Palesz82
Adott az alábbi teljesen új konfig:
Gigabyte F2A55M-HD2 alaplap
AMD A6-6400K proci
Geil DDR3 PC10660 ram
Codegen Q3343-A2 MIDI torony 400W-os táppal
WD Caviar Green 500GB 64MB Sata vinyóÖsszeszerelésnél elfelejtettem rádugni a lapra a táp atx 12v csatlakozóját. A gép beindult, ment is, csak a monitorra nem küldött jelet. Aztán kipróbáltam a saját videokártyámmal (Sapphihre 4830) amit nem is hajtott meg. Világított rajta a piros led. Kikapcsoltam rádugtam a 4 pines csatit az atx 12v helyére és azóta se kép, se hang. Nem indul el a gép, csak egy fél másodpercre felpörög a proci hűtő és már vége is. Lekötöttem már mindent, csak a proci meg a memória maradt, de így se csinál semmit. A vinyót meg a memóriát már kipróbáltam másik konfigban, azok működnek rendesen. Kipróbáltam a saját tápommal is (Gigabyte GE-R460), de ugyan ez a jelenség.
Kérlek segítsetek, mi lehet a baj? Tönkre vágtam ezzel a lapot?
Válaszotokat előre is köszönöm! -
Palesz82
válasz IstvánLászló #32475 üzenetére
Értem, de a Gigabyte tápommal sem indul a gép, csak kb. fél másodpercre felpörög a procihűtő ventilátora és ennyi. Viszont az említett Codegen táp meg jó, mert egy másik konfiggal megy.
Palesz82
válasz IstvánLászló #32477 üzenetére
OK, értem. De a hiba mi lehet? Halott a lap, vagy a proci? Mit próbáljak meg?
Palesz82
válasz IstvánLászló #32479 üzenetére
Kipróbáltam, sajnos ugyan az a helyzet...
Palesz82
válasz IstvánLászló #32481 üzenetére
Nincsen semmilyen hangjelzés
Palesz82
válasz IstvánLászló #32483 üzenetére
igen
Palesz82
válasz IstvánLászló #32489 üzenetére
Sajnos arra nincs lehetőségem. Lehet, hogy a proci a rossz?
Palesz82
válasz IstvánLászló #32491 üzenetére
Rendben, valahol megpróbálom majd letesztelni a procit is. Én csináltam egyébként valami gebaszt, vagy alapból rossz lehetett valami? Kezdhetem akkor a garanciás hercehurcát az egy hetes cuccokkal.
Palesz82
válasz IstvánLászló #32495 üzenetére
Nem, füst nem volt és égésnyomok sincsenek rajta, kondik sem púposodtak fel Nem látni rajta semmilyen fizikai hatást.
Palesz82
válasz IstvánLászló #32497 üzenetére
OK, köszönöm szépen a segítséget!
- Hibátlan - MSI Z370-A PRO alaplap - LGA1151v2
- Gigabyte Z390 UD V2 - minden tartozékával - eladó!
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1200 H510M DDR4 alaplapok számlával garanciával termékbeszámítással
- FM2+ Alaplapok, procival, és hűtővel!
- Crucial 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Red RGB (Utánvétes Foxpost az árban!)
