kacsento1
Tudom, hogy picit off, de nem tudok jobb helyet a kérdésemnek.
Létezik olyan fotóalbum, amibe 20x30cm-es fényképeket lehet rakni? Ha valaki tud ilyenről, megosztaná velem? -
kacsento1
Az lenne a kérdésem, hogy a Lightroom-ban ki lehet valahogy kapcsolni a Library-t?
kacsento1
Nem tudom jó helyre írok e, de nem találtam más topicot a kérdésemnek.
A képméret felbontás összefüggéséről lenne pár kérdésem.Szeretnék egy cewe fotókönyvet készíteni a családnak. Ps-ben szerkeszteném az oldalakat. Ugye a fényképezőgép alapból 240dpi-vel dolgozik. Nyomtatáshoz viszont 300dpi kell. Letöltöttem a megfelelő méretű könyv előre elkészített sablonját ami 300dpi felbontást tartalmaz. Az lenne a kérdésem, ha beillesztek erre a 300dpi-s rétegre egy saját fotót (réteget), ami 240dpi, akkor elvileg csak a képem mérete lesz kisebb ugye, azaz a program átváltja 300dpi-re? A ps átalakítja a fő réteg felbontására a további rétegeket? Vagy ilyenkor a képem minősége is romlik? Nem igazán értem, mert mikor összegeztem a rétegeket és elmentettem jpg file-ként és újra megnyitottam, akkor az image size menüben visszaállt 240dpi-re. Vagy beillesztés előtt minden képet át kell állítanom 300dpi-re? Gondolom itt már többen készítettetek fotókönyvet.
kacsento1
Sziasztok! Jövő hétre felkértek egy busócsoport fotózására. A délelőtt folyamán beltérben kell fotóznom, és utána kint a szabadban. A problémám a magas hőmérséklet különbségben van. Mik a bevett módszerek, hogy elkerüljük a párásodást, páralecsapódást. Gondolom itt főként a vaku van veszélyben. Meddig kell szoktatni a gépet és a vakut a különböző hőmérsékletekhez? És gondolom a nagyobb gond a hidegből szobahőmérsékletre visszamelegíteni. Van erre valami gyors és bevált módszer? Mire kell figyelnem?
kacsento1
Napsütésben szeretnék portrézni, és külső vakut használni. De sajnos 1/160-ad szinkronom van. De gyerekről lévén szó félő, hogy bemozdul, és ha 160mm fölé mennék, ott ugye a reciprok szabály miatt is eleve nagy valószínűséggel életlen képet kapnék. Van valakinek ötlete, hogyan tudnám kijátszani a vázat? Vagy ilyenkor ti milyen trükköt szoktatok bevetni? Vagy napsütésben, 160-as gyutáv felett már nem lehet külső vakut használni derítésre? Mert ilyenkor F11-es rekesznél is bőven 1/160-ad fölé kellene mennem max. (210mm) gyutávon is. Vagy ilyenkor mindenképpen a vaku teljesítményével kell játszani, és imádkozni, hogy ne mozduljon be a kép?
Metz 40mz-2 vaku, Sony a200 váz. Sajnos TTL nincs, és HSS sincs.[ Szerkesztve ]
kacsento1
Köszönöm a válaszokat. Én is ettől féltem, hogy a technika nem engedi. Akkor marad a vaku nélküli fotózás spot méréssel. HSS vaku egyenlőre nem játszik, és amúgy is nagyon megkedveltem a 40mz-2-t. De persze úgyse úszom meg, és egyszer le kell cserélnem. Még egyszer köszönöm a válaszokat.
kacsento1
Felkért egy kedves ismerősöm, hogy meglévő elég régi fotókból készítsek egy ajándék fotókönyvet. Tudna valaki ajánlani olyan oldalakat, ahol ötleteket kaphatok, és fotókönyv háttereket lehet letölteni stílusban kategorizálva?
kacsento1
válasz fireman123 #21007 üzenetére
Köszönöm, de ismerem a a programot. Készítettem már vele könyvet, de akkor is a ps mellett döntöttem inkább. Csak jó minőségű háttérre lenne szükségem.
kacsento1
Remélem nem off.
Hobby fotó kidolgozáshoz keresnék monitort. Mivel csak hobby, ezért max. 50e, azaz csak használt jöhet szóba. Egy dell u2711 a kiszemelt. Használ valaki ilyen monitort? Úgy tudom a méltán népszerű u2410 nagytestvére. Kalibráltatva venném. Szerintetek kiszolgálna egy hobby fotóst? Vagy tud valaki jobb alternatívát ebben az árban? Köszönöm. -
kacsento1
Köszönöm az eddigi segítséget. Már csak egy kérdésem lenne, hogy melyik méretet tudnám jobban kihasználni lr és ps alatt, 24" 16:10 vagy 29" 21:9 ?
kacsento1
válasz DrojDtroll #26377 üzenetére
Ezt kifejtenéd bővebben?
kacsento1
Köszönöm nektek, erre például nem is gondoltam, akkor lehet mégse kellene elvetnem a 27" 16:9 fullhd lehetőséget. Amúgy sem egy acélos gépre lenne kötve, mert a játék nem hoz lázba, így lehet felesleges is lenne a nagyobb felbontás, amihez erősebb hardver is kellene. Kezdek elveszni 😀
kacsento1
válasz copass #26385 üzenetére
Értem, akkor kicsit bővebben
Jelenleg egy régi LG L194WT-SF 19" 16:10-es 1440x900 monitorom van TN+film panellal. Ezt szeretném cserélni valami olyanra, amin tudok hobbi célból fotót kidolgozni, ez a monitor egyszerűen alkalmatlan rá, eddig bármit vittem nyomtatásra, katasztrófa volt a végeredmény. Ezen szeretnék változtatni. Konkrétan 3 monitor van jelenleg ami érdekel:
https://oaziscomputer.hu/termek/8507/acer-h277hsmidx-umhh7ee001
https://oaziscomputer.hu/termek/3663/lg-29um58-p-hivatalos-magyar-garancia
https://oaziscomputer.hu/termek/1378/dell-ultrasharp-u2412m (Ropi írta, hogy 94% srgb-t tud, de a monitoros fórumon írták, hogy az újabb panellel szerelt 98-99%-ot tud)Sajnos egyiket se tudom élőben megnézni.
kacsento1
Szükségem lenne egy uv szűrőre, aminek a célja csak a lencse védelme. Ez az uv szűrő megfelelő minőségű lehet ilyen célra? [link] -
kacsento1
válasz *Ropi* #28832 üzenetére
Én múlt szombaton kezdtem el a képzést. Nekünk 10 hónapost mondtak, ami úgy néz ki, hogy nyáron lesz 2 hónap szünet (ekkor lesz egy 3 napos tábor), ezért december az utolsó oktatási hónap, és januárban a vizsgák. Nekünk heti egy, szombati alkalom az oktatás. Az össz óraszám 20%-át lehet hiányozni. Viszont sok helyen néztem, és egy helyen pesten találtam olyan képzést ami 6 hónapos, viszont ott hétfőtől péntekig minden nap kell járni délutánonként. Ez munka mellett elég körülményes. Főleg ha úgy jársz mint én, hogy 50km-re van az oktatás. Nem egyszerű, de tényleg ez az utolsó esély.
kacsento1
Létezik olyan oldal, vagy könyv, vagy bármilyen írás ami a fotózás jogi dolgaival foglalkozik? Jelenleg az a kérdés foglalkoztat, hogy az iskolában portfólió készítéshez választanám a termék es vagy tárgyfotózást, ahol olyan terméket fotóznék le ahol természetesen látszik a termék márkajelzése, viszont azt nem tudom, hogy ha ezt én később a saját oldalamon is felhasználnám a portfóliómba, akkor ott mik a jogi következmények? Megtehetem ezt gond nélkül, vagy a termék gyártójától, esetleg forgalmazójától engedélyt kell kérnem, vagy betudhatom ingyen reklámnak? Később lehet ebből problémám? Azzal tisztában vagyok, hogy ennyi erővel akár a portré fotózásnál a modellen lévő ruhához is engedély kellene, de itt ugye az a különbség, hogy konkrétan magát a terméket fotózom. És ugye embereknél is kell a modell, alany beleegyezése.[ Szerkesztve ]
kacsento1
Én nemrég raktam össze egy pénztárca barát gépet fotó szerkesztéshez. Asrock lap ryzen 5 2600 16gb 3000mhz dual ram, ssd volt, ház táp és egy itx radeon 570 4gb. 140e lett a vége és gond nélkül megy a ps, lightroom, c1 is. Múlt héten dolgoztam egy tabló fotózás képein ahol egyszerre 31 kép volt megnyitva, és mindenféle akadás nélkül ment.
kacsento1
válasz kovsol #29367 üzenetére
Én is ezen az egy dolgon agyaltam sokat, hogy 16 vagy 32gb legyen, de sok olvasás után arra jutottam, hogy a 32gb inkább már a video szerkesztéshez kell, fotóra elég a 16gb is. Persze nálam volt egy értékhatár amibe bele kellett férjen a konfig, mivel decemberben sikerült a legnagyobb előrelépést is megoldani egy kalibrált Aoc q3279vwfd8 személyében. Így egyszerre elég nagy kiadás volt, de úgy gondolom ár/érték arányban egész jól sikerült a projekt.
kacsento1
Igazad van, én is idézőjelbe akartam rakni, viszont ennél olcsóbb konfig nem nagyon ajánlott szerkesztéshez. Inkább úgy írnám, hogy ár/érték arányban elég jó.
kacsento1
Nem tudom mennyire vagy otthon a diy stúdió építésben, viszont hátha tudsz valami infót arról, hogy milyen anyagból szokták a házilag festett háttereket készíteni? Egyszer láttam valahol egy videót, ahol számomra úgy tűnt, hogy egy sima fehér lepedőt kezeltek le valami folyadékkal, és utána kezdték el hengerrel beszínezni. Ilyen praktikákkal van esetleg neked vagy bárkinek tapasztalata? Érdekelne a technikája.
kacsento1
Az 1/160 vagy 1/250 a vaku szinkron idő, azaz ilyen gyors záridőnél tudja megvilágítani a teljes szenzort egy villantással, és ez a vázak tulajdonsága. Hss ugye az, amikor pl. 1/500 záridőnél a zár lefutási ideje alatt többször villant a vaku, és így tudja kiszolgálni a gyorsabb zár mozgást.
A vaku villanási idejét úgy képzeld el, hogy állsz egy sötét metró megállóban, és beállítasz egy hosszú záridőt. Mielőtt odaérne a metró elindítod az expót közben minden sötét, mire odaér, a vakuval villantasz egyet, utána a zárad még nyitva van a hosszú záridő miatt, de fényed nincs, ezért az expó vége szintén sötét, de a metrót sikerült lefényképezni, mert volt egy pillanat amikor villantott a vaku pl. 1/2000 sebességgel, ezért is merevíti ki a képet.
Remélem jól írtam le kb. -
kacsento1
Egy olyan kérdésem lenne, hogy ki milyen módszert használ egy helyiségben a helyes szín egyensúly megállapítására?
kacsento1
válasz vihartigris #29719 üzenetére
randras_83, Speeedfire, vihartigris köszönöm az infót. Természetesen csak raw-ban fotózok évek óta. A colorchecker lenne jó, de nagyon drága ahogy nézem. Maradok a szürke kártyánál.
kacsento1
válasz Simulacrum #29760 üzenetére
Megnézem őket, köszönöm!
kacsento1
válasz Simulacrum #29849 üzenetére
Egyértelműen 35mm 1.8 + 85mm 1.8.
kacsento1
válasz Ricardo128 #30017 üzenetére
Ikeás fehér Ladda akksik megegyeznek az Eneloop akksikkal töredék áron. Szerintem erre gondoltál. Másról nem tudok.
kacsento1
válasz Speeedfire #30066 üzenetére
Én is ilyen boxot akartam venni, elég sokáig bent volt az alis kosaramban, de nagyon jókor jött Karl videója, és engem meggyőzött. Főleg egy kis stúdióban nem sok értelme van ilyet használni.
Timer, nincs mit.
kacsento1
Nekem most kezdődik a viszga időszakom. Csak a miheztartás végett, kinyomtattam a tételsort, megnéztem egy tételt, ami a következő felosztásban van. 2 oldal vállalkozás ismeret, 3 oldal fotó technika, 5 oldal fotó történet és a lényeg, 8!! oldal művészet történet. Elmennek ezek a pics@ba! A tanárok nagyon kedvesek, és látszik, hogy komoly tudással rendelkeznek, de sajnos a képzés megköti a kezüket, és konkrétan vicc az egész. Mi a f@sznak kell nekem fotó laborálást tanulnom a 21. századvan?
kacsento1
Az első fotótechnika órán már a laborálásról néztünk kisfilmet. És sajnos a vizsga tételek között is van analóg előhívás. A művtöriről és a fotó történetről nem akarok semmit mondani. Egyszerűen brutális mennyiségű, teljesen felesleges anyag, amivel az a legnagyobb baj, hogy ott nem tudsz halandzsázni semmit, mert vagy tudod, vagy nem. Értem én, hogy hozzá tartozik a szakmához, meg illik azért valamit tudni, de amíg alapvető, valóban hasznos dolgokról egyáltalán nem esik szó, addig hagyjuk már azokra akiket ez érdekel. Nagyon sajnálom azokat, akik minimális tudás nélkül azért vágtak bele, hogy majd itt megtanulnak fotózni (van a csoportunkban olyan, aki nem akar a szakmában dolgozni, ő azért jött, hogy megtanuljon fotózni), sajnos már rájöttek, hogy itt szinte semmit nem fognak megtanulni.
kacsento1
válasz vihartigris #30285 üzenetére
Engem például egyáltalán nem,és nem is akarok történész lenni, mert akkor olyan irányba mentem volna. És így van, sajnos ez a legnagyobb, és legnehezebb része az egész képzésnek. Míg pl. egy éjszakai fotó túrát képtelenek voltak beiktatni a 14 hónap alatt.
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- OLED TV topic
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Vicces képek
- Több stúdiót is bezár költségcsökkentésként a Microsoft Xbox részlege
- Megjött az Arctic Liquid Freezer AIO-k új nemzedéke
- Távcső topik
- Mobilhasználat külföldön
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Gaming notebook topik
