LOTR
Hi!
Kéne egy kis segítség, régóta akarok ilyet [link], és megakadt a szemem a bónuszokon, nem igazán értem, hogy ez, hogy működhet?
tehát ha veszek 1 dbot, akkor nem elég, hogy kapok egy mikroszálas tokot hozzá, ingyenes lesz a szállítás is, és ha veszek kettőt, akkor kapok még egy 3-at is ajándékba?
vagy ez csak az usában működik?
valakinek tippje?
köszOne Ring to rule them all
LOTR
Egyik barátom nagy erőkkel keres ilyesmi taláros plüssfigurákat én sajnos csak ezt találtam, ha valaki esetleg tudna egy boltot ajánlani ahol most is lehet venni azt megköszönnénk!
Üdv!One Ring to rule them all
LOTR
Érdeklődni szeretnék, sajnos a rádiós topikban nem tudok, mert természetesen be kellett zárni....... ezért itt kérdezném (de ha van jobb helye, akkor kérlek irányítsatok oda). Ugyan voltam a slágeres koncerten a hétvégén, és láttam árusokat, de akkora sorok voltak, hogy nem volt kedvem sorban állni, hol lehet venni slágeres sálakat?
Köszi!One Ring to rule them all
LOTR
sziasztok
egy kis segítséget szeretnék kérni
egyik ismerősöm kérte, hogy menjek könyvesboltba és kérdezzek utána német nyelvű autószerelő szakkönyvnek
én úgy gondolom a neten egyszerűbb, de mire keressek rá és hol, tuti van köztetek aki találkozott már hasonlóval, esetleg jobban képben van a témában, mint én aki semennyire
előre is kösziOne Ring to rule them all
LOTR
válasz kmisi99 #5432 üzenetére
http://www.sportsdirect.com/
olyan, mint a hervis vagy az intersport, kb 1 hét alatt megjönOne Ring to rule them all
LOTR
Érdeklődni szeretnék, hogy google használata esetén lehet beállítani háttérképet, ha van egy regisztrált fiókja a usernek. Na most ez a háttérkép nekem ma valahogy 90 fokban elfordult. Nem tudom mit csináltam hogy volt, de hogy lehet visszaforgatni?
Csak hogy értsétek a problémát: [link]
Valami tipp?Köszi!
LOTR
LOTR
sziasztok
el tudná valaki mondani, hogy hol találom azt a beállítást a youtube-on, ahol felsorolja a legnépszerűbb videókat sorrendben?
ebben a megújult nézetben létezik ilyen egyáltalán?
LOTR
válasz mefistofeles #6459 üzenetére
ezen kívül még a a szeszgyárban is
lehetséges, hogy csak Győrben van ilyen az országban?One Ring to rule them all
LOTR
kérdésem lenne:
van egy cipőm, aminek 3 nap múlva jár le a garanciája, de a talpa elrepedt, ma voltam bent és mondták, hogy gariba cserélik, de legközelebb ne a lejárat előtt 2 nappal menjek oda... (nemmindegy?) probléma, hogy sajnos ugyan olyanra már nem tudják, ezért levásárolhatom. Itt jön elő a másik probléma, hogy kb 2 db cipőre tudnám csak levásárolni, mert nyilván pénzt nem hagyok ott, ha már egyszer kifizettem. A harmadik probléma meg az, hogy nincs olyan cipő jelenleg ami tetszik, ennyi pénzt meg ne költsek már el 2 cipőre ami ráadásul nem is tetszik.
Szerintem az üzletvezetővel beszéltem, aki azt mondta, hogy csak levásárolni lehet, mert még ajándékutalványuk sincs. Nem tudja valaki, hogy ilyen esetekben pénzt azt nem adnak vissza? Most beszéltem valakivel, aki szerint, ha nem tudják cserélni garanciában, akkor vissza kell adni a pénzt, de más esetleg hozzáértőbb véleményére is kíváncsi lennék, mert tervezek még ott vásárolni a jövőben, aztán nem kellene nagy felhajtás, ha nem muszáj.
LOTR
válasz Fecogame #7003 üzenetére
beszéltem fogyasztóvédelemmel is, hogy mi az eljárás garanciális ügyekben:
tehát ha van érvényes garancia vagy jótállás, akkor
1. javítás, ha nem lehetséges, akkor
2. csere, ha ugyan olyanra a csere sem lehetséges, akkor
3. pénzvisszafizetés
ha nem mennek bele, akkor jegyzőkönyvet kell íratni és jön a békéltető testülettelefonban még meg is melítette az ügyeletes, hogy ha nem akarnak belemenni, csak mondjam, hogy jegyzőkönyv és békéltető... és általában egyből sokkal készségesebbek lesznek, velem sem volt másként
hátha valakinek még jól jön ez az infoOne Ring to rule them all
LOTR
LOTR
Próbálkozom, hátha:
felkaptam egy telefontöltőt és csak későn derült ki, hogy pont nem azt ami passzolna az enyémhez, így most egy hétig legalább töltő nélkül maradtam, persze az adatkábele sincs nálam... A helyzetet nehezíti, hogy nem mai darab. Ez lenne az: [link] SAMSUNG TRAVEL ADAPTER ATADS30EBE HÁLÓZATI TÖLTŐMivel láttunk már érdekes eseteket, hátha valaki ki tudna segíteni, vagy tudna mondani valamiféle megoldást a problémára.
LOTR
sziasztok
sos lenne
google keresőben volt egy felirat, hogy ajánlja, hogy a nyelvet megváltoztassa
és pont a magyar lapok között akartam keresni, amit persze nem találtam..., erre ráklikk és megváltoztatta, hogy lehet a nyelvet visszaváltoztatni magyarról?
köszihmm, ezt közben megtaláltam, akkor másik kérdés, hol lehet azt állítani, hogy milyen nyelvű találatokat listázzon ki?
LOTR
sziasztok
ilyen telefonszámra, tipp esetleg, hogy mi lehet: +36 88888888
volt nem fogadott hívásom, aztán gyanús ez a szám
(ui: ilyen "tipikus" veszprémi taxis-számnak tűnik csak semmi közöm nincs se veszprémhez, se a taxisokhoz)
köszi[ Szerkesztve ]
LOTR
válasz MasterMark #8232 üzenetére
csak a gyanús szám miatt dobtam be a kérdést, nehogy valami szervezet legyen mögötte, akik csúnya dolgokat művelnek (legalábbis szeretnének), de simán lehet persze az is, hogy ott veszprém környékén valami cég vonalas száma
vagy nem igazán értem mire irányult a kérdésed, a szolgáltatóm nincs kedvem felhívni infoért, annyira azért nem érdekel
LOTR
idegen számról egy db nem fogadott hívást (főleg, ha nem is várok ilyet), pláne ilyen feltűnő számnál biztosan nem hívok vissza
de ezek után feltételezem, hogy ha lenne ilyesmi csalás(sorozat), akkor valaki csak hallott volna már róla - bár nem tudom mennyien figyelik a topikot
LOTR
sziasztok
van esetleg valakinek tudomása arról, hogy létezik e az atlétika vb eurosport magyar közvetítésének valamilyen felvett anyaga?
egészen pontosan a holnapi kellene majd, mert van rá esély, hogy élőben nem tudom majd nézni, amit nagyon sajnálnék...
köszimod
legújabb a Gyulai emlékverseny, meg még a londoni olimpia van, sajna nem találtam, hogy a vb-t bárki is töltené...[ Szerkesztve ]
LOTR
sziasztok
mitől lehet az a probléma, hogy az imdb.com nem töltődik be, és ezt a hibaüzenetet kapom folyton:
"Hoppá! A Google Chrome nem találta meg a www.imdb.com webhelyet
Próbálja meg az újratöltést: www.imdb.com"köszi
LOTR
válasz FehérHolló #8960 üzenetére
3. napja nem jó, pingelni sem tudom, előtte betöltötte
LOTR
sziasztok
egy okvetlenül fontos kérdéssel jönnék
ez a kis szimbólum melyik ruhamárkának a logoja?
hasonlít a kangol kengurujára, de egyrészt másik irányba néz, másrészt meg nem is kenguru
LOTR
új Portfolio Pro Online Tőzsde
van esetleg aki ismeri ezt és tudja hogy lehet elindítani és miért ír ki folyton hibaüzenetet telepítés közben/után?
vagy, hogy hol tegyem fel ezt a kérdést?
LOTR
sziasztok
nem tudom, hogy jó helyen érdeklődök e, de talán, ha van megfelelő topik, akkor légyszi mutassátok meg
egy ismerősnek kellene egy ilyen: SJ4000 IP68 Action Camera
nem túl nagy összeg itthon sem, de németországban, vagy ausztriában kellene megvenni, az sem baj ha személyesen kell elmenni érte, ebben az esetben talán még franciaország is szóba jöhet, mert közel van
az említett országokban vannak valami jó műszaki boltok, vagy webshopok, amikkel érdemes foglalkozni?
főleg a garancia miatt lenne lényeges, hogy ne a világ másik feléről érkezzen
köszi a válaszokatOne Ring to rule them all
LOTR
sziasztok
ezt a zöld adidas, hungary feliratos, olimpiai pólót, tudja valaki hol lehet venni?
ezekről lenne szó:
[link]köszi
LOTR
sziasztok
m4 sporton nézném az atlétika vb-t telenoros mobilnettel, de használhatatlan, állítólag a net jó sebességgel jön, de a streamet alig tölti be, különben meg akad és nézhetetlen a műsor
ha jól tudom most telenornál korlátlan nethasználat van a hétvégére ez terhelheti le a hálózatot (bár mérő szerint több megával is jön a netem), vagy az m4 stream nem bírja a terhelést?esetleg bármi tippet szívesen veszek, hogy nézhessen még ha csak 180p-ben is kicsit akadozva
LOTR
sziasztok
tudja valaki esetleg, hogy az ikeából lehetséges valamilyen módon a vásárlás jelenleg?
a személyes átvétel lenne preferálva webshopos rendeléssel, vagy bármi hasonló
bármi tipp?
LOTR
igen
a kérdésem éppen arra irányul, hogy mivel állítólag lehet, de a rendelés leadása végén az "...átmenetileg nem elérhető..." és még mellette egy másik felugró hibaüzenet(!) fogad, ráadásul, ha jól emlékszem (sajnos már nem emlékszem, mikor próbáltam rendelni először a bezárás óta), már több hete ez a helyzet
és valóban, az 'átmenetileg' szó nem jelent konkrét időtartamot/időpontot, így helyes a kiírás, viszont elég amatőr dolognak tartom, hogy ilyen módon adják az esetleges vásárló tudtára ezt, ezért gondoltam, hogy talán nem vettem észre valamit, esetleg valamit rosszul csinálokettől függetlenül köszi a tippet, valóban az utána olvasással célszerű kezdeni
mod
a konkrét probléma itt, hogy rendelést leadni sem tudok/lehet, így ez a kiírás, hogy "az online rendelések teljesítése a szokásosnál tovább tarthat" eléggé értelmét veszti[ Szerkesztve ]
LOTR
válasz mouzrr #32027 üzenetére
telefonon is esélytelen elérni egy ügyintézőt sajnos (cib bankról tudom, hogy átlag napi ~1,5k hívásuk van, most állítólag 10k fölötti ez a szám, gondolom itt is hasonló lehet a helyzet, mint mindenhol máshol), de akkor legalább az online felületen tüntetnék ezt fel értelmes módon...
LOTR
sziasztok
hátha valaki járatos a témában és tudja a megoldást
jogosítvány érvényességi időpontokkal kapcsolatban- orvosi igazoláson a dátum a születésnap előtti hét
- 'vizsga időpontja', mondjuk legyen születésnap után +1 hónap (ez ugye mindegy is)
és a jogosítvány lejárta, vagyis az 'érvényességi idő' az orvosi igazolástól számított +9 évmaradjunk annyiban, hogy az okmányirodában a dolgozók, akik foglalkoztak az üggyel nem tudták megindokolni, csak azt mondták, hogy a számítógép visszasorolta ezt is egy évvel, ők nem tehetnek róla, de sokan jártak így, ez van
én nem követtem az eseményeket, de sehogy nem értem, hogy miért és hogyan jön ez ki
volt valami változtatás, hogy az orvosi igazolás előtti, utolsó születésnap évéhez viszonyítva állították vissza a meglévő vezetői engedélyek érvényességét?
remélem érthető mit szeretnék kérdezni
köszönömOne Ring to rule them all
LOTR
pont ott volt dolgom, ezért rákérdeztem, és nem tudtak rá értelmes választ adni, ha pedig egy hivatalos okmányban valami hibás dolog szerepel, az javítható, ha pedig nem hiba miatt van ez, akkor valami "szabály" miatt lehet, az már csak az én 'naivságom', hogy azt hittem az ott dolgozó ügyfeles talán ismeri is az ide vonatkozó részt
amúgy másnál is láttam hasonló esetet, hogy legelső jogsinál mintha úgy számítanák az éveket, ahogy te is írtad: orvosi igazolástól számítva a születésnapig az első év és utána még +9év, ezért lehet az, hogy ha az orvosi igazolástól nézve, adott naptári napon belül jön még a születésnap, akkor csak ~9 évig érvényes a jogsi - bár ez csak a kevés info alapján levont következtetés, tehát csak egy feltételezés
LOTR
igen, értem amit mondasz és elnézést, valóban félreérthetően fogalmaztam
viszont én nem a jelenlegi szabályozást írtam (azt linkelted is, hogy mi), hanem a 2017 előttit, tehát ha nem elírás volt többeknél is (amit ezek után kétlek), akkor a mostanihoz nagyon hasonló szabályt alkalmaztak akkor is, hiszen a legelső orvosi igazolástól számítva 9 év múlva lejárt az első jogsija többeknek is, de hosszabbítás után már kerek 10 évre volt érvényes
mindenesetre köszi a válaszokat
LOTR
sziasztok
segítséget szeretnék kérni win10 op rendszer és dell n7110 notebook páros
mindennapi használatban van szokásos módon, tegnap este kikapcsoltam, ma meg amikor akarom bekapcsolni egyből kiírja, hogy operációs rendszer nem található
biosba belépve látszik, hogy ott van az ssd (géppel egyszerre vettem, tehát az is 10éves intel 80gb), viszont usb-ről indítottam win telepítőt, ott már nem látja a háttértáratlenne esetleg valami tippetek, mielőtt kivenném az ssdt?
LOTR
válasz Cs1csó #38346 üzenetére
diskparttal sem látja sajnos az ssd-t
köszi a választ
sajnos én is erre gyanakszom, de mielőtt a legrosszabbra gondol az ember, azért kérdez, hátha
van itthon ssd másik, csak ebből a gépből kivenni az ssd-t ahhoz szét kell szerelni az egész gépet szinte, így nem egyből ezzel akartam kezdeniOne Ring to rule them all
LOTR
köszi a válaszokat
2011-es a notebook (így valóban win7-es 'gyárilag') és kb évente viszem "szervizeltetni", szerencsére (de talán nem is csak szerencse kérdése) semmi baja a gépnek, teljesen jól működik a mai napig, így egyelőre lecserélni sem akarom, mindennapi irodai használatra meg nem indokolja semmi az erősebbet/újabbat - azt mondjuk nem tudom miért nem tudták úgy tervezni, hogy egy egy db csavarral leszedhető fedlap takarja csak a háttértárat is, miért kell egy hdd cseréhez szétbontani szó szerint az egész gépet... ettől eltekintve rosszat nem tudok rá mondani
egyik használt 120-as a400 ssd-t tettem bele, ami itt pihent a polcon már jó ideje (még így is jóval kisebb kockázat, mint esetlegesen az a kiesés, ami egy új/másik gép vásárlásával járna)
összeszerelés előtt kipróbáltam, hogy a régi intel ssd megy-e másik gépben, de sajnos beigazolódott a sejtés, hogy nem (mivel tudtam, hogy nem mai darab és a kondíciója sem volt már jó, így csak oprendszer ment róla, pótolhatatlan adat nincs rajta), úgy néz ki napi használatban kicsit több, mint 10 évet bírtOne Ring to rule them all
- Bontatlan CableMod Pro 12VHPWR kábel 90 fokos Type 5 Corsair PSU-hoz
- XPS 9530 15.6" 3.5K IPS érintő i7-13700H RTX 4060 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- AKCIÓ! GAMER PC - RTX 2060 6GB - Ryzen 5 5500 - 16GB DDR4 - 240GB SSD - 500GB HDD
- ÚJ! GAMER PC - RTX 3060 12GB - i5 12400F/13400F - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- Eladó Dell Alienware AW2518HF Monitor 1080p / Flat / 240Hz / TN
