Ice&Lime
Ice&Lime
Mintha régebben valaki azt írta volna, hogy azt a kis piros/kék pöcköt kell leszedni és utána kicsavarni belül egy csavart és aztán valami...
Amit te írsz, ha így lenne, akkor az elég gagyi megoldás lenne, ha pattintós a csapszár. Biztos, hogy nincs valahogy rögzítve még?
Bocs nem azért írom, csak ha amit te mondasz, akkor ha mégsem úgy van, akkor lehet hogy tropa lesz a csap, mire leszedem és vehetek másikat.
Ice&Lime
Valószínű, hogy régebben már kérdeztem ugyan ezt, de akkor nem volt lehetőségem vele foglalkozni és azóta elfelejtettem a választ.
Van egy nagyon régi fali csaptelep, olyan fajta mint ez az új a képen, kérdezném tőletek, hogy a kifolyószár csatlakozásánál, ahol forog, ott folyik, és hogyan lehet ezt a fajtát szétszedni a tömítést kicseréléséhez?
Ice&Lime
Még sosem vettem jegyet bkk automatából, ezért kérdezném tőletek, hogy ha havi vagy 30 napos bérletet szeretnék venni bkk automatából akkor azt lehet? , illetve készpénzzel is lehet fizetni? , és hogy működik, úgy értem, hogy meg kell adni majd közben a személyigazolvány számot és az automata rányomtatja, vagy hogy megy ez? (qr kód nélkül) Köszi a segítséget! -
Ice&Lime
A bkk bérlet használatához kell még külön fényképes bkk-s igazolvány is vagy csak a személyi szám kell hozzá és az lesz ráírva mindig a bérletre? -
Ice&Lime
Ez dúrva, hogy gyógyszertárban nem használható...
Ice&Lime
Cs1csó
#40547
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a szép-kártya az külön álló kártya vagy kötődik valamelyik bankhoz pl. otp, mkb és k&h. Tehát ha van bankszámlám és kártyám mondjuk a cib-nél és melónál kapok egy szép-kártyát valamelyiket otp, mkb, kh, akkor ebből valami hátrány ér vagy plusz költésg a a bankszámlám és kártyám nem otp,mkb vagy kh mint maga a szép-kártya? Bocs de egyáltalán nem értem.
Ice&Lime
MADcat
#40541
A cégnél nem mondtak ilyen lehetőségeket, ezért felteszem nincs ilyesmi. De ahogy nézem mindenhol van havi számlavezetési díj és atmből készpénzfelvételi díj elég rendesen. Ami érdekelne, hogy van-e olyan ahol nincs havi számlavezetési díj és leveles értesítői díj, és nincs felvételnél lehúzás vagy csak nagyon csekély. Nem tudom, van ilyen lakossági bankkártya, arra megy a fizu, havonta 2-3 pénzfelvét, kártyával vásárlás, csak erre kellene.
Ice&Lime
MaxxDamage
#40539
Szia, amire fizu megy.
Ice&Lime
A segítségeteket és a tapasztalataitokat szeretném kérni bankkártya igényléshez, hogy melyik a jobb, melyik nem húz le, vagy nem úgy mint a többi havonta kezelési díj címén és kártyával való fizetéskor. Szóval mik a tapasztalataitok, melyik bankkártya a normálisabb, költséghatékonyabb választás? Köszi a segítségeket! -
Ice&Lime
Ice&Lime
#35083
Sziasztok! Ehhez szeretnék még annyit kérdzni, hogy milyen rögzítő csavarokat érdemes használni speciálisan erre a feladatra, hogy ne vezesse vagy ne annyira a hangot? Mert mondták, hogy nagyon nem mindegy a csavar sem. Illetve ha csak fent és lent lesz rögzítve a keret, akkor gondolom a felső és alső sín alá is kell az a "gumis" csík szigetelés.
Ice&Lime
Arra esetleg van valami ötletetek, hogy a másik szobában is ilyesmi hangszigetelést kialakítani a szomszédos falon, viszont, itt sajnos az ablak mellett szinte nincs is fal rész, szinte csak kb. 1cm van mellette. Ha Tennék hangszigetelést ott a falra, akkor az kinyúlna annyira, hogy beleérne az ablakba, így nem lehetne nyitni sem az ablakot, meg a redőny leeresztőt sem kezelni. Esetleg csak ott annál a résznél valami 45 fokot kialakítani, aztán a többi rész menne simán? És ide biztosan nem tudna menni olyan vastag előtétfal. Erre van valami ötletetek?
Ice&Lime
Biztosra szeretnék menni, ti melyiket választanátok az xd-fajtából?
Bocs, akkor most töltsem tele a gardrób adta űres részt vagy a nyomvonalán próbálak menni meghagyva az "S" alakot a falon? -
Ice&Lime
Az még a probléma, hogy a falban van beépített gardrób is, így ezt a "szögletes S alakot" elég nehéz lesz megoldani egy sík felülethez képest. Ti mit csinálnátok a gardrób helyével azzal az öres térrel, kb a mélysége 70 cm. Ezt kitöltenétek valamivel, hogy teljesen sík legyen az egész fal felülete vagy valahogyan megoldanátok alkalmazkodva az "szögletes S" alakhoz valahogy?
Ice&Lime
Köszi a választ!
Én mindenképpen vastagabb kőzetgyapot lemezre gondoltam a bizt.kedvéért, úgy van belőlük 10-15-20cm vastagságú is, lehet a minél vastagabb annál jobb módszer, viszont akkor ha mondjuk választanék 15cm-es kőzetgyapot lapokat, akkor milyen léc lenne jó bramac léc helyett, mert az gondolom nincs ilyen vastagságban, vagy igen? Bevallom azt a fém vázas szerkezetet még nem nagyon értem hogyan kell kialakítani, hogy masszív legyen. -
Ice&Lime
AndrewBlase
#35078
Értem, köszönöm!
A kőzetgyapot és vázszerkezet után is kell akkor egy csík a vázszerkezetre?
És utána erre 1 vagy 2 réteg gipszkarton lap felület kellene? -
Ice&Lime
AndrewBlase
#35076
Tehát akkor a hangos fal előtt rögzíteni kell egy fém vázat (amit lehet esetleg fából is? ), a fém váz kereteire oldalt kell tenni ezt a habcsíkot, majd az üres rekeszekbe a kőzetgyapotot és az egészre a gibszkartont?
Csak mert nem találok hozzá egyszerű részletes leírást. -
Ice&Lime
Köszönöm a segítséget! Esetleg egy szerelői útmutatót, ha tudnál légy szíves küldjél! Köszönöm!
Egyébként ugyan erre a problémára csak padlózatra mit tudnál ajánlani?
A padló most úgy néz ki hogy szalagparkettás, ami még van olyan állapotban, hogy megtartható, ezért erre menne rá valami plusz hangszigetelés, van esetleg valami jó ötleted erre is? -
Ice&Lime
Akkor állandóan nyomkodhatnám azt a távirányítót sajnos.
Tudsz esetleg küldeni erről a megoldásról egy szerelői útmutatót hogyan kellene jól megcsinálni pontosan?
A kőzetgyapot gondolom minél vastagabb a lap annál jobb az eredmény.
A gipszkarton lapnál, akkor tehát van kifejezetten hanggátló verzió, egyébként először erre gondoltam, de aztán beugrott, hogy a gipszkarton nem jó hangszigetelő, de ha mondod és van kifejezetten ilyen fajtája is akkor az érdekes lehet, de egyébként én valami préselt farost lemezre gondoltam helyette, az is jó erre a célra burkolni vagy annál jobb amit említettél hanggátlós gipszkartonlap is?
Végülis az lenne a jó, ha minél több decibelt tudna csillapítani az egész. -
Ice&Lime
Köszi az eddigi válaszokat. Azt akkor sajnos elfelejtettem írni, hogy a tv megy ezerrel nagy hangerőn non-stop a szomszédban. (kb. 50 éves társas téglaház, oldalt van a szomszéd)
Én is nézelődtem, olyan sokféle mód van, sokféle lap hogy ki tudja mi a legjobb erre. Valami nagyon vastag, nagyon robosztus anyag-lap kéne, ami biztosan sokat használ, talán valami előfalas módszerrel. Erről mi a véleményetek? (a felesleges körök megvoltak, senki nem változik) -
Ice&Lime
Szia! Először tanácsadás, melyik technológia a legjobb erre a célra, milyen fajta szigetelő lapok, mennyibe kerülhetne kb., biztosra kéne menni, hogy tényleg használjon, egyébként a fal méret 340szé x 280ma. Előtte kell e műszeres mérés, csak szakemberrel érdemes végeztetni vagy esetleg aki ügyes saját maga is megtudná csinálni? Ilyen kérdéseim vannak most hirtelen, mert a szomszéd fal (tégla-társasház) elég hangáteresztős. Hova, kihez érdemes fordulni?
Köszi a válaszokat! -
Ice&Lime
A segítségeteket szeretném kéri, milyen oldalt, oldalakat tudnátok ajánlani, ahol van leírás, és többféle hangszigetelési módok közül lehet vlálasztani és lehet kérni szaktanácsadást is akár kiszállással (leginkább budapesti) ? (zajos szomszédról lenne szó)
(a hangszigetelési topikban feltettem a kérdést csak sajnos az nem nagyon aktív mostanság) -
Ice&Lime
FehérHolló
#7427
8 napon belül meggondoltam magam és nem tetszik, de azt nem tudom eldönteni úgy, ha nem bontom ki.
Ice&Lime
FehérHolló
#7424
hogyhogy bontatlan, akkor meg honnan tudjam, hogy jó e vagy sem, hogy próbáljam ki amit rendelek webshopban? a doboza nézegetése közben derüljön ki, hogy jó e vagy sem?így nem értek semmit.
Ice&Lime
Jester01
#7422
tehát, ha veszek valamit boltban személyesen és otthon kiderül, hogy nem tetszik, nem hozta azt amit elvártam tőle, de működik, akkor hiába viszem vissza 3 napon belül.
ha viszont webshopon keresztül rendelem meg és otthon kiderül, hogy nem tetszik, mert...., akkor 8 napon belül visszavihetem és meg sem kell indokolnom, csak annyi, hogy nem hozta azt amit vártam tőle.
Ice&Lime
az a kérdésem lenne, hogy ha vesz az ember valamit boltban pl. egeret vagy bármilyen alkatrészt, akkor ugye létezik a 3 napon (72óra) belüli csere vagy pénzvisszafizetés? tehát, nem jön be, nem tetszik, nem arra gondoltam, nem hozta azt a szintet amit elvártam, akkor ugye kötelesek kicserélni egy másikra, drágábbra vagy vissza adni a pénzt?
- Linux kezdőknek
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- OLED monitor topic
- Gyúrósok ide!
- One mobilszolgáltatások
- iPad topik
- Robotporszívók
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple MacBook Pro 13" 2019 256/8GB Akku:40 ciklus! Magyar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i3-6G I 8GB I 128SSD I DVDRW I HDMI I 15,6" HD I Cam I W11 I Gar!
