Rolee87
Adott egy Abit in9 max lap,amibe 2db gigabit ethernet is van és az a gondom velük,hogy egyszer bekapcsolom a gépet,akkor ott van az eszközkezelőbe mind a 2,és működnek is,aztán ujraindítom a gépet utána meg eltűnnek az eszközkezelőböl is,mintha kivenném őket, vagy a biosba letiltanám,de persze biosban is engedélyezve vannak. Win7 64bit.
Ötletek?
Rolee87
válasz d3lete #27064 üzenetére
Én első körbe arra tippelnék,hogy mivel manuálisan állítod,nem pedig automatán hagyod,így a különböző hőfokokhoz hozzá tudod rendelni milyen sebességgel menjen a venti.
Ergo te most sztem azt csináltad,ha eléri az 50 fokot akkor kapcsol az általad beállított level 1re,vagyis semmit nem veszel észre,mert ugyanannyin fog pörögni 80 fokosan is.
Jó lenne tudni hogy a procidnak mi a nyugalmi hőmérséklete,és mi a terhelt,így betudnád jól állítani ha nincs terhelve a gép akkor menjen alacsony fordulaton,ha pedig terheled akkor pörögjön gyorsabban.De én a te helyedbe auto-n hagynám,azért az mégiscsak biztosabb
Rolee87
válasz traktorgumi #27095 üzenetére
Egyértelmű szerintem,az elsődleges vga kártyát az első slotba kellene tenni.Ha nemis oldja meg a problémád,de annak ott kell lennie.
Rolee87
No akkor nekemis van egy kérdésem.
Miért van az hogy van két db Lan vezérlő az alaplapon,de egy pár nap múlva eltűnnek,mintha kivenném őket a gépből,pedig a biosba engedélyezve vannak.Bios reset után ismét megjelennek -
Rolee87
válasz csabyka666 #27325 üzenetére
Én nem vagyok egy nagy elektronikai zseni,de szerintem nem véletlen van ott ilyen értékű kondi.Én javaslom ha nincs otthon kéznél,inkább valahol vegyél egy olyat,gyanítom hogy pár forintos alkatrész,azon ne múljon... -
Rolee87
válasz Wiz Khalifa #27349 üzenetére
Rolee87
válasz csabyka666 #27359 üzenetére
de miért akarsz eltérni attól? Nincs ott ahol laksz valami elektronikai üzlet ahol kapsz pont olyat?Pesten tudnék neked boltot,de látom nem onnan vagy
Rolee87
válasz csabyka666 #27362 üzenetére
na ezt találtam,remélem segít:
"ne tegyel sokkal nagyobb vagy kisebb kapacitasu kondenzatort a regi helyere. kis elteres nem gond (a nagyobb feszultseg nem gond), a nagyobb kapacitas ugyan ugy instabilitashoz vezet, mint a rosz kondenzator (nem olyan sebesseggel toltodik, es indulaskor akar ket-haromszol is reszetelned kell a gepet, hogy beinduljon, 5100uf helyett 6800uF lett beteve, nem tudom a gyar hol talaltt 5100-as kondenzatorokat, ilyet tudtommal nem gyartanak, a nagyobbal kondival baj volt, de miutan 4700-asokra csereltuk a gep hibatlanul ment tovabb)"
Rolee87
válasz Howkeddlee #27490 üzenetére
Ez az elemes fórum lesz
Én a te helyedbe is az elemre gyanakodnék... -
Rolee87
Adott egy ilyen lap: ASUS M4A79XTD EVO AM3A probléma pedig az,hogy eddig a dimm1-ben tökéletesen üzemelt egy 4gb corsair vengenance memória,de ma reggel kapcsolnám be a gépet,csippant is egyet indult,de a monitor csak keresgélte a megfelelő felbontásbeállítást,de nem volt kép.Kikapcsoltam,és utána csak ment a gép de se csipogás semmi,kép sem volt.Kivettem a videokártyát megpróbáltam integráltal,bios reset,ugyanúgy semmi.A memóriát kivettem,akkor már szépen kicsipogta hogy nincs memória.Betettem a dimm2-be,és ott tökéletesen megy a gép.Visszatettem dimm1-be nem megy.Meghalt volna a dimm1?Mindig asus lapot veszek,azzal nem ért még csalódás,de ez most eléggé meghat hogy meghalt volna a dimm1?de mitől meg hogy??
Gondd lehet hogy ez egy 1600 ram,de 1333-on megy?Illetve pár napja volt egy kékhalál,de semmi baja nem volt a gépnek,már megis feledkeztem róla
Bocsi helyesbítek: A1 fekete B1 fekete nem megy
A2 fekete B2 kék megy -
Rolee87
válasz 04ahgy #35466 üzenetére
Igen,így visszaolvasva tényleg elég kesze kusza lett.
Szóval a proci egy athlon II X3 435,memória Corsair Vengeance CMZ4GX3M1A1600C9,bios a legújabb.
Eddig ment a memó hibátlanul az A2-es slotba,a régi berögződések miatt tettem oda,de már tudom hogy nem oda való.
Jelenlegi helyzet,hogy az A2 A1-be nem megy,jelenleg a B1-be van.Nekem a lapon procitól távolodva a szinek megegyeznek,de a sor a következő:
A2
B2
A1
B1[ Szerkesztve ]
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Elden Ring
- Így nem hajlik, úgy kettétörik az új iPad
- DIGI kábel TV
- DIGI Mobil
- G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO - Alza jótállás 2032-ig
- Kingstone FURY 2x16GB DDR4 3200Mhz kit
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS M5A78L-M LX DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI MPG X670E CARBON WIFI AM5
