fabko
Vadi új ASUS A88XM-PLUS alaplap és A8-6600K, nem indul. Tettem bele egy A4-4000-et, azzal megy. BIOS-t frissítettem, de az A8 továbbra sem indul benne, ventik pörögnek és annyi. A specifikáció szerint mennie kellene, már a gyárilag rajta lévő 1402 BIOS-szal is, ezt frissítettem 1702-re. Mi lehet a baj? 4GB Crucial 1600MHz RAM van még benne.
Köszönöm a segítséget! -
fabko
válasz Repsol600 #37237 üzenetére
Valóban, egy másik 6600K-val pedig megy. Ami az érdekes, hogy ez a rossz CPU először egy új ASRock FM2A88M lapban működött kb. 2 órát, majd leállt, újra sem lehetett indítani, a ventik sem pörögtek fel. Ekkor tettem át a CPU-t az ASUS-ba. Ez az ASRock lapban pedig semelyik másik CPU nem indul, bár már a ventik forognak, ill. ha RAM nélkül próbálom azt lesípolja. Egyszerre ment volna tönkre az új CPU és az új ASRock lap?
fabko
Egy 1150-es alaplapnak össze gubancolódtak a lábai. Egy szaki kigubancolta őket, működik is benne egy pentium, de ránézésre azért “nem az igazi” a foglalat. Ha teszek bele egy 4770-et, az is fog működni benne, azaz a 2 magos pentium is használja az összes lábat?
fabko
Sziasztok, van egy teljesen új ASUS TUF Gaming B450M.PLUS II. alaplap egy Ryzen 7 1700 CPU-val és 2*8GB RAMmal. Az a probléma vele, hogy nem menti el a BIOS beállításokat, bármit is állítok benne, a következő bekapcsolásnál jó, utána már visszaáll az alapra és írja hogy "please enter setup to recover BIOS setting". Az elemet már kicseréltem, hátha, de nem segített. A BIOS-t lefríssítettem 3808-ról 4010-re, de nem oldotta meg a problémát.
fabko
válasz Csorbi #83786 üzenetére
CMOS clear nem segített. Semmi OC nincsen rajta. A probléma az, hogy mindenáron a "please enter setup to recover BIOS setting" üzenettel indul. Ezt kapcsolom ki :" wait For "F1" If Error", valamint még azt, hogy ne mutassa a boot logot. Elmentem, el is indul, de a következő újraindításnál már megint mutatja a logót, valamint a "please enter setup to recover BIOS setting" üzenetet.
fabko
válasz Fox Mulder #83790 üzenetére
Sajnos ez sem segített.
fabko
Kicseréltem a CPU-t egy 2600G-re, azóta hibátlan! El is menti a beállításokat, s ki sem írja hogy "please enter setup to recover BIOS setting".
A teljes képhez hozzá tartozik, hogy a gép beázott, oda lett a táp és az alaplap. Ezeket kicserélve jutottam el a fent tárgyalt hibáig. Lehet hogy a CPU is kapott?
- EAFC 24
- Villanyszerelés
- Eredeti játékok OFF topik
