ahol frissebnek tűnő (2017) driverek vannak. Ezek inkább kerülendő oldalak lehetnek?
XP
szimcsi
MSI MAG B550 TOMAHAWK alaplaphoz szeretném majd rácsatlakoztatni dell u2311h monitoromat.
Mivel nem használtam még displayport kábelt, kérdezném, hogy vásárláskor, bármelyiket választhatom, vagy kell valamire figyelnem?
Köszi!XP
- Vallás
- Motoros topic
- Gyúrósok ide!
- Nintendo Switch 2 vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Ford topik
- Fujitsu D3446-S22 C236/2xGBLan/2xDP/LVDS/M.2/ATX/24-7 Industrial extended Lifecycle
- Gigabyte GA-H110-S2H TESZTELETLEN
- Beszámítás! ASRock Fatility B450 Gaming-ITX/ac alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XI HERO Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
