Thrawn
Thrawn
válasz david9999999 #7424 üzenetére
Igen, az a chipset őrültmód melegszik.
Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
válasz david9999999 #7430 üzenetére
Ha van fölösbe egy ventilátorod akkor berakhatod mellé, hagy hűtse.
Thrawn
válasz pitbul78 #7569 üzenetére
1.
Olyan Windows XP telepítőlemezt kell csinálnod, amiben már benne van a SATA/RAID vezérlő meghajtóprogramja. Ezt legegyszerűbben az Nlite segítségével tudod megoldani, a drivert az Asus honlapjáról letöltheted.A másik lehetőség, hogy a telepítés közben további meghajtóprogramokat adsz meg a rendszernek, ezt XP esetén kizárólag floppy lemezről teheted meg.
2.
Ha már a PATA vinyóra sikerült feltelepíteni az XP-t, akkor telepítsd fel simán a SATA/RAID vezérlő driverét és már látni is fogod a vinyót.Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
UEFI BIOS: (When updating from legacy to UEFI, use only the utility attached to your BIOS file)
Szóval a BIOS (UEFI) fájl mellé pakolt frissítőt használd mindenképpen.
Thrawn
Csinálj egy oldschool DOS-os rendszerlemezt (floppyt vagy pendrive-ot) másold rá a kicsomagolt fájlokat (autoexec.bat, FLASHEFI.EXE és Z68XUD3H.U1H), indítsd el róla a gépet és futtasd le az autoexec.bat-ot.
Thrawn
Próbáld ezzel, bootolható pendrive-ot tudsz vele csinálni. Belecsomagoltam minden szükségest: [link]
Értelemszerűen mindent törölni fog róla, szóval ha fontos fájlok vannak rajta akkor azt ments le előtte.Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
válasz csucsbicep #7783 üzenetére
Indításkor püföld az F8-at és próbáld csökkentett módban elindítani.
Milyen lapod volt ezelőtt? Mert a lapcserét nem mindig komálja a Windows.spista222: Itt nem kékhalál van, csak instant reboot.
Thrawn
válasz vakond5 #8106 üzenetére
A Win8 nem állítgat neked semmit, a diagnosztikai programok pedig egyelőre nem futnak rajta rendesen. Emiatt mutatnak neked összevissza értékeket.
Thrawn
válasz Akcok94 #8341 üzenetére
BIOS reset (avagy Clear CMOS). A kézikönyvben megtalálod melyik jumpert kell ideiglenesen rövidrezárni. Ezután el fog indulni a gép, de a BIOS-ban mindent újra be kell majd állítanod.
Thrawn
válasz Steelmanus #8845 üzenetére
Szerezned kell először egy ilyet, hogy használni is tudd.
Thrawn
válasz Werkly #13561 üzenetére
Akkor próbáld meg úgy telepíteni a rendszert, hogy csak a HDD legyen a gépben, még véletlenül se kavarhasson be az SSD. A vezérlőt BIOS-ban állítsd AHCI-re.
Thrawn
válasz baboss #13625 üzenetére
Ha még van rá garancia akkor cseréltesd ki, mert csak idő kérdése, hogy mikor fog végleg kinyiffanni magával rántva minden adatot ami rajta van.
Thrawn
válasz atti1848 #13847 üzenetére
Összezárhatod nyugodtan, semmi baja nem lesz, legfeljebb elindul a gép.
RetepNyaraB: Vásárlás előtt nem tudsz valakitől kölcsönkérni 2 RAM modult kipróbálni, hogy mit szól hozzá a lapod? Egyébként a korai tesztekre nem nagyon lapoznék már, azóta biztosan jött jó pár BIOS frissítés a lapodhoz, ami javít(hat) a memória kompatibilitáson is.
Thrawn
válasz grrpowa #14439 üzenetére
Nem nagy művészet a floppys BIOS frissítés. Csinálsz egy rendszerfloppyt Windows alól, rámásolod a frissítő alkalmazást és a BIOS fájlt, aztán a manualban leírt parancssort begépelve frissíted.
Thrawn
válasz grrpowa #14441 üzenetére
Berakod a floppyt -> az 'A' meghajtón jobbklikk -> Formázás -> bepipálod h rendszerfájlokat is rakjon rá -> vár -> ha kész rámásolod a frissítéshez szükséges fájlokat -> reboot floppyról -> frissítés -> izgulás -> örülés.
Thrawn
válasz dragonfx #14446 üzenetére
davidunited: Az a lap a 1201-es BIOS-tól kezdődően támogatja a linkelt processzort.
Athlon 64 X2 5000+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1201
Athlon 64 X2 5000+ (DS),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1201[ Szerkesztve ]
Thrawn
válasz honda 1993 #14711 üzenetére
Mert olyat kérdezel, amire kifejtősen lehetne csak válaszolni és lehet még azzal sem lennél megelégedve
A lap biztos beszerelhető a gépedbe, hiszen szabványos mindkettő.
Thrawn
válasz vpablo #16253 üzenetére
Rákeresve többféle megoldást is találni:
- BIOS reset
- Intel Speedstep kiiktatása (gondolom sikeres telepítés után lehet újra engedélyezni)Ha valamelyik módszer után a Windows felismeri és telepíti hozzá a drivert, ki kell kapcsolni a Deep Sleep üzemmódot a további problémák elkerülése végett:
Open Device Manager by:
Go to StartClick Control PanelChoose System and SecurityClick Device Manager (under System)Open Network Controller properties by:
Double-click Network adapters to expand itDouble-click the Realtek Network ControllerTurn off Deep Sleep mode by:
Choose the Power Management tab
Untick “Allow the computer to turn off this device to save power”Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
válasz Rico83 #16354 üzenetére
Az egyforma órajel nem feltétel, a gyorsabb RAM a lassabb órajelén fog futni.
Fokozzuk kicsit: a régi NF7-es lapomban dual channelben ment 2db 256MB-os és 1db 512MB-os modul
Thrawn
Thrawn
Több alaplapnál is a BIOS-ban be lehet állítani, hogy az USB-re csatlakoztatott beviteli eszközöket (bill+egér) már BIOS szinten kezelje a gép. Lehet csak ennyi a gond, de mivel nem árultad el milyen gépről (alaplapról) is van szó így csak tippeltem egyet.
Thrawn
válasz biznisz_man #17608 üzenetére
Uh, hát ezt a foglalatot valaki rendesen kicsinálta, még jó, hogy nem vágta haza a procit is
Thrawn
válasz Lajos11107 #17847 üzenetére
BIOS-ból nincs magyar nyelvű változat.
Thrawn
válasz Hopkins_001 #17850 üzenetére
Ha alaplapra gyanakszol akkor a procin és egy RAM modulon kívül semmi ne legyen rádugva. Még VGA sem. Itt elvileg sípolnia kellene, hogy nincs VGA a rendszerben, ha nem sípol akkor baj van.
Lajos11107: Meg tudod mondani az alaplap pontos típusát?
Thrawn
válasz Lajos11107 #17856 üzenetére
Ha megjelenik a HDD a BIOS-ban ezen az oldalon akkor minden oké. Ha nem, akkor kidobhatod az a merevlemezt a kukába.
Thrawn
válasz Hopkins_001 #17858 üzenetére
R.I.P.
Thrawn
válasz Lajos11107 #17860 üzenetére
Na én itt most megakadtam. Hogyan dugtál rá az alaplapi SATA csatlakozóra egy laptop HDD-t?
#17861: Hálókártyán keresztül is tudna bootolni a lap, ennek a feliratait látod.
Thrawn
válasz Assasin_ #17863 üzenetére
Beírod még legalább ötvenszer, vagy elolvasod a választ amit kaptál?
Lajos11107:
Tippelek: A HDD SATA2-es, a lapod viszont csak SATA1-es, ezért nem ismeri fel. Régebben voltak szoftverek, amelyekkel magát a HDD-t lehetett SATA1-es üzemmódra állítani, nem tudom ez az esetedben segítene e vagy sem.
Thrawn
válasz Lajos11107 #17866 üzenetére
A VIA VT8237R déli híd még csak a SATA 1-es szabványt ismeri. Rákerestem és problémák tömkelegét találtam neten, ami mind SATA2-es eszközökkel kapcsolatos. Az egyetlen esélyed, ha sikerül SATA 1-es módba átváltanod a HDD-t.
Drivert hiába teszel fel, ha már a BIOS sem látja a HDD-t
Assasin_: Válaszd az USB-HDD-t, nem csinálsz vele bajt.
Thrawn
válasz Assasin_ #17952 üzenetére
A pendrive-on milyen fájlrendszer van? Általában FAT vagy FAT32 az amit a beépített frissítő programok szeretnek. Plusz remélem ha zip-fájlként töltötted le a BIOS-t az kicsomagolva másoltad át a pendrive-ra.
Thrawn
válasz petya1992 #18131 üzenetére
Így látatlanban instabil az a vas. A memóriák megkapják azt a feszültséget amit kérnek? Időzítéseik rendben be vannak állítva? 667 MHz-en járnak?
Thrawn
válasz CsonkaImo #18270 üzenetére
Noctua honlapról:
ASRock Z68 Pro3-M: Possible compatibility issues with video cards that have large protruding components at the back. Please see FAQ.A PCI-E csatlakozók elhelyezkedése NEM térhetnek el a szabványtól, de a procifoglalat lehet közelebb vagy távolabb a csatlakozóktól.
szerk: Így szemre nézve a két lapot (a tiéd és az Asus-t) utóbbinál mintha 1-2 mm-rel távolabb lenne a foglalat.
- Fűnyíró topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Projektor topic
- Fotók, videók mobillal
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
- Azonnali processzoros kérdések órája
