vaakuum
Help pls!
Asrock z77 pro3 alaplap az alany, még garis.
Megkapta a 2.1-es biost, de az intel speedstep nem működik. Elvileg Diasable, de a cpu-z és az asrock programja szerint is ugrál az órajel szorzó. Mit lehet vele csinálni, hogy stabil órajelet adjon?
Ugyanígy a spreed-spectrum is disable, de az órajelnek mindig valami 99.akármi a vége a cpu-z szerint, holott elvileg a letiltott spread spectrummal tartania kellene a kerek értéket."Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
help pls!
Hol tudnék tájékozódni, hogy az intelnél jelenleg milyen tokozásokat használnak, és mik azok, amik majd a jövőben várhatóak? Lábkiosztás (1150, 1150,1155, 2011 és ennek variánsai) és felhasználási kör, úgymint szervercuccok, meg asztali vonal, melyik miért/mire jó? stb.
Szeretnék kicsit képbe kerülni, de eddig nem találtam egy jó összefoglalót.[ Szerkesztve ]
vaakuum
Adott egy H110M-HDV R3.0 lap, benne egy G3930-as proci egy egy hypex fury 4 gigás modul.
Windows 7 telepítést próbáltam elkezdeni USB-ről, de miután a régiós beállítások megtörténnek, felad egy ablakot, hogy nem talál valami drivert, és kéri a lemezét azzal, hogy erre az időre a win telepítőt eltávolíthatom.
Bootsorendnél két sorban ismeri fel a pendrivot, egyik sima usb, másik meg UEFI, de mindkettő ugyan ott akad el.
Próbáltam a fekete usb aljzatokban és a kékben is, de minden módon ugyan oda jutok.
A pendrivon egy régóta használt win7 verzió van, csak már meguntam a lemezezést.Létezhet, hogy az alaplap már nem támogatja a win7-et?
vaakuum
válasz WestCoast92 #56927 üzenetére
másik gépen formáztuk az ssd-t, és rákerült az usb install driver... azt mutattuk meg a telepítőnek és utána már működöt...de csak 32 bitesben volt hajlandó erre, a 64 bitest nem ette meg telepítés közben.,
vaakuum
válasz WestCoast92 #56930 üzenetére
Köszönöm az ötleteket, de gyakorlatilag amikor az előző hszt- írtam, akkor már fent volt a 7. Ap probléma abból adódótt, hogy a géphez nem volt optikai meghajtó, ellenben volt kettő darab usb 3.1-es telepítős stickem
De azóta meg win10 lett belőle, mert a frissítéseknél panaszkodott, hogy a proci újabb és a win7 már nem támogatja. Ráhagytam, lett belőle 10-es, szülőknek netezni bőven jó lesz.Egyébként feltételezem, hogy működne, van olyan laptop idehaza, ami egy teljesen más típusú laptop klónozott oprendszerével működik gond nélkül.
vaakuum
A venti fordulatszabályozásnál mennyire okoz gondot, ha egy pwm-es venti az alaplaptól nem pwm, hanem feszültség alapú szabályozást kap?
Azt gondolom semennyire, illetve talán PWM-mel kicsit pontosabban lehet szabályozni, de inkább rákérdezek."Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
A procihűtő kerete fölött srégan balra az a két kis fémes közepű téglatest is a vrm részét képezi, amit érdemes lenne némi légáramlatnak kitenni?"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
válasz Starchm #66871 üzenetére
Csak azt tudom, hogy a proci gyári hűtője topflow, előlről hátrafelé lamellázással, tehát a hátsó vrm borda felé várhatóan fog mozogni levegő, de a felső kettő kis kockára nem hiszem, hogy tud a procihűtő tolni levegőt. Ezért lehet oda venti kellene a ház oldaláról. (fekvő alaplapos ház)
vaakuum
Egy újonnan vásárolt MSI MAG B550M Mortar esetében szerintetek kell még előzetes biosfrissítéssel kezdeni egy 5800x használatához, vagy már el fog indulni vele?
Csak mert fölöslegesen nem szedném ki a most használt gépből a 2700x procit ha már nem kell ez a móka, illetve az újat meg nem raknám össze fölöslegesen, ha még mindig előre kell frissíteni a lapot, és úgysem fog helyből elindulni az 5800x procival..."Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
vaakuum
MAG B550M mortar lapon a procihoz közelebbi (M2_1) jelű slothoz tartozik egy hűtőborda, aminek öntapadós heatpadje van. Ez alá gondolnám optimálisabbnak beszerelni az ssd-t, nem pedig az M2_2 slotba, ami a vga hűtőradi alatt van, és ahhoz nem tartozik hűtőborda.
Igen ám, de a 970 evonak a chipes (felső) oldalán a chipeken van egy matrica, amin [ehhez képest] még egy rakás azonosító adat (modellszám, szériaszám, stb és vonalkódok is vannak. Természetesen az ssdhez kapott leírásban nem találtam infót, hogy ezzel mit kell kezdeni. Ezzel együtt kellene berakni a hűtőborda alá, vagy ezt le kellene szedni, hogy közvetlenül ragadjon rá a borda, ne a matricán keresztül?
Az alsó oldalán meg egy rézlapos matrica van, ami kb. a kétharmadát fedi az ssdnek, nem értem, annak mi a funkciója, kb 0.2 mm vastag és szemlátomást csak a hordozó van alatta.
Hogy kellene ezt az SSD-t beszerelni ebbe a lapba?
vaakuum
Alaplapi hangkártya rendszeresen csinálja, hogy elhalkul, aztán úgy üzemel tovább, majd egyszer csak egyet gondol, és újra feltekeri a hangerőt. Semmilyen beállításban nem látszik, hogy változás történt, egyszerűen csak halkabb lesz a hangfal. gyan azt az állományt a fejhallgató USB-s kártyáján hallgatva nincs ilyen anomália. Mi lehet az oka?
felhúztam a legújabb drivereket, de nem tudom önállóan reprodukálni a problémát, így nem tudom, meddig fog rendesen működni
vaakuum
msi b550 m mortar lap, Win 11. A hátlapra dugott erőstő alkalmanként úgy szól, mintha valaki tekergetné a hangerő potmétert. Ha fülest teszek rá, azzal is azt csinálja. USB-s hangkarival nincs gond. Már a legújabb driverek és BIOS vant fent, de ezzel sem javult meg. A hanggal kapcsolatos problémák javítása funkció semmit nem ér, nem talál hibát. Egy normális zenét nem lehet vele hallgatni így, mert belövöm a hangerőt, leülök, és máris elment a hangerő fele. Nem tudom, mi okozza, nem tudom befolyásolni.
Mit tippeltek, mi lehet?"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
