mmdms
Sikerült végre adatvesztés nélkül gpt-re konvertálnom a vinyót, így uefi módban indítottam az oprendszert. Beállítottam a lapom biosába egy fast boot nevű funkciót, ha már minden adott, de ezután hogy tudok bios reset nélkül vissza bejutni a biosba? Azt úgy 1/1-be átugorja.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
mmdms
válasz ecology_83 #43294 üzenetére
Miután megvettem az e2140 helyett az e8200-ast, 4 modullal a P5K lap nálam is nehézkesen indul. Command rate 2T? Sok esetben segít. Illetve 2 modullal adj egy kis feszt a ramoknak meg az északi hídnak, manuálisan állítsd be az időzítéseket, mentsd el és mehet vissza a másik 2 modul. Nálam csak így hajlandó elindulni.
mmdms
válasz ecology_83 #43298 üzenetére
A ddr2-es ramok alapfesze 1,8 V, 1,9-től semmi baja se lesz. A többire nem tudok választ adni, nem ismerem azt a lapot. Talán keresd fel a topicját.
mmdms
válasz ecology_83 #43346 üzenetére
Milyen oprendszered van? 3 gigát lát csak a Windows, vagy 3 modullal indul el?
Az fsb-vel egyelőre ne törődj, ha a ramok 800 mhz-esek, akkor azt is be lehet állítani, igaz valóban jobb lenne 1:1-es fsb-ram arány.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
mmdms
Most nézem a legelső hszed, Unknown CPU detected hibát említesz, melyik bios verziót használod?
mmdms
válasz ecology_83 #43355 üzenetére
Nem értem, ha a ramot piszkálod akkor felismeri?
Szerintem próbáld ki azt amelyik először támogatta, a 1902-es biost, de az e4300-al flesseld.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
mmdms
válasz ecology_83 #43358 üzenetére
Szerintem akkor inkább már másik lapot vegyél, legalább p35-öt.
mmdms
válasz Winchester95 #43374 üzenetére
Ne "uefisan" indítsd a telepítőt és nem lesz problémád a formázással.
mmdms
válasz Winchester95 #43379 üzenetére
Az egész vinyót újra kell formáznod, és GPT fájlrendszerrel kell újratelepíteni. Ezért se tudod most a C-t formázni. Inkább ezt ajánlanám, de van még egy lehetőség:
Beszerzed az AOMEI Partition Assistant Technical Edition nevű progit. Ezt az egyetlen programot találtam ami képes rendszerlemezt is MBR-ből GPT-re formázni, adatvesztés nélkül. Nálam minden gond nélkül működött vele.
Amúgy szerintem nem bootol gyorsabban, ssd-vel vennéd észre igazán a kettő közti különbséget.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
mmdms
válasz Winchester95 #43382 üzenetére
Ha a win8.1 előtt volt egy rendszered ami MBR módban formázta meg a lemezt, nem fogod tudni csak a C: meghajtót formázni telepítőből csak ugyanúgy MBR-re, a GPT particionáláshoz először az egész lemezt formázni kell. Viszont ez nélkül ugye nem lehet UEFI módban indítani a gépet. Elvileg.
A gyakorlat mégis azt mutatja az általam említett progival, hogy sikerült megoldani. Bár biztos vannak hátrányai a teljes formázáshoz képest, ezért csak mint végső megoldásként említeném. Működni működik, tudom már uefi-ben indítani a rencert.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
mmdms
válasz spanglee001 #43448 üzenetére
Jó az, nincs vele baj.
[ Módosította: #65675776 ]
mmdms
válasz Balias #43463 üzenetére
Szerintem inkább a lap tápáramkörének legforróbb részére kellene megpróbálnod kis levegőt irányítani, hátha az a gondod, és könnyen ki is deríthető.
Bekarikáztam melyik az.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
mmdms
válasz quailstorm #43466 üzenetére
Első körbe egy 8 centis venti valahogy odairányítva is megteszi, ha ez a gond meg fogja oldani. Utána lehet keresni rá valamit.
mmdms
Halihó!
Sikerült egy olyan anomáliába belefutnom, hogy hiába cserélem fel a front panel audió bekötését, mindkét variációnál fordítva szól a fejhallgatóm. Jobb fülön bal, bal fülön jobb sáv szól.
WTF??
Valami tipp?Lap: asrock fm2 A85xExtreme4, fejhallgató egy philips shb7000.
mmdms
Lehet a micpower-t se kellene bekötni? Létezhet az?
2. If you use AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio
header as below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for HD audio panel only. You don’t
need to connect them for AC’97 audio panel.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
mmdms
Vettem egy ASUS ROG STRIX B450-F GAMING alaplapot, a front panel audiot nem lehet a régi, hagyományos módon bekötni? Tényleg nem tudja már a lap?
mmdms
válasz abdulka1 #75323 üzenetére
Tisztában vagyok az ac97 bekötésével, az én kézikönyvembe (amit linkeltél is) HD audio kompatibilis front panelt említenek csak. Illetve ehhez a csatlakozóim megnevezése miatt csak tippelni tudnék bekötésnél.
DE! A SupremeFX szoftverben a beállítások között választhatok a két mód közül. Most akkor ismeri vajon még az ac97-es szabványt a lap, vagy csak a szoftverben maradt benne, nem szedték ki ehhez a laphoz?
Google-al nem találtam érdemi infót a lapom neve és a FPaudio kulcsszavakra.
Egy 12 éves teljesen átlagos, koleszosként a helyi infoboltba legolcsóbban megvehető noname házban van a rendszer, ami valahogy sose akar lecserélődni.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
mmdms
SZiasztok!
Vásároltam egy új házat, amin van HD-Audio frontpanel csati, hurráá.
Viszont nem tudok hangot varázsolni az előlapra. Biosban ha kikapcsolom a HD audiot, egyáltalán nem aktív az előlap, bekapcsolva a hangdriverben tudom állítani AC97 és HD audio között. HD audio-n a hátsó kimeneten sincs hang, ac-n igen, elöl azon se.. De egyáltalán nem is érzékeli ha ki-be húzom a jacket elöl. Se a kimenetet se a mikrofont. Hogy a szöszbe kell beállítani? Lapról a frontpanel csatlakozóját már lehúztam, megfújkáltam (bár zsír új a ház), pöcsök nem koszosak. Tanácstalan vagyok.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 - a visszatérő
- sziku69: Szólánc.
- TCL LCD és LED TV-k
- Sorozatok
- Mobil flották
- G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO - Alza jótállás 2032-ig
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte Z390 UD V2 - minden tartozékával - eladó!
