csabyka666
Üdv mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni, illetve ötleteket várok a következő problémára!
Adott egy ASRock K8Upgrade-NF3 típusú alaplap. Eddig egy IDE-s vinyó volt benne, és a napokban kapott egy SATA-s vinyót, viszont azóta nem hajlandó képed adni. Ha kiveszem a vinyókat, és tök csupaszon indítom el a lapot, akkor sincs kép. Ami furcsa, hogy amint ráadom a tápot, egyből elindul az alaplap - eddig nem csinálta ezt. A másik furcsaság, hogy a PC Speaker meg sem szólal. Kivettem a memóriát, VGA-t, de semmi, meg se nyikkan.
Amiket próbáltam: VGA csere, BIOS reset, táp csere - nincs változás. A proci melegszik, tehát véleményem szerint nem itt van a probléma. Melegedés alatt azt értem, hogy 2 perc járatás után érezhetően meleg a borda.Szerintetek mi lehet a baj? Hol érdemes keresnem a problémát? Egyáltalán mi köze van egy SATA-s vinyónak az alaplap tönkremeneteléhez? Én kifogytam az ötletekből.
Gondoltam arra, hogy kiveszem a procit, és elindítom anélkül, majd újra procival, de valami Spire hűtőborda van rászerelve, és képtelen vagyok levenni.
Köszi a válaszokat előre is!
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz spista222 #5915 üzenetére
Igen, utána már ki tudom kapcsolni vele (hosszan nyomva tartva). Ilyenkor már "rendesen" működik a bekapcsológomb is.
csabyka666
Mondom, levenném, ha tudnám. Egy ilyen hűtő van rajta, és képtelen vagyok levenni. Mereven rajta van.
Van valami speciális trükkje?MOD: Gondolom, le kell nyomni a két kallantyút, de meg se mozdul egyik sem, csak az alaplap ropog, ahogy nyomom.
csabyka666
Én naivan azt gondolom, hogy lenyomom, és kiakad a kapocs, ezáltal le tudom venni a lefogatót. Ezt megcsinálom a másikkal, és már le is jött.
Persze nem így van a gyakorlatban.[ Szerkesztve ]
csabyka666
Ötleteket persze továbbra is szívesen fogadok, a probléma adott.
csabyka666
Na, leműtöttem!
csabyka666
válasz csabyka666 #5924 üzenetére
Kivettem a procit, elindítottam, visszaraktam, elindítottam, de semmi.
csabyka666
válasz spista222 #5928 üzenetére
Igen, én is alaplapra gondolok most már. A procihűtőt levettem, és elindítottam úgy 1-2 másodpercre, de szépen melegedett a proci, ahogy kell. Szóval a procit kizárnám.
Viszont amikor kivettem belőle a procit, teljesen úgy viselkedett, mint amikor benne van: tápot rádugom, és egyből elindul, power gombot hosszan nyomva megáll, speaker néma.Szerintem más nem lehet már, csak alalplap.
csabyka666
Kíváncsi lennék a véleményetekre a következő problémával kapcsolatban:
Adott egy AsRock P4i65G típusú alaplap. Elindul, de nem ad képet. Amit próbáltam:
- tápegység csere
- VGA csere (AGP-s és PCI-os VGA-t is tettem bele)
- az alaplapi integrált VGA-val is próbáltam
- BIOS reset
- memória csereA speaker nem jelez semmit sem, viszont ha kiveszem a memót, akkor jelzi, hogy valami nem ok, szóval tegyük fel, hogy ez a része működik. Levettem a procihűtőt, elindítottam úgy is, és melegszik a proci, tehát ez is ok.
Kijelenthetjük, hogy halott az alaplap? Netán van még valami, amit érdemes lenne megpróbálni?
csabyka666
Üdv mindenkinek!
A véleményeteket/segítségeteket szeretném kérni. Adott egy MSI K8T Neo-V alaplap. Eddig az volt a hibája, hogy bár elindult, de se az egeret, se a billentyűzetet nem érzékelte. A billentyűn a LED-ek gyanúsan halványan világítottak, csak alig pislákoltak...
Cseréltem tápegységet, de nem segített. Toltam egy BIOS reset-et, de az sem vitt előbbre. Most már ott tart a dolog, hogy elindul a lap, de a POST képernyő befagy arra hivatkozva, hogy nem talál a PS/2 porton billentyűzetet.Próbáltam USB-s billentyűzettel is, de nem lehet kijátszani a BIOS-t, mert a PS/2-n keresi, és ezért megáll. Érdekesség, hogy amikor ráadom a 230-at, akkor sem villannak fel a LED-ek a billentyűn.
Memória, VGA kivételére csipogással reagál, ahogy azt kell.
Tipp? Szerintem esélyes, hogy az alaplap megadta magát...
Mi van még, amit esetleg megnéznétek rajta?
csabyka666
válasz gergobaby #13828 üzenetére
Próbáld meg elindítani úgy, hogy lehúzod az IDE-s eszközöket az alaplapról.
MOD: és a SATA-s cuccokat is, természetesen.
csabyka666
csabyka666
válasz spista222 #13837 üzenetére
Hm, sejtettem. Sajnos az nem kivitelezhető. Biztos csak pár forintos dolog lenne, de így, hogy nem tudom megoldani, szerintem kidobós lesz a lap...
csabyka666
Kérnék egy kis segítséget. Adott egy MSI 845 PE MAX alaplap, amiben memóriát szeretnék cserélni. A manualja szerint "You can install PC2700/DDR333, PC2100/DDR266 or PC1600/
DDR200 modules on the DDR DIMM slots." Kérdésem az lenne, hogy ettől még van rá esély, hogy kezeli a DDR400-as memókat? Úgyértem, ha nem is használja ki, de kezelni fogja?Köszi!
csabyka666
Köszi a választ mindkettőtöknek. Az nem probléma, ha 333-on kezeli, a lényeg, hogy tudjam használni. A memória mérete miatt akarok bővíteni. Szóval megvehetem a 400-ast, ez a lényeg.
csabyka666
Üdv mindenkinek!
Van egy Abit AN8-as lapom, és a következő a problémám. Eddig 2GB memóriám volt: 4 darab 512-es DDR400-as ram volt benne, kezelte is 400-asként őket, mentek szépen dual-ban.
Nemrég vettem bele 2×1GB DDR400-as memóriát, tehát most van benne 2 darab 1GB-os DDR400-as, és 2 darab 512-es DDR400-as ram. A problémém, hogy egyben nem kezeli a lap 400-asként őket, hanem csak 333-asként. A dual ugyanúgy működik, csak a MHz nem...
Tuning terén nem vagyok jártas, ezért az időzítéseket nem is piszkáltam, hagytam mindent alapon, ahogy ezelőtt is volt.Ha csak a 2-2 egyforma méretű modult teszem bele, akkor megy 400-on, dual-ban, de együtt leveszi 333-ra.
Mi lehet a gond? Egyáltalán, van esély arra, hogy 400-asként kezeltessem a ramokat ebben a felosztásban?
csabyka666
válasz spista222 #15957 üzenetére
A proci: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4400+
Megnéztem Everest-ben az időzítéseket 200MHz-en. Mindkét 512-es modulnál 2.5-3-3-7, viszont az 1GB-os moduloké különböző: 3.0-4-4-8 és 3.0-3-3-8.
Ebből mit olvastok ki?Ami érdekes, hogy külön-külön viszi őket dual-ba, 400-on.
csabyka666
válasz spista222 #15967 üzenetére
Hm, akkor ezt úgy értsem, hogy az összes időzítésből a legkisebbek szerint állította be az órajelet? Ha ez igaz, akkor ebben a felállásban soha sem fognak 400-on menni...?
csabyka666
válasz spista222 #15971 üzenetére
Ehhez kérnék egy kis segítséget. Így néz ki alapbeállításon a BIOS. Mit kéne állítani?
Lehet, hogy butaságot beszélek, de egyáltalán bírni fogják a modulok, ha rájukerőltetem a 400MHz-et? Úgyértem, az 512-eseknek 2.5-3-3-7 kellene, hogy 200-on menjenek, az egyik 1 gigásnak 3.0-4-4-8, a másik 1 gigásnak pedig 3.0-3-3-8. Mondom, nincs tapasztalatom az időzítések terén, de nekem az jön le ebből, hogy ezek a modulok ezeket az időzítéseket tudják maximálisan.
Szóval ha berakom a 2 darab 1 gigásat, akkor az egyiknek kell 3.0-4-4-8, a másiknak kell 3.0-3-3-8, és ezek megvannak, ezért működik is a dual, de ha melléteszem a 2.5-3-3-7-es modulokat, akkor minden ezen fog futni - az alapbeállítás szerint.Szóval tudja-e az általad említett időzítést a két 512-es modulom? Nem akarok jelzőfüstöt látni...
csabyka666
válasz spista222 #15976 üzenetére
Aha! Szóval az én moduljaim közül a leglassabb 3-4-4-8-as, és ha ezen járatom mindegyiket, akkor menni fog 400-on a buli? Csak azt nem értem, az alaplap miért állította 333-asra.
Csak ezt a 4 értéket állítsam? A többivel mi legyen?Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
Azok az alaplapok, amiken található SD és DDR foglalat is, kezelik egyszerre a két típust? Van nálam egy ECS P6S5AT deszka, amiben 4 foglalat található: 2db SD, 2db DDR. Most van benne 2×256MB SD, és tettem mellé 2×256MB DDR-t, de nem adott képet. Próbáltam több típussal is, sorrendet is változtattam, de semmi. Az eredeti felállásban, tehát a 2×256MB SD-vel elindul.
Ne is próbálkozzak vele, vagy valami BIOS beállítással kezei őket egyszerre?
csabyka666
csabyka666
Mindenek előtt: BIOS reset. Amúgy szokott csipogni? PC Speaker jól van rádugva?. Nézd meg az alaplap leírását, hogy támogatja-e egyáltalán a procit, amit beletettél. Az is lehet, hogy bár a proci fizikailag belemegy, csak egy frissebb BIOS-verzióval fogja elindítani.
Ha ezek stimmelnek, akkor próbáld meg azt, hogy leveszed a prociról a bordát, és úgy indítod el, de vigyázz, hogy csak 2-3 másodpercig legyen bekapcsolva! Ezután fogd meg a procit. Ha érezhetően melegedett, akkor a proci valószínűleg jó. (Célszerű ilyenkor egy kapcsolós elosztóra kötni a gépet, azzal hamar ki tudod kapcsolni. Nehogy odaégjen a konfig, mert borda nélkül nagyon gyorsan melegszik a proci!
csabyka666
válasz RohamDroid #17412 üzenetére
Igen, a portalanítás még lehet egy megoldás, aztán én egyelőre kifogytam az ötletekből.
A kérdésedre sajnos nem tudok választ adni.
csabyka666
Ha ezeket mind megpróbáltad, és nincs eredmény, akkor már csak az maradt, hogy valamiért nem szereti a procit, de én majdnem biztosra mondom, hogy halott az alaplap.
MOD: Ja, még egy dolog! BIOS-elem nincs lemerülve? De ez már tényleg utolsó utáni ötlet.
csabyka666
Ha a másik alaplapból átrakott elem biztosan jó (megvan rajta a 3V, és ha megnyalod, érezhetően csíp), akkor ez nem lehet gond. De érdemes megmérni műszerrel az elemet, mert a 2,7V is csípi a nyelved, de az már nem biztos, hogy a BIOS-nak elég.
csabyka666
válasz Irvkhf #17418 üzenetére
Melegedés is okozhatja. Proci, videokártya, alaplap hűtése rendben van? Az egér is megfagy, vagy csak a telepítés?
csabyka666
Azt szeretném kérdezni, hogy az ECC-s memóriák minden alaplapban működnek, vagy csak AMD platformon lehet használni?
csabyka666
csabyka666
Árazással kapcsolatban kérdeznélek benneteket. Adott egy MSI 865P alaplap, Intel Celeron 2,4GHz-es procival, gyári hűtővel. Mennyit érhet? Én olyan 6-8000 forintot gondoltam érte. Szerintetek?
csabyka666
Ooops, bocsi! Kerestem a topicot, de nem találtam.
Köszi minkettőtöknek!
csabyka666
Van néhány alaplapom, amit áruba szeretnék bocsájtani, de előtte alaposan le akarom tesztelni őket. Mit javasoltok, hogy érdemes nekiállni a tesztelésnek? Hogyan lehet a leghatékonyabban kiszűrni a hibákat?
Első nekifutásra ezt gondoltam: Memtest, majd ha ez rendben, akkor feltelepítek egy Win-t, illetve az alaplap és a videokártya drivereit. Ha hiba nélkül lefutott mindegyik telepítő, akkor ezután futtatok rajta egy 3dMark-ot, és ha itt sincs hiba, akkor már jóeséllyel működik a deszka - gondolom én.
Vélemény? Vannak speciális programok erre a célra, vagy az én fapados módszerem is megfelelő?
csabyka666
@ Tommy Da B1G ; @ Belako: Köszi a választ mindkettőtöknek! Ha ezek után hibásan kerül ki a kezeim közül a lap, akkor ott valami összeesküvés van a háttérben.
csabyka666
A véleményeteket szeretném kérni. Van nálam egy ősrégi EliteGroup ECS P6S5AT lap, amin a Windows használata közben véletlenszerűen befagy az egér és a billentyű, aztán csak resettel tudom újra életre kelteni a rendszert. Vinyó 100%-os, a lapot próbáltam már 4 tápegységgel is, de mindegyikkel ugyanaz. Egyetlen módon sikerült előidéznem a fagyást: Aida64-ben rámentem az "Érzékelők"-re, és ilyenkor általában kifagy, de itt sem mindig! Kifagy, tehát nem kékhalálozik.
Az alaplapon jópár kondi púpos, elektrolit is látszik már 1-2 helyen. Okozhatja ez az instabil működést? A baj az, hogy teljesen random a kifagyás, nem tudom egyértelműen kötni például egy adott programhoz, vagy valami folyamathoz.
Érdekesség, hogy a proci és az alaplap hőfokát az Aida64 70-80 fok körül írja, de egyszercsak gondol egyet, és átvált 30-40 fogra (ami viszont normális). A BIOS-ban nem ugrál így a hőfok, szóval ez betudható a szoftvernek is, mindenesetre érdekes...Tudom, ősrégi a lap, de ki kéne szűrnöm a hibát. Én így első körben a lapra tippelek, és ha szerintetek is az, akkor holnap teszek bele egy másikat, de kíváncsi lennék a véleményetekre.
csabyka666
válasz Ruszki #22621 üzenetére
A memteszt egy jó ötlet, holnap lefuttatok rajta egyet! Nem nagyon akarom forrasztgatni, mert tényleg őskövületről van szó, és még ha lennének is hozzá megfelelő kondijaim, egy 1000 forintos lappal nem hiszem, hogy megérné vesződni. Van itthon egy hasonló kaliberű deszka, végsősoron megpróbálom azzal.
Természetesen a további vélemények is érdekelnek!
csabyka666
válasz didyman #22623 üzenetére
Valóban, de most az érdekelne elsősorban, hogy a kondik púpossága okozhat-e ilyen befagyásos tüneteket?
A kérdésnek van létjogosultsága, mert van nálam több ilyen lap is, pl. itt van egy Abit NF7-S, amin úgyszintén púposak a kondik, de 1-2 éven keresztül ebben az állapotban használták, és nem volt semmi gond vele.
csabyka666
Egy QDI Advance, nem épp mai alaplappal kapcsolatban kérdeznélek benneteket. Van rajta 3 darab SDRam foglalat. Tettem bele három darab 256MB/133MHz-es ramot. Látja mindhármat (Windowsban 768MB ramom van), kezeli is rendesen, memteszt is lefut, viszont a három közül csak kettőt jelez ki az Aida, és ezen kettő ram közül az egyiket 100MHz-esnek látja. Ellenben a sebességmérésnél 133-asnak írja a memókat, tehát ott már megint látja rendesen.
Szerintetek fogjam rá a szoftverre, és ne foglalkozzak vele többet? Később lehet ebből baj? A gépet nem én fogom használni, szóval nem venné jól ki magát, ha x idő múlva elromlana...
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Garanciális ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Alaplap
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XI HERO Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
