JohnD
Helló! Gigabyte GA-G41M-Combo alaplapba belemegy-e 2db 4GB-os DDR3-as modul (akár nagyobb frekis, mint az alaplap)? Mire kell még figyelni használt ilyen ramoknál az alaplap esetén?
4 memóriahely van benne, max 8GB-ig bővíthető, 2 memória hely DDR3, a másik kettő pedig DDR2.[ Szerkesztve ]
JohnD
válasz hobizoli #69636 üzenetére
A Supported CPU leírásban nem találtam konkrét típusokat (csak hogy Core 2 Quad meg DUo), Xeont meg nem is említenek, csak itt ajánlotta valaki.
Egy meglévő konfigot kellene bővíteni. Ez az alaplap van benne.
De amúgy ha pár ezerért van jobb, jöhet, kíváncsi vagyok. Csak akkor már alaplapot is cserélni kellene gondolom[ Szerkesztve ]
JohnD
De lehet mégis használt alaplapot veszünk, melyeket ajánljátok a Gigabyte GA-G41M-Combo + 4 magos C2Quad vagy Xeon procival szemben, lehetőleg amilyen szokott is lenne a HA-n?
(Hobizoli ajánlott már 4. gen i3-ast)
Köszi![ Szerkesztve ]
JohnD
Helló! ASUS PRIME A320M-K alaplapon mennyire futna a Windows 7 64 bit? Driverek vannak hozzá?
JohnD
válasz Viktor77 #69746 üzenetére
Hol? Én itt nem találtam: https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-A320M-K/HelpDesk_Download/
Van egy legördülő lista, de nem ad ki semmit bármire megyek. Persze az oldal hibája is lehet nyilván.[ Szerkesztve ]
JohnD
Helló! Erre az alaplapra (alaplapos rendszerre) lehet-e és ha igen, hogyan Windows 7-et (Windows 7 SP1 64 bit) varázsolni?
USB-ről (32GB SanDisk pendrive) próbálom telepíteni, de egyrészt amikor bejön a telepítő, az USB-re (USB 2.0) kötött egeret és billentyűzetet is "lekapcsolja", nem lehet használni a telepítéshez, illetve PS2-es billel lehet használni, csak akkor meg eszközillesztőt kér a CD/DVD meghajtóhoz, ami nincsen be sem kötve (lehet a HDD-t nézi annak).Fontos lenne a Windows 7 bizonyos programok miatt.
Alaplap: ASUS Prime A320M-K
Processzor: AMD Athlon 200GE
Memória: Kingston DDR4 2*4GB RAM
Táp: Chieftec 450W CTG-450-80P
HDD: Samsung SATA 500GB (kicsit régebbi)[ Szerkesztve ]
JohnD
válasz MrDerekas #69992 üzenetére
Másik kérdés, ami nem szorosan ezzel kapcsolatos, de alaplapos kérdés: az alaplapon két soros 10-1 USB 2 csatik vannak, viszont a ház előlapján lévő 2 db. USB 2 port csatlakozója 3+1-es (jó régi ATX ház). A kérdés, hogy a 3+1 csatlakozókat a 2 soros, 10-1-es csatlakozóaljzatok melyik részére érdemes bekötni?[ Szerkesztve ]
JohnD
Hali! Látatlanban mit mondanátok erre:
ASUS PRIME A320M-K alaplapos rendszer Windows 10-zel néha váratlanul újraindul (pendrive-ra másolásnál pl.)
Proci: AMD 200GE
Ram: 2*4GB DDR4 2400MHz Kingston
Videokártya: GigaByte GeForce GTX 750 Ti 2GB
Táp: Chieftec 450W, kb. 10-15 éves
HDD: Samsung 500GB Sata (HD503HI) - ennek a kondíciója 99%-os mert a HD Sentinel szerint van 2 gyenge szektor, bár a CHKDSK hibát nem talál. Ez az állapot egyébként beállt, egyelőre nem is romlik.A Windows Memória Diagnosztika nem talált hibát.
AIDA Stress tesztnél a proci 45 fok (ha jól emlékszem) felé nem ment és közben nem fagyott.
Videokártyát is néztem FurMarkkal, nem volt gond. Elért egy 60 akárhány fokot és nem ment feljebb.Nincs most nálam a gép, nem tudok konkrétabbakat mondani.
JohnD
Helló! Win 10 Memory_management hibák okai legtöbbször mik szoktak lenni?
JohnD
JohnD
Helló! HP Compaq 500B MT gép egy rövidet majd hosszat sípol, és ezt ismétli. Jelet a monitorra nem küld. Mi lehet a gond?
JohnD
válasz batyuska100 #73255 üzenetére
Igen, kiszedtük az egyik modult a kettőből és szemmel láthatóan jó, bebootol elindul stb.
A kérdés, hogy biztos a RAM a ludas, vagy esetleg alaplaphiba is lehet?
Amúgy vmi Samsung RAM volt.
Köszi! -
JohnD
válasz batyuska100 #73257 üzenetére
Oké, bár már nincs itt a gép. Látatlanba meg lehet mondani, melyik a valószínűbb? Szerintem a RAM
JohnD
Helló! USB 3 portokról (elő és hátlapi is) csak töltenek az eszközök (Nokia nemokos telefon, Mahdi MP3 lejátszó) és nem jelennek meg a Windows 7 fájlkezelőjében, hogy tudjam a fájlokat másolni, menedszelni.
Próbáltam az ASUS oldaláról az USB 3 drivert újratelepíteni, de nem oldotta meg a problémát.
Innen: https://www.asus.com/us/SupportOnly/M5A97_R20/HelpDesk_Download/
Ez: Asmedia_USB3_XPVistaWin7-8-81_VER116120
Chipset drivert is ugyaninnen letöltöttem és újratelepítettem: AMD_Chipset_XPVistaWin7_8_VER808770_VER809030Alaplap: ASUS M5A97 R2.0
Processzor: AMD FX-6300
Memória: Kingston HyperX Savage DDR3 3*4 = 12GB
Táp: FSP SP500-A
Operációs Rendszer: Windows 7 x64 Professional SP1Nagyon szépen köszönöm!
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
