Weaver
retró kérdés:
abit kt7a alaplap kezeli a athlon xp 2400+ (AXDC2400DKV3C) procit?
Weaver
ez teljesítmény kérdés lesz:
Gigabyte GA-890GPA-UD3H rev 2.1 + Phenom II X6 1090T
vs
Gigabyte GA-F2A85X-D3H + A10-5800Kérdemes az előbbi már meglévő konfigomat lecserélni erre? mennyivel lenne gyorsabb, ha egyántalán gyorsabb !?
Weaver
win telepítés megkezdésekor leáll a lap, kikapcsol
p4i45gv [link]2,66 cerka d van benne rézmagos gyári hűtéssel, tehát elvileg nem melegszik túl a proci.
pupos kondi, fals működés az eldás előtt nem volt, tesztelt a lap. ez a panasz rá. memó állítólag volt variálva slotban, másikkal is próbálva.
mi lehet a gond?
Weaver
eladtam ezt a szettet: [link]
illető írja, hogy a proci 60 fok fölé melegszik ezért XP alatt lassulás, fagyás van. lehet ez alaplapi hiba?
meg ugye van vagy 40 fok, a cerka d meg azért szeret izzitani. -
Weaver
ez a lap:
[link]ha az adatok szerint tudja az 1600as fsb-t akkor miért nincs feltűntetve hogy kezeli az 1066os memókat?
(ennek ellenére lehet hogy csak 800mhz-st tud?)üdv!
Weaver
alaplapra integrált usb-knek (hátlapi) driverezés nélkül is fel kell ismernie a rákötött usb-s egeret, és billentyűzetet?
Weaver
asus p4p800-vm alaphoz keresek (win xp) chipset drivert.
a honlapon minden megvan (audio, lan, stb), de a chipeset driver nincs.
[link]vagy ehhez nem is kell külön telepíteni?
Weaver
válasz OiSkinPubi #28119 üzenetére
hát ha az az, akkor oké köszi!
Weaver
Asus P4P800-VM laphoz kellene nekem win xp 32bit alá lan driver, mert a honlapon lévő driverben az egy egyetlen exe file az uninstall....
ebben: [link]guglival nem találtam, vagy erre utalt vissza ami volt.
nekem jó lenne hozzá "univerzális" lan driver is, csak jó legyen. de milyen lan chip van rajta ?
Weaver
Foxconn 915PL7MH-S (915M12-GL-6LS)
ehhez az alaplaphoz kellene nekem részletes proci támogatási lista. szét gugliztam a témát, de nem találtam. köszönöm. -
Weaver
GA-945PL-S3P (rev. 6.6)
[link]4 x DDRII DIMM slots up to 2GB
ez ugye azt jelenti, hogy slotonként kezel akár 2g-s modulokat is, tehát 8GB-t mivel DDR2-ről van szó?
Weaver
Abit I-N73V
•NVIDIA GeForce7050/nForce 610i single chipinfó: [link]
ez melyik intel chipsetnek felel meg ? (pl G31?)
Weaver
az lenne a kérdésem,hogy alaplapi hiba okozhat -e XP telepítésekor "kék halál" hibajelenséget?
állítólag az eladott lapom a vevőm egy ismerősnél simán, gond nélkül települt, de vevőm szerint hibás a lap, mert nála viszont XP telepítésekor folyamatos a kék halál, annak ellenére, hogy memót, vinyót, tápot többfélét is kipróbált hozzá.
Weaver
válasz Picturemaker #30905 üzenetére
ugyanezt mondom én is, csak erősködik hogy alaplap nem jó, mert ő már minden memót, slotot, stb kirpóbált.
Weaver
az FGE 8x slot az mit akar jelenteni, AGP, nem ?
pl ennél a lapnál : [link]
Weaver
Lenovo L-I946F alaplapnál, hogy jutok be a bios-ba, ha DEL-el, és F2-vel nem ?
milyen bellentyűt próbáljak még?
Weaver
AGP & PCIe kombó lapról van szó, amin int vga is van.
ez van a biosban:
Init Display First
PCI -> Set Init display first to PCI. (Default value)
Onboard -> Set Init display first to Onboard.
GEAR -> Set Init display first to GEAR.
PEG2 -> Set Init display first to PCI Express
mit jelent a GEAR ? és melyik lenne az AGP?
Weaver
ennél lapnál: ASRock 775i915PL-SATA2
[link]mi az az AGI Express slot ? mire jó? mi értelme? és mi a különbség a PCIe között?
köszi!
Weaver
ehhez a laphoz: [link] & [link] kellene nekem olyan segítség, hogy Win7 alatt rendesen működjön az integrált hang. magyarul kellene hozzá, a hangchip alapján működő driver.
hivatalosan ugye nincs hozzá W7 támogatás, ami a honlapon van az sem jó hozzá. ezért nem könnyű a dolog. tudnátok ebben segíteni.
Weaver
erről a lapról van szó: GA-MA69G-S3H (rev. 1.0)
[link]2x1gb memót szánok a lapba. egyesével indul velük, de dual-ban nem hajlandó a lap indulni. ha a két sárga ramslotba teszem a modulokat nem indul el. ha a sárgába, és a másikat a pirosba teszem akkor igen, de úgy single módban megy. a két pirosban szintén nem indul. más memókkal is próbáltam szintén ez a helyzet. a biosban nem találtam ezirányú beállítási lehetőséget. 4 egyforma memóval is próbáltam, úgy sem megy.
lenne valami ötletetek ?
Weaver
Win 10 telepítésél, ez a hibaüzenet:
" there was a problem with a device connected to your pc 0xc00000e9 "
ez szerintem nem alaplap hibára utaló hibaüzenet, de azért kérném egy hozzáértő segítségét.
Weaver
adott egy asus p5b alaplap. van 4x1gb ddr2 800mhz memó, teljesen egyformák. egyesével mindegyiket látja, kezeli. 4 memslot van a lapon, de a memókat bárhogy variálom, ha 4 memó van beletéve mindig 3gb-nek látja őket. ha 3 memót variálok bármilyen sorrendben, és memslotban, akkor mindig látja a 3gb-t.
a memslotok jók, végigpróbáltam őket. a memókat is látja egyesével, és 3x1 formájában is, mindegyiket. de együtt a 4-et mindig csak 3gb-nek látja (bármilyen sorrendben variálom a memókat)
valami ötlet, vagy tanács lenne erre ?
Weaver
Asus P5LD2-SE lapról van szó, de általánosságban is kérdezem. az alaplap supportja szerint nem kezeli az adott procit az aktuális biosa. mégis felismeri konkrétan, ki is írja a proci tipust, még amikor továbbmegy, csak F1-el tudom léptetni a következő üzenet mellett: " Intel CPU uCode loading error"
a kérdés, lehet így hibamentesen telepíteni a konfigot, majd utána biost frissíteni ?
Weaver
bootolás során "device unknown" és utána auto 15 sec shutdown hibaüzenenél mi lehet a gond ? még nem találkoztam ilyennel.
Weaver
kapható már itthon kiskerekben DDR4-es AMD (AM3+) alaplap ? köszi.
Weaver
Lenovo 8326-7DG tipusú márkagépről van szó, az alaplap (thinkcentre cayman-rh) 945GZ chipsettel van, ami elvileg támogatja az E2xxx és E4xxx procikat. gondolom bios frissítéssel mert próbáltam bele E2200, E4400, E4500, E6300 procikat és egyikkel sem ment. jelenleg pentium D 820 van benne, ez volt benne gyárilag. kerestem, de nem találok hozzá bios-t. tudna ebben vmelyikőtök segíteni?
Weaver
válasz quailstorm #58336 üzenetére
ezt kerestem, ez jónak tűnik. köszönöm!
Weaver
ITX alaplapokat lehet asztali táppal tesztelni? (vagy csak a saját gépházába való kis táppal indul?)
Weaver
ITX lapról (lehet a probléma szempontjából ez lényegtelen) boot-olnék, csak egy sata dvd van rákötve, de ahogy a kezdő képernyő után boot-olna tovább, mindig az "out of range" monitor hibaüzenetet kapom. sima dsub van van a lapon, és a monitoron is. a moncsi egy Asus VH192D, de kipróbáltam egy régebbi 17" LG Flatron tft moncsin is. egy sentinel boot cd futna, tehát semmilyen grafikai elemnek nem kellene megjelennie (ha ez számít).
mitől lehet ez?
Weaver
ez az alaplap: Asus M5A97 PRO
[link]tudja fogadni, és teljes értékűen kezelni az M.2 SSD-ket?
köszi! -
Weaver
egy régi dell optiplex 740 gépet kellene használható netezős géppé összeraknom. bios-t frissítettem a legújabbra. hivatalosan nem támogatja az athlon II-es procikat, de próbaképpen beletettem egy X2 270-est, amivel elindult. bios-ban unknown -t ír rá, de az értékeit helyesen írja (3,4ghz / 2M / HT-re igaz 1ghz-t ír a 2ghz helyett, de gondolom ennyit tud max maga a lap.)
kérdésem: annak ellenére hogy a bios nem nevezi pontosan meg a procit kezeli teljesen értékűen ? (leszámítva a HT-t)
- Xbox Series X|S
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Alcor e-Pad - van még remény
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Lakáshitel, lakásvásárlás
